HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » samsung qled gq55q9fn One Connect Box tauschen | |
samsung qled gq55q9fn One Connect Box tauschen+A -A |
Marko11
19:44
erstellt: 14. Sep 2020, |||||
Guten Tag zusammen, Besteht die Möglichkeit die mitgelieferte One Connect Box meines TV zu tauschen? Sprich, diese gegen eine neuere von einem aktuellen Modell aus 2020 oder funktioniert dies wegen dem Stromkabel/ Software nicht. Ich habe mit meinem Modell 2018 nicht so schönen Sat empfang. Danke für die Hilfe. |
Jack_
19:58
@Marko11 so viel mir bekannt ist, geht das nicht. Meistens passen einige Anschlüsse und/oder auch abgänderte Anschlusskabel nicht, so das du nur die für deinen TV geeignete Connect Box nutzen kannst. Ich denke, theoretisch wäre es vermutlich möglich, glaube aber das Samsung so etwas nicht machen wird. ![]() |
Nemesis200SX
08:40
erstellt: 15. Sep 2020, |||||
die neuen Connect Boxen sind nicht zum tauschen da, sondern zum zusätzlichem Anschluss. Du hast dann also 2 Connect Boxen hintereinander. |
Spencer2k6
19:03
2018er und 2019/2020er OCBs sind untereinander nicht kompatibel. Die Ansschlüsse für das Connect Kabel sind unterschiedlich. 2019 und 2020 sind es die gleichen Kabel. Trotzdem nicht kompatibel. Selbst wenn es gehen würde, würde dein Empfang nicht besser werden. Eventuell solltest du die Ursache für den schlechten Empfang suchen. |
Marko11
19:38
Danke erst mal für die Mühe mir zu helfen ![]() ![]() @Spencer2k6 ich vermute es liegt an der Box, beim Ausrichten meiner Sat Schüssel kommt ein super Signal an. Dieses spiegelt auch mein Signal an einem anderen TV wieder der diese Box nicht hat. Ich denke das es mit dem tuner in der Box zutun hat, der das Signal fehlerhaft oder schlecht wiedergibt. Deshalb die Frage ob man eventuell sogar eine andere nutzen/anschließen kann. Eigentlich auch mies von Samsung gemacht, was ist wenn sie mal defekt ist und man sie nur gegen dieselbe austauschen kann ![]() |
Nemesis200SX
19:56
Komm bloß nicht auf die Idee eine gebrauchte Box zu kaufen. Das funktioniert nicht |
Jack_
21:39
Sicherlich ist es schön und für einige/viele auch sinnvoll, das nur noch ein Zugangkabel zum TV geht und das man durch eine Connect Box unter Umständen besser an die TV/HDMI-Anschlüsse kommt. Aber das was man vor Jahren von Seitens Samsung mal versprochen hatte, das man ggf. sein älteren TV aufwerten/updaten könne - mittels Upgrade auf eine neue Connect Box - schon dahin ... Somit ist eigentlich das sinnvolle, nämlich das "outsourcen" der jeweiligen Anschlüsse am TV in eine seperate Connect Box, ziemlich das einzige was für den Kunden etwas gebracht hat. ![]() |
Mimamau
18:50
erstellt: 16. Sep 2020, |||||
Wie das? |
Spencer2k6
19:08
Das ist leider falsch. Das trifft auf die alten optionalen Boxen von damals zu. Aber nicht die aktuellen von 2018 - 2020. Diese kann man ohne Probleme tauschen. Es muss nur eine OCB mit dem richtigen Netzteil sein. Dort gibt es nämlich in jeden Jahrgang eine Menge verschieden. Aber ist die OCB genau vom gleichen Modell, funktioniert diese ohne Probleme.
