Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 Letzte
A550er - Die Sterne am LCD-Himmel - Thread
jurassic
#2551 erstellt: 21. Feb 2010, 13:48
Da biste hier falsch
Hier gehts um die "A" Serie
Deine "B" serie ist mehr als ein Jahr später auf den Markt gekommen.
gruss
jurassic
impstar
#2552 erstellt: 08. Mrz 2010, 15:01
hi leute.
ich habe einen LE40A558. mein lcd ging kaputt, bzw woltle net mehr angehen. ich war noch in der garantie und ein techniker kam und hat den tv repariert. naja reparieren kann man es nicht nennen. er hatt einfach das netzteil und das mainboard ausgetauscht.
ich hatte vorher die FW 1019 drauf, jetzt habe ich ein neues mainboard mit der FW 1022.
jetzt zu meinem problem:
das bild is jetzt wesentlich schlechter als es vorher war. vorher war ich mit dem bild sehr zufrieden. jetzt is es teilweise pixelig und wenn personen weiter weg sind im bild dann zieht sich die person übers bild.
jetzt am we beim fussball gucken is mit auch aufgefallen, dass es garnet mehr so scharf ist wie es vorher war.
vllt. habt ihr einen rat?
mfg
impstar
--=Rider=--
#2553 erstellt: 08. Mrz 2010, 16:02
dann nimm doch zum testen die 19er wieder.
T-PRLPEUMD-1019.0 – Download (not offical)
auf der Seite
http://www.samplex.org/?page_id=49
everel2002
#2554 erstellt: 17. Mrz 2010, 07:31
ich besitze den 46A558. Was mich bei diesem Modell am meisten stört ist, das man die HDMI Anschlüsse nicht direkt anwählen kann, sondern immer mit der Source Taste alle durchwählen muss.
Gibt es ev. einen Trick wie man sie direkt anwählen kann ?
LG
Everel
LE-40F86BD
#2555 erstellt: 17. Mrz 2010, 07:51
Dazu braucht es keinen Trick, sondern lediglich z.B. eine Fernbedienung von Logitech (Harmony).
Damit geht das
everel2002
#2556 erstellt: 17. Mrz 2010, 12:50
Damit geht das ;)
Hab eine Pronto ...
Wie funktioniert das bei der Harmony ??
LG
Everel
LE-40F86BD
#2557 erstellt: 17. Mrz 2010, 13:07
Ich weiß nur, daß man damit die Eingänge gezielt anwählen kann
derflo04
#2558 erstellt: 07. Jun 2010, 21:55
habe selber jetzt lange mit meinem le52a557
einiges ausprobiert und kann wirklich nicht verstehen wie manche mit werten wie backlight 3 oder Kontrast 85 leben können,hätte selber da keinen spaß an blu-rays.
meine Werte sind folgende:
Modus: Film
Hinter.Licht : 9
Kontrast : 92
Helligkeit : 48
Schärfe: 20
Farbe : 55
Farbton : G50/R50
Detaileintstellung:
Schwarzabgleich : Aus
Optimalkontrast : Aus
Gamma: 0
Farbraum: Benutzer
Weißabgleich : Alle 25
Hautton: 0
Kantenglättung: Aus
xvYCC : Aus
Farbraumdeteileinstellung : (Wenn auf Benutzer)
Rot: 45/0/6
Grün:33/54/0
Blau:7/5/68
Gelb:41/39/0
Zyan:37/36/33
Magenta:42/0/62
Weisabgleich:
R-Offset: 25
G-Offset: 25
B-Offset: 25
R-Gain: 25
G-Gain: 25
B-Gain: 25
Bildoption :
Farbtemp : Normal
Format : Nur scan
Digitale RM : Aus
Dni : Aus
Hdmi Schwarzwert : Gering
Kino-Plus : Aus
SD:
Modus: Film
Hintergrundlicht: 8
Kontrast: 90
Helligkeit: 45
Schärfe: 35 (0 macht ein zu weiches Bild, 35 ist ein guter Wert)
Farbe: 50
Farbton: 50/50
Schwarzabgleich: aus
Optimalkontrast: aus
Gamma: 0
Farbraum: (zurzeit allerdings nativ)
Rot 34 0 7
Grün 30 47 0
Blau 0 9 39
Gelb 46 46 0
Cyan 28 48 48
Magenta 29 0 42
Weißabgleich: (zurzeit allerdings alles auf 25)
R-offs 25
G-offs 25
B-offs 24
R-gain 30
G-gain 25
B-gain 22
Farbtemp: Normal
Format: 16:9
Digital NR: aus
HDMI Schwarzwert: (ausgegraut)
Blue Only Mode: aus
Spielen:
Modus: Standard
Hintergrundlicht: 8
Kontrast: 92
Helligkeit: 48
Schärfe: 30 (0 macht ein zu weiches Bild, 30 ist ein guter Wert)
Farbe: 53
Farbton: 50/50
Schwarzabgleich: Aus
Optimalkontrast: Gering
Gamma: 0
Farbraum: (zurzeit allerdings auto)
Rot 34 0 7
Grün 30 47 0
Blau 0 9 39
Gelb 46 46 0
Cyan 28 48 48
Magenta 29 0 42
R-offs 25
G-offs 25
B-offs 24
R-gain 30
G-gain 25
B-gain 22
Farbtemp: Normal
Format: 16:9
Digital NR: aus
Blue Only Mode: aus
Audio:
Audio Settings:
Mode: Custom
SRS TruSurround XT: On
Auto Volume: Off
TV Speaker: On
(# of clicks): from the middle
Balance: 0
100Hz: 8 clicks upp
300Hz: 6 clicks upp
1kHz: 2 clicks upp
3kHz: 2 clicks upp
10kHz: 4 clicks upp
ghostwriter2
#2559 erstellt: 06. Okt 2010, 09:00
*Big News*: Es gibt eine neue Firmware.
