HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Kein Ton beim Samsung LE40R72 | |
Kein Ton beim Samsung LE40R72+A -A |
jclemens
19:00
erstellt: 12. Jun 2006, |
Hilfe, mein neugekaufter Sammy gibt keinen Ton von sich. Folgende Sachen habe ich überprüft: - Mute-Funktion nicht aktiviert - Interne Lautsprecher aktiviert Wenn ich die Lautstärke über die Fernbedienung ändere, wird vor dem Balken ein Kopfhörer angezeigt. Mich wundert, dass ich im Soundmenü auch nicht alle Funktionen (Modus, Equilizer, SRS TSXT)anwählen kann. Der LCD ist über Scart an meinen Sat-Receiver angeschlossen (Ext. 2) Woran könnte es liegen? |
Datapunk80
14:53
erstellt: 13. Jun 2006, |
steck mal nen kopfhörer an und dann wieder ab! Das könnte dein Problem lösen! |
jclemens
15:32
Hallo, habe ich getan. Keine Veränderung. |
HighDefDoug
17:12
mhm..und im menü alles richtig eingestellt?wobei es da ja kaum was einzustellen gibt..mhm,komisch.. ![]() |
jclemens
18:47
Es scheint wohl ein Defekt zu sein. Der Fernseher verhält sich so, als wenn ein Kopfhörer eingesteckt wäre. Dies ist aber nicht der Fall. Das Ärgerliche ist nun, dass der Händler sich weigert den gestern gekaufte LCD auszutauschen bzw. zurückzunehmen. Er verweist lediglich auf den Samsung Service. ![]() |
Nold
07:44
erstellt: 14. Jun 2006, |
interne Lautsprecher aktiviert?? Vorsicht in der Abfrage befindet sich eine doppelte Verneinung. Diese muß auf "Aus" stehen. Heißt (glaube ich auch) "interne Lautsprecher deaktiviert" |
HighDefDoug
09:47
richtig,dass ist ziemlich blöd formuliert und kann auf den ersten blick etwas verwirren..muss "aus" sein..sonst funzt da auch nix zwecks ton.. ![]() |
jclemens
15:32
Hi, ich habe ja alle Varianten ausprobiert. |
HighDefDoug
19:34
wenn alles richtig eingestellt ist und es trotzdem nicht geht,musst du ihn wohl oder übel reklamieren.. |
Kraeuterdorfhansl
09:24
erstellt: 20. Jun 2006, |
Hallo und Guten morgen Schalte mal EXT.1 auf EXT. 2 um Auf Fernbedienung rechts oben Source |
Mr._Bean
12:54
Das ist schlichweg falsch! Der Händler persöhnlich hat dir das Gerät verkauft. Er ganz allein haftet für das Gerät! DA kann er sich auf den Kopf stellen. Frag ihn mal, ob er die GEsetze nicht kennt! Stelle ihm das Gerät auf den Tisch. Du kannst wegen nicht erbrachter/oder zumindest fehlerhafter Leistungen das Gerät sofort zurückgeben! Du mußt das Gerät auch nicht selber zum Samsung Service schicken! Selbst dafür ist er ganz alleine zuständig. Auch den Kontakt mit Samsung hat er ganz alleine herzustellen. Du mußt dich um überhaupt nichts kümmern! Zum Problem: Dein Gerät meint, es würde mit einem Kopfhörer betrieben. Evtl. ist der Umschalter, der an der Kopfhörebuchse sitzt, defekt. Es könnte aber auch die Signalleitung zum Prozessot defekt sein, die dem Gerät sagtr, das der Kopfhörer aktiv ist. |
vjeko
13:44
Gib ihn doch einfach zurück oder geht das nicht? Hast doch ein Rückgaberecht. |
Mr._Bean
16:30
Viele Käufer kennen ihre Rechte nicht und lassen sich durch solche Aussagen gleich einschüchtern. DAs nutzen solche Händler natürlich aus! |
EinAgent
22:55
erstellt: 10. Aug 2006, |
Das ist in dieser Form nicht richtig. Es gibt kein absolutes Umtausch- oder Rückgaberecht, ausser bei Fernabsatzverträgen. Beim Kauf im Laden gilt: der Verkäufer muss mindestens einmal Gelegenheit zur Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist bekommen. Mehr zum Thema hier nachzulesen: ![]() |
HighDefDoug
09:33
erstellt: 11. Aug 2006, |
