LE-46N87 - BUG: DVB-T keine VHF Kanäle nutzbar ?
mammon
#1 erstellt: 16. Mrz 2008, 18:10
moin moin gemeinde,
trotz ausgiebigem lesen im forum konnte ich zu diesem problem noch keine infos finden.
bei meinem sami kann ich erst DVB-T kanäle ab 21 einstellen. kanäle im unteren frequenzbereich sind nicht konfigurierbar.
im handbuch steht dazu lediglich dass zb. in greatbritain ab kanal 5 gesucht wird, aber net wie es in germany aussieht oder das niedrige frequenzband gewählt werden kann.
bekomm ich das nicht gebacken -dann bitte hilfe- oder is das tatsächlich ein noch ungefixter bug?
greetz mammon
mammon
#2 erstellt: 19. Mrz 2008, 01:21
Hallo DVB-T User?
Hab ich was übersehen oder überlesen?
Oder hat das noch niemand sonst beobachtet?
Kann man ja einfach nachvollziehen, nur mal ins DVB-T Meün gehen...
Habe inzwischen im SERVICE-MENÜ -> OPTION TABLE -> CH. TABLE verschiedene Einstellungen wie "SDMA, SEH, TSE, China, SUWON" probiert hat aber überhaupt keine Auswirkungen gehabt. Möglicherweise wirkt das nur auf die analogen Channel.
Der interessant klingende Menüpunkt "iDTV-Cntry UK" ist disabled und kann nicht verändert werden.
Any ideas?
Ausserdem tritt bei meinem LE-46N86 das Phänomen auf, dass der sporadisch seine Bildjustage "vergisst" bzw. resettet.
Mammon
LE-40F86BD
#3 erstellt: 19. Mrz 2008, 06:44
Du hast den Geschäftsmodus aktiv !
Du mußt in den Privat-Modus wechseln.
Wie das geht siehe Bedienungsanleitung
LE-40F86BD
#4 erstellt: 19. Mrz 2008, 07:44
mammon schrieb:
...bei meinem sami kann ich erst DVB-T kanäle ab 21 einstellen. kanäle im unteren frequenzbereich sind nicht konfigurierbar.
Mit dieser Frage würde ich mich mal an den Samsung-Service wenden
Sanjka
#5 erstellt: 19. Mrz 2008, 10:02
Welche Endung, sprich was kommt bei der Bezeichnung nach dem xx87BDX/xxx??? Kann sein das der Tv nicht für den deutschen Handel gedacht ist? Hast du es im Inet gekauft?
Alex
mammon
#6 erstellt: 19. Mrz 2008, 23:59
erst mal danke für eure antworten !
@LE-40F86BD:
das mit dem "geschäftsmodus" hab ich wohl übersehen, ok lese ich nach.
ich wollte halt erst mal hier fragen ob das bei allen geräten so ist, dann ruf ich die samsung-hotline entsprechend an wenn es kein "fehler" von mir ist.
Sanjka schrieb:
Welche Endung, sprich was kommt bei der Bezeichnung nach dem xx87BDX/xxx??? Kann sein das der Tv nicht für den deutschen Handel gedacht ist? Hast du es im Inet gekauft?Alex
ja korrekt war ein internetdeal, schien allerdings seriös zu sein, nicht das "allerbilligste schnäppchen".
er heisst genau: LE-46N87BD
Firmw: T-TLPPEUMD-2010.0 (gibt schon eine ...2012)
T-BDPMEUS1004
DVB-T: T-BDXPDEU00-1010
TST1DEU7-1000
klingt schon irgendwie deutsch...
heisst das bei dir kannst du die känale 7,8..12 auswählen Alex?
gruß mammon
[Beitrag von mammon am 20. Mrz 2008, 00:02 bearbeitet]
LE-40F86BD
#7 erstellt: 20. Mrz 2008, 06:43
mammon schrieb:
... das mit dem "geschäftsmodus" hab ich wohl übersehen, ok lese ich nach.
Wenn der Anzeigemodus versehentlich auf den Geschäft-Modus eingestellt wurde und das Gerät wieder in den Modus Dynamisch (Privat) geschaltet werden soll, drücken Sie die Taste Lautstärke, und halten Sie die Taste MENU an der Seite des Fernsehgeräts fünf Sekunden lang gedrückt.
Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, um “Geschäft” oder Privat auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER/OK
mammon schrieb:
....er heisst genau: LE-46N87BD
Da fehlt aber in der Bezeichnung noch was:
LE-46N87BD/xxx
[Beitrag von LE-40F86BD am 20. Mrz 2008, 06:47 bearbeitet]
mammon
#8 erstellt: 21. Mrz 2008, 13:05
LE-40F86BD schrieb:
... Da fehlt aber in der Bezeichnung noch was:
LE-46N87BD/xxx
Konkret:
LE-46N87BD/XEC Panel: SP04
und thx 4 die umschaltanleitung
mammon
[Beitrag von mammon am 21. Mrz 2008, 13:12 bearbeitet]
Lineflyer
#9 erstellt: 27. Mrz 2008, 21:33
starte das "plug&Play" nochmal neu und wähle nochmal
Deutschland aus.
