HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE55KU6070U komische Farben nach Mainboardwechsel | |
UE55KU6070U komische Farben nach Mainboardwechsel+A -A |
Liquid784
#1 erstellt: 20. Dez 2018, 11:42 | |
Hallo zusammen, habe schon einige sehr interessante Artikel gelesen, aber leider nichts zu meinem Problem gefunden. Ich hoffe von euch hat jemand eine Idee. Habe einen Samsung UE55KU6070UXZG. Leider ist nach der Garantie das Mainboard defekt gewesen. Der Servicetechniker wollte 350€ für den Austuasch und das war mir defintiv zu viel. Bin dann auf diese Suche nach einem Ersatzmeinboard gegangen und habe leider das exakte Board mit der BN94-10801C nicht gefunden. Hier mal das Bild vom alten Board: Habe nun das Mainboard mit folgender Bezeichnung BN41-02528A aus einem UE43KU6079UXZG (BN94-10799C) besorgt. Da diese erste Nummer mit meinem Board identisch ist, in der Hoffung das dieses ohne Probleme funktioniert. Hier das bild vom jetzt verbauten Board: Habe das Board nun eingebaut und Sie da der Fernseher geht zumindest wieder an. Leider war vorher alles tot so dass ich keine Einstellwerte, etc. aus dem alten Board übernehmen konnte. Leider habe ich zur Zeit leider sehr komische Farbe. Sehr grün und rot ohne wirkliches blau. Jetzt wäre meine Frage. 1. Muss ich nach dem Mainboardwechsel noch den passenden Paneltyp einstellen? Er glaubt bei der Bilddiagnose weiterhin das er ein UE43... ist. 2. Wo kann ich auf dem Panel erkennen welches ich habe? Steht das irgendwo drauf? Es scheint ja verschiedene in meinem Modell zu geben. 3. Können diese fehlenden Einstellung zur Zeit dazu führen, dass Bild so komisch ist? Vermute ich zu mindest. Da er ja denkt es sei ein 43" Panel dran. Wäre für jede Hilfe dankbar. Lg aus Köln |
buxxdehude
#2 erstellt: 20. Dez 2018, 11:45 | |
Hallo du könntest ins Service Menü gehen (bitte googlen), und dort den Panel Typ auf dein altes Panel einstellen, ja. LG |
Liquid784
#3 erstellt: 20. Dez 2018, 11:47 | |
Hi, das ging ja schnell. Das werde ich heute abend auch versuchen. Nur da die Frage welches hab ich denn?? Wie bekomme ich das raus? LG |
buxxdehude
#4 erstellt: 20. Dez 2018, 12:00 | |
Zufälligerweise besitze ich zwar den UE55KU6079, komme aber mit den gängigen Tastenkombinationen nicht ins Servicemenü, um die benötigten Einstellungen für dich nachschauen zu können. Tut mir leid. |
Liquid784
#5 erstellt: 20. Dez 2018, 12:21 | |
Das Problem habe ich leider auch noch zusätzlich. Da die Tastenkombination irgendwie mit der Fernbedienung nicht geht. Hab mir jetzt ne App besorgt mit der das gehen soll. Teste das nachher mal. Steht auf dem Panel irgendwo ne Codierung drauf, sowie auf dem Mainboard? LG [Beitrag von Liquid784 am 20. Dez 2018, 13:27 bearbeitet] |
Liquid784
#6 erstellt: 20. Dez 2018, 19:15 | |
So mit meiner Harmony komme ich ins besagte Menü. Aber auch nach der Umstellung des Type bleibt das Bild leider rosa Pink. Hier mal ein Bild: Muss ich hier die Farben neu einstellen? Oder was kann ich tun? Hab im Service Menü folgenden Unterpunkt gefunden: hat hier jemand eine Idee? Gibts hier standardwerte mit denen man starten kann? Bin dankbar für eure Hilfe |
Liquid784
#7 erstellt: 20. Dez 2018, 19:53 | |
Liquid784
#8 erstellt: 20. Dez 2018, 19:55 | |
Liquid784
#9 erstellt: 20. Dez 2018, 20:25 | |
Jemand eine Idee?? oder hab ich ein defektes Board erwischt?? |
Spencer2k6
#10 erstellt: 20. Dez 2018, 22:15 | |
Zeig mal bitte die Einstellungen unter "Option" und von der ersten Seite komplett. Dann kann ich mal schauen [Beitrag von Spencer2k6 am 20. Dez 2018, 22:16 bearbeitet] |
Liquid784
#11 erstellt: 20. Dez 2018, 22:37 | |
Mach morgen früh direkt. Danke schonmal. |
-Didée-
#12 erstellt: 21. Dez 2018, 08:22 | |
