Samsung LE37 M86 Probleme DVB-T
hugo55
#1 erstellt: 24. Feb 2008, 08:15
Hallo ,
habe probleme mit dem DVB-T empfang ,und zwar die Sender K9 lassen sich nicht anwählen , die manuelle Suche startet aber erst ab Kanal 22 ,in Hamburg werden die Dritten Programme aber über K9 ausgestrahlt .
Ist der eingebaute DVB-T empfänger nicht dafür ausgelegt ???.für den Bereich VHF: 178MHz - 230 MHz (K05-K12)
Im Handbuch ist die beschreibung für DVB-T eh Mau.
Gruß Bernd.
[Beitrag von hugo55 am 24. Feb 2008, 11:53 bearbeitet]
hugo55
#2 erstellt: 25. Feb 2008, 09:36
Hallo ,
hat keiner ne Ahnung wie man die Kanäle unter 22 einstellen kann .???
Mfg Bernd.
Lineflyer
#3 erstellt: 25. Feb 2008, 21:32
du sprichst ein wenig in Rätseln...
Welche Art von Sender möchtest du denn einstellen:
1. DVB-T = Digital terrestrisch
2. Analog = z.B. das von dir erwähnte VHF-Band
Wenn es analog sein sollte, erreichst du den von dir angesprochenen Frequenzbereich unter C 5 - C 12.
(z.B. im Menü unter Manuell speichern)
Gruß,
Lineflyer
hugo55
#4 erstellt: 26. Feb 2008, 08:05
Hallo Lineflyer ,
ich spreche von DVB-t , in Hamburg sind die Dritten Programme bei DVB-T auf Kanal 9 im VHF bereich und nicht wie die restlichen Sender im UHF Bereich.
Kann aber beim manuellen Suchlauf im D.Menü diesen bereich nicht auswählen ,dort beginnt es erst ab Kanal 22 .
Hier einzusehen. http://www.dvb-t-nord.de/empfangsgebiete/media/hhhlparameter.pdf
Standalone DVB-T Receiver decken auch diesen Bereich ab.
Ich habe vermutet das jemand auch dieses probleme hat .???
Gruß Bernd.
[Beitrag von hugo55 am 26. Feb 2008, 08:09 bearbeitet]
Lineflyer
#5 erstellt: 26. Feb 2008, 18:29
ok, jetzt habe ich verstanden...
Bei meinem LE37M86 kann ich im D-Menu unter Man. speichern die Kanäle 5-12 (angezeigt auch mit 177500 kHz bis 226500 kHz) problemlos anwählen.
Bist du sicher, dass du beim ersten Setup des Fernsehers auch "Deutschland" ausgewählt hast ?
Schau mal in die Anleitung, da steht drin, wie du die Grundeinstellungen wiederholen kannst.
Gruß,
Lineflyer
hugo55
#6 erstellt: 26. Feb 2008, 18:39
Hallo ,
genau das ist mein problem das bei mir dieser Bereich manuell nicht anzuwählen ist sondern erst ab Kanal 22.
Glaube das ich beim ersten setup Deutschland ausgewählt habe , werde es noch mal versuchen.
Danke dir für deine Hilfe.
Gruß Bernd.
Problem gelöst ,habe nochmals Plug and Play gestartet ,jetzt funktioniert es.
[Beitrag von hugo55 am 27. Feb 2008, 08:30 bearbeitet]
LE37 M86 BD Pixelfehler?
crunchy08 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  17 Beiträge
LE37 M86 - Bildprobleme
hotsalsa am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  5 Beiträge
Samsung LE37 M86 (87), Panasonic. oder Phillips?
Freezers76 am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  7 Beiträge
samsung le37 m86 kein bild nur ton
dredr am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  8 Beiträge
LE37-M86/7: Für Analog-Kabelnutzung nicht zu empfehlen?
yeboman am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Samsung le37 b579
schick91 am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE37A616 Probleme beim DVB-T Empfang
Xerosmelody am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  2 Beiträge
Samsung LE37 S71B Problem?
Iron2003 am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  9 Beiträge
Samsung LE37 S81B
joelmiguel am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  4 Beiträge
Samsung LE37 C530/C550
MajorGunner am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedEasyrider1954
  • Gesamtzahl an Themen1.558.578
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.558
