HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung QLED TVs 2019 | 8K Q950R | 4K Q60, Q70, Q8... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 118 119 120 121 122 123 124 125 Letzte |nächste|
Samsung QLED TVs 2019 | 8K Q950R | 4K Q60, Q70, Q80, Q90 Serie | HDMI 2.1 | Wide Viewing Angle+A -A |
Spike_muc
#6054 erstellt: 19. Dez 2021, 12:02 | |
Ich habe die 1392 über USB installiert... Alles läuft sauber, direkte Unterschiede sind mir jetzt nicht aufgefallen. Den ECO Sensor hatte ich eh deaktiviert. spike |
noge11
#6055 erstellt: 19. Dez 2021, 12:17 | |
eARC geht bei der 1392.0 und der ÖKOSENSOR funktioniert auch wieder |
joegi
#6056 erstellt: 19. Dez 2021, 12:23 | |
Wo bitte finde ich die Einstellung eARC beim gq49q70rgtxzg? |
noge11
#6057 erstellt: 19. Dez 2021, 12:36 | |
Das weiss ich leider nicht,habe den Q85R |
joegi
#6058 erstellt: 19. Dez 2021, 13:00 | |
Wo ist den der Punkt beim Q85R? |
noge11
#6059 erstellt: 19. Dez 2021, 13:20 | |
Einstellung,Ton,Tonausgabe |
Rainer_Hohn
#6060 erstellt: 19. Dez 2021, 21:48 | |
Steht da direkt im Menü-Text eARC drin? Bei meinem nämlich nicht. |
joegi
#6061 erstellt: 20. Dez 2021, 11:38 | |
Bei mir eben auch nicht. |
FrankyD73
#6062 erstellt: 20. Dez 2021, 11:43 | |
Sind denn bei Euch überhaupt eARC Geräte vorhanden? Vielleicht zeigt er das nur an, wenn entsprechendes Equipment vorhanden ist. |
Rainer_Hohn
#6063 erstellt: 20. Dez 2021, 17:45 | |
Hab 2 unterschiedliche Konstellationen, einmal den Q90R mit einem eARC AV-Receiver und einen QN95A mit einem ARC-Receiver. Beim Q90R keine Anzeige im Menü, beim QN95A dagegen ja. Würde also mal behaupten die angeschlossenen Geräte spielen keine Rolle. wobei dann trotzdem die Frage bleibt, ob es nach einem Update im Menü stehen muß. Anbei mal das Menü vom QN95A ... [Beitrag von Rainer_Hohn am 20. Dez 2021, 17:46 bearbeitet] |
FrankyD73
#6064 erstellt: 21. Dez 2021, 10:59 | |
Bei mir steht es auch nicht im Menü. Habe aber auch keine eARC Geräte. Kann man nicht irgendein Feature von eArc testen? Also für diejenigen, welche es brauchen. Ich brauche es momentan nicht. |
Googoodoll
#6065 erstellt: 21. Dez 2021, 20:17 | |
Mit der 1392 ist definitiv kein eARC mehr vorhanden. Hatte vorher die 1387.1 aus dem AVForum und da war eARC vorhanden (Habe den Q90R aus 2019). Weiß net was für ne Strategie Samsung da fährt. Wohl nach dem Motto : Warum ein neues Feature auf nem alten Gerät liefern. Sollen sich die Kundenschafe doch nen neuen TV kaufen. MfG Googoodoll [Beitrag von Googoodoll am 21. Dez 2021, 20:22 bearbeitet] |
nbcandreas
#6066 erstellt: 21. Dez 2021, 20:19 | |
Wir waren einfach für eine kurze Zeit beta tester😉 [Beitrag von hgdo am 21. Dez 2021, 20:28 bearbeitet] |
Reudnitzer
#6067 erstellt: 22. Dez 2021, 09:54 | |
War bei mir auch so. Ich bekomme aber auch ohne eARC Dolby Atmos vom Fernseher an meinen Receiver. Wozu brauch ich das dann? |
Nemesis200SX
#6068 erstellt: 22. Dez 2021, 10:00 | |
für Dolby Atmos von Discs oder Games wenn das Abspielgerät direkt mit dem TV verbunden ist |
C3KO
#6069 erstellt: 22. Dez 2021, 11:44 | |
Ich habe einen Samsung Q90R in 65 Zoll. Meine Frage lautet, auf was habt Ihr die Hintergrundbeleuchtung gestellt? Macht man das nach persönlichem Geschmack oder gibt es einen Anhaltspunkt, meiner steht aktuell auf 33. Die restlichen Werte habe ich hier entnommen, gibt es evtl. bessere Einstellungen, wie ist Eure Erfahrung? https://www.4kfilme.de/test-samsung-q90r-qled-4k-tv-65-zoll/ |
