UE78HU8590 plötzlich ohne Funktion - 10.000€ Edelschrott?
nilsg93
#1 erstellt: 01. Jul 2020, 13:32
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Rat und Hilfe was ich noch probieren könnte. Ich habe 2017 einen gebrauchten Samsung UE78HU8590 gekauft. Bisher war ich super zufrieden mit dem Gerät, Sonntag habe ich Netflix geschaut als auf einmal das Bild schwarz wurde (auch kein Ton mehr).
Ich habe Ihn vom Strom getrennt und nachdem ich ihn wieder einschalten wollte blinkte nur die Power-LED in einer Schleife (kurz, kurz, pause) und der Samsung Schriftzug leuchtet auf halber Helligkeit. Der Lüfter in der OneConnect Box gibt keinen Ton von Sich während dir Fehlercode über die Power-LEDs ausgegeben wird.
Ziehe ich die OneConnect Box ab und schalte Ihn dann ein leuchtet der Samsung Schriftzug in voller Helligkeit und es gibt keine Fehlercodes über die Power-LED - ein Bild erscheint jedoch nicht (Backlight bleibt dunkel, auch wenn ich ganz genau schaue kann ich nicht erkennen das auf dem Panel etwas angezeigt wird).
Ich habe auf Kleinanzeigen eine gebrauchte SEK-2500 besorgt. Wenn ich diese anschließe passiert jedoch das gleiche wie ohne angeschlossene OCB.
Sollte das Gerät nicht normal anzeigen wenn die OCB nicht verbunden ist? Was könnte ich noch überprüfen? Bin für jeden Hinweis und Ratschlag dankbar.
Liebe Grüße
Nils
Nemesis200SX
#2 erstellt: 01. Jul 2020, 18:09
eine gebrauchte One Connect Box kannst du höchstens als Briefbeschwerer zu verwenden.
Wenn du diese Box mit einem Bildschirm verbindest werden die beiden Geräte miteinander "verheiratet" und funktionieren dann auch nur noch zusammen. Eine OCB die bereits mit einem Bildschirm verbunden war, funktioniert bei keinem anderen mehr.
Du kannst höchstens nach neuen OCBs suchen, die aber zu Apothekerpreisen gehandelt werden... und auch dann ist nicht garantiert, dass der TV wieder funktioniert.
nilsg93
#3 erstellt: 01. Jul 2020, 18:19
Hi Nemsis200SX,
das sind keine guten Neuigkeiten, gibt es keine Möglichkeit die OCB und den TV in den Zustand zu bringen damit die beiden neu heiraten können? Das Mainboard vom TV hat ein Micro USB Service Port und die OCB einen Klinke Service Port. Aber vermutlich weiß niemand außer Samsung was dafür zu tun ist?
Weißt du ob der Fernseh ohne OCB normal einen Dialog zeigen sollte: Bitte schließen Sie die OCB an?
Nemesis200SX
#4 erstellt: 01. Jul 2020, 18:39
Nicht dass ich wüsste. Wenn dann kann das höchstens ein Samsung Techniker.
Nein keine Ahnung ob/was der TV ohne OCB anzeigt
K19U571
#5 erstellt: 06. Jun 2022, 10:09
Hallo zusammen
Gibt es zu diesen Fehler Infos? Unserer hat sich gestern auch so verabschiedet. Lohnt sich eine Reparatur? Wie läuft eine Reparatur bei so einem Kaliber ab?
nilsg93
#6 erstellt: 08. Jun 2022, 21:44
nach diversen Kreuztests (Komponententausch) konnten wir herausfinden das es in meinem Fall mit diesem Fehlerbild das T-Con Board war. Mit einem "neuen" Gebrauchten aus einem Gerät mit Displayschaden läuft er nun wieder.
Als ich das T-Con ausgebaut habe ist mir aufgefallenn das dir Wärmeleitpads lose waren, ich vermute die haben sich bei einem Umzug gelöst, es ist regelmäßig zu Warm geworden und hat dann irgendwann den Geist aufgegeben. Dem neuen T-Con Board habe ich neue Wärmeleitpads mit mehr Haftung spendiert.
Liebe Grüße
Nils
K19U571
#7 erstellt: 09. Jun 2022, 16:31
Danke, 220€ kostet das Board. Mein Sohn kauft sich den 75qn92a für 2070€. Ist vermutlich besser, bevor danach noch eine Reparatur kommt.
nilsg93
#8 erstellt: 10. Jun 2022, 06:58
Ist vermutlich die beste Entscheidung, ich habe es damals sehr günstig bekommen weshalb es sich für mich rentiert hat. Was passiert mit dem Alten? Schrott oder zu Geld machen?
K19U571
#9 erstellt: 10. Jun 2022, 20:53
Der wird mitgenommen. Kostet 12€. 8 Jahre lief er. Also 1000€ pro Jahr. Zum Glück bin ich selbst mit dem 85qn95a zufrieden. Das Update 2000.4 hat die kleinen Schatten wieder entfernt. Man muss nicht immer das Topmodel nehmen.
K19U571
#10 erstellt: 10. Jun 2022, 21:24
Er zeigt an, daß er mit einer OCB verbunden werden möchte.
Kaufentscheidung Vergleich UE75HU7590/UE78HU8590
quattrofever am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.04.2015  –  17 Beiträge
HD+ Modul an UE46C6820 plötzlich ohne Funktion
stachel74 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  2 Beiträge
Samsung UE78HU8590 /HU8580 Erfahrung-Thread
Roy0509 am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2016  –  14 Beiträge
UE78HU8590 mit SEK-3500U - Update 1471
TobiasQ am 12.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2016  –  3 Beiträge
Samsung UE55JU6850 plötzlich ohne Bild
Don_Magic am 26.07.2018  –  Letzte Antwort am 04.08.2018  –  5 Beiträge
Timeshift ohne Funktion
Proarte05 am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  6 Beiträge
Samsung UE78HU8590 Curved UHD 198cm - Erfahrungs- und Einstellungs-Thread
-tobsy- am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2021  –  420 Beiträge
LE40A659 ohne Funktion nach Firmwareupdateversuch
MarioBerlinio am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  4 Beiträge
Integrierter Digitaltuner S2 ohne Funktion
Tph-alex am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  3 Beiträge
F6500, FB manchmal ohne Funktion
hififreak2 am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFierthbauer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.794
