HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » QN95B: Erweitertes Eingangssignal lässt sich nicht... | |
QN95B: Erweitertes Eingangssignal lässt sich nicht aktivieren+A -A |
SKUDN
#1 erstellt: 08. Sep 2022, 14:04 | |
Hallo, bei meinem frisch erworbenen QN95B lässt sich im PC-Modus kein erweitertes Eingangssignal einstellen. Sobald ich dieses versuche zu aktivieren, wird das Bild schwarz und der TV verweigert jegliche Interaktion (nicht einmal das Menü lässt sich aufrufen), sodass ich den Stromstecker ziehen muss. Der TV ist an einer RTX3090 angeschlossen, das HDMI-Kabel ist ein 8K60-Kabel, welches sich bereits bewährt hat (beim QN95B, QN900B und Q90R keine Probleme). Das erweiterte Eingangssignal funktioniert an einer PS5 einwandfrei, jedoch nicht an meinem PC. Es sind alle 4 HDMI-Ports betroffen. Ein Reset auf Werkseinstellungen brachte keine Ergebnisse. Hat jemand eine Idee? |
Fernseeher
#2 erstellt: 08. Sep 2022, 17:20 | |
Habe ich das so richtig Verstanden: Das HDMI Kabel kommt von der Grafikkarte des PC auf einen HDMI Port des QN95B. Wenn Ja, mit welcher Auflösung sendest du das Signal? - Welche Bild-Frequenz. Mir scheint es so als würde sich der HDMI Port beim TV aufhängen. |
Nemesis200SX
#3 erstellt: 08. Sep 2022, 17:37 | |
Dann aktivier den Spielemodus anstelle des PC Modus. |
SKUDN
#4 erstellt: 08. Sep 2022, 19:00 | |
Auflösung ist 4K60, Chroma 4:2:0. Kann nichts anderes einstellen. Wenn ich den Spielemodus aktiviere, wird das Bild schwarz, da das erweiterte Eingangssignal automatisch eingeschaltet wird. |
Nemesis200SX
#5 erstellt: 08. Sep 2022, 19:28 | |
Änder mal auf 4:2:2 Zuvor den Dynamikumfang auf begrenzt stellen, dann lassen sich auch die Werte ändern [Beitrag von Nemesis200SX am 08. Sep 2022, 19:30 bearbeitet] |
SKUDN
#6 erstellt: 08. Sep 2022, 19:46 | |
Ist bei mir ausgegraut. |
Nemesis200SX
#7 erstellt: 08. Sep 2022, 19:54 | |
Welche Farbtiefe? Das erweiterte Eingangssignal ist nur für HDR relevant. Hast du HDR aktiv? Und woher weißt du welche Einstellungen ausgegraut sind? Dachte das Bild ist schwarz? [Beitrag von Nemesis200SX am 08. Sep 2022, 19:57 bearbeitet] |
SKUDN
#8 erstellt: 08. Sep 2022, 20:22 | |
Ich kann den TV als Monitor benutzen. Maximal sind 4K und 60 Hz drin. Ich kann in den Nvidia-Treibereinstellungen unter "Auflösung ändern" keine Farbeinstellungen vornehmen. Eingestellt ist 8bpc/YCbCr420/dynamischer Ausgabebereich begrenzt. Ich kann keine dieser Einstellungen verändern. Sobald ich jetzt das erweiterte Eingangssignal aktiviere, habe ich kein Bild mehr. Ich kann nicht einmal das Menü des TVs aufrufen (höre die Bestätigungstöne des Menüs, jedoch ohne Bild). Um das Ganze rückgängig zu machen (also damit ich ein Bild habe im Desktop-Modus) wechsle ich in den Samsung-TV-Modus. Hier kann ich dann das TV-Menü aufrufen und das erweiterte Eingangssignal deaktivieren. Mehrere Kabel ausprobiert, gleiches Ergebnis. |
Nemesis200SX
#9 erstellt: 08. Sep 2022, 20:29 | |
Und sind diese Einstellungen auch aktiv? Drüber sind zwei Punkte Windows Einstellungen verwenden Nvidia Einstellungen verwenden Was ist aktiv von den beiden Optionen? |
SKUDN
#10 erstellt: 08. Sep 2022, 20:44 | |
[Beitrag von SKUDN am 08. Sep 2022, 20:47 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#11 erstellt: 08. Sep 2022, 20:48 | |
Das Ausgabefarbformat ist ja gar nicht ausgegraut 420 ist kein HDMI Standard deswegen wohl das schwarze Bild. Du musst auf 422 oder 444 ändern wobei 444 nur die Datenrate erhöht aber nicht wirklich was bringt.
