HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Video Codec wird nicht unterstützt | |
Video Codec wird nicht unterstützt+A -A |
mmgrz
08:46
erstellt: 23. Sep 2019, ||
Hallo! Ich bin leider etwas überfragt und ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich hab schon seit mehreren Jahren einen Samsung Fernseher: UE55C8790. Bisher konnte ich eigentlich so gut wie alles darauf abspielen, aber mit einem Mal kommt bei fast allen Filmen die Fehlermeldung: Video Codec wird nicht unterstützt. Das komische daran ist, das die Filme fast immer gleich decodiert wurden. Manche funktionieren manche Nicht. Hier ein paar Beispiele: Diese Filme Funktionieren: ![]() ![]() Diese Filme Funktionieren Nicht ![]() ![]() ![]() Habt Ihr eine Idee woran es liegen könnte? [Beitrag von mmgrz am 23. Sep 2019, 08:53 bearbeitet] |
Mike500
19:20
Um das richtig zu verstehen: Die Filme, die jetzt nicht mehr abgespielt werden, konnte er früher mal einwandfrei abspielen? |
mmgrz
19:29
Nein, also viele „neue“ Filme funktionieren nicht. Die älteren Filme funktionieren auch weiterhin. Ich denke es muss irgendwie mit dem Video Codec zusammen hängen, aber ich sehe bei den Filmen keinen Unterschied. (siehe Bilder) |
JBeck
Gesperrt |
19:45
Beim Betrachten zweier Bilder fällt mir ein Versionsunterschied bei den Encoder-Bibliotheken auf. |
Mike500
20:44
Je nach Einstellung beim Encodieren (Encoder-Profil bzw. -Level) kommt ein älteres Gerät damit klar oder auch nicht. Die älteren Geräte verweigern die Wiedergabe von Dateien, deren Profil bzw. Level zu hoch ist. Meist ist spätestens bei Level 4.0 oder 4.1 Schluss. Da könnte man dann probieren, den Level im Nachhinein zu ändern, da viele Programme beim Encodieren einen höheren Level setzen als eigentlich nötig ist für die sonstigen verwendeten Parameter. Das ginge dann hiermit: ![]() Bei dir ist aber immer Level 4.1 verwendet, und einige der Filme spielt er ja auch ab. Dann könnte es auch an den verwendeten Kodierungseinstellungen liegen: Irgendein modernes Feature von H.264/AVC mag die C-Serie nicht. ![]() Analysiere die Videodateien damit (Infos am Besten als Textdatei exportieren) und suche bei den Kodierungseinstellungen nach Gemeinsamkeiten, die die nicht abspielbaren Filme von den Abspielbaren unterscheiden. Tun kannst du dagegen aber wenig, außer den Film als ältere Datei aufzutreiben, die noch nicht von moderneren Features Gebrauch gemacht hat. |
mmgrz
18:30
erstellt: 25. Sep 2019, ||
Mike danke für deine fachliche und ausführliche Antwort... ![]() Also ich hab die Filme per MediaInfo als Textdatei ausgelesen und nicht wirklich einen Unterschied gefunden, vielleicht fällt dir/euch was auf: die Filme funktionieren: ![]() ![]() die Filme funktionieren nicht: ![]() ![]() ![]() Was noch merkwürdig ist, ich habe mit dem Programm: h264leveleditor versucht die Filme zu öffnen, was mir dabei aufgefallen ist, bei den 3 Filmen die nicht funktionieren kommt folgende Fehlermeldung: ERROR: Can't find any AVC profile! ERROR: You can try to increase search limits. Was sagt ihr dazu? |
Mike500
19:43
Ein Symptom, welches mit der Nicht-Abspielbarkeit am TV übereinstimmt, ist eine heiße Spur. Der Autor des Tools schreibt zu dem Fehler:
Ein stundenlanges Transcodieren (also erneut encodieren) willst du dir sicher sparen. Ich würde es daher erstmal mit neu muxen probieren. Das machst du in MKVToolNix: ![]() MKVToolNix GUI starten, dort die Dateien reinladen, und dann neu muxen (Multiplexen). Geht mit der maximalen Geschwindigkeit deiner Festplatte, da nicht neu encodiert wird. Dann wieder in dem Tool gucken, ob es darin jetzt lädt. Vielleicht lädt es dann ja auch am TV. |
