HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE40F6470 Alle 2min Neustart nach Senderli... | |
Samsung UE40F6470 Alle 2min Neustart nach Senderlistenupdate+A -A |
blescha
13:51
erstellt: 07. Jan 2018, |
Hallo miteinander! Habe seit kurzem ein Problem mit meinem UE40F6470SS, Firmware: T-MST12DEUC-1118.2 Wollte wie schon öfters (bisher ohne Probleme) eine neue Senderliste über USB einspielen. Nach dem Einspielen kam die Meldung Gerät wird aus- und anschließend wieder automatisch eingeschaltet, was auch so passierte. Allerdigs nach einer Laufzeit von ca. 2min 9sec schaltete sich das Gerät aus und nach ca. 3sec wieder ein. Das Gerät hängt seitdem in dieser Schleife fest, ca. 2min 9sec Laufzeit danach automatisches Aus- und Einschalten. Wärend der Laufzeit funktioniet das Gerät normal und kann mit der Fernbedienung normal bedient werden. Schaltet man das Gerät wärend der Laufzeit auf Standby, ist Bild und Ton weg, aber die Standbyleuchte geht nicht an. Das Gerät reagiert dann auf keine Eingabe mehr, bis es sich nach Ablauf der 2min 9sec wieder sebsttätig aus und einschaltet. Nimmt man das Gerät vom Stromnetz und schließt es wieder an, startet es automatisch und hängt wieder in der Schleife. Was ich schon probiert habe: -Vorherige Senderliste wieder eingespielt. -Gerät von sämtlichen Anschüssen außer Netzkabel und Antennenkabel getrennt. -Werksreset. -Neueinrichtung nach Werksreset nur mit den notwendigsten Einstellunen (ohne Netzwerkverbindung). -Längere Zeit vom Stromnetz getrennt. Leider alles ohne Erfolg, das Gerät hängt nach wie vor in der Schleife fest. Softwareupdate habe ich bis jetzt nicht gemacht, da ich befürchte, dass sich das Gerät während dem Update ausschaltet und ich dann einen Totalschaden habe. Hat jemand von den Experten eine Idee was ich noch versuchen könnnte, bzw. wo der Fehler liegen kann?? mit Danke im Vorraus l.G. blescha |
insulaner2
18:35
Ich bin zwar keine Experte, habe aber lange nach einem ähnlichen Fehler bei meinem Samsung TV gesucht. Ein Hinweis in einem anderen Forum brachte die Lösung für mich: das Bluetooth-Modul war defekt und hat den Prozessor so beschäftigt, dass er für die Abfrage der Fernbedienung keine Zeit mehr fand. Einfacher Test: TV spannungsfrei machen, aufschrauben und Stecker vom Modul abziehen (Dürfte am unteren Rand des TV platziert sein) und TV wieder in Betrieb nehmen. |
blescha
21:43
erstellt: 08. Jan 2018, |
Danke für die Info, dann werd ich bei Gelegenheit das Ding mal öffnen und mich auf die Suche nach dem Bluetoothmodul machen. Hab woanders gelesen dass es auch am W-LAN Modul liegen könnte, werd ich bei der Gelegenheit auch gleich testen. |
blescha
20:31
erstellt: 11. Jan 2018, |
Heute den TV mal geöfnet. EEPROM Reset durchgeführt - Leider keine Änderung. Platinen auf Auffälligkeiten (kalte Lötstellen, aufgeblähte Elkos) untersucht - nichts gefunden. Sämtliche Verbindungen an die einzelnen Module überprüft, an- abgeschlossen. Fehler blieb immer gleich, außer bei Trennung der Verbindung Netzteil zu Mainboard. Wird wohl auf einen Austausch des Mainboards hinauslaufen, oder hat sonst noch jemand eine Idee? l.G. blescha |
blescha
21:25
erstellt: 26. Jan 2018, |
Zur INFO! Nachdem alle Versuche den Fernseher wieder zum Laufen zu bringen (inkl. Vereisen der IC's am Mainboard und versuchtem SoftwareUpdate) gescheitert sind, habe ich mir ein Austauschmainboard in der Bucht besorgt. Und was soll ich sagen, Board gewechselt und TV funktioniert wieder einwandfrei. l.G. blescha |
Samsung UE40F6470 Waxtom am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 2 Beiträge |
B750 neustart alle 2 min nascher79 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 3 Beiträge |
Samsung UE40F6470 2 Sateingänge? hohleweg am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 3 Beiträge |
Samsung UE40F6470: Screen Mirroring Bernd_81 am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 7 Beiträge |
Samsung UE40F6470: Probleme mit Aufnahme Bernd_81 am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 9 Beiträge |
Samsung UE40F6470: Geschwindigkeit und Aufnahme Bernd_81 am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 2 Beiträge |
Samsung UE40F6470: Schwarzer Streifen nach Update Bernd_81 am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 4 Beiträge |
Samsung UE40F6470: Neue Funktion Serien aufnehmen Bernd_81 am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 3 Beiträge |
Samsung UE40F6470 oder Samsung UE40F6500 kaufen? thomashas am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 2 Beiträge |
Samsung UE40F6470: EPG beim Umschalten? vollgaskäfer am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 8 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.113
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.773
