Nur Probleme mit Samsung UE50RU7099
DerBayer
#1 erstellt: 21. Sep 2020, 16:29
Guten Tag,
ich besitze den UE50RU7099 seit Anfang des,Jahres und habe nur Probleme mit dem Gerät. Bisher hatte ich seit es LCD TV's gibt 5 LG's, aber nie hatte ich dolch einen unausgereiften Fernseher. Zum TV: Das Gerät ist stets aus dem aktuellen Softwarestand. TV kommt über Kabel und nach jedem Update speicher ich erneut die Senderliste auf einem USB Stick.
Das Hauptproblem tritt etwa einmal im Monat auf. Ich schalte den TV ganz normal ein, aber er findet über Kabel kein Signal. Es liegt nicht am Kabel, da ein etwas älterer LCD TV einwandfrei über das selbe Kabel funktioniert.
Es hilft in dem Fall kein Neustart oder die Senderliste erneut vom USB Stick zu laden. Einzige Möglichkeit ist ein kompkettes Zurücksetzen des TV mit anschließender neuer Sendersuche. Erst danach wird wieder ein Bild angezeigt und die Sender lassen sich erfolgreich vom Stick laden.
Zweites nerviges Problem. Bei einigen Geräten über HDMI wird nur ein unbekanntes Gerät angezeigt, aber nicht das Signal welches dort ankommt. Es hilft in dem Fall nur ein oder manchmal mehrere Neustarts vom TV damit an damit die Quelle auch angezeigt wird.
Drittes Problem ist die gelegentliche Anzeige von einem getrennten Netzwerkabel. Da im offiziellen Forum von Samsung das Problem seit Ewigkeiten besteht und bis heute nicht gelöst wurde nehme ich an, dass man damit leben muss.
Jetzt aber folgendes. Ein Bekannter hat sich letztens erst einen Samsung UE50TU7079 gekauft und ebenfalls das Problem mit den unbekannten Geräten über HDMI ohne dass das Signal angezeigt wird. Die Meldung mit dem getrennten Netzwerkkabel ist auch vorhanden.
Nicht das pingelig bin, aber mich nerven diese Probleme massiv und ich werde den TV zurücksenden, falls sich zumindest für das Problem mit dem fehlenden Signal über Kabel nicht lösen lässt.
Ich hoffe Ihr habt da ein paar Tipps für mich.
DerBayer
Edit: Leider ist es nicht möglich die Überschrift zu bearbeiten. Es sollte "Nur Probleme mit Samsung UE50RU7099" heißen. Vielleicht kann da ja ein Mod ändern. Danke
[Beitrag von DerBayer am 21. Sep 2020, 16:31 bearbeitet]
OSwiss
Administrator
#2 erstellt: 21. Sep 2020, 17:22
Die Änderung des Titels ist durch den Themenersteller via
    Titel ändern . (links oben, direkt unterhalb des Threadtitels)
jederzeit und ohne Zeitlimit möglich.
Gruß OSwiss
Administration HIFI-FORUM
DerBayer
#3 erstellt: 21. Sep 2020, 17:28
Danke, habe es über "Bearbeiten" versucht, aber dort lässt sich nur der Text ändern, nicht der Titel.
Probleme mit Samsung LE32R8
DJSaphire am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  4 Beiträge
Probleme mit Samsung LE46A856
Gttfreak am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  3 Beiträge
Probleme mit Samsung UE40F7090
Tommy1986 am 06.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.06.2017  –  2 Beiträge
Probleme mit Samsung UE78KU6509
maerzer am 27.10.2017  –  Letzte Antwort am 28.10.2017  –  5 Beiträge
Samsung KS 7090 nur Probleme
funny1313 am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  2 Beiträge
Nur Probleme mit GQ49Q87T
Nico1179 am 26.03.2023  –  Letzte Antwort am 29.03.2023  –  4 Beiträge
Samsung LE52-A656 nur probleme
comcom am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  11 Beiträge
Probleme mit: Samsung LE37M8
hIr0 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  5 Beiträge
Probleme mit Samsung UE40B6000
tayfun369369 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  7 Beiträge
Probleme mit Samsung UE55c6700
KX250 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedcnertz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.731
