HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Das TV reagiert nicht mehr auf die Fernsteuerung ? | |
Das TV reagiert nicht mehr auf die Fernsteuerung ?+A -A |
hlk123
#1 erstellt: 03. Dez 2018, 18:39 | |
Hallo Anfang 2017 wurde ein Samsung Smart TV 43"/108-cm UE43KU6079U gekauft. Seit Gestern kann ich mit seiner Fernsteuerung nicht mehr bedienen. Das Fernsehgerät reagiert nicht mehr .. trotz Batteriewechsel. Warum? Vielen Dank |
KarstenL
#2 erstellt: 03. Dez 2018, 18:48 | |
TV mal 2 Minuten vom Strom getrennt? Batterien richtig herum eingelegt? muss die FB evtl gepairt werden? Anleitung gelesen? FB defekt? IR Tester / android app? |
kobold58
#3 erstellt: 03. Dez 2018, 18:49 | |
Vielleicht kaputt? |
hlk123
#4 erstellt: 03. Dez 2018, 21:26 | |
Hallo Das TV zeigt lebende Bilder .. aber .. ich kann mit Hilfe der Fernsteuerung nicht mehr steueren. Vor gestern ging z.B. YouTube noch. Unsere Katze hat auf den Bildschirm gepinkelt .. und deswegen ist die Verbindung zw. Fernsteuerung und TV defekt ...? Katzenurine hatte mal den Bildschirm (eines DeskTop PC) kaputt gemacht. Batteriepolung ist schon getestet. Anleitung ist da ... aber wo lesen? Was ist IR Tester? in Android tablet? Was testet man mit IR Tester? Den Fernseher oder die Fernbedienung? "FB evtl gepairt werden" ... was heisst das? Danke. |
hlk123
#5 erstellt: 03. Dez 2018, 22:04 | |
Hallo Das Fernsehgerät ist defekt .. durch Katzenurine! Ich habe noch ein Samsung TV in anderem Raum. Ich probiere die beiden FB bei beiden Samsung TVs. Ein reagiert nicht. Und I sehe am Bildschirm rechts 2 Streifen .. die vorher nicht vorhanden waren .. OK .. danke ... |
KarstenL
#6 erstellt: 03. Dez 2018, 22:06 | |
evtl mal diese app versuchen.... https://play.google....ng.smartviewad&hl=de ob dein TV da reagiert...... app IR Tester: https://play.google....hstudio.irremotetest |
hlk123
#7 erstellt: 05. Dez 2018, 13:03 | |
Hallo Danke wegen Smart View. Ich habe die ersten Schritten mit SV App versucht ... mit Erfolg. Aber ... ich habe das TV mit SV versehentlich ausgeschaltet :-( Wie kann ich das TV wieder EINschalten mit SV?? Danke. TV Zustand ... es brennt eine rote Lampe .. rechts unten. Die SV App findet kein TV mehr .. obwol das ausgeschaltete TV ist 60 cm von Tablet Galaxy Tab-S2 fern |
cephalopod
#8 erstellt: 05. Dez 2018, 13:23 | |
Mensch, ist das denn so schwer: Lässt sich denn der Fernseher mit dem Joystick auf der Rückseite komplett bedienen? Falls ja, ist der IR-Empfänger im Gerät kaputt. Dann mach den TV selber von der Katzenpisse sauber (wobei ich nicht ganz nachvollziehen kann, was die für einen Strahl hatte ...) oder finde einen Radio- und Fernsehtechniker, der das macht. Oder hat das Vieh auf die Fernbedienung gestrullert? Dann hole dir eine neue, entweder von Samsung oder günstige Kompatible. Dass der TV nicht mit der Smartview App angeht ist klar. |
hlk123
#9 erstellt: 05. Dez 2018, 13:42 | |
@cephalopod Mit 2 FBs von Samsung kann ich nicht mehr das TV einschalten. d.h. mit SV kann icht nur AUSschalten ... dann habe ich PECH gehabt. .. Gibt es noch Möglichkeit das TV EINzuschalten ohne FB? ... wie bei einem alten TV? .. mit einem mechanischen EIN/AUS Schalter? Danke. |
cephalopod
#10 erstellt: 05. Dez 2018, 14:13 | |
Ja, schau Dir mal die Rückseite des Fernsehers an ... |
hlk123
#11 erstellt: 05. Dez 2018, 15:16 | |
@cephalopod Da muss ich das TV erst von der Wand runter haben .. sonst kann ich die Rückseite nicht erreichen. OK .. danke .. |
cephalopod
#12 erstellt: 05. Dez 2018, 17:08 | |
Dann greif mit der Hand hinter die unterste rechte Ecke .... |
Slatibartfass
#13 erstellt: 05. Dez 2018, 18:02 | |
Scheint eine sehr gelenkige Katze zu sein, die es schafft an einen an der Wand hängenden Bildschirm zu pinkeln. Slati |
