HDMI Port 1 - Bildschrimposition verändern
Human1
#1 erstellt: 03. Nov 2007, 22:34
Hay,
ich nutze den 40M86. An HDMI1 habe ich mein PC hängen
DVI->HDMI mit 1920x1080 @60Hz
Mein Problem ist hierbei das dies ja nicht die eigentliche "PC" Funktion ist. Und ich selbst bei höchster Auflösung noch 1 cm an allen seiten ungenutzt ist. Sprich ich hab oben, unten, links, rechts jeweils einen ca 1cm breiten schwarzen rand der nicht genutzt wird.
Bei dem Anschluss über VGA erkennt er dies ja als "PC" und man kann lt. Anleitung dort das Bild justieren. Geht dies auch bei HDMI irgendwie? vllt durch nen Binären Switch im Service Menu?
btw. meine STB an Scart 1 läuft super ohne Rand , auch alle Konsolen die ich via AV oder Scart 2 getestet hab. Den Rand hab ich nur bei HDMi1 (vermutlich auch 2 und 3)
mfg
EDIT:
Bildformat ist 16:9 hab alle anderen durchgetestet aber wird sonst nur noch schlimmer ^^
[Beitrag von Human1 am 03. Nov 2007, 22:36 bearbeitet]
Med0r
#2 erstellt: 04. Nov 2007, 12:02
Hi!
Den Pc sollte man (zumindest, wenn man nach der Bedienungsanleitung geht) an HDMI2 anschließen (DVI->HDMI).
Das mit dem schwarzen Rand gab's schon öfter (nennt sich Underscan). Dies lässt sich in den Treibereinstellungen der Grafikkarte beheben.
Bei ATI Grafikkarten gibt es z.B. im CCC einen Schieberegler mit dem man den Underscan auf 0% Regeln kann. -> Keine schwarzen Balken mehr.
MfG Med0r
PS: Wie immer bei HDMI-Zuspielung: Just-Scan einstellen.
Human1
#3 erstellt: 06. Nov 2007, 00:21
hay ,
vielen dank für deine antwort. Das Problem bei Just-Scan ist noch um einiges grösser. Hier sind es knapp 3 cm rand.
Selbst an HDMI 2 hab ich das selbe Problem. Und im ccc finde ich leider nichts zu Underscan, könnte es sein das es einen anderen Deutschen Gegenbegriff hat ?
ich nutze z.zt. CCC Version 1.2.2545.38916 mit ner Ati X1950 Pro
Ein Treiber Upgrade will ich nur ungern machen, da ich ziemlich oft mit den Neuen Treiber Probleme habe. Sofern das Underscan nur in einer neueren Version zugänglich ist würde ich es aber zumindest versuchen.
mfg
Med0r
#4 erstellt: 06. Nov 2007, 19:56
Hi!
Wenn du deinen Samsung per DVI->HDMI angeschlossen hast, sollte im CCC folgende Option zu finden sein:
Mit dieser kannst du den Underscan herunterregeln.
Wenn diese bei dir fehlt musst du evt. neue Grafikkartentreiber installieren.
MfG Med0r
Human1
#5 erstellt: 06. Nov 2007, 21:26
ah wunderbar hab nun CCC 7.10 installiert nun läufts auf just scan perfekt jetzt hatte er nur Probleme mit dem 60Hz Modus somit ist er nun auf 24Hz ein weiterer Beweis das er es kann
nun ist das Bild auch um einiges Schärfer, im CCC musste ich nun auch nichts einstellen . Er hat es sofort Perfekt angepasst ^^
ich danke dir Vielmals.
Auflösung Samsung UE46F8090 verändern
stef38 am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2013  –  6 Beiträge
Samsung UE46F8080 HDMI Swich
trinidat1 am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  2 Beiträge
Samsung LE32B530 erkennt nur 1 Hdmi Anschluss
asdler am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  5 Beiträge
Samsung UE46ES6710 USB Port
mephisto1111 am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  10 Beiträge
HDR Einstellungen - verändern oder nicht?
eStyle am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  14 Beiträge
Mehrere HDR Geräte an EINEM HDR Port
Scary674 am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 02.05.2017  –  2 Beiträge
Unterschied hdmi und hdmi/dvi?
jonlar am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2020  –  10 Beiträge
HDMI Schwarzwert!
xebo am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  7 Beiträge
!HILFE! HDMI Port's verstellt im Service Menü
Schrittmacher am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  20 Beiträge
Ue40c6700 HDMI/DVI - Bild gut HDMI 2-4 Bild schlecht
BlackMamba77 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.222
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
