Unschärfeminderung bei UE75MU6179 freigeschaltet
elhifio
#1 erstellt: 03. Nov 2018, 09:13
Hallo zusammen,
Vielleicht kann mir ein Experte mal erklären ob ich auf dem Holzweg bin, oder nicht. Das wäre nett
Ich habe mir den UE75MU6179 zugelegt umd war/bin von vornherein relativ zufrieden.
Im Internet habe ich gelesen, dass die 75 Zoller aus der MU6 Reihe offensichtlich ein 100/120 Hz Panel verbaut haben, das habe ich bei mir im Service Menü verifiziert. Ich habe wirklich ein 100Hz Panel, Hersteller Samsung.
Allerdings scheint dies nur mit 50Hz angesteuert zu werden, es fehlt auch die Option Unschärfeminderung.
Ich hatte nie einen 100Hz Fernseher, war aber neugierig, da mir das Verhalten 100Hz al 50Hz anzusteuern als „Verschwendung“ vorkam.
Im Internet habe ich dann einen Beitrag gefunden wie man Unschärfeminderung auf meinem Gerät im Service Menü aktiviert, das habe ich vor ein paar Tagen getann
Ich hab nicht wirklich einen Unterschied gemerkt umd dachte erst die Option tut bei mir nichts wegen des Modells. Ich habe dann aber testweise von einem YouTube Video Vergleichsvideos in SlowMo gemacht mit Unschärfeminderung 0 vs 10. Da habe ich gesehen, dass sich definitiv was tut, bei 10 hatte ich leichte Artefakte in dem Video, bei 0 nicht. Reproduzierbar.
Artefakte sind nicht toll, also dachte ich, ich schalte die Option im Servicemenü wieder komplett ab.
Nur das komische:
Auf einmal habe ich das normale Fernsehen als unangenehm empfunden.
Ich habe eine Doku geschaut mit langsamen Kameraschwenks über die Natur. Auf einmal kam mir das unangenehm vor, es war als hätte das Bild Schluckauf. Als kein flimmmer-Ruckeln wie bei Judder=0. Eher so: Die Kameraschwenk war wohl per Schulterkamera, also nicht 100% gleichmäßig. Bei Wechseln von etwas langsamer zu schneller und zurück kam es mir nun vor als wäre es etwas „kaugummig“, als würde der TV einen Bruchteil einer Sekunde zu spät wieder schneller schwenken und sich ein bisschen „zäh“ verhalten. Bei langen Schwenks wo dieses Muster wiederholt auftritt fühlt sich das ein wenig nach Bildschluckauf an.
Das ist echt leicht, und ich hatte es vorher nie bemerkt, jetzt stört es mich aber.
Wenn ich Unschärfeminderung wieder via Service Menü aktiviere, ist das Verhalten weg, es fühlt sich besser ein.
Passt diese Verhalten zur Option Unschärfeminderung, also lässt sie sich erfolgreich freischalten (irgendwas macht sie je definitiv, siehe Eingangs erwähnte Artefakte)? Bei TV sehe ich im übrigen auch keine Artefakte, mit blosse, Auge sind die auch bei dem Beispielvideo eh nicht zu erkennen.
Oder kommt hier etwas ganz anderes zum tragen?
Mögen die Weisen mich bitte erhellen... :k
fru70
#2 erstellt: 06. Nov 2018, 22:34
hi!
ok, ich schreibe jetzt hier weiter...kannst du den Link von der Unschärfeminderung im Servicemenü hier posten?
Ich hab a bissl angst das ich was irreparebel verstelle, ohne genaue Anleitung..
ich bin ja mit den Tv auch sehr zufrieden...aber wenns besser ginge..
lg
fru
elhifio
#3 erstellt: 06. Nov 2018, 22:43
Es gibt keinen richtigen Link.
Ich hatte so ein spanisches YouTube Video gefunden und mit Google Translate der Kommentare und so orakelt.
Verstellt habe ich jedenfalls nur die Option Blur Reduction, siehst du rechts oben im Bild.
Menü
Hier meine Config mit Panel zum Vergleich ob du das selbe hast!
Service Menu
Sonst kann ich nicht viel helfen, ich denke aber das Service Mneü ist von Risiko handhabbar wenn man NICHTS so mal zum probieren verstellt.
fru70
#4 erstellt: 06. Nov 2018, 23:45
Hallo!
ich hab die österreichische Version (6170 statt 6179) aber sonst ist alles ziemlich gleich
IMG_8925
ich werd das mit Blur Reduction mal ausprobieren wenn ich mehr Zeit habe...
und du meinst das dann das Panel auch mit 100HZ angesteuert wird?
wo merkt man das am besten? beim Fussball?
wie gesagt bin ich ja eigentlich super zufrieden damit...
aber ich lass es dich wissen ob es mir besser gefällt...
lg und danke
fru
fru70
#5 erstellt: 06. Nov 2018, 23:50
das Bild oben ist vom Sommer, also die FW ist mittlerweile schon höher..
und nochwas...ist das menü jetzt unter Optionen oder Advanced?(so wie es ausschaut fehlt bei mir der Punkt "Advanced")
und hast du Blur auf OFF oder ON gestellt?
ich muss erst eine alte FB besorgen um ins Menü zu kommen, aber wenn ich es gemacht habe werde ich berichten...
lg
[Beitrag von fru70 am 07. Nov 2018, 08:33 bearbeitet]
elhifio
#6 erstellt: 07. Nov 2018, 10:20
Also die Option ist unter "Option -> Production Option".