Also, mit den Service-Menü Einstellungen kenn' ich mich überhaupt nicht aus, da kann ich nicht helfen. Aber es ist offensichtlich, dass das Panel irgendwie komplett falsch angesteuert wird. Da stimmt ja keine einzige Primärfarbe, und auch keine Sekundärfarbe. Blau hat mehr G als B, Grün hat mehr R als G, da stimmt einfach überhaupt nichts. Das hat auch nichts mit den RGB-Bias-Gain Einstellungen zu tun, es ist einfach alles komplett falsch zusammengemischt. k.A. ob das Board defekt ist, womöglich muss einfach nur ein anderer (passender/richtiger) Paneltyp eingestellt werden. |
Sonic_Excellence
#13 erstellt: 21. Dez 2018, 09:47 | |
Hallo, von dem 55ku6070 gibt es 3 verschiedene Versionen, das ist zur Panelfindung wichtig. Bitte mal auf dem Typenschild nachschauen. Gruß Leo |
Liquid784
#14 erstellt: 21. Dez 2018, 09:51 | |
Spencer2k6
#15 erstellt: 21. Dez 2018, 10:22 | |
Was mir gerade einfällt. Auf dem Panel müsste ein kleiner Aufkleber mit Seriennummer sein. Dort ist auch ein Barcode drauf. Hier steht normalerweise auch irgendwo der Panel-Code drauf. Bitte mal schauen oder Bild machen. |
Liquid784
#16 erstellt: 21. Dez 2018, 11:54 | |
muss ich dafür aufschrauben? |
Liquid784
#17 erstellt: 21. Dez 2018, 12:24 | |
[Beitrag von Liquid784 am 21. Dez 2018, 12:26 bearbeitet] |
Liquid784
#18 erstellt: 21. Dez 2018, 20:11 | |
Ist die Nummer dabei? |
Liquid784
#19 erstellt: 23. Dez 2018, 16:42 | |
Keiner eine Idee? Lieber neues Board besorgen? Lg |
Sonic_Excellence
#20 erstellt: 23. Dez 2018, 17:46 | |
Hallo, also bei der Paneltype sollte eigentlich hinter der 55 ein "A" stehen da ein Samsung Display verbaut ist. Wieso steht verbauten Main ein Datum vom 26.07.2017 ? Gruß Leo |
-Didée-
#21 erstellt: 23. Dez 2018, 18:00 | |
Woher willst Du wissen dass da ein Samsung-Panel verbaut IST? Samsung stellt gar nicht mehr sooo viele Panels selber her, und gerade in den unteren und Mid-range Serien werden zumeist fremd-zugekaufte Panels verbaut. Die Samsung-eigenen Panels sind zu teuer, das kann sich selbst Samsung in den meisten Fällen gar nicht mehr selber leisten. Nur in den High-End Modellen, und nur wenn die Größe 55" oder 65" ist. Alle anderen Panels sind nicht-Samsung. |
Sonic_Excellence
#22 erstellt: 23. Dez 2018, 18:08 | |
Hallo, dem Foto in #17 nach. Das Ersatzteilprogramm sagt mir aber das es ein AUO sein sollte. So teuer können die Samsung Panels auch nicht sein wenn selbst im billigst Segment (Denver) Samsung Panels verbaut werden. Gruß Leo |
Liquid784
#23 erstellt: 24. Dez 2018, 16:58 | |
Danke für den Hinweis mit dem AUO Woran erkennt Mann das denn? Welches Panelcode wäre denn dann der richtige. Schonmal frohe Festtage. |
Liquid784
#24 erstellt: 28. Dez 2018, 17:25 | |
So habe jetzt das passende Board gefunden. Und sie da die Farben sind perfekt. Hätte ich nicht gedacht aber das war wohl doch ein grosser Unterschied trotz gleichem Typ. Danke für die Tipps und Hinweise. |
Samsung GQ55Q6FNGTXZG Mainboardwechsel ROM1011 am 14.03.2021 – Letzte Antwort am 30.03.2021 – 10 Beiträge |
55KS7090: Komische Flecken auf Display nach Reinigung nelse84 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 8 Beiträge |
Samsung LE 37 B 579 komische Streifen derweise am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 3 Beiträge |
Le26r72b komische streifen (kaputt?) SamSamsung am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 2 Beiträge |
F86 komische Schlieren! smudo232 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 5 Beiträge |
LE32S81B komische Streifen Beanos12 am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 4 Beiträge |
40M86BD macht komische geräusche Hörnchenmeister am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 3 Beiträge |
LE32A656 macht komische Geräusche! DaDomk am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 3 Beiträge |
40 B650.komische Lichtstreifen TheManice am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 17 Beiträge |
Komische service mitteilung Iswt am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 2 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcimusigam
- Gesamtzahl an Themen1.555.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.371
