Samsung TV Platinentausch
Montino
#1 erstellt: 01. Jul 2020, 16:44
Hallo zusammen,
ich würde gerne wissen welche der angehängten Platinen ich tauschen muss wenn der Gamma-Chip meines Fernsehers kaputt ist.
Der Fernseher ist ein Samsung 55" Flat UHD TV MU6179 (UE55MU6179U).
Das Problem ist das das Bild milchig ist was wohl ein bekanntes Problem bei Samsung Fernseher ist.
Nach kurzem googeln fand ich in mehreren Forum den Tipp das man den Gamma Chip bzw. das gesamte T-Conboard tauschen soll. Leider weis ich nach dem aufschrauben des Fernsehers nicht so recht was hier was ist.
Hier die Platinen die ich beim Aufschrauben gefunden habe.
Übersicht
2
1
Danke vorab für die Hilfe.
Spencer2k6
#2 erstellt: 01. Jul 2020, 21:11
Entferne bitte mal das Blech und schau mal ob der Fehler immer noch ist.
ubersicht_1026637
Montino
#3 erstellt: 02. Jul 2020, 17:41
Blech entfernt Fehler weg Danke für die schnelle Hilfe.
Der WLAN Transmitter baumelt zwar jetzt nen bisschen im Gehäuse weil der an dem Blech befestigt war, aber selbst wenn hab ich eh nen LAN Kabel hinten dran.
Spencer2k6
#4 erstellt: 02. Jul 2020, 18:08
Das Blech hat nen Kurzschluß zu der Platine vom Panel. An der Unterseite vom Blech sind so ne "Knubbel" bzw Vertiefungen. Siehe Bild. Dort klebe bitte mal einen kleinen Streifen Isolierband unter. Dann kannst du das Blech wieder anbauen und der Fehler sollte weg bleiben.
ubersicht_1026637
Grisu_1968
#5 erstellt: 15. Jul 2020, 05:31
Ein Großes Danke an dich Spencer2k6 für diese Simple und einfache Lösung. Ich dachte schon eine Reperatur an meinem Samsung UE55MU6179 würde sich da nicht mehr lohnen.
Hajooo
#6 erstellt: 26. Aug 2020, 18:51
ubersicht_1026637
Welches Blech ist denn gemeint ?
und
Was und wo sitzt ist der sog. T-Con ?
Kann das auch an einem UE55MU7009 passieren ?
Danke
Grüße Hajooo
[Beitrag von Hajooo am 26. Aug 2020, 19:21 bearbeitet]
Grisu_1968
#7 erstellt: 27. Aug 2020, 04:01
Das schmale Blech unten weg machen wo die Lautsprecher und der IR-Empfänger sind. Da wo Rot Kreisförmig Markiert ist auf die Knubbel Isolierband drauf machen.
[/quote]
[quote]Kann ich nicht sagen da ich das Innenleben des UE55MU7009 nicht kenne. Wenn es da genauso aussieht wie beim UE55MU6179U vermute ich mal ja.
Spencer2k6
#8 erstellt: 27. Aug 2020, 16:59
Ist mir nicht bekannt das es bei diesem Modell auch so ist. Es gibt nur eine Service-Anweisung für MU61. Bei deinem Gerät wird das mit Sicherheit was anderes sein.
nitscholas
#9 erstellt: 04. Jan 2022, 13:55
Hallo Spencer2k6,
ich bin zwar von einem anderen User auf diesen Thread verwiesen worden, aber dennoch vielen Dank für den tollen Tipp mit diesem einfachen Fix.
Ein Cent für Isolierband statt 500-1000€ für einen neuen TV - besser gehts nicht. Kudos!
djcalvo
#10 erstellt: 27. Jul 2022, 12:57
Hallo, ich habe hier das gleiche Problem, jedoch funktioniert das mit dem Blech bei mir nicht.
TV schaltet sich ein, man hört den WilkommensTon, aber kein Bild, TV erzählt mir auch dass kein Signal mit Antenne verfügbar ist.
weiters ist mir aufgefallen, wenn beide dieser 2 breiten Display Kabeln angeschlossen sind hängt es in einem Loop, es kommt der Ton und startet sofort neu, wenn ich eines abstecke (egal welche Seite) fährt das Ding hoch und spricht mit mir, zeigt aber kein Bild.
Hat hier noch jemand eine Idee? Danke
Samsung UE55MU6179U
Steinkreuz_ am 08.03.2021  –  Letzte Antwort am 12.03.2021  –  2 Beiträge
Kein Ton mehr über HDMI nach Platinentausch
chronikkkk123 am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  2 Beiträge
Samsung nu7179 gamma einstellung
DarkOdin am 09.05.2020  –  Letzte Antwort am 11.05.2020  –  6 Beiträge
Samsung MU6179 Bild verschoben
Dinkit am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  4 Beiträge
UE60D6500 / Spyder3 / HCFR / Gamma-Frage
Houbi am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  13 Beiträge
Samsung TV Gehäuse tauschen
rK1337 am 30.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  2 Beiträge
MU6179 UE55MU6179U fahrt nicht hoch
djcalvo am 08.08.2022  –  Letzte Antwort am 11.08.2022  –  9 Beiträge
Samsung UE46F6470 Standfuss tauschen
Jost_Mädler am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  6 Beiträge
Standfuss Samsung TVs tauschen
Endman am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  9 Beiträge
Samsung 46UC8700 Panel tauschen
ellocko am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedf.staudt
  • Gesamtzahl an Themen1.557.589
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.471
