GQ43Q60T ein horizontaler, feiner schwarzer Streifen im Bild
NewSam
#1 erstellt: 08. Okt 2024, 14:46
Hallo
Bei meinem GQ43Q60T hat sich gerade eben ein horizontaler schwarzer Streifen durch das Bild gezogen.
Er geht komplett von links nach rechts durch, schwarz wie die Nacht.
Fernseher schon vom Strom genommen aber der Streifen bleibt.
Display oder Elektronik? Was meint ihr?
1
Jack_
#2 erstellt: 08. Okt 2024, 15:02
Vermutlich ein Defekt am Display, ich denke, da hilft nur ein Austausch des Display. Hast du denn noch Garantie auf dem TV ?
NewSam
#3 erstellt: 08. Okt 2024, 15:25
Leider nein. Er ist exakt 4 Jahre alt und ist unser Schlafzimmer TV, ein GQ43Q60T
Ich ärgere mich zwar aber vermute auch das Display und habe direkt bei Prime Day den GQ43Q64D im Angebot bestellt.
Eine Reparatur wird nicht lohnen.
Madmike22282228
#4 erstellt: 08. Okt 2024, 16:25
Vermutlich ein Fehler in der Zeile oder bei der Ansteuerung der Zeile, also ein Display Problem. Deswegen keine richtige Reparatur möglich, da ein tausch des displays kein sinn macht. Allerdings kann man den fehler eventuell überbrücken.
Zum testen dafür mal jeweils nur eine Hälfte des panels / displays an das tcon Board anschließen und schauen was jeweils auf den bildhälften angezeigt wird. Dadurch sieht man wahrscheinlich auf welcher Seite der Fehler ist.
Danach kann man das signal für die betroffene Zeile auf der fehlerhaften seite blockieren (Tesafilm- bzw klebestreifen trick), da die Zeile des Displays das signal noch über die andere Seite bekommt. Das Bild ist dann auf der betroffenen Seite etwas weniger stark, aber in der Regel merkt man das nicht. Dafür ist der Streifen dann weg.
NewSam
#5 erstellt: 08. Okt 2024, 18:09
Hi
Danke für den Tipp.
NewSam
#6 erstellt: 09. Okt 2024, 09:34
Laufzeit
Ärgerlich, der TV lief gerade mal 180 Tage Gesamt.
4331hr Panel Time
Boahhh
Madmike22282228
#7 erstellt: 09. Okt 2024, 10:16
Das ist natürlich ärgerlich. Aber die gesamtzeit ist nur bedingt aussagefähig. So kann es zum Beispiel durch häufiges aus und einschalten und dem damit verbundenen erhitzen und abkühlen von Bauteilen zu zusätzlichem verschleiß kommen. Andere Faktoren wie aufstellort und Umgebungsbedingungen können auch eine Rolle spielen.
NewSam
#8 erstellt: 09. Okt 2024, 10:32
Der TV hängt an einer Wand, ohne Heizung darunter.
Nichtraucher. Eigentlich traurig 😢
Ich kann es ja nicht ändern. Man kann davon ausgehen 180 Tage sind ca. 360 Schaltvorgänge, also ein und aus.
Eigentlich jeden Abend, wenn wir ins Bett gehen, wird er eingeschaltet, bis die Bettruhe anklopft. 😉
Jack_
#9 erstellt: 09. Okt 2024, 15:02
Der Q60 ist ja auch nicht das "nonplusultra" im Samsung TV Sortiment, und vielleicht ist der TV bei der Laufleistung bzw. Ein/Ausschaltungen auch schon an seine max. Grenze gekommen.
NewSam
#10 erstellt: 09. Okt 2024, 15:21
Ja, der Q60 ist Einsteiger in der QLED Serie aber der reicht völlig aus im Schlafzimmer.
Der macht auch gute Bilder, natürlich wird dafür an Ausstattung wie HDMI Ports und VRR ect. gespart aber das Bild, worauf es mir ankommt ist gut.
Nene, an solche Theorien glaube ich nicht, dass, nur weil er Einsteigerklasse ist, dieser nur 180 Tage hält.
Jeder TV, egal welche Preisklasse, wird günstig produziert. Merkmal liegt doch nur auf bessere Software und bessere Ausstattung.
Wenn dem so wäre, dann hätte das schon für Aufmerksamkeit gesorgt.
Ich habe einfach Pech, Punkt.
Das ist mein 5 Samsung TV und ich habe für das Wohnzimmer immer Premiumklasse und auch davon ist mal einer, während der Garantiezeit, kaputt gegangen.
Ein Modell aus 2015 habe ich mal einem Kumpel für kleines Geld überlassen, der läuft heute noch.
Der nächste TV hat eine Garantieverlängerung. Damit ist das Problem schon mal beseitigt.
[Beitrag von NewSam am 09. Okt 2024, 15:26 bearbeitet]
LCD/LED Schwarzer horizontaler Strich
Jamalius am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  2 Beiträge
Seltsamer Horizontaler Streifen.
scr001 am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  4 Beiträge
Dunkler horizontaler Streifen UE40D5700
pittan am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  7 Beiträge
dunkler horizontaler Streifen?
stawa am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  5 Beiträge
Lila horizontaler Streifen- Samsung UE46ES8090
Andre27 am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  6 Beiträge
LE-M86BD Schwarzer Streifen im Bild
DennisGTR am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  2 Beiträge
UE60D6500 schwarzer strich im bild
fanatik1 am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  13 Beiträge
Samsung LE46W659 2cm schwarzer streifen !
winnyboll am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  5 Beiträge
GQ43Q60T Tonprobleme optisch
NewSam am 18.10.2020  –  Letzte Antwort am 20.10.2020  –  4 Beiträge
Samsung UE40F6470: Schwarzer Streifen nach Update
Bernd_81 am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.165