-Didée-
07:11
erstellt: 26. Sep 2019, ||
Der UE55C8790 ist ja nun schon ein etwas betagtes Gerät (Generation 2010, oder?), und das Format des MKV-Containers, bzw. der Applikationen die diesen Container beschreiben, hat sich über die Jahre weiterentwickelt. Kann schon sein, dass mit aktuellen Applikationen völlig korrekte MKV-Dateien erzeugt werden, die der UE55C8790 aber aufgrund seines Alters einfach nicht mehr "verstehen" kann. |
baba1984
10:04
Ich musste das bei meiner D-Serie damals auch öfters machen. Es gibt da eine Einstellung mit der Kompimierung. Das besser nicht aktivieren. Ich meine das war früher die Ursache bei mir... ![]() |
mmgrz
09:53
erstellt: 27. Sep 2019, ||
Danke an baba1984 und mike500 für Eure Unterstützung. Aber leider brachte das neu muxen mit MkvToolNix keinen Erfolg. Weder „nur“ das Neumuxen oder auch mit „keine Komprimierung“ brachte keinen Erfolg. Was wirklich komisch ist, das die Filme weder am Fernseher noch über das Programm: h264leveleditor funktionieren, immer wieder die gleiche Fehlermeldung: ERROR: Can't find any AVC profile! ERROR: You can try to increase search limits. Als ob man denken könnte, das nicht der Codec h264 verwendet wird, obwohl er ja bei MkvToolNix und MediaInfo angezeigt wird.... |
Nemesis200SX
11:54
besorg dir halt für nen 20er einen Mediaplayer |
mmgrz
08:04
erstellt: 01. Okt 2019, ||
Ich habe jetzt in dem Programm: h264leveleditor die Einstellungen für Search Limit erhöht und siehe da, es erscheinen jetzt auch die Level für die Filme die nicht gehen. Ich habe dann die Level verändert, leider ohne Erfolg. Hier ist die Log von h264leveleditor, vielleicht hilft die weiter (3 Filme die nicht gehen und 3 Filme die gehen): Selected file: geht nicht1.mkv Search in progress (size limit: 100.000.000, count limit: 10) AVC level pattern found at file offset 14179045: High10@4.1 AVC level pattern found at file offset 16922037: High10@1.0 AVC level pattern found at file offset 17166119: Baseline@3.1 AVC level pattern found at file offset 38009113: Baseline@1.2 AVC level pattern found at file offset 43175155: High@3.1 AVC level pattern found at file offset 43871214: Baseline@1.1 AVC level pattern found at file offset 98031451: Main@1.0 Search completed ERROR: Warning: different levels found, you can try to decrease 'Found patterns' limit. Selected file: geht nicht2.mkv Search in progress (size limit: 100.000.000, count limit: 10) AVC level pattern found at file offset 1893451: Baseline@2.1 AVC level pattern found at file offset 23016687: High@5.0 AVC level pattern found at file offset 71323370: Extended@5.0 AVC level pattern found at file offset 82394481: Baseline@4.1 AVC level pattern found at file offset 85195399: Baseline@1.2 Search completed ERROR: Warning: different levels found, you can try to decrease 'Found patterns' limit. Selected file: geht nicht3.mkv Search in progress (size limit: 100.000.000, count limit: 10) AVC level pattern found at file offset 3981797: Extended@4.1 AVC level pattern found at file offset 12999980: Main@4.2 AVC level pattern found at file offset 18373184: High@3.2 AVC level pattern found at file offset 19608405: High@3.2 AVC level pattern found at file offset 28006506: High10@4.0 AVC level pattern found at file offset 28914461: High10@3.2 AVC level pattern found at file offset 33110615: Baseline@1.2 AVC level pattern found at file offset 53043521: High10@2.0 AVC level pattern found at file offset 64494482: High10@3.2 AVC level pattern found at file offset 73474019: Main@1.2 Search completed ERROR: Warning: different levels found, you can try to decrease 'Found patterns' limit. Selected file: