Q7 F 2017 one connect Box
singulusus
#1 erstellt: 21. Dez 2018, 21:41
Da mein Q7 F auf einmal starkes Vertikal Banding hatte, habe ich mir einen anderen gebrauchten Q7 F angeschafft. Dieser ist jedoch ein EU Modell und findet nicht alle Sky Fussballkanäle. Kann ich problemlos meine alte OCB an den TV anschließen , damit ich wieder einen deutschen TV habe ? Oder muss ins servicemenue eingegriffen werden ?
Ralf65
#2 erstellt: 22. Dez 2018, 06:30
bei früheren Modellen mit One-Connect Box, waren diese quasi mit dem TV verheiratet, ein (e) Austausch bzw. Inbetriebnahme an einem anderen TV Gerät teilweise gar nicht, bzw. nur mit Einschränkungen möglich, das wird vermutlich aktuell auch noch so sein.
Zudem sind die One Connect Boxen auch nur dann kompatibel, wenn der Ländercode mit dem des TV übereinstimmt, der Ländercode hängt als Buchstabencode am Ende der Produktbezeichnung an, in der Regel "ZG" (Deutschland, Österreich, Schweiz), weicht der Code der Connect hier ab (z.B. XC), dann kann man mit Problemen rechnen...
davon aber einmal abgesehen...
warum sollte der neue TV die Fußballkanäle nicht finden können,
findet er die Kanäle wirklich, oder ist die Transponder Frequenz auf die er dazu suchen müsste evtl. gar nicht im Menu des manuellen Suchlaufes in der Übersicht der Frequenzen aufgelistet, dann muss man diese nämlich vermutlich erst händisch hinzufügen
(so war es zumindest früher)...
Menu > Senderempfang > Sendereinstellungen > Manuelle Sendereinstellungen > Scan > Transponder
dazu den manuellen Suchlauf aufrufen, bei den zur Auswahl stehenden Frequenzen bis ans Ende der Liste scrollen, dort müsste "NEU" stehen, darüber dann die entsprechenden Daten des Transponders (Frequenz, Ebene usw.) eingeben, speichern und den Suchlauf starten.
vermute mal, es betrifft nachfolgende Transponder, kannst Du aber HIER vervollständigen
11719.50, H, DVB-S2, QPSK, 27500, 9/10
11758.50, H, DVB-S2, QPSK, 27500, 9/10
11797.50, H, DVB-S2, QPSK, 27500, 9/10
[Beitrag von Ralf65 am 22. Dez 2018, 06:39 bearbeitet]
singulusus
#3 erstellt: 22. Dez 2018, 09:27
Danke, ich schaue über Kabel. Er findet Bundesliga 1-5 HD ( es gibt nicht mehr bei Unitymedia )Die anderen 6-10 SD findet er nicht.
Die waren sonst immer hinter den Radioprogrammen . Die Radioprogramme sind nun beim Suchlauf übrigens ganz vorne.
Kakuta
#4 erstellt: 22. Dez 2018, 09:46
Die Optionskanäle werden in der Regel nur gefunden wenn sie Aktiv sind, ansonsten sind es Selectkanäle. Bei UM sind sie auf S28/S29 (362/370MHz) eingespeist. Senderliste
Kakuta
one connect box
reikog am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  2 Beiträge
QLEDS 2017 Q9,Q8,Q7
singulusus am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  4 Beiträge
One Box Connect Kabel
#Kucki# am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  2 Beiträge
One connect box samsung
Badic_Niki am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  3 Beiträge
One Connect Box USB
andythesmith am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  11 Beiträge
One Connect Box - Hitzeentwicklung
andy1067 am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  7 Beiträge
Vorteile "One Connect Box"
Pasi2 am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  8 Beiträge
Q7F One Connect Box vs One Connect Box Mini
chris172391 am 09.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.12.2017  –  3 Beiträge
Firmware 1201.0 Q7 F
singulusus am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 26.03.2018  –  2 Beiträge
One Connect Box: Längeres Kabel
pfnai am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  12 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOctoputer77_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.827
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
