Windows11-Treiber für Samsung GQ75Q800TGTXZG
Andreas966
#1 erstellt: 07. Jun 2022, 20:41
suche nach einem Windows11-Treiber für TV Samsung GQ75Q800TGTXZG, Windows hat lediglich Standard Treiber von 2006 installiert.
Kann jemand helfen?
Vielen Dank!
Andreas
Fernseeher
#2 erstellt: 08. Jun 2022, 06:09
Für was wird der Treiber benötigt? Ich habe noch nie einen Treiber installiert etc....
Bitte mir mal genau mitteilen für was der Treiber benötigt wird. Dann könnte ich evtl. helfen.
[Beitrag von hgdo am 08. Jun 2022, 11:23 bearbeitet]
Andreas966
#3 erstellt: 08. Jun 2022, 23:47
Wird halt als Bildschirmtreiber von Windows11 verwendet zur Darstellung der Anzeige, aber Microsoft bietet nur pauschal einen Treiber aus dem Jahr 2006 an und ich bezweifle, dass dieser die Anzeigemöglichkeiten des TV ausschöpft, deshalb meine bisher ergebnislose Suche nach einem anderen Treiber
Fernseeher
#4 erstellt: 09. Jun 2022, 07:05
Welche Darstellung der Anzeige - welche Anzeige? Das Bild vom TV am PC? ??????
Bitte genauer definieren!
Andreas966
#5 erstellt: 09. Jun 2022, 10:02
Grafikarte: NVIDEA GeForce RTX 2070 Super
Auflösung: 3840 x2160, 60 Hz für PC-Bild auf TV
Betriebssystem Windows 11 home
Bildschirm: TV Samsung GQ75Q800TGTXZG
Systemstatus: einwandfrei, keine Gerätekonflikte
aktueller Grafik-Status:
Bittiefe: 8-Bit
Farbformat: YCbCr420
Farbraum: SDR (Zielsetzung ist HDR-Anzeige)
von Windows erkannter Bildschirm: Generic PnP-Monitor (Standard), 60Hz,
(Zielsetzung: Erkennen von TV Samsung GQ75Q800TGTXZG)
Erstrangig wird entsprechender Bildschirmtreiber für Windows11 home benötigt, der dann diese Angaben entsprechend optimiert und selbstständig einstellen sollte, weshalb die obigen Angaben in meinen Augen gar nicht relevant sind, da es ja nur darum geht, erstmal einen anderen Treiber zu erhalten, um diesen zu installieren und im zweiten Schritt im Falle einer Nicht-Verbesserung obige Angaben zu verändern. Oder sehe ich den Sachverhalt möglicherweise falsch und bin schon "betriebsblind" geworden als Informatiker nach 39 Jahren IT-Erfahrung?
Hast Du einen Treiber parat?
[Beitrag von Andreas966 am 09. Jun 2022, 10:10 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 09. Jun 2022, 10:51
https://support.micr...wsVersion=Windows_11
If your PC and display support HDR, turn it on to get started.
Select the Start button, then enter settings. Select Settings > System > Display.
If you have multiple displays connected to your PC, choose the HDR-capable display at the top.
Turn on Use HDR.
Andreas966
#7 erstellt: 09. Jun 2022, 14:51
Im ersten Schritt benötige ich einen Treiber, denn mit dem Standard Microsoft Bildschirm-Treiber geht das System davon aus, dass der TV nicht HDR-fähig ist, obwohl er es tatsächlich ist. Erst danach steht die Option zur Auswahl, HDR zu aktivieren, momentan nicht.
Trotzdem vielen deine Hilfe und Bemühungen!
Das Ärgerlich ist, der TV lief schon im richtigen Modus, doch dann führte Windows win Update durch und hat den Bildschirm-Treiber überschrieben, den ich irgendwo im Internet gefunden habe, aber momentan nicht wiederfinde. Somit muss ich weiter um Hilfe bitten, bis ich passenden einen Treiber installieren kann.
Samsung c6700 Treiber für PC
sprees am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  4 Beiträge
Samsung UE40C6990 DTV DMR Treiber?
andyga am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  4 Beiträge
ständige Meldung: Treiber "Samsung DTV DMR"
Lesneg am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  3 Beiträge
.uk modell .de treiber?
_vincent_ am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  3 Beiträge
PC Treiber für Samsung LE XX A 656
meXem am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  5 Beiträge
SyncMaster 2333HD Treiber funktioniert nicht?
Polol am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  3 Beiträge
Treibersoftware füe Samsung UE46C8790
captainbob am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  5 Beiträge
Samsung T220 bekomme KEINE 1680x1050
Clark23 am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  8 Beiträge
Samsung LE40B579 + AC light
playmen69 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  5 Beiträge
UE46ES5700 - Treiber für WLAN-Stick mit nicht standardmäßig unterstütztem Chipsatz installierbar?
ahnungslos2012 am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  7 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjerilynargueta7
  • Gesamtzahl an Themen1.557.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.248
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
