LE-40M86BD HDMI2 Problem mit 1080p <60Hz
deefax
#1 erstellt: 17. Jan 2008, 16:36
ich habe das im Quote beschriebene Problem. Hatte den Quote zuerst an Samsung per Mail geschickt, daraufhin bat man mich anzurufen. Hatte gestern dann mit Samsung gesprochen und man hat mir erzählt, dass ich glücklich sein könnte, dass es überhaupt mit einem PC vernünftig funktioniert. Außerdem wäre 1080p50 vom PC aus nicht vorgesehen und deswegen wäre es auch kein Garantiefall. Sie begründete das dann auch noch mit der Tabelle von Seite 52 der Bedienungsanleitung. Davon, dass die HDMI-Anschlüsse gepatcht werden können (wegen der EDID-Daten) hatte sie auch noch nie was gehört und ein Firmware-Update könnte ich ja auf meine eigenen Kosten durchführen lassen. Will die mich verarschen? Auf Seite 6 der Bedienungsanleitung steht doch eindeutig, dass 1080p50 zu den unterstützten Modi zählt. Was meint ihr?
Hat jemand einen HTPC per HDMI angeschlossen und betreibt ihn fehlerfrei mit 1080p50? Sprich ohne Balken, bzw. nicht dargestellte Spalten u. Zeilen, und mit korrektem 1:1 Pixelmapping? Falls ja, welche Firmware und Board Revisionen habt ihr?
Nach längerem probieren habe ich es auch hinbekommen bei 1080p60 auf Just Scan umstellen zu können (indem ich den HDMI2 nicht mehr als PC benannt habe). Hier ist das Bild dann genauso gräuslich wie bei 1080p50 mit Just Scan.
Hier noch meine Daten:
T-TLPPEUMD-2000
T-BDPMPEUS-1004
BORD2_CALLA_TR-1011
Grüße,
Timo
ich habe mir jetzt einen HTPC zusammengezimmert und diesen per HDMI an den TV angeschlossen. Bei 1080p60 ist das Bild perfekt. Will ich jedoch auf 1080p50 oder 1080p24 umstellen, bekomme ich kein perfektes Bild mehr. Bedeutet, dass 1:1 Pixelmapping nicht existent ist und links und rechts das Bild hinter einem ca. 3mm breiten schwarzen Balken und oben hinter einem ca. 2mm breiten schwarzen Balken verschwindet (hiermit meine ich nicht Over/Underscan), also bspw. auch der Mousezeiger teilweise hinter diesem Balken verschwindet. Außerdem ist ein Rot/Rosa-Stich wahrnehmbar.
Was mir aufgefallen ist: Bei 1080p60 wähle ich '16:9' (Nur Scan kann hier nicht ausgewählt werden) und kann dann mittels CCC (Catalyst Control Center) Over/Underscan einstellen.
Bei 1080p50 u. p24 (und "16:9") kann ich mittels CCC keine Over/Underscan Einstellung vornehmen, das Bild ist viel zu groß. Allerdings kann ich hier auch 'Nur Scan' auswählen. Hier kommt es dann allerdings zu den beschrieben schwarzen Balken, samt Farbstich und nicht vorhandenem 1:1 Pixelmapping.
Meine Tests habe ich am HDMI2 mit einer Radeon X1950Pro, Radoen HD2600XT, Radeon HD3870 (jeweils DVI->HDMI Adapter) und Geforce 7050PV (HDMI Onboard) durchgeführt, die Fehler waren stets die selben, während 1080p60 stets perfekt lief. Bei den ATI-Karten kamen ausser dem aktuellen 7.12 CCC auch 7.9 und 7.11 zum Einsatz.
Über das Internet habe ich von den Möglichkeiten eines Firmware-Updates und dem Patchen der HDMI-Ports erfahren. Ich hoffe, dass zumindest eines von beiden meine Probleme beseitigen kann.
Aktuell ist die 2000er Firmware drauf (T-TLPPEUMD-2000).
De_Scheff
#2 erstellt: 20. Jan 2008, 22:13
Würde mich auch interessieren, da ich meinen LE 40 R81 aus einen ähnlichen Grund verkauft habe und nun überlege mir den M86 zu kaufen.
Die R Reihe läßt leider nur 1:1 Pixelmapping @ 60 Hz zu und für DVB-S(2) über HTPC wären 50 Hz schön damit es nicht mehr ruckelt.
Grumbler
#3 erstellt: 20. Jan 2008, 22:41
Ums kurz zu machen:
1080p24, p25, p50 und p60 geht bei mir ohne die beschriebenen Probleme.
Alles 1:1 Pixel, nach Einstelung auch kein Under/Overscan.
Alle Auflösungen Panelsynchron
HDMI-Eingang nicht "PC" benannt.
Das macht für den HTPC keinen Sinn.
ATI x800xl und x1950pro DVI->HDMI an 40M86.
Ich stelle die Auflösung bzw. die Frequenz mit Powerstrip um.
LE-40M86BD 1080p über componenten
phil444 am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  3 Beiträge
LE-40M86BD grüne punkte
mokiss84 am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  6 Beiträge
LE-40M86BD zu empfehlen?
Hitman006xp am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  17 Beiträge
samsung LE-40M86BD VGA 1080p ? (xbox)
Sebastian246 am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  10 Beiträge
LE 40M86BD
redynamite am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  3 Beiträge
LE-40M86BD - LE-40M87BD
7ur7le_121o am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  3 Beiträge
LE-40M86BD Problem beim Einschalten
Pete550 am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  2 Beiträge
LE-40M86BD Abspielproblem?
ChriZ_HD am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  6 Beiträge
Stromkabel für LE-40M86BD
#F0erster am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  5 Beiträge
LE-40M86BD - Kopfschmerzen
tobias1983 am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.005
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
