panel nachschauen samsung m8
Blackburn4717537
#1 erstellt: 13. Okt 2007, 13:57
hallo zusammen,
wo kann ich nachschauen, welches panel mein samsung m8 gerät hat? ich finde am gehäuse nichts. ist das nen aufkleber oder direkt ins gehäuse eingraviert?
[Beitrag von Blackburn4717537 am 13. Okt 2007, 13:57 bearbeitet]
JahetCor
#2 erstellt: 13. Okt 2007, 14:04
Blackburn4717537 schrieb:
hallo zusammen,
Wenn du von vorne drauf guckst, rechts hinten am Gehäuse ein kleiner Aufkleber (Version: SQ01/2 oder halt AA...)!
Blackburn4717537
#3 erstellt: 13. Okt 2007, 14:06
meinst du den aufkleber, wo trusurroundsound draufsteht?
JahetCor
#4 erstellt: 13. Okt 2007, 14:29
Den hier meine ich:
http://img157.imageshack.us/my.php?image=dsc00061qa9.jpg
Ich hoffe du kannst es erkennen...
Blackburn4717537
#5 erstellt: 13. Okt 2007, 14:36
so einen aufkleber habe ich gar nicht -.-
ich habe 3 aufkleber:
einmal vorne unten rechts mit den dvb,samsung etc. aufklebern.
hinten einmal nen surround tx aufkleber.
und einmal nen samsung aufkleber mit seriennummer und modell.
woran kann ich denn erkennen, dass es sich um ein aa oder sq panel handelt, außer am aufkleber?
[Beitrag von Blackburn4717537 am 13. Okt 2007, 14:38 bearbeitet]
JahetCor
#6 erstellt: 13. Okt 2007, 15:14
Schon im Service-Menü geguckt?: TV aus -> Info, Menu, lautlos -> TV an und dann bist du im Service-Menü.
Bobby_Digital
#7 erstellt: 13. Okt 2007, 15:20
hallo zusammen,
kannst du vieleicht ein paar infos geben?
hast du ein 37", 40" oder 46" m8?
und wo hast du ihn gekauft?
Med0r
#8 erstellt: 13. Okt 2007, 16:46
[quote="Blackburn4717537"]...und einmal nen samsung aufkleber mit seriennummer und modell.
[/quote]
Und unter Seriennummer ist (normalerweise) noch ein Feld mit Namen "Version".
Darunter steht dein Paneltyp.
MfG Med0r
[Beitrag von Med0r am 13. Okt 2007, 16:47 bearbeitet]
Blackburn4717537
#9 erstellt: 13. Okt 2007, 17:16
ich habe ein 37" m8 gerät aus der m86 reihe und ich habe ihn bei amazon gekauft.
ich habe auf dem aufkleber nochmal nachgeschaut, aber da steht nur folgendes:
model:
model code:
type no: TU37E0
s/n:
made in hungary.
natürlich ausgefüllt, aber ich hatte jetzt keine lust alles abzuschreiben.^^
das einzige was annähernd etwas mit dem panel typ zu tun haben könnte, ist auf diesem surround xt bla aufkleber.
AA68-00511C-00
im service menü habe ich noch nicht nachgeschaut.
was sind denn die unterschiede ( merkmale) zwischen den paneltypen?
vll. kann ich ja dann meinen daraus schließen.
[Beitrag von Blackburn4717537 am 13. Okt 2007, 17:19 bearbeitet]
chimuy
#10 erstellt: 13. Okt 2007, 17:23
du hast doch auch schon in dem Thread zu m-Serie einen Beitrag verfasst, da stand m.M. nach alles drin, was bisher an Veränderungen von SQ zu AA beobachtet wurde, zumindest was das Bild anbetrifft.
Verminderte Qualität des Schwarzwerts, rote Schlieren bei schnellen Bewegungen.
Und ein paar Beiträge weiter oben steht doch beschrieben, wie man den Paneltyp aus dem Setup ablesen kann, oder?
Blackburn4717537
#11 erstellt: 13. Okt 2007, 17:29
ich habe jetzt im service menü nachgeguckt, aber da steht nicht drin, was für ein panel ich habe.
Bobby_Digital
#12 erstellt: 13. Okt 2007, 19:46
achso, du hast ein m8 37". dann brauchst du dir bezüglich des panels keine sorgen machen. die 37 zoller displays bezieht samsung sowieso von fremdherstellern.
nichts desto trotz sind nach meinem empfinden selbst diese panele besser als die AA05, die im m8 40" verbaut sind.
Blackburn4717537
#13 erstellt: 14. Okt 2007, 10:34
ok. ich würde dann trotzdem ein firmwareupdate durchführen lassen, weil ich horizontale streifen habe, wenn ich über scart gucke.
das wird ja alles kostenlos gemacht oder?
domian
#14 erstellt: 14. Okt 2007, 11:15
UND?
Was willst du damit bezwecken??? Denkst du mit nem Firmwareupdate gehen plötzlich Streifen weg, die aufgrund mangelnder Abschirmung oder aufgrund des Netzteils entstehen???
Blackburn4717537
#15 erstellt: 14. Okt 2007, 11:53
ja eigentlich schon. es wurden ja schon so manche dinge per firmwareupdate behoben.
und noch was: weniger satzzeichen tuns auch.
M8 Tauschpanel
raz&rübe am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  11 Beiträge
samsung m8
lelle78 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  4 Beiträge
M8 Womit das Panel reinigen?
Hitman006xp am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  8 Beiträge
Samsung M8 Auflösungen und Performance
cl55amg am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  11 Beiträge
Samsung M8-Serie
Majestic_12 am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  9803 Beiträge
Samsung M8 Einstellungssammlung
sidamos am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  540 Beiträge
Samsung M8 Wandhalterung?
raffpa am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  6 Beiträge
Samsung M8 - Anschlussfrage
PrinzValium815 am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  5 Beiträge
Kaufgrund für Samsung M8 !
Gameresi am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  14 Beiträge
Samsung M8 Problem
Vogtländer85 am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.690
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.570
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
