Welche Elkos sind die richtigen
DerDuke110
#1 erstellt: 17. Okt 2018, 04:51
Ich habe das Problem das mein LCD Fernseher ue 55 C 8790 beim Einschalten klickt. Habe den Fernseher aufgemacht und nach Rücksprache mit einem ehemaligen Fernsehtechniker die Elkos warm gemacht. Das Sprang der Fernseher wieder an. Verbaut sind 63v 150uf zlh. Muss ich die gleichen Elkos wieder verbauen oder können Sie von den Daten abweichen und wie viel wenn ja
npultra
#2 erstellt: 18. Okt 2018, 06:59
die spannungsfestigkeit sollte auf jeden fall die 63v betragen, mehr ist auch gut.
wenn du gerade nur andere kapazitätswerte zur hand hast würd ich irgendwas im bereich von 100uF - 220uF verbauen.
wichtig wie gesagt spannungsfestigkeit muss >63v sein.
achja und nimm welche die für 105℃ spezifiziert sind...
jens1986
#3 erstellt: 18. Okt 2018, 13:26
Ich würde schon die gleichen Kapazitätswerte nehmen, richtig ist, dass die Spannungsfestigkeit mindestens 63V betragen muss. Wie auch schon richtig geschrieben wurde, achte auf die 105°C und am besten Low-ESR Typen.
Hier mal ein Beispiel:
https://www.reichelt...-63-150-p166443.html
DerDuke110
#4 erstellt: 18. Okt 2018, 20:11
Danke für die Antworten. Habe schon im www nachgesehen und die gleichen nicht gefunden. Werde es mit den vorgeschlagenen probieren.
Werde mich nach einbau melden
UE40D7090 Netzteil Elkos austauschen
Hibichov am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  4 Beiträge
LE32C530 startet nicht mehr! Elkos i.O.
Priester87 am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  4 Beiträge
Samsung LE40B650 geht nicht mehr an , elkos getauscht
Schneeman2002 am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  11 Beiträge
Welche Einstellungen sind die besten?
FRAD am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  3 Beiträge
LE37M8, welche Einstellungen sind optimal?
markus.m. am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  8 Beiträge
Welche Festplatte?
kallisto81 am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  7 Beiträge
32H6270 Wandhalterung welche Schrauben
vilsachen am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 25.03.2015  –  2 Beiträge
PS50P96FDX Einschaltverzögerung
Dieter_2 am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  4 Beiträge
Samsung UE65F6400AW Klick Klack schaltet nicht mehr ein
SVeith04 am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 25.01.2020  –  3 Beiträge
Samsung LE26R32. welche einstellungen?
mcsebi am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.248
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.920
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
