TV UE32D6200TSXZG - Doppelbilder, Panel defekt?
Chris7921
#1 erstellt: 18. Jan 2020, 12:50
Doppelbild von UE32D6200TSXZGHallo Forum!
Ich habe einen Samsung TV welcher seit einigen Tagen nach kurzer Betriebszeit Doppelbilder zeigt. Was meint ihr ist das ein Panel fehler? Ich würde es mal vermuten, denn egal ob man Netzteil, Mainboard oder T-Conn Board abkühlt oder auch vorher schon erwärmt, der Fehler tritt immer erst nach 5-7min nach dem Einschalten des TV auf.
Die Kabelverbindung vom T-Connboard zum Panel habe ich schon kontrolliert und ich kenne das YouTube Viedeo mit dem Klebestreifen auf den Flexprints - hat bei mir leider nicht funktioniert.
Wäre über eure Erfahrungen sehr dankbar.
mfg
Chris
[Beitrag von Chris7921 am 18. Jan 2020, 12:52 bearbeitet]
langsaam1
#2 erstellt: 18. Jan 2020, 18:52
3D Modus ausschalten?
Chris7921
#3 erstellt: 19. Jan 2020, 12:27
Hallo danke,
nein der 3D Modus ist es definitiv nicht, es tritt bei allen Quellena auf. Wenn ich dann zB die 3D Taste drücke kommt die Meldung ".. nicht verfügbar.."
Es muß ein Hardwarefehler sein, nur fragt sich ob es Panel liegt oder an einem der Boards.
AdiRGBG
#4 erstellt: 19. Jan 2020, 22:48
Servus der Prozessor am Mainboard ( BGA Chip ) da lösen sich die Lötstellen. Mach die Kiste mal auf, drück auf den BGA und schon sollte der Fehler weg sein. Manchmal geht's auch wenn du eine Schraube an der Ecke vom Board entfernst und das Board etwas verwindest.
Chris7921
#5 erstellt: 20. Jan 2020, 23:24
Danke für den Hinweis. Hab sowohl am BGA als auch auf die Platine Druck ausgeübt und auch abgekühlt mittels Kältespray => keine Veränderung. Auch der umgekehrte Weg, den Fehler schneller zu reproduzieren wenn ich das BGA erwärme funktionierte nicht. Der Fehler kommt immer erst wenn der Fernseher einige Minuten läuft.
Wenn es an einer BGA Lötstelle liegen würde dann müßte er aber sofort da sein, wenn ich das BGA vorwärme.
Aus diesen Erkenntnissen würde ich doch auf das Panel tippen, werde jedenfalls einen neuen TV besorgen.
Dennoch danke für beide Hinweise.
mfg
Chris
Panel defekt?
Butze86_ am 28.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.09.2016  –  4 Beiträge
UE65KS8090 - Panel Defekt? - Hilfe!
Drunken-Master am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  4 Beiträge
Mainboard oder Panel defekt?
meachrome am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  5 Beiträge
Samsung LCD Panel defekt?
maggus_zuki am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  2 Beiträge
UE55f9090 Panel defekt ?
der_ossi1988 am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  6 Beiträge
UE55ES8090 Panel Defekt?
LTE am 31.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.09.2016  –  19 Beiträge
Samsung NU8009 Panel defekt?
Mereti am 14.06.2021  –  Letzte Antwort am 14.06.2021  –  3 Beiträge
LE37BD86 Display Panel defekt
Hody am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  2 Beiträge
Samsung M87 Panel Defekt?
domdewom am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  8 Beiträge
LE40F86BDX Panel defekt
Fireteufel am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.239
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.158
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