Nemesis200SX
#6070 erstellt: 22. Dez 2021, 11:53 | |
HDR Maximum SDR zwischen 10 und 20 |
Rainer_Hohn
#6071 erstellt: 22. Dez 2021, 12:01 | |
HGB hab ich auf 45, für alle Quellen. Local Dimming für HDR auf hoch und für SD auf mittel. |
Nemesis200SX
#6072 erstellt: 22. Dez 2021, 12:04 | |
steht dein TV im Garten? |
Rainer_Hohn
#6073 erstellt: 22. Dez 2021, 12:44 | |
Eigentlich nicht Bin auch etwas überrascht wegen der hier relativ niedrigen Werte für die HGB. Bin aber so mit dem Bild des Q90R top zufrieden. |
Nemesis200SX
#6074 erstellt: 22. Dez 2021, 13:34 | |
Die hohe Leuchtkraft braucht es nur für HDR. SDR wird auf 100Nits gemastert. |
C3KO
#6075 erstellt: 22. Dez 2021, 14:06 | |
Danke für die Antworten, ich denke ich werde es erstmal bei 33 belassen und ggf. noch was dazugeben. |
Rainer_Hohn
#6076 erstellt: 22. Dez 2021, 14:12 | |
Nur mal zur Klarstellung. Wenn hier unterschiedliche Werte für SDR bzw. HDR eingestellt werden, dann erfolgt das doch dadurch, dass man für SDR auf einen normalen HD TV Sender wechselt und dann in den Bildeinstellungen statt alle Quellen nur die aktuelle wählt. Analog für HDR - entsprechenden Sender wählen, Parameter einstellen und ebenfalls nur für die aktuelle Quelle. Ist doch richtig so? |
Nemesis200SX
#6077 erstellt: 22. Dez 2021, 14:15 | |
ja |
FrankyD73
#6078 erstellt: 22. Dez 2021, 14:59 | |
Gibt es denn "HDR-Sender"? Wenn überhaupt, würde ich es ausschliesslich bei UHD Sendern vermuten. Ansonsten muss man ja über ein anderes Medium wie Streaming oder Scheiben ausweichen nehme ich an. |
Nemesis200SX
#6079 erstellt: 22. Dez 2021, 15:04 | |
Es gibt nen UHD HDR Testsender über Sat. Ansonsten nur Streaming in unseren Breitengraden. |
FrankyD73
#6080 erstellt: 22. Dez 2021, 15:10 | |
Okay, als Kabelnutzer kenne ich mich mit den Möglichkeiten bei SAT natürlich nicht aus. Leider darf ich keine SAT-Schüssel betreiben. Außerdem wäre ich durch Parterre mitten in der Stadt und völlig zugebaut (und falsche Ausrichtung des Mietshauses) nicht in der Lage ohne aufwändige Montage und Kabelei SAT für mich zu realisieren Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden (frei nach M.E.) BTT |
nbcandreas
#6081 erstellt: 22. Dez 2021, 15:19 | |
Sat darfst du anbringen, du musst nur selber eine Stange oder ähnliches kaufen um die Schüssel zu befestigen. Somit kann dir der Vermieter nichts mehr 😉. Bezüglich der falschen Seite, es gibt für sowas Raum übertrager 😉. Aber das alles nur mal am Rande es erwähnt |
FrankyD73
#6082 erstellt: 22. Dez 2021, 15:26 | |
nbcandreas
#6083 erstellt: 22. Dez 2021, 15:30 | |
Ich habe das selbst schon alles durch. Gibt genug Wege Gesetze zu umgehen. Daher eigene Stange oder ähnliches besorgen und darin befestigen. Somit wird die Schüssel nicht am Gelände vom Haus befestigt. Habe ich wie gesagt schon alles durch😉. Hast du Rechtsschutz, dann nutze die |
FrankyD73
#6084 erstellt: 22. Dez 2021, 15:44 | |
Alles gut Ist mir ehrlich gesagt auch zu viel Aufwand für den Nutzen, welchen ich dadurch hätte. Aber Danke |
nbcandreas
#6085 erstellt: 22. Dez 2021, 15:49 | |