K.A. was die kann. habe ich auch erst erfahren, als meiner ein Garantiefall wurde und die mich gefragt haben, ob ich schon die neue Firmware drauf habe.
Mein TV macht ein *Hintergrundgeräusch*. Abhängig von äh Auflösung (1080p, 1080i, 800x600...), modus/beleuchtung (Film, dynamisch, Standart), auch wenn ich spasseshalber Kino-Plus aktiviere, die Lautstärke oder höhe oder art des tones verändert sich... Der Servicetechniker hat gesagt, soetwas hat er noch nie gehabt, und das ersatzteil ist in der zwischenzeit bestellt. Hoffe, danach läuft er wieder rund der TV. Hat jemand schon die Firmware ausprobiert? Was kann die, was die alte nicht kann oder was kann die besser?
Holk1ng
#2560 erstellt: 07. Nov 2010, 12:21
hm habe erst vor ein par tagen auf der samsung homepgae nach ner neuen firmware geschaut. Ist immer noch die alte vom mai 2009 oder so, also nichts neues raus, ist die 22er Fimware.
Mal ne andere Frage:
In der BA steht, dass man den HDMI-Schwarzwert bei allen Quellen mit HDMI-Eingang verstellen kann.
Ich kann aber nur den HDMI-Schwarzwert verstllen, wenn ich die Xbox 360 oder den BlueRay Player auf dem Schirm habe.
Bei meinem Humax HD-Fox HD receiver, der ja auch über HDMI angeschlossen ist kann ich den HDMI-Schwarzwrt nicht einstellen, die Option ist grau unterlegt.
jemand ne Idee?
ghostwriter2
#2561 erstellt: 17. Nov 2010, 11:35
Also, ich kann auch beim PC den schwarzwert umstellen, vielleicht an einen anderen hdmi anschluss stecken. Sonst auch keine idee.
Und du hast recht. Die haben anscheinend die Firmware von der HP genommen. Werde mal, wenn ich zuhause bin (/me hat Umschulung, bin erst am WE @home), schauen ob ich die neue firmware habe und werde die mal ins netz stellen (oder erstmal ein Beweisfoto ins netz stellen, das ich die drauf habe.
Flori:123
#2562 erstellt: 16. Feb 2011, 13:01
Hallo Zusammen,
ich hab von einem bekannten einen Le40a550 bekommen. Er meint es wäre nur ein HD ready TV. Ich find im Netz aber nur Full HDs. Kann mir jemand mehr dazu sagen?
Vielen Dank!
Gruß Flo
Holk1ng
#2563 erstellt: 16. Feb 2011, 17:06
Flori:123 schrieb:
Hallo Zusammen,
Vielen Dank!
Gruß Flo
Der LE40 A550 hat definitiv Full-HD
(obwohl der Begriff "Full-HD" ein Kunstbegriff der Hersteller ist und keine Norm. Also korrekt müsste es heißen: er ist HD-Ready 1080p)
Lass dich jetzt davon nicht verwirren, also ja der hat Full HD.
Spiel ihm doch mal ne Blu Ray zu und drücke die info-Taste, dann wirste sehen, dass er 1920x1080 @ 60 (24) Hz angibt, also eine Full-HD Auflösung.
btw. steht es vorne unten links am Rahmen "hd-ready 1080p"
Janus_79
#2564 erstellt: 30. Jan 2012, 22:42
Hi@all,
hat jemand von Euch noch die Firmware 1021 für die Samsung 5er Serie.
Bräuchte diese, da beim Update auf 1022 die 1080/24p ruckelt wie sau...
Danke im Voraus.
J.
Janus_79
#2565 erstellt: 31. Jan 2012, 21:47
...wirklich keiner hier, der die alte Firmware noch hat
Janus_79
#2566 erstellt: 02. Feb 2012, 12:52
Hab mich auch schon an den Samsung Support gewendet, allerdings ohne Erfolg. Die gaben an, dass nur die aktuelle Firmware ausgegeben darf. Naja - typisch Samsung
Dann bleibt mir jetzt wohl nichts anderes übrig als damit zu Leben oder nen neuen LED... aber dann keiner von Samsung
freshbass
#2567 erstellt: 29. Sep 2013, 19:21
Wo findet man denn noch die FW zum Download?
Oldboy56
#2568 erstellt: 30. Sep 2013, 13:57
Das müsste sie sein.
Ein Überbleibsel von meiner alten Glotze (37A550)
Ist eine Exe, bitte vor entpacken nach Viren scannen
Firmware 1021.0
Der Samsung LCD Foto Thread
Der-Meister am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  5 Beiträge
Der Thread zum Samsung M91 (LED-LCD)
OriginalBuckRogers am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  9 Beiträge
Samsung A859 Owner Thread 40"/46"/52"
nitch80 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  56 Beiträge
C 7700 Einstellungs Thread
david99 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  3 Beiträge
Feine dunkle vertikale Linie bei blauem Himmel und Bewegung
addicTix am 04.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2017  –  9 Beiträge
Der Samsung LExxC530 Thread
herrhansen31 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  719 Beiträge
Zusatzlautsprecher am LCD ?
shadow_mirror am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  40 Beiträge
Samsung 55/60H7090 - Erfahrungs-Thread
submann am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  2 Beiträge
Ultimativer LE40C750 Thread
damien6202 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  1553 Beiträge
F86 Einstellungs Thread
Atropos am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  154 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.123