stimmt,umtausch bzw 14-tägiges rückgaberecht (ohne angabe von gründen) gilt selbstverständlich nur bei fernabsatz (online-kauf zb). ich glaube es besteht sogar das recht,der 3-maligen nachbeserung,erst dann hat man als kunde das recht,forderungen zu stellen ala umtausch bzw rückerstattung des (vollen) kaufbetrages. allerdings beruft man sich als kunde eigentlich auf die garantie,die in der regel vom hersteller kommt. daher wird man gerne vom händler an den hersteller verwiesen,gar nicht zu unrecht. natürlich kann und sollte der händler das auch übernehmen und sich dann mit dem hersteller in verbindung setzen etc. MfG HDD |
Mr._Bean
21:10
Sag ich doch ![]() Der Verkäufer, nicht der Hersteller haftet! |
lumex
02:10
erstellt: 23. Nov 2006, |
Hallo, Dazu hätte ich eine Frage. Ist der Händler grundsätzlich verpflichtet ein defektes Gerät im Zuge der Garantieleistung an den Hersteller zu senden oder der Käufer? Nehmen wir an, das Gerät geht nach einem Jahr defekt, kann ich es zum Händler bringen, oder muss ich es zum Hersteller versenden? Da geht es nämlich auch um die Versandkosten. Normal habe ich doch einen rechtsverbindlichen Vertrag mit dem Händler und nicht mit dem Hersteller. Im Computerbereich würde sich kein Hersteller mit dem Endverbraucher unterhalten, sondern ausschließlich mit dem Distributor (Vertrieb). Wer kennt sich damit genau aus? Gruss lumex |
Andy_71
15:37
erstellt: 14. Dez 2006, |
dort wo du das gerät gekauf hast (also dein vertragspartner) haftet. lt. bgb darf den käufer in falle der gewährleistung kein schaden entstehen, auch kein kosten für den versand - oder man beachte durch die fahrt zum händler. d.h. selbst die auto/zug fahrt muss dir ersetzt werden, oder das gerät wird von zu hause abgeholt. |
lumex
17:48
@jclemens vielen Dank für die Reaktion. Das ist richtig, im Zuge der Gewährleistung gilt diese Regelung 6 Monate, so weit ich weiß. Aber danach kommt die Garantieleistung zum Zuge und darum ging es mir. Denn die Garantieleistung erbringt ja der Hersteller und nicht der Verkäufer. Die Frage war nur, ob der Verkäufer zwischen mir und dem Hersteller vermittelt, oder muß ich mich direkt an den Hersteller wenden. Die Verkäufer wollen nach 6 Monaten damit nichts zu tun haben und verweisen direkt an den Hersteller. Im Computerbereich ist das geregelt, denn dort verweisen die Hersteller meist an den Verkäufer, dieser prüft den Vorgang und sendet es an den Hersteller. Gruss lumex |
Samsung LE40R72 celle am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 941 Beiträge |
LE40R72 Bild wird schwarz chermes am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 3 Beiträge |
Fragen zum SAMSUNG LE37R72 und LE40R72 DeadPixel am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 12 Beiträge |
LE40R71 vs LE40R72 Walli23 am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 2 Beiträge |
Samsung LE40R72 - Schlechtes DVB-S Bild sharth am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 3 Beiträge |
Ruckelfreie Wiedergabe mit einem Samsung LE40R72 Scaryman am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe LE40R72 von Standfuß abgebrochen!!!? Stelee am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 3 Beiträge |
Samsung UE40ES5700 - Kein Ton! MarvinB91 am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 2 Beiträge |
Samsung UE55KS8090 kein Ton beim einschalten PaRa79 am 17.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 7 Beiträge |
Kein Ton beim 40M87BD bugatscha am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.600
