Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
SEK-4500 Evo Kit 2018 (ab BJ 2012-2014 HD, 2013-2015 UHD)
moby55
#151 erstellt: 12. Jan 2019, 16:44
Habe jetzt an meinen 55JS909 das neue Evalution Kit 4500 angeschlossen. Musste dazu das alte Evalution Kit 3500 am LCD angeschlossen lassen. Nach langem Probieren habe ich das neue Kit zum laufen gebracht. Habe jetzt das Provlem, dass ich den LCD noch mit der alten FB ausschalten muß. Was habe ich falsch gemacht? Gruss Moby
moby55
#152 erstellt: 14. Jan 2019, 11:00
Habe festgestellt, dass 3D nicht funktioniert bei meinem 55JS9090. AV Receiver kann ich auch nicht anschließen. Bild gegenüber der alten Box kein großer Unterschied. 4k werde ich noch testen. Da ich aber viele Musik DVDs und SACDs habe und die früher über meinen Onkyo liefen, werde ich wohl die alte Box wieder anschließen und die neue wieder zurückschicken. Gruss Moby
Whitesnake_Mark_II
#153 erstellt: 02. Feb 2019, 05:36
Wie ist die Performance vom OS? Ich hab an einem F9080 einen SEK-3500 und flüssig ist etwas anderes. Ist der SEK-4500 besser? Interessant wäre ob am SEK-4500 auch iTunes bzw. Airdrop 2 funktionieren wird. Mit dem fehlenden 3D kann ich leben,
dl1hsw
#154 erstellt: 30. Nov 2019, 11:01
Hallo, hat nun eigentlich jemand das SEK-4500 dauerhaft in Betrieb?
Grüße Peter
MotoMusiker
#155 erstellt: 21. Dez 2019, 16:46
Hallo zusammen,
lohnt sich die SEK-4500 als Upgrade, wenn man den F9090 noch mit der ersten originalen One Connect Box betreibt?
Insbesondere ein besseres Upscaling von 720p und 1080p Inhalten wäre wünschenswert. Hier im Forum haben Nutzer schon damals bei der SEK-2500 und 3500 über besseres Upscaling berichtet. Leider habe ich die 3500 verpasst. Auch wenn die 4500 keine echte stand-alone One Connect Box mehr ist, ist sie zumindest sehr günstig zu haben. Nebenbei wären aktuellere und bessere Apps für Netflix / Amazon Video, sowie Empfangsmöglichkeiten von DVB-T2 und UHD Kanälen über Sat ein angenehmer Mitnahmeeffekt. Aber die wichtigste Frage: Macht die SEK-4500 ein besseres Upscaling bzw. kommt der Effekt zur Geltung, wenn das Signal durch die erste originale One Connect Box durchgeschleift wird? (Die originale One Connect Box kann soweit ich weis nur UHD bei 30 Hz entgegen nehmen.)
Vielen Dank im Vorraus!
Mike500
#156 erstellt: 21. Dez 2019, 17:51
Wegen des Upscalings lohnt sich die Box nicht. Erstens, die F-Serie hatte schon gutes Upscaling. Überall, wo es getestet wurde, wurde es gelobt. Z.B. https://www.hdtvtest...000-201310013344.htm ("Excellent").
Zweitens, das Upscaling ist nicht das Problem, sondern der Overscan. Bei SD und 720p vom internen Tuner macht Samsung immer einen Overscan, der nicht abschaltbar ist. Auch das Kit wird das wieder so handhaben. Siehe auch http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-29992.html#20
Diesen Overscan für den internen Tuner kannst du aber ganz einfach umgehen: Hol dir einen externen Receiver deiner Wahl. Bei HDMI-Quellen wird mit der richtigen Einstellung bei "Bildformat" (siehe mein Thread) kein Overscan gemacht und die volle Bildschärfe bleibt erhalten. Netflix und Amazon kannst du z.B. über einen Fire TV Stick schauen.
UHD allein ist je nach Sitzabstand meist eh kein großer Vorteil, und UHD+HDR würde dir eher zum Nachteil gereichen, da der TV dann (mit Kit) in den HDR-Darstellungsmodus schaltet, und der F9090 wahrscheinlich noch gar nicht die nötigen Helligkeitsreserven hatte. Das heißt, die HDR-Darstellung wird sehr dunkel aussehen. Der TV wurde konzipiert, als es gerade mal erste wenige UHD-Inhalte gab, aber HDR war noch gar nicht standardisiert und nur in Fachkreisen absehbar als das nächste große Ding. Erst zwei Jahre später mit den höheren Modellen der J-Serie kann man von HDR-Tauglichkeit reden, was die Helligkeitsreserven angeht.
Ralf65
#157 erstellt: 22. Dez 2019, 06:24
die Funktion des SEK4500 kann ich leider in Kombination mit einem F9090 nicht selber beurteilen, da sich der TV mittlerweile nicht mehr in meinem Besitz befindet...