Doch macht es. Windows Standard ist RGB. [Beitrag von Nemesis200SX am 08. Sep 2022, 20:50 bearbeitet] |
SKUDN
#12 erstellt: 08. Sep 2022, 20:58 | |
Ich kann keine Einstellungen vornehmen. Gar keine. Ich kann in diesem Menü nichts verändern. Damit man Optionen hat MUSS das erweiterte Eingangssignal aktiv sein, ich kann dieses aber nicht aktivieren, das ist mein Problem. [Beitrag von SKUDN am 08. Sep 2022, 21:00 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#13 erstellt: 08. Sep 2022, 21:15 | |
reduzier mal die Auflösung auf 1080p, dann solltest du auch ohne dem erweiterten Format ein Bild erhalten. Dann sollte dir im Treiber beim Farbformat RGB angezeigt werden. Das wählst du aus + Ausgabebereich begrenzt und dann versuch das erweitert Format im TV zu aktivieren. |
SKUDN
#14 erstellt: 08. Sep 2022, 21:18 | |
Habe ich versucht, leider bleibt es dabei: Ich kann das erweiterte Eingangssignal nicht aktivieren. |
Nemesis200SX
#15 erstellt: 08. Sep 2022, 21:30 | |
Alle 4 HDMI Anschlüsse am TV probiert? Gibts nen Link vom HDMI Kabel? [Beitrag von Nemesis200SX am 08. Sep 2022, 21:32 bearbeitet] |
SKUDN
#16 erstellt: 08. Sep 2022, 21:40 | |
Ich habe: - alle HDMI-Ports mehrmals durchgetestet - mehrere Kabel ausprobiert - den TV auf Werkseinstellungen zurückgesetzt - den Nvidia-Treiber neuinstalliert - es ohne Grafiktreiber versucht (das erweiterte Eingangssignal ging übrigens für ca. 5 Sekunden an, dann wurde das Bild schwarz) - beide HDMI-Ports an der GraKa versucht - ein Displayport-auf-HDMI2.1-Kabel versucht - den Samsung-Support-Mitarbeiter kontaktiert, der ebenfalls nicht zu helfen wusste Alles mit dem gleichen Ergebnis: das erweiterte Eingangssignal lässt sich im PC-Modus nicht aktivieren. https://www.amazon.d...04_s00?ie=UTF8&psc=1 [Beitrag von SKUDN am 08. Sep 2022, 21:40 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#17 erstellt: 08. Sep 2022, 21:48 | |
Dann habe ich auch keine Ideen mehr. Einzig, dass dein Kabel Müll ist kann ich dir sagen. Du bekommst kein brauchbares HDMI 2.1 Kabel zu dem Preis. Wenn die anderen getesteten HDMI Kabel in der selben Preisklasse liegen sind die alle zum vergessen. Wenns wirklich 8K tauglich sein soll musst du tiefer in die Tasche greifen. https://www.amazon.d...=A111F43XTRF0O9&th=1 |
SKUDN
#18 erstellt: 08. Sep 2022, 22:31 | |
Wie kannst du dir denn erklären, dass das Kabel auf anderen TVs 4K, 120Hz und HDR darstellen konnte? |
Nemesis200SX
#19 erstellt: 09. Sep 2022, 06:05 | |
Kann ich nicht und wundert mich auch sehr. Aber du scheinst ja ne PS5 zu haben. Da wird doch ein HDMI Kabel mitgeliefert. Nimm das mal für die Verbindung PC <=> TV Wenn du das Kabel wirklich zu 100% ausschließen kannst, bleibt nur ein Defekt am TV übrig [Beitrag von Nemesis200SX am 09. Sep 2022, 06:15 bearbeitet] |
SKUDN
#20 erstellt: 09. Sep 2022, 08:30 | |