kobold58
#14 erstellt: 05. Dez 2018, 18:10 | |
Die hat vielleicht das chronische Pullerhopsen. |
hlk123
#15 erstellt: 05. Dez 2018, 21:42 | |
@cephalopod Mein Sohn & meine Frau behaupteten, dass auf der Rückseite ein EINschalter nicht gibt. Kannst Du anhand Bider/Doku belegen .. wo & in welcher Form dieser EINschalter ist. Ich benutze "Samsung TV 43" UE43KU6079U manual.pdf" ... ich finde nichts Danke. |
hlk123
#16 erstellt: 05. Dez 2018, 21:52 | |
@cephalopod .....Dann greif mit der Hand hinter die unterste rechte Ecke .... die unterste rechte Ecke ... von vorne gesehen? untere Seite oder hintere Seite ... oder .... Ich habe nichts gefunden ... |
Spencer2k6
#17 erstellt: 05. Dez 2018, 22:04 | |
hlk123
#18 erstellt: 05. Dez 2018, 22:28 | |
@Spencer2k6 Danke ... Was ist ein "Stick"? PS. ich habe in Internet gesucht ... aber nichts Gescheites gefunden ..... |
kobold58
#19 erstellt: 05. Dez 2018, 22:29 | |
Das nennt man Hosen mit der Kneifzange anziehen. |
Spencer2k6
#20 erstellt: 05. Dez 2018, 22:30 | |
Es ist kein Knopf direkt. Sondern ein "Joystick". Raufdrücken für Einschalten. Dann kann man den noch hoch, runter, links und rechts bewegen. |
hlk123
#21 erstellt: 05. Dez 2018, 22:31 | |
@@Spencer2k6 Wo genau ist der EINschalter ... welcher Form? Danke |
Spencer2k6
#22 erstellt: 05. Dez 2018, 22:36 | |
Lass gut sein Was willst du noch von uns? Das wir deine Hand zu dem Knopf führen? Dort ist ein Bild. Das sagt alles. Ich bin raus ... Link |
hlk123
#23 erstellt: 05. Dez 2018, 23:28 | |
cephalopod
#24 erstellt: 06. Dez 2018, 09:23 | |
Ein Troll das sein bin ich jetzt sicher .... Erzählt hier was von strullenden Katzen die wandmontierte Fernseher anpieseln .... Ich bin raus. |
NcN63
#25 erstellt: 06. Dez 2018, 10:16 | |
Och komm, nicht so böse Er hat uns doch nicht erzählt was für eine Katze er hat. Vielleicht ist es ja eine Raubkatze wie ein Tiger oder Löwe (manche Leute halten sich so was als Haustier, habe ich selber auf meinem Samsung TV, den ich einwandfei mit meiner Fernbedienung bedienen kann, gesehen) Solche Tiere sind von Natur aus schon groß, und männliche Tier können, wenn sie ihr Revier markieren wollen, ihren Urinstrahl auch ein klein wenig nach oben lenken (auch das habe ich selber auf meinem Samsung TV, den ich einwandfei mit meiner Fernbedienung bedienen kann, gesehen) |
zucker
#26 erstellt: 06. Dez 2018, 11:15 | |
Hallo Jungs, wir machen hier mal zu. |
TV reagiert nicht mehr auf Fernbedienung! Garou68 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 9 Beiträge |
Fernseher reagiert nicht mehr. Der_Andy1967 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 3 Beiträge |
Samsung LE40C530F1WXZG reagiert nicht mehr auf Fernbedienung dcpromo am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 2 Beiträge |
LE-37B652 reagiert nicht mehr! Zockel01 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 3 Beiträge |
smart tv fernbedienung reagiert nicht mehr! !hilfe hi1234575 am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 2 Beiträge |
Samsung reagiert nicht mehr auf Fernbedienung RemedyzSkate am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 36 Beiträge |
LE32A336 reagiert nicht mehr auf FB rifatskr am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 7 Beiträge |
Fernseher reagiert nicht ! ( Samsung ) zachbraff am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2016 – 2 Beiträge |
ue37c6000rwxzg reagiert nicht auf Fernbedienung Flugge am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 4 Beiträge |
Fernbedienung am UE55D8090 reagiert nicht mehr Parafox am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 14 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.007
