R81 LE 40" - Welche Schrauben für Wandhalterung?
ebell
#1 erstellt: 11. Jan 2008, 18:11
Hallo!
M6 scheinen zu passen.
Aber welche Länge müssen die Schrauben haben?
Feingewinde?
Vielen Dank!
ebell
LE-40F86BD
#2 erstellt: 11. Jan 2008, 18:39
ebell schrieb:
Hallo!
Feingewinde?
Vielen Dank!
ebell
Kein Feingewinde!
Normal M6 (metrisch)
Miß die Länge der Schrauben erstmal so aus, daß sie gerade so reicht, um am Gewinde im LCD anzustehen.
Dann gibst Du 10 mm in der Länge dazu.
Das heißt, bei angezogener Schraube sitzt die dann ca. 10 mm weit im Gewinde des LCD`s.
Diese 10 mm würde ich keinesfalls überschreiten.
Eine Unterschreitung sollte jedoch kein Problem machen.... aber die Schraube sollte mindestens 6 mm im Gewinde sitzen.
[Beitrag von LE-40F86BD am 11. Jan 2008, 18:42 bearbeitet]
ebell
#3 erstellt: 11. Jan 2008, 19:16
[quote="LE-40F86BDMiß die Länge der Schrauben erstmal so aus, daß sie gerade so reicht, um am Gewinde im LCD anzustehen.
Eine Unterschreitung sollte jedoch kein Problem machen.... aber die Schraube sollte mindestens 6 mm im Gewinde sitzen.[/quote]
Reichen die 6mm-10mm wirklich, um "ihn" zu tragen?
Ich dachte, die müssten länger sein?!
D.h. M6 mit 15mm-20mm Länge und falls etwas übersteht mit Unterlegscheiben arbeiten?
Vielen Dank Dir erst mal!
(ich hatte schon ein wenig Panik, dass ich das Gewinde ruiniere)
LE-40F86BD
#4 erstellt: 11. Jan 2008, 19:24
Genau, die Länge mit Unterlegscheiben etc. anpassen.
Um "Ihn" zu tragen reichen die 6 mm aus, ja.
Versuch doch mal eine Schraube M6, die so weit in einer Mutter steckt herauszureißen.
Was meinst Du denn was da für eine Kraft aufgewendet werden müßte !
Und dann ist es ja nicht nur eine Schraube, sondern vier Stück.
Würde da doch mal eine rausfallen, dann würde der LCD auf der Wandhalterung wackeln, aber noch lange nicht herunterfallen.
[Beitrag von LE-40F86BD am 11. Jan 2008, 19:25 bearbeitet]
ebell
#5 erstellt: 11. Jan 2008, 19:32
Super! Vielen Dank!
LE-32R71W (Wandhalterung Schrauben)
Mr.X² am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  2 Beiträge
Wandhalterung KS7590 - welche Schrauben
michael4 am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  3 Beiträge
32H6270 Wandhalterung welche Schrauben
vilsachen am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 25.03.2015  –  2 Beiträge
Welche Schrauben für 40A656 Wandhalterung
niko1925 am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  11 Beiträge
Welche Schrauben für Wandhalterung notwendig?
roli_82 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  6 Beiträge
Welche Schrauben für Wandhalterung LE55C650
nitro777 am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  4 Beiträge
Schrauben für Wandhalterung UE46D7090
snauffy am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  5 Beiträge
Wandhalterung für LE 40 R82B ?
Sinsui am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  3 Beiträge
LE 40 R81 in Schwarz oder Weiss?
ebell am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  3 Beiträge
Samsung LE R81 B Einganswahl
orroro am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.272
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.032