Habe es jetzt mit dem PS5-Kabel versucht, gleiches Ergebnis. Aber mir ist etwas Seltsames aufgefallen: Jetzt bei hellem Tageslicht kann ich tatsächlich sehen, dass ein Bild bei aktiviertem erweitertem Eingangssignal da ist, aber die Hintergrundbeleuchtung komplett ausbleibt. Man sieht es auch nur wenn direkt mit dem Gesicht vor dem TV ist und die Sonne leicht draufscheint. [Beitrag von SKUDN am 09. Sep 2022, 08:32 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#21 erstellt: 09. Sep 2022, 08:49 | |
dann tv defekt |
Fernseeher
#22 erstellt: 10. Sep 2022, 19:06 | |
Gibt es die Möglichkeit einen Notebook per HDMI am TV an zu schließen? |
SKUDN
#23 erstellt: 10. Sep 2022, 20:47 | |
Klar, warum nicht. Ich habe jedoch kein Notebook. Hatte gestern einen alten PC getestet (mit einer Radeon 7970, die kann aber nur HDMI 1.4 afaik) und konnte das erweiterte Eingangssignal ohne Probleme aktivieren. Gleiches gilt für die Onboard-Grafik (Intel UHD Graphics 630), erweitertes Eingangssignal geht. Ich bin absolut am verzweifeln, nur die Kombination mit RTX 3090 und QN95B geht nicht (übrigens egal ob mit oder ohne Nvidia-Treiber). Ich hatte bis jetzt die Möglichkeit folgende Konstellationen zu testen und werde immer ratloser, weil das einfach keinen Sinn ergibt: RTX 3090 und S95B -> geht RTX 3090 und Q90R -> geht RTX 3090 und LG C2 -> geht RTX 3090 und QN95B -> geht nicht PS5 und QN95B -> geht RTX 3090 und QN900B -> geht Onboard GPU und QN95B -> geht Radeon 7970Ghz und QN95B -> geht [Beitrag von SKUDN am 10. Sep 2022, 20:50 bearbeitet] |
Fernseeher
#24 erstellt: 11. Sep 2022, 08:25 | |
Ich würde das mal in einem Computerforum posten - Gibt es jede Menge z.B. https://www.computerbase.de/forum/#grafikkarten.114 |
SKUDN
#25 erstellt: 12. Sep 2022, 15:19 | |
Jetzt wird es sehr komisch: wenn ich eine Soundbar zwischen PC und TV verbinde, gehts. Jedoch kann die Soundbar keine HDMI 2.1 Bandbreite durchschleifen, es sind also nur 4K60 und HDR möglich. |
Erweitertes Servicemenü klappt nicht? Kinzal am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 3 Beiträge |
ue58h5273. . lässt sich pvr oder hbbtv aktivieren? Bocke75 am 14.05.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 2 Beiträge |
SAMSUNG QN95B Einstellungen und Verbindung Fernseeher am 05.06.2022 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 53 Beiträge |
UE65HU8500-Updates umgehen ohne erweitertes Service Menü zwergi am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 2 Beiträge |
QN95B 85 Zoll Display unschöne Stelle Luke337 am 10.10.2022 – Letzte Antwort am 11.10.2022 – 2 Beiträge |
Anzahl der Dimming Zonen QN85A, QN95B, QN95C Erleuchtungssuchender1 am 05.05.2023 – Letzte Antwort am 05.05.2023 – 2 Beiträge |
Streifen am QN95B der sich von Vertikal auf Horizontal ändert -RRuRR- am 28.01.2024 – Letzte Antwort am 18.02.2024 – 3 Beiträge |
2022 Samsung 4K QN95B, QN90B, QN80B Ralf65 am 23.12.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 3629 Beiträge |
QN95B: Bild und Ton bei Netflix und Prime nicht synchron pzl64 am 29.07.2022 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 14 Beiträge |
UE55JU6450 verliert HDMI Eingangssignal doenermann am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 3 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.324
