HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » One Connect Box: LED-Streifen & HDD | |
One Connect Box: LED-Streifen & HDD+A -A |
kometcom
14:05
erstellt: 30. Okt 2020, |
Hallo, ich habe einen LED Streifen an den USB Port seitlich der One Connect Box eingesteckt. TV ist der qg65q85r. Jetzt ist es aber so, dass wenn ich den Fernseher über die Fernbedienung ausschalte, der LED-Streifen weiter leuchtet. Mein zweiter Punkt wäre eine Festplatte für die Timeshift. Sollte ich eine 2,5" Festplatte mit zusätzlich externer Stromversorgung kaufen? Würde es auch ein "großer" Speicherstick tun? Oder komme ich da mit der Aufnahmekapazität nicht weit? Was muss ich bzgl. der Speichergröße und Format beachten? Von den 3 USB-Anschlüssen haben die äußeren 0,5A und der in der Mitte 1A. Am LED Streifen steht 1A. Funktionieren tut der LED Streifen aber auch an dem 0,5A Anschluss. Hätte es ein Nachteil, den 0,5A Anschluss dafür zu nehmen? Damit ich die Festplatte an dem 1A Anschluss betreiben kann. Vielen Dank schon mal im Voraus! |
bernd19
20:42
die Frage zur Festplatte für TimeShift habe ich auch gestellt. Beides ist möglich. Also Stick oder Festplatte. Ich habe eine Festplatte mit 1 TB und externer Stromversorgung. In der Beziehung wollte ich sichergehen. Hier und da verwende ich aber auch einen Stick für eine Aufnahme, die ich anderweitig dann verwende. Hatte bisher nie Probleme. |
kometcom
19:16
erstellt: 02. Nov 2020, |
Vielen Dank Bernd! Nachdem ich die Connect-Box einmal komplett stromlos gemacht habe, für ca. 30 Sekunden, geht der LED-Streifen am USB-Port nun aus. Ich habe mir einen Samsung USB Stick 256GB gekauft. Mal sehen, ob der mir von der Kapazität und Geschwindigkeit her ausreichen wird. |
Mike500
19:51
Den USB-Streifen kannst du meist auch am 0,5A-Ausgang betreiben, das sind ja immerhin 2,5 Watt, die mindestens möglich sind. Wenn der LED-Strip nicht sehr lang und/oder sehr hell ist, dann wird er schon keine 10 Watt ziehen. Jede normale 2,5"-Festplatte ohne eigenes Netzteil bleibt unter 1A, hat aber oft einen Anlaufstrom, der die 0,5A-Ports überfordern kann. Am Port mit 1A Stromstärke ist man dann aber sicher aufgestellt, und der TV kann die Platte an- und ausschalten. |
kometcom
13:46
erstellt: 05. Nov 2020, |
In der Beschreibung vom LED Streifen steht, dass 5W 5V 1A benötigt werden. Wenn ich den Streifen am 2,5W Ausgang anschließe, funktioniert er dort auch. Ich frag mich nur ob was passieren kann, wenn ich dauerhaft die 2,5W Buchse verwende, Es ist das Luminoodle in Kaltweiß 6500K + RGB. |
Mike500
15:55
Die 1A werden eine sehr grobe Angabe sein, um seitens des Herstellers auf der sicheren Seite zu sein. Dann kann nachher keiner kommen "an meinem USB-Port geht der LED-Strip nicht an", sondern der Hersteller kann auf die 1,0A verweisen, die benötigt werden (auch wenn es real weniger ist). Ich gehe wie gesagt davon aus, dass der LED-Strip real weniger zieht, ansonsten würde er gar nicht leuchten am 0,5A-Anschluss. Und die 0,5A könnten auch seitens Sony wieder nur eine konservative Angabe sein. Man trifft sich dann in der Mitte und es passt. Mit so einem dazwischengeschaltetem USB Volt/Amperemeter kann man dies alles herausfinden: ![]() Alternativ könntest du den LED-Strip in ein USB-Netzteil stecken und mit einem Energieverbrauchsmessgerät für die Steckdose testen, wieviel Watt er eigentlich zieht, dann gehen allerdings noch die Wandlungsverluste des Netzteils mit obendrauf. |
kometcom
17:16
erstellt: 06. Nov 2020, |
Perfekt erklärt -vielen Dank!! |
one connect box reikog am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 2 Beiträge |
One Box Connect Kabel #Kucki# am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 2 Beiträge |
One connect box samsung Badic_Niki am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 3 Beiträge |
One Connect Box USB andythesmith am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 11 Beiträge |
One Connect Box - Hitzeentwicklung andy1067 am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 7 Beiträge |
Vorteile "One Connect Box" Pasi2 am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 8 Beiträge |
Q7F One Connect Box vs One Connect Box Mini chris172391 am 09.12.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 3 Beiträge |
One Connect Box: Längeres Kabel pfnai am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 12 Beiträge |
SCART an One Connect Box Cheeesi am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 6 Beiträge |
Hu8500 one connect Box defekt? B-MoP am 09.10.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.382