Der Austausch der Original One-Connect durch das SEK-3500 Kit, hatte seinerzeit im Vergleich zur Original One-Connect jedenfalls einen deutlich sichtbaren Nutzen mit sich gebracht, auch die HDR Funktion war dort deutlich nachzuvollziehen.
Natürlich muss man sich stets dabei vor Augen halten, das es sich bei dem F9090 um einen Edge LED handelt, mit all seinen Nachteilen in der Dimming Funktion, so wird das Bild im HDR Modus zwar sichtbar heller, aber das vorhandene Dimming limitiert den Effekt, auch ist der Effekt nicht mit aktuellen High Power LED Modellen zu vergleichen
Eine HDR Funktion mit dem SEK4500 ist m.W.n. in Verbindung mit dem F9090 "NUR" gegeben, wenn dieser bereits ein SEK-3500 Upgrade besitzt und damit über eine HDMI Schnittstelle nach HDMI2.0a Spezifikation verfügt, welche das Original Kit nicht besaß.
Eine Übersicht der Funktionen findet man HIER
im großen ganzen scheint das SEK4500 eher eine Mogelpackung zu sein
[Beitrag von Ralf65 am 22. Dez 2019, 06:26 bearbeitet]
MotoMusiker
#158 erstellt: 13. Jan 2020, 01:38
Vielen Dank Mike500 und Ralf65 für eure Antworten.
Ich habe zu Overscan recherchiert und herausgefunden, dass dieser im vgl. zu früheren Boxen bei der SEK-3500 auch für den internen Tuner deaktiviert werden kann (siehe http://www.hifi-foru...29635&postID=182#182). Möglicherweise ist das ein Faktor für den verbesserten Bildeindruck von dem viele bei dieser Box berichten.
Die 3500 ist offensichtlich nach wie vor die beste Lösung. Allerdings ist diese nur noch schwer bzw. teuer zu bekommen. Die alternativ vorgeschlagene Anschaffung von externen Receivern (DVB-S2 und DVB-T2) und zusätzlichem Streaming Stick erscheint mir angesichts des niedrigen Preises der 4500 von ca. 180 € neu nicht attraktiv.
HDR ist für mich mit diesem TV kein Thema bzw. Anspruch. Ich hoffe bloß, dass man HDR in der SEK-4500 deaktivieren kann, um negative Effekte durch die Inkompatibilität der ursprünglichen OneConnect Box zu vermeiden?
Kann jemand sagen, ob man bei der SEK-4500 ebenfalls Overscan für den integrierten Tuner deaktivieren kann, sprich unbeschnittenes TV-Bild (Bildformat: "Benutzerdefiniert")?
Danke im Voraus!
[Beitrag von MotoMusiker am 13. Jan 2020, 03:01 bearbeitet]
Pain85
#159 erstellt: 01. Apr 2020, 20:27
Hallo zusammen, ich nutze derzeit einen Samsung UE65HU7100 im Kombi mit einer Bose Lifestyle 525 II. Da nun die Disney+ App nicht für das alte Orsay System verfügbar ist, habe ich mir einen Fire TV Stick 4K zugelegt. Da die Bose kein 4K unterstützt, musste ich den Fire Stick direkt in den TV stecken. Die böse Überraschung: keine Tonausgabe in Dolby Digital, nur PCM. Nach meiner Recherche habe ich erfahren, dass externe Geräte über HDMI den Ton nur in Stereo wiedergeben. Da bin ich auf das Evolution Kit gekommen. Kann jemand beantworten, ob die HDMI Anschlüsse am Evolution Kit den 5.1 Kanal Ton direkt durchschleift?
Danke vorab.
Marcel
Evo-Kit SEK-3500U + Input Lag
t0bst3r am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  10 Beiträge
SEK-3500 UHD Evolution Kit (Upgrade für 2013 u. 2014 Serien)
Ralf65 am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2020  –  3113 Beiträge
SAMSUNG 2013 F-Serie im schlanken Design, 55"-110" UHD, 55" OLED, Evo-Kit, SMART-Hub ...
eishölle am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2016  –  5464 Beiträge
EVO Kit am UE85HU7590
cbxbernd am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  9 Beiträge
Samsung Evolutions Kit SEK-2000
maitre1 am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  6 Beiträge
SEK 4500 erkennt externe Festplatte nicht
MatzeM40 am 13.10.2019  –  Letzte Antwort am 14.10.2019  –  4 Beiträge
SEK-3500 Evolution Kit
Mar85 am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  3 Beiträge
SEK 2500 UHD Evulutions Kit Firmware 1240.4 fehlerhaft.
do_lehmi am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  9 Beiträge
samsung evolution kit sek 2500 tv spielt kein 4k ab
bexter76 am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  4 Beiträge
Samsung UE65F9090SLXZG mit SEK-3500U/ZG oder SEK-4500/ZG
eX0n am 31.07.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTopshoe_1955
  • Gesamtzahl an Themen1.558.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.739