Ich denke dass Panel muss ja dann mit 100Hz angesteuert werden. Unschärfeminderung bedeutet ja Zwischenbildberechnung. Also zwischen 2 einzelne Bilder wird ein Bild dazwischen berechnet um es flüssiger / schärfer zu machen.
Wird bei 50Hz als 50 Bilder pro Sekunde je eines dazwischen berechnet geht das nur mit 100 Bilder pro Sekunde, also 100Hz.
Blur Reduction habe ich auf On gestellt. (Blur = Unschärfe, Reduction = Minderung).
Ansonsten kann ich nur nochmal hierauf hinweisen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-29706.html
fru70
#7 erstellt: 07. Nov 2018, 12:21
ok...
ich werds bei gelegenheit ausprobieren, also am WE.
ich geb dann Bescheid..
lg
fru
fru70
#8 erstellt: 25. Nov 2018, 12:22
Hallo elhifio!
ich bin noch immernicht dazugekommen es zu probieren, aber ich lese allerhands Meinungen im Netz..
also du aktivierts die Blur Reduction im SM um sie dann wieder in Menü auf null zu setzen..
sehe ich das Richtig?
und du meinst dann läuft der TV mit 100Hz und Blur auf null, anstatt 50Hz und Blur Reduction nicht vorhanden (Standard)?
Hoffe du kannst meinen schrägen Gedankengängen folgen...
lg
fru
elhifio
#9 erstellt: 25. Nov 2018, 13:14
Hey...
Nachdem ich mit damit ein wenig beschäftigt habe versuche ich mal Licht ins Dunkel zu bringen.
Ich nehme als Beispiel externer Receiver mit 50Hz verbunden.
Das Gerät sendet also 50 Bilder pro Sekunde.
Aus einem 100Hz Fernseher habe ich nun die Möglichkeit der „Blur Reduktion“ zu Deutsch „Unschärfeminderung“.
Dieses Feature fügt immer zwischen 2 Bilder ein Zwischenbild ein. Dieses wird berechnet und ist quasi „die Mitte“ zwischen den beiden Bildern. Bei 50 Bildern mit je einem Zwischenbild sind das 100 Bilder pro Sekunde => 100Hz.
Dadurch werden schnelle Bewegungen schärfer, da der Unterschied zwischen 2 Bildern kleiner ist.
Der Parameter „Unschärfeminderung“ legt fest, wie stark sich das Zwischenbild vom vorhergehenden unterscheidet. Wert 10 ist genau die Mitte zum nächsten Bild, solange man damit keine Artefakte hat, ist immer 10 zu empfehlen.
Bei Unschärfeminderung 0 ist das Zwischenbild dem vorhergehenden gleich. Insofern gibt es kein 100Hz ohne Blur oder mit 0, weil man dann ja nur 50 Bildwechsel hat, 2 mal des gleich ist ja ein Bild, da ändert das Panel nix. Also sind es 50Hz wie zugespielt.
Der Parameter Blur Reduction im Servicemenü aktiviert die Option im Bildmenü, ob sie was tut, liegt an dem Einstellungen dort.
Mit dem Leuchtturmtestvideo habe ich verifiziert, dass es definitiv viel schärfer wird, also es geht.
Deswegen muss das Panel dann auf 100Hz laufen, weil nur so kann ich bei 50Hz Zwischenbilder einfügen.
Ich hoffe ich konnte aufklären...
fru70
#10 erstellt: 25. Nov 2018, 21:18
elhifio
#11 erstellt: 25. Nov 2018, 23:41
Also auf deutsch:
Aktivieren im Service Menu und Unschärfeminderung auf 10, dann funzts bei mir.
Vertikale Streifen bei UE75MU6179
#luig# am 25.09.2021  –  Letzte Antwort am 05.10.2021  –  10 Beiträge
Samsung UE75MU6179 - Erfahrungen
mariodschy am 12.09.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2017  –  15 Beiträge
UE75MU6179 Kosten für Paneltausch
#luig# am 24.01.2022  –  Letzte Antwort am 25.01.2022  –  9 Beiträge
Samsung UE75MU6179 Streifen im Bild
Happyjack1688 am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  6 Beiträge
Samsung UE75MU6179 100Hz freischalten, möglich?
jürgen1976 am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 10.10.2018  –  6 Beiträge
HDR bei der Samsung MU6 Serie (UE75MU6179)
elhifio am 27.09.2018  –  Letzte Antwort am 29.09.2018  –  2 Beiträge
Welcher Wert bei MotionPlus für Unschärfeminderung (Blur)
digiqual am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  4 Beiträge
Unschärfeminderung / Judderminderung und Clear Motion beim J6250 nicht verfügbar?
Jumi1974 am 16.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  8 Beiträge
Optimale Bildschärfe-Einstellung bei Nachzieheffekten am QLED
NoahJo am 20.11.2021  –  Letzte Antwort am 09.12.2021  –  4 Beiträge
Frage zu Banding
#luig# am 14.02.2022  –  Letzte Antwort am 18.02.2022  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedNelsnLeo
  • Gesamtzahl an Themen1.557.530
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.422
