HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Software hängt? | |
Software hängt?+A -A |
karooon
#1 erstellt: 19. Dez 2017, 23:59 | |
Zuerst einmal ein norddeutsches 'Moin' in die Runde. Ich hab mich hier gerade registriert weil ich ein akutes Problem mit einem Gerät habe. Ich muss dazu sagen dass ich in der Elektronik 'zuhause' bin, sowohl Hard als auch Software sind keine unbekannten Wesen für mich. Nur halt nicht in der Unterhaltungselektronik. Nun der Patient: Samsung LE32B450C4W. Steht bei meiner älteren Nachbarin, hat sicher ein paar Jährchen aufm Panel, läuft einfach nur am Sat Receiver ohne jede weitere Verbindung zur Umwelt. Da kommt sie mit Ihrem Problem natürlich erstmal zum netten Nachbarn 'Techniker' mit folgendem Problem: Das Gerät lässt sich per Fernbedienung Ein oder auch Aus schalten, sonst keine Reaktion auf FB, ausser das die LED blinkelt bei beliebigem Tastendruck. Auf dem Bildschirm erscheint Programm vom SAT Receiver und auf der linken Seite erscheint ständig das Symbol für Lautstärke Einstellung, steht auf Wert 0, aus dem Lautsprecher kein Ton. Nach Aus und Ein schalten mit FB kommt Einschalteton aus Lautsprecher und dann sofort Zustand siehe oben. bisherige Massnahme: 1) Netzstecker ziehen, 30 min warten. Netzstecker stecken. Ergebnis: siehe oben, das Gerät geht sofort auf 'Ein', ohne das nochmal per FB eingeschaltet werden muss. Beliebig wiederholbar. 2) 20 Sekunden 'Exit', keine Reaktion ausser LED blinkelt 3) Einstieg ins Service Menü. komm ich rein, hab aber nix gemacht, bin gleich wieder raus. Ergebnis: siehe oben. 4) Absolute Ratlosigkeit Hat dazu jemand eine Idee / Erfahrungen? Ich (bzw Nachbarin) bin für Rückmeldungen dankbar Gruß aus dem Norden karooon |
jens1986
#2 erstellt: 20. Dez 2017, 01:10 | |
Fehler dürfte am "Bedienpanel" des Fernsehers liegen, also an der Nahbedienung (die Tasten am Gerät selbst wo man umschaltet, lauter bzw. leiser macht usw.) Der Fehler lässt sich meisten ganz einfach dadurch "beheben" indem man den Stecker der Nahbedienung vom Mainboard absteckt, logischerweise lässt sich der Fernseher dann auch nur noch über die Fernbedienung bedienen. Manchmal kann man durch Reinigen der Taster die Nahbedienung auch wieder zum Leben erwecken |
jens1986
#3 erstellt: 20. Dez 2017, 01:13 | |
Nachtrag: In nachfolgendem Link (insbesondere Beitrag #22) findest du auch noch die Bestätigung mit Bildern ;-) http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-24079.html |
karooon
#4 erstellt: 20. Dez 2017, 01:24 | |
Das hört sich richtig gut an, kann ich gedanklich nachvollziehen. Das guck ich mir morgen an Danke für Heute karooon |
karooon
#5 erstellt: 21. Dez 2017, 21:03 | |
Danke Jens1986, ich habe heute die Verbindung von der Fernsteuerplatine zur Tastenplatine abgezogen und bislang läuft das Gerät danach ohne Probleme. Ich hoffe das es so bleibt und wünsche allen hier ein besinnliches Weihnachtsfest. Gruß aus dem Norden karooon |
jens1986
#6 erstellt: 21. Dez 2017, 21:08 | |
Super, dann danke für die Rückmeldung und ebenfalls besinnliche Tage |
Samsung UE40C6800 - Software Bug? Sammsy am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 3 Beiträge |
Samsung UE55B7090 Software Update Problem Surus am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 3 Beiträge |
Samsung LE32B450C4W Schaltet selbstständig an und aus floriankramm am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 3 Beiträge |
LE32C630 Software erweiterbar? aPollO2k am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 5 Beiträge |
Optimale Einstellung für software 1020.1 williamrast am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit analogen SAT-Receiver am LE32B679 Reduxa am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
UE55C7700 Software-Update Zeder am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 14 Beiträge |
Samsung H6470 keine Verbindung zum Receiver *R2D2* am 17.02.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 2 Beiträge |
Samsung SM T220HD -- Problem bei Update der DTV-Software x--steamfire--x am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 38 Beiträge |
Software auf Samsung Le40 A656A starten? Mibo82 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 4 Beiträge |
2017
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.163