Das hat hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-4765.html geholfen.
Gruß,
Lineflyer
mammon
#10 erstellt: 29. Mrz 2008, 23:22
Lineflyer schrieb:
Deutschland aus....
Gruß,Lineflyer
danke lineflyer, das ist genau das gleiche problem.
hatte ich leider nicht mit suchfunktion gefunden.
P&P lässt sich bei mir nicht auswählen, muss vermutlich reset durchführen was alle einstellungen tötet.
werde das die nä. tage probieren und kurz erbnis posten.
ciao mammon
LE-40F86BD
#11 erstellt: 30. Mrz 2008, 08:46
Klappt das nicht ?
Drücken Sie die Taste Lautstärke, und halten Sie die Taste MENU an der Seite des Fernsehgeräts fünf Sekunden lang gedrückt.
mammon
#12 erstellt: 30. Mrz 2008, 21:45
LE-40F86BD schrieb:
Klappt das nicht ?
hi LE-40F86BD,
irgendwie ist das beim N-modell offenbar ein klein wenig anders, die bedientasten sind dort übrigens am gerät oben. "lautstärke" sind 2 tasten.
die sache mit dem "shopmodus" habe ich ebenso wie den werksreset nach "planlosem rumdrücken" dann über das servicemenü erledigt. (aber dafür gibbet es des ja)
aber die tipps waren alle gut: es funktioniert tatsächlich alles, sprich die DVB-T kanäle wurden jetzt alle gefunden und die "vergesslichkeit" ist im privat-modus auch passé.
herzlichen dank an euch alle!!!
[Beitrag von mammon am 30. Mrz 2008, 21:47 bearbeitet]
LE-40F86BD
#13 erstellt: 31. Mrz 2008, 16:23
mammon schrieb:
....die sache mit dem "shopmodus" habe ich ebenso wie den werksreset nach "planlosem rumdrücken" dann über das servicemenü erledigt. (aber dafür gibbet es des ja)
Von wegen !!
Bei Samsung heißt es:
Wer das Servicemenü aufruft kann evtl. mit dem Erlöschen der Garantieleistung rechnen, da dieses Menü allein für den Technischen Support durch den Service-Vertragspartner von Samsung vorgesehen ist.
mammon
#14 erstellt: 07. Apr 2008, 16:32
LE-40F86BD schrieb:
Von wegen !!
wollte darauf erst nicht antworten aber doch folgendes:
1) solche aussagen halte ich für nonsens, das soll einfach "spielernaturelle" davon abhalten das gerät zu "verkonfigurieren"
wie wollen die übrigens feststellen ob ich im SM war?
es sei denn die haben einen zähler dafür implementiert (wer weiss vielleicht wird das ja jetzt als verbesserugnsvorschlag intern aufgenommen )
2) ich hatte das handbuch schon im keller verstaut und zum suchen & runterladen keinen bock und wie gesagt mit den tastenspielchen kam ich nicht weit.
3) ist es schlichtweg ein bug dass man weder plug&pray noch reset direkt anwählen kann und dass der tv einfach nur eine zensierte teilauswahl an dvb-kanälen abfragt wenn die antenne bei erstinbetriebnahme nicht connected war.
4) bin ich nich ganz fachfremd und (glaube) meist zu wissen was ich tue
5) hast du eigentlich ja recht, letzte woche hatte ein kunde probiert eine seiner "maschinen" selbst reparieren zu müssen, was soll ich sagen...der ursprünglich schaden wäre ich 15min beseitigt gewesen, so aber habe ich über einen tag gebraucht bis die kiste wieder am fliegen war...
daher
LE-40F86BD
#15 erstellt: 07. Apr 2008, 16:50
mammon schrieb:
LE-40F86BD schrieb:
Von wegen !!
daher :D
Das trifft sich gut
Du könntest doch gleich mal diesem Kollegen antworten bitte:
http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=5141
[Beitrag von LE-40F86BD am 07. Apr 2008, 16:55 bearbeitet]
mammon
#16 erstellt: 07. Apr 2008, 16:57
LE-40F86BD schrieb:
Du könntest doch mal diesem Kollegen antworten bitte:
hey und ich dachte DU wärst hier der garantie-spezi...
btw: falls ich's oben missverständlich ausgedrückt habe, ich bein kein service-mensch für samsung oder andere "ht- und hifi-geräte". der begriff maschine war nur allgemein zu verstehen.
[Beitrag von mammon am 07. Apr 2008, 17:05 bearbeitet]
LE-40F86BD
#17 erstellt: 07. Apr 2008, 16:59
mammon schrieb:
hey und ich dachte DU wärst hier der garantie-spezi... ;)
Ich wüßte nun wirklich nicht, was ich dem Kollegen antworten sollte .... sonst hätte ich das schon längst getan
Ich bin mal auf Deine Antwort an Aragon007 gespannt .... nun komm schon, mach doch mal..