geht1.mkv Search in progress (size limit: 100.000.000, count limit: 10) AVC level pattern found at file offset 4332: High@4.1 AVC level pattern found at file offset 4340: High@4.1 AVC level pattern found at file offset 6976802: High@3.2 AVC level pattern found at file offset 10237972: Extended@3.1 AVC level pattern found at file offset 15540791: Baseline@5.1 AVC level pattern found at file offset 18765289: Baseline@5.1 AVC level pattern found at file offset 19067185: High10@3.0 AVC level pattern found at file offset 34123990: Extended@1.3 AVC level pattern found at file offset 57204020: Main@1.2 AVC level pattern found at file offset 62791295: Main@2.1 Search completed ERROR: Warning: different levels found, you can try to decrease 'Found patterns' limit. Selected file: geht2.mkv Search in progress (size limit: 100.000.000, count limit: 10) AVC level pattern found at file offset 352: High@4.1 AVC level pattern found at file offset 360: High@4.1 AVC level pattern found at file offset 8112: High@4.1 AVC level pattern found at file offset 1935661: High@4.1 AVC level pattern found at file offset 5759729: High@4.1 AVC level pattern found at file offset 9411221: High@4.1 AVC level pattern found at file offset 11848987: High@4.1 AVC level pattern found at file offset 17635959: High@4.1 AVC level pattern found at file offset 21029695: Main@1.2 AVC level pattern found at file offset 21125481: High@4.1 Search completed ERROR: Warning: different levels found, you can try to decrease 'Found patterns' limit. Selected file: geht3.mkv Search in progress (size limit: 100.000.000, count limit: 10) AVC level pattern found at file offset 4332: High@4.1 AVC level pattern found at file offset 4340: High@4.1 AVC level pattern found at file offset 1407660: Main@1.1 AVC level pattern found at file offset 8490489: High10@3.0 AVC level pattern found at file offset 13339471: Main@4.0 AVC level pattern found at file offset 30312899: High@3.1 AVC level pattern found at file offset 30576650: High@4.1 AVC level pattern found at file offset 44718131: Extended@3.2 AVC level pattern found at file offset 60669995: Baseline@3.2 AVC level pattern found at file offset 64133716: Main@5.0 Search completed ERROR: Warning: different levels found, you can try to decrease 'Found patterns' limit. |
stelly
08:19
erstellt: 08. Okt 2019, ||
Ich habe mit meiner C- Serie genau das gleiche Problem und suche eine Lösung ohne neu zu kodieren. |
Samsung B 650 - Audio Codec nicht unterstützt z0n!c am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 77 Beiträge |
LE37 B652 Audio Codec in mkv Dateien nicht unterstützt peter909 am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 3 Beiträge |
hdmi audio wird nicht unterstützt alexserikow am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 8 Beiträge |
DTS Audioformat wird nicht unterstützt dtemp am 06.05.2023 – Letzte Antwort am 10.05.2023 – 4 Beiträge |
UE40D6510 - 3D SbS "Auflösung nicht unterstützt"? lixe am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 8 Beiträge |
DLNA: c6700 spielt nicht alles madom am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 5 Beiträge |
Samsung B650 DTS codec installieren? hendrik0098 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 7 Beiträge |
welche USB Geschwindigkeit wird unterstützt bäckchen am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 8 Beiträge |
Probleme UE8090 Playstation Bildformat wird nicht unterstützt checker04 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 3 Beiträge |
Samsung B650 wird X264 codec via DLNA unterstürtzt? Phil000 am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.718