Ach Aufwand ist relativ aber gehört jetzt nicht in diesen thread, ansonsten hast du für hdr test Material genug Auswahl. Sei es Youtube, netflix, uhd Disc usw. |
FrankyD73
#6086 erstellt: 22. Dez 2021, 16:07 | |
Allerdings und richtig |
andre19692
#6087 erstellt: 22. Dez 2021, 18:37 | |
Frage: hat der Q90R irgendwelche Tasten direkt am Gerät? |
nbcandreas
#6088 erstellt: 22. Dez 2021, 19:05 | |
Ja unter dem panel |
andre19692
#6089 erstellt: 22. Dez 2021, 19:08 | |
ah, danke |
Milchkaffee
#6090 erstellt: 30. Dez 2021, 15:25 | |
Hab gestern bei meinem Q90R das manuelle Update auf 1387 gemacht und siehe da, eARC funktioniert und über einen Feintech eARC Extractor sogar mit dem alten Denon X4000 AVR (auch wenn das 1-2 Stunden gefrickel bedeutet hat :-D). Dolby True HD wird erfolgreich von Blu-ray’s durchgeleitet. Die PS5 läuft nun auch mit 4K/120Hz und vollem Farbraum. Wenn jetzt nur gleichzeitig DTS unterstützt werden würde wäre ich komplett zufrieden aber dazu müsste ich wohl meinen Verstärker auswechseln. Wer noch auf der 1385er Version der TV Firmware ist, macht besser das manuelle Update auf 1387 über den Download Link im AV Forum und deaktiviert die automatischen Updates beim Samsung |
Cick
#6091 erstellt: 30. Dez 2021, 19:04 | |
Danke für die Info. Aber 4K/120 bei 10Bit mit 4:4:4 kann doch gar nicht gehen. Der Port 4 hat vier Lanes a 6 Gbit/s, womit man auf die 24Gbit/s bei FRL kommt. Das ist Hardwareseitig die Beschränkung und kann meinen bisherigen Recherchen zu Folge auch nicht via Patch "ausgebaut" werden auf die hierfür notwendigen ~40 Gbit/s [Beitrag von Cick am 30. Dez 2021, 19:06 bearbeitet] |
aktivMusic
#6092 erstellt: 30. Dez 2021, 19:12 | |
An Port 4 geht 4K/120 mit 10Bit sowie 4:4:4 mit passendem Kabel und Zuspieler. |
aktivMusic
#6093 erstellt: 30. Dez 2021, 19:13 | |
Sicher das 1392 wieder kein eARC kann, einige habe doch schon Screenshots gezeigt?! Wäre ein Downgrade von 1392 auf 1387 möglich? |
Jack_
#6094 erstellt: 30. Dez 2021, 19:24 | |
Downgrade von der Firmware 1392 auf 1387 ist bei Samsung vom Käufer nicht mehr möglich. |
Cick
#6095 erstellt: 30. Dez 2021, 19:37 | |
@aktivMusic Hast Du ein Foto wie das geht? Sorry, aber ich zweifel das doch stark an. Geht bei meinem Q90R nicht, jedoch noch 1385er FW |
Milchkaffee
#6096 erstellt: 30. Dez 2021, 19:47 | |
Ja, das stimmt. Dafür scheint die Bandbreite am Samsung nicht auszureichen. Der wechselt dann auf 4K HDR bei 4:2:0 chroma wenn ich mich bei den Zahlen nicht vertan habe. Mit der 1385 Firmware geht es ohnehin nicht ;-) @aktivMusic: ich habe gelesen, dass die bei denen eARC mit der 1392 FW noch funktioniert vorher die 1387 FW installiert hatten. Nach einem Werksreset war die eARC Funktionalität hingegen wieder hin. Mir scheint der Zwischenschritt auf die 1387 FW ist unbedingt nötig. Ich werde mich aber hüten da jetzt rumzuprobieren 😂 |
Cick
#6097 erstellt: 30. Dez 2021, 21:04 | |
Genau, mit 4:2:0 geht es. Und das auch mit fast allen FW vor 1385 |
Milchkaffee
#6098 erstellt: 30. Dez 2021, 22:43 | |
Ja, das stimmt. Mir gehts persönlich aber auch weniger um die 120hz. Maßgeblich wollte ich meinen alten HDMI 1.4 Receiver zusammen mit dem neuen TV und der PS5 weiter nutzen. Mit der PS4 bin ich noch optisch per Toslink in den Verstärker gegangen. Der Weg fällt bei der PS5 leider weg. |
