HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » QN95A One Connect Box surrt bei Erschütterung Bewe... | |
QN95A One Connect Box surrt bei Erschütterung Bewegungsmelder eingebaut?+A -A |
Nytro
00:47
erstellt: 28. Jan 2022, |
Hallo, da ich nirgendswo im Internet was dazu finde, hier mal folgende Problematik: In unregelmäßigen Abständen weckt die One Connect Box des 2021 75" QN95A aus dem Standby Modus auf und sie surrt für ca. 30 Sek. (vergleichbar mit Spulenfiepen) dann geht sie wieder in den Deep Sleep. Wenn man ein Strommessgerät hat, kann man es auch sehen. Im Standby 0 Watt, wenn sie wach wird zieht sie konstant ca. 12 W bis sie wieder in den Standby geht. Der TV selbst bleibt dabei aus. Soweit so gut, es erschien am Anfang so das sei komplett random, also nix weiter bei gedacht. Nur jetzt habe ich das erste mal bemerkt das es fast immer auftritt wenn man sich im Bereich des TV bewegt. Das Ding muss defintiv einen Bewegungsmelder/Erschütterungsmelder drin haben. Denn wenn man sich anschleicht und auf den Boden stampft schaltet sich die OCB jedes Mal an für rund 30 Sek. Auf Sprache scheint sie nicht zu reagieren. Start mit Sprachbefehlen wie Hi Samsung usw ist bei mir deaktiviert. Was ist der Sinn und Zweck dieser Funktion, außer das die offenbar als Abhörwanze fungiert? ![]() Um fehlerhafte HDMI Kabel auszuschließen habe ich diese bereits getrennt, auch das Antennenkabel. Doch das Resultat ist dasselbe, sobald man vor der OCB etwas fester auf dem Boden auftritt weckt sie auf. Kann das jemand der auch einen QN95A hat reproduzieren? Grüße Nytro |
QLU
15:23
Im Fernseher ist das wenn man da dranklopft, dann aktiviert sich diese TapView Funktion .. mit dem Handy oben links klopfen, würde verbinden. Da das Gerät dazu etwas aufwachen muss um eine Verbindung herzustellen, wird wohl die OCB etwas lauter brummen, da in dem Moment mehr Strom benötigt wird |
Nytro
00:12
erstellt: 29. Jan 2022, |
Das macht Sinn, kann man diese TapView Funktion am TV irgendwie deaktivieren? Bin schon durch alle Menus durch aber habe nix gefunden. |
langsaam1
02:03
erstellt: 02. Feb 2022, |
siehe u.a. : QLED TV 2020: Tap View https://www.samsung.com/de/support/tv-audio-video/qled-2020-tap-view/ So verwendest du Tap View und Multi View https://www.samsung.com/de/support/tv-audio-video/tap-view-und-multi-view-verwenden/ |
Gigaprovider
14:48
erstellt: 04. Okt 2022, |
Hallo, ich habe den QN95B 65 Zoll. Gleiches Problem: im Standby sporadisches Summen, welches nach wenigen Sekunden wieder ausgeht. Dieses kann nachgestellt werden, in dem man den Rand des TV berührt / Tap View. Nur mache ich das halt nicht in diesem Moment. Der TV ist aus, keine Aktion und kein nerviges Geräusch gewünscht ![]() [Beitrag von Gigaprovider am 04. Okt 2022, 15:16 bearbeitet] |
Chr1s87
06:54
erstellt: 07. Okt 2022, |
Das bringt man nicht weg , das sind die minderwertigen spulen im Netzteil. |
Vorteile "One Connect Box" Pasi2 am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 8 Beiträge |
one connect box reikog am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 2 Beiträge |
One Box Connect Kabel #Kucki# am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 2 Beiträge |
One connect box samsung Badic_Niki am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 3 Beiträge |
One Connect Box USB andythesmith am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 11 Beiträge |
One Connect Box - Hitzeentwicklung andy1067 am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 7 Beiträge |
Q7F One Connect Box vs One Connect Box Mini chris172391 am 09.12.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 3 Beiträge |
One Connect Box: Längeres Kabel pfnai am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 12 Beiträge |
SCART an One Connect Box Cheeesi am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 6 Beiträge |
Hu8500 one connect Box defekt? B-MoP am 09.10.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
