HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsungs Ambilight mit Philips Hue | |
Samsungs Ambilight mit Philips Hue+A -A |
TommyLe
04:32
erstellt: 26. Jan 2024, |
Moin! Was ist aus der groß angekündigten Partnerschaft der CES 2023 von Samsung und Philips Hue geworden? Nutz das hier einer? Wenn ja: Funktioniert es einwandfrei; so wie auf Philips-TVs? Was kostet es? Gibt es neue Produkte von Samsung, die es unterstützen? Oder hat Samsung wieder mal aufgegeben? Danke! ![]() |
wummew
13:58
erstellt: 26. Feb 2024, |
Das Thema ist zwar nun schon ein paar Wochen alt, allerdings nutze ich die Kombination aus Philips Hue und Samsung TV seit letztem Wochenende. Ich hatte über Jahre Fernseher von Philips und div. Hue-Komponenten damit kombiniert. Nun wurde es kürzlich ein Samsung von dieser "The Serif" Serie, die angeblich Hue kompatibel ist. Der erste Versuch scheiterte, da der Kauf der App mit einer Fehlermeldung mehrfach abbrach. Kürzlich hat es aber geklappt und da hier wie geschrieben diverse Lampen installiert sind, war es mir dann auch diese ca. 130 € für die App bzw. Aktivierung des "Serif" als Test wert. Das Programm ist mit dem TV verbunden und nicht übertragbar auf andere Geräte. Eine Laufzeitgarantie bzw. Versorgung mit Updates von 5 Jahren wurde angegeben, darüber hinaus keine Gewähr. Aus technischer Sicht scheint es recht gut zu funktionieren und die Einrichtung der Zone bzw. Entertainment Bereiche mit Lampenzuordnung usw. erfolgt wie bei Hue gewohnt ziemlich simpel. Lediglich zwei große Gradient Signe Leuchten reagieren nicht immer auf den Samsung, d. h. sie schalten sich nicht immer automatisch mit ein. Wenn sie dann aber laufen, dann hält die Verbindung. Alle anderen Arten von Leuchten laufen bisher problemlos. Ich habe den Samsung anfangs ohne Hue genutzt und war an Philips Ambilight + Hue über die Jahre gewohnt. Ich mag in der Hinsicht nun ziemlich vorbelastet sein, aber egal wie gut das Bild eines Fernsehers auch sein mag, richtig gute Unterhaltung wird es erst, wenn Hue zum Bildschirm genutzt wird. ![]() Egal für welchen TV-Hersteller auch immer, sofern Hue (kostenpflichtig) unterstützt wird, würde ich es immer wieder in das Gerät investieren. |
fgkfgk
15:46
Es gab dazu kürzlich auch einen Artikel in der c‘t: ![]() |
cpdp
04:22
erstellt: 21. Jun 2024, |
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt Hi, hast du nur einen Lightstrip verbaut rund um den TV? Ich würde gerne 4-seitig verbauen, also zum 77 Zoll Kabelset noch einen seperaten Lightstrip unten. Wie werden die Dinger denn verkabelt? Ich würd mir gerne einen Samsung S92C gönnen, der soll aber an die Wand. Kabel kann ich nicht im Unterputz verlegen, somit müsste ich einen Kabelkanal unter dem Fernseher anbringen. Da würden dann aber 6 Kabel laufen (Storm TV, 2x HDMI, SAT, 2x hue). Überlege nun, ob ich mir den S95C gönne wegen der One Connect Box (die könnte dann ins Lowboard), dann wärens zumindest nur 4 Kabel. Oder überseh ich irgendwas? Danke :-) [Beitrag von hgdo am 21. Jun 2024, 11:37 bearbeitet] |
wummew
07:31
Das Haus läuft fast komplett mit Hue Lampen. Entsprechend reagieren Decken- oder Wandleuchten auf den TV. Direkt neben bzw. hinter dem TV nutze ich z. B. solche "mobilen" Lampen: ![]() ![]() ![]() Ich habe einen optional freistehenden The Serif, da wäre es schade, das Gehäuse auf der Rückseite zu bekleben. Diese Lightstrip kenne ich daher nicht. |
minitv
13:14
erstellt: 29. Jun 2024, |
Hi, gerade drüber gestolpert und noch nie mit beschäftigt. So wie ich es verstehe benötigt man mindestens ein Samsung Modell aus dem Jahr 2022 dazu? Wie schaut es dann bei alten LCD Modellen (2016) mit 1920x1080 aus? Gibt es da "offizielle" Lösungen oder muss ich bei youtube nach DIY Videos schauen? ^^ [Beitrag von minitv am 29. Jun 2024, 13:23 bearbeitet] |
cpdp
15:53
Jep, ab 2022er kannst du die Hue Sync App am TV kaufen und es so verbinden. Bei allen davor brauchst du den Gradient Lightstrip, eine HDMI Sync Box und eine hue Bridge! :-) [Beitrag von hgdo am 29. Jun 2024, 16:23 bearbeitet] |
minitv
00:10
erstellt: 30. Jun 2024, |
Besten Dank, das sind ja mal 500€+ wenn ich das richtig ergoogelt habe. Wow. |
cpdp
00:42
Kann man ca. rechnen wenn man Ambilight nachrüsten will. Je nach Anspruch rentiert sich da tlw. auch schon ein neuer TV ☺️ [Beitrag von hgdo am 30. Jun 2024, 14:10 bearbeitet] |
Kluivert-nl
19:45
erstellt: 05. Okt 2024, |
Also ich nehme an wenn es mit dem Serif geht dann auch mit einem 55“ Frame von 24? |
TommyLe
19:23
erstellt: 09. Nov 2024, |
Was gibt es Neues in der Sache? ![]() |
ambilight und Q90R bernd19 am 26.09.2021 – Letzte Antwort am 28.09.2021 – 2 Beiträge |
Kauf einees Samsungs LE37A616A3F Schlittenzieher am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 17 Beiträge |
Grauwertdarstellung alle Samsungs coco3de am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
Samsungs LED-Technologien Thuri am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 2 Beiträge |
Werkseinstellung eines Samsungs. ms111 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 3 Beiträge |
(nochmal) Samsungs 6er Serie Tardin am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 8 Beiträge |
IFA 2008 - Samsungs Neuheiten CrackerJack85 am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 9 Beiträge |
Panel Bezeichnungen SAMSUNGS ! AUFKLRUNG ! eckkert am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 4 Beiträge |
Samsungs LE40B620 - Netzwerk Modul ? Heydt-Box am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 4 Beiträge |
Samsungs Katastrophen-Support Rallinski am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 47 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.318