[Beitrag von LE-40F86BD am 07. Apr 2008, 17:02 bearbeitet]
LE-40F86BD
#18 erstellt: 07. Apr 2008, 17:16
@ mammon
Na diese Wischiwaschi-Antwort an Aragon007 wäre mir schon auch eingefallen
Hätte aber von Dir schon eine klare Antwort erhofft
mammon
#19 erstellt: 07. Apr 2008, 17:30
sorry lieber LE-40F86BD,
aber ich habe das problem offenbar nicht verstanden.
geht es ihm jetzt nur über die gefährdete garantie oder funktioniert etwas an dem gerät nicht mehr?
da soll er erst mal ne klare info zu geben.
das ganze wird jetzt aber ganz schön OT zum ursprungsthema.
dafür habe ich zwei weitere fehler an meinem sammi und bin grad am suchen obs da schon was konkretes gibt zu im forum
- teilweise klirren bei bestimmten frequenzen (einige sprecher/kommentatoren) über die eingeb. lautsprecher
- bildfehler: manchmal blendent der LE-46N87 einfach bildinformationen aus, vor allem senkrechte linien (wie strassenlaternen oder tischbeine). könnte ein problem der bildverarbeitung sein und damit auch andere modelle betreffen
[bin grad am streifenproblem threat ist aber offenbar ein anderes prob]
LE-40F86BD
#20 erstellt: 07. Apr 2008, 17:36
... sollte doch nur ein kleiner Spaß sein Kollege (garantie-spezi...)
Mit Deinen Problemen kann ich Dir leider nicht weiterhelfen
Über diese Fehler habe ich bisher auch noch nichts gelesen ... wäre vielleicht doch ein Fall für den Service
[Beitrag von LE-40F86BD am 07. Apr 2008, 17:50 bearbeitet]
Lineflyer
#21 erstellt: 07. Apr 2008, 20:25
sorry, wenn ich das OT-Thema weiter anheize, aber es gab zum Thema versteckte Funktionen mal ein Urteil bgzl. Handys:
Wenn es für den Benutzer ohne unerlaubte Manipulation am Gerät oder technische Hilfsmittel (welche nicht offiziell erhältlich sind) möglich ist, bestimmte Funktionen aufzurufen kann dies nicht zum Garantieverlust führen.
Hintergund hier war, dass jemand (offiziell versehentlich) ein Servicemenü eines Handys aufgerufen und das Gerät dadurch SW-mässig zerstört hat.
Wenn also so etwas über die Fernbedienung oder direkt am Gerät möglich ist, hat der Hersteller das zu verantworten.
Es wäre ja z.B. kein Problem eine spezielle Service-Fernbedienung zu nutzen, die normale User offiziell nicht kaufen können.
Aber ich möchte jetzt hier keine Grundsatzdiskussion anfangen. Ist wohl wenn dann besser in einem neuen Thread aufgehoben.
Hauptsache man weiß, welche Gefahren von einem solchen Menü ausgehen und sollte dann selber entscheiden, was man macht und was man nicht macht.
Gruß,
Lineflyer
[Beitrag von Lineflyer am 07. Apr 2008, 20:27 bearbeitet]
mammon
#22 erstellt: 07. Apr 2008, 21:39
ja lineflyer,
100% agree.
so ist das, wie sollte mir auch samsung nachweisen (die müssten in der pflicht sein) dass nicht mein hund oder kind beim "rumtatschen" auf der remotecontrol zufällig die 3 tasten nacheinander gedrückt hat? das geht gar nicht!
(anders sieht es vielleicht aus wenn >30% der user das sm aufrufen und danach probs haben...)
andererseits sollte man das auch nicht unnötig dramatisieren und thematisieren
von mir aus könnte ein mod den threat hier closen (falls das nicht unüblich ist)
mammon
LE-46N87 oder LE-46M86
s3freak am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  2 Beiträge
Streifenproblem bei meinem LE-46N87 gelöst
Master_Bando am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  5 Beiträge
LE-37M87BD und DVB-T?
dark-hawk am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  3 Beiträge
Le-37M86 und DVB-T . keine Sender :-(
Povlsen84 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  3 Beiträge
LE-46B530 findet keine DVB-T Sender
JanZmus am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  4 Beiträge
LE 32R73BD und DVB T
Price181177 am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  4 Beiträge
le-37m86bd DVB-t ruckeln
wenmi am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  3 Beiträge
DVB-T am LE-37M86BD?
maxmara67 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  3 Beiträge
LE-32R86BD und DVB-T
kagel am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  2 Beiträge
DVB-T , LE-40n87BD, Kabel
henker1982 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMike1811
  • Gesamtzahl an Themen1.558.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.042