Er bezieht sich auf das Evolution Kit ![]() |
Nemesis200SX
21:01
Keine gebrauchten. Haben hier schon mehrere threads wo Leute um Hilfe bitten weil die gebraucht gekaufte OCB nicht funktioniert. Beim 1. Einschalten wird die OCB mit dem Bildschirm "verheiratet" und funktioniert dann auch nur noch mit diesem. Vielleicht ist es bei den 2020ern anders das weiß ich nicht aber die älteren Modelle funktionieren dann nicht. |
Spencer2k6
05:23
erstellt: 17. Sep 2020, |||||
Auch diese Aussage ist falsch! Um genau zu sagen wird seit 2017 nichts mehr verheiratet. 2017 müssen noch ein paar Sachen geändert werden, aber ab 2018 kannst du die OCB einfach anschliessen und fertig. Da ist nichts zum verheiraten. [Beitrag von Spencer2k6 am 17. Sep 2020, 05:24 bearbeitet] |
Nemesis200SX
08:52
Seltsam dass es dann immer wieder threads hier gibt wo es eben nicht funktioniert mit einer gebrauchten... |
Spencer2k6
18:48
Ja da geht es um die SEK-3500 Evolution Kits. Diese werden mit dem Gerät bei der ersten Installation verheiratet. |
TrueHamburgian
19:42
erstellt: 03. Jan 2021, |||||
Moin Zusammen ich würde diesen alten Thread gerne nochmal kapern. Ich habe einen Samsung Q7F 65 Zoll von 2017 und (natürlich) nach Ablauf der Garantie habe ich Probleme mit dem Bild (das fällt sporadisch immer wieder in sich zusammen, wird kurz dunkel und der Fernseher startet dann neu durch). Um auszuschließen, dass es Kabel und ConnectOne Box sind, habe ich eine identische Box von exakt demselben Modell samt 5 Meter Kabel bei der Bucht erworben. Die Box ist vom Modelcode und Typenbezeichnung exakt identisch zu meiner jetzigen Box, absolut kein Unterschied. Der Fernseher ist auch exakt dasselbe Modell. Jetzt habe ich die Box angeschlossen, sie reicht auch prima das Bild an den Fernseher durch, leider lässt sie sich nicht mit meiner jetzigen Fernbedienung bedienen. Die Box reagiert einfach nicht auf die Fernbedienung. Dazu zwei Fragen: 1. Ist die FB immer genau mit der ConnectOne Box gekoppelt, mit der sie ausgeliefert wird? 2. Kann ich meine jetzige FB irgendwie dazu bringen, die andere ConnectOne Box zu steuern? Wenn das nicht geht, dann könnte ich ja auch keine neue Box bei Samsung nachkaufen, ohne dazu gleichzeitig die passende FB zu mit zu kaufen? Gruß Jan |
Wolfi_IN
21:26
![]() Vielleicht hilft das.... Die Smart Remote muss gekoppelt werden. Die "normale" Infrarot-Tastenfernbedienung sollte eigentlich immer gehen (z.B. Samsung Original Fernbedienung BN59-01247A). [Beitrag von Wolfi_IN am 03. Jan 2021, 21:54 bearbeitet] |
One connect box samsung Badic_Niki am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 3 Beiträge |
Samsung QLED Q9F 2018 (GQ55Q9FN) Erfahrungen + Einstellungen truthy am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 12 Beiträge |
One Box Connect Kabel #Kucki# am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 2 Beiträge |
Kabel verstecken bei Wandmontage mit One Connect Box (QLED-Serie) api2001 am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 12 Beiträge |
one connect box reikog am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 2 Beiträge |
One Connect Box USB andythesmith am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 11 Beiträge |
One Connect Box - Hitzeentwicklung andy1067 am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 7 Beiträge |
Vorteile "One Connect Box" Pasi2 am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 8 Beiträge |
Q7F One Connect Box vs One Connect Box Mini chris172391 am 09.12.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 3 Beiträge |
Hitzeentwicklung der One Connect Box Hobeditz am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.047
