Samsung UE65NU7179UXZG im Bootloop
-NemroN-
#1 erstellt: 08. Okt 2022, 11:48
Hallo liebe Community,
ich habe einen defekten 65 Zoll zur Reparatur geschenkt bekommen. Bei dem guten Stück war die Hintergrundbeleuchtung defekt. Diese ist nun getauscht und läuft wieder komplett.
Leider komme ich aktuell jedoch nicht weiter, da das Gerät im Bootloop bleibt und startet immer wieder neu. Sobald ich das Flachbandkabel löse, welches das 1/4 links vom Display bespielt, bleibt der Teil schwarz und der TV startet ganz normal.
Aber wer möchte schon Filme sehen, wo der linke Teil des Bildes nie zu sehen ist? 😅
Es gibt sehr viele Beiträge im Internet wo durch einen EEPROM Reset IC1302 ein Bootloop Fehler behoben wurde. Allerdings betrifft das immer nur Geräte der D-Serie.
Hat jemand einen Tipp für mich wie ich einen ähnlichen Reset bei meinem Gerät durchführen kann?
LG NemroN
PS: Das Gerät ist bereits aus der Garantie und mehrfach geöffnet worden.
Madmike22282228
#2 erstellt: 08. Okt 2022, 13:37
Dann scheint die Fehlerquelle wohl bei dem genannten Viertel des Bildschirms zu sein. Du kannst ja mal einzelne pins des flachkabels mit tesa isolieren und schauen, welche leitung betroffen ist. Oder mit einem Messgerät schauen, ob ein Kurzschluss vorhanden ist.
-NemroN-
#3 erstellt: 09. Okt 2022, 10:53
Hey Madmike,
vielen lieben Dank für die schnelle erste Antwort und den Lösungsansatz. Gibt es Quellen im Internet wo ich die Belegung des Flachbandkabels finden kann, damit ich sehen kann welche Messwerte ich erwarten müsste?
Das verbaute Display ist ein HV650QUB-N9A mit vier Segmenten
Es geht jeweils ein dickes Flachbandkabel in L2 (mit einer Brücke zu L1) und eins in R1 (mit einer Brücke zu R2)
Der Bootloop verschwindet, wenn ich die Brücke zwischen den Segmenten L2 und L1 abklemme = L1 schwarz
Die Brücken habe ich auch bereits einmal getauscht um dieses kleine Flachbandkabel als Fehlerquelle ausschließen zu können und die großen Flachbandkabel auch einmal miteinander getauscht.
Daher gehe ich auch entweder von einem Fehler direkt im Segment L1 aus oder dort wo das Signal das Mainboard verlässt/ erzeugt wird und war bei dem bereits genannten Beitrag gelandet
Madmike22282228
#4 erstellt: 09. Okt 2022, 12:01
Ist bei dem Modell das tcon board separat oder in das Mainboard integriert? Manchmal sind neben dem Anschluss des flachkabels eine Legende oder beschriftete messpunkte.
Ansonsten kannst du ja mal die Komponenten auf dem betroffenen Segment durchmessen. So viele sind es ja meistens nicht.
[Beitrag von Madmike22282228 am 09. Okt 2022, 12:02 bearbeitet]
Samsung UE65NU7179UXZG Bild Einstellung?
filzmuck am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  3 Beiträge
Samsung Bootloop? Wackelkontakt?
19as84 am 20.02.2022  –  Letzte Antwort am 22.02.2022  –  2 Beiträge
Samsung TV PS51D6900 im bootloop
Jessica99 am 24.03.2020  –  Letzte Antwort am 22.07.2021  –  2 Beiträge
samsung gu50tu8509uxzg bootloop
svenlot am 18.09.2022  –  Letzte Antwort am 18.09.2022  –  6 Beiträge
Bootloop UE40F6500
Nola am 20.01.2020  –  Letzte Antwort am 21.01.2020  –  2 Beiträge
Ue55F6470 Bootloop
BaNaNaBeck am 15.02.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  3 Beiträge
Samsung UE55D7000 im Bootloop, schaltet ein aus
Fritz_Renner am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.01.2022  –  6 Beiträge
Samsung UE55KS8000 bootloop - on/off in Dauerschleife
mariesrurutu am 27.07.2019  –  Letzte Antwort am 19.08.2021  –  6 Beiträge
Samsung TV zeigt nur Smart TV Logo, bootloop
robert2712 am 24.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.08.2020  –  12 Beiträge
UE40D6500 Bootloop => komme in kein Menü => Netzteil defekt?
hathro am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  18 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.663