Cick
#6099 erstellt: 31. Dez 2021, 02:16 | |
Klaro, verständlich, auf eARC und die Behebung des Delays warten wahrscheinlich 80% der 2019er Besitzer. Ich habe eben nochmal kurz getestet betreffend 4K120 und der Farbabtastung (FW 1385) Auflösung: 4K120A HDR: HDR10 Farbraum: 4:2:0 (BT2020) Farbtiefe: 10bit FRL Rate 24Gbps So stehts ja auch in der Bedienungsanleitung, passt also. |
ElHive
#6100 erstellt: 04. Jan 2022, 01:08 | |
Hat hier schonmal jemand die Bose Noise Cancelling Headphones 700 erfolgreich connected? Die Kopfhörer werden im Verbindungsmodus gefunden, wenn ich den Pairingvorgang starte fängt die blaue BT-LED am Kopfhörer auch schnell an zu blinken (vorher langsam), aber dann erhalte ich am Fernsehen nur die Meldung, dass die Verbindung nicht hergestellt werden konnte und ich prüfen soll, ob sie eingeschaltet sind. Die Kopfhörer mit dem Smartphone zu verbinden geht ohne Probleme. Hat jemand Tipps, was ich tun könnte? FW an meinem Q82R ist die aktuelle Version 1392 |
aktivMusic
#6101 erstellt: 06. Jan 2022, 20:41 | |
Ich hatte vor ein paar Tagen per USB 1387.1 installiert und zum glück erst heute 1392 angeboten bekommen. Ich habe das Update erstmal verschoben (für immer?), da eARC wieder deaktiviert wurde. Dieses Hick-Hack bei den Features und Bugs ist ja nicht mehr feierlich. Ist schon ein eARC fix der 1392 geplant? |
Rainer_Hohn
#6102 erstellt: 06. Jan 2022, 23:52 | |
Da ich regelmäßig die Senderliste auf der USB Festplatte sichere, haben sich auf der mehrere Listen angesammelt. Hab keine Möglichkeit gefunden die älteren Listen per TV-FB zu löschen. Jemand eine Idee? Danke |
Milchkaffee
#6103 erstellt: 07. Jan 2022, 00:39 | |
Brauchst du denn das Update unbedingt? Freu dich doch, dass eARC erstmal funktioniert. Bugs habe ich keine festgestellt. Ist dir etwas aufgefallen? Never change a running system |
Rainer_Hohn
#6104 erstellt: 07. Jan 2022, 01:29 | |
Entweder "Never touch a running system" oder "Never change a winning team" |
Samsung QLED - Q60, Q70, Q80 Fab97 am 13.10.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2020 – 3 Beiträge |
2020 Samsung QLED 8K & 4K | Q950/Q800 | Q95/Q90/Q80/Q70/Q60 eishölle am 25.10.2019 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 4583 Beiträge |
Samsung The Frame 2019 QLED - welcher TV steckt da drin? olli-rodriguez am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 13 Beiträge |
Samsung Q950R nur ein HDMI 2.1 Anschluss HPC-83 am 26.03.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 18 Beiträge |
Samsung QLED 8K Q950R TV @60/120Hz@4:4:4 10bit möglich? Huseyin571 am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 5 Beiträge |
SAMSUNG QLED TVs 2018 | Quantum Direct Dimming | 8K-Auflösung? celle am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 23 Beiträge |
SAMSUNG Q900R 8K-QLED-Serie | 8K AI Technology | 120Hz | FALD | 65-85" celle am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2023 – 933 Beiträge |
Samsung GQ75Q9 (4K) vs. GQ75Q900 (8K) catao am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 9 Beiträge |
QLED Fernseher typsen am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 2 Beiträge |
Vergleich QLED 2019 zu 2020 Fotomarcus am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.534
