HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » A 656 Einstellungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
A 656 Einstellungs Thread+A -A |
naggn
#2851 erstellt: 29. Dez 2008, 17:52 | |||||
Jedes Gerät hat von Werk aus andere Werte. Wenn du dir deine nicht aufgeschrieben hast, selber Schuld.
rpm
#2852 erstellt: 29. Dez 2008, 18:22 | |||||
ich nemme mal an ich bin gemeint ?!? andere werte ?! is klar,....46" und 32" = unterschied . kann mir beim besten willen allerdings nicht vorstellen dass, die werte selbst, bei 32ern mit der selben fw unterschiedlich sind.....is ja keine atomwissenschaft und ja, ich könnt mir in den a*sch beißen dass ich die werte nicht aufgeschrieben habe !!!! |
timeey
#2853 erstellt: 29. Dez 2008, 18:30 | |||||
Auch Geräte in gleicher Größe haben unterschiedliche Werte von Werk. |
chily
#2854 erstellt: 29. Dez 2008, 18:54 | |||||
so ist es... schon längst durchgekaut.... es steht mind. 1x auf jeder Seite des threads dass man sie aufschreiben soll und genauso mind. 1x kommt einer mit der Frage nach den Originalwerten.... Also ich würde mir schon ne halbe Stunde Zeit zum lesen nehmen bevor ich im SM rumspiele.... |
matze477
#2855 erstellt: 29. Dez 2008, 19:07 | |||||
meine sind folgende : 128 133 128 134 145 133 128 129 müssten orginal sein, hab bisher nur die FW 1020 drauf gemacht |
rpm
#2856 erstellt: 29. Dez 2008, 20:48 | |||||
habe folgende wb werte eingegeben: sb 128 ro 128 go 128 bo 128 sc 140 rg 125 gg 128 bg 123 hab vom film modus auf standart gewechselt (wegen black crush), für mich als "settings spezialist" war das natürlich kein problem auch so ein ordentlich bild hinzubekommen. |
Bestion
#2857 erstellt: 29. Dez 2008, 21:15 | |||||
Habe mal eine Frage. Ich habe bemerkt das mein tv bei tv schauen und bei filmen öfters etwas zu spät nachdunkelt und man dies bemerkt. Also es kommt ein dunkeles bild und wenn man es schon sieht macht er es noch dunkeler. An was liegt das? Ich habe Optimal kontrast auf hoch und den schwarzwert auf mittel, der modus ist auf film. Kann ich das irgendwo abändern? |
Lock0
#2858 erstellt: 29. Dez 2008, 23:54 | |||||
Nur mal so als Frage: Du hast nciht zufällig den Dynamischen Modus an ??? Dann würde es mich nicht wundern |
Hoffenheim
#2859 erstellt: 30. Dez 2008, 00:53 | |||||
hm hab seit heute den A616, hab auch premiere, bei premiere HD sieht alles tiptop aus und auch die Simpsons sehen astrein scharf aus, allerdings wenn ich premiere Live fussball gucke dann is jeder spieler mit ... wie nenn ichs, wellenartiges geflimmere umgeben ? Und grad kam ein robbie williams konzert, da schaltet das bild ganz schnell hin und her zwischen fans und bühne und was weiss ich, da hängt das bild sehr oft beim bildswitch is das normal bei den großen LCDs oder ist das noch optimierbar ? Ich hab irgendwelche einstellungen aus dem Forum hier übernommen die optimal sein sollen. Wäre toll wenn jemand eine Lösung dafür hat |
petres2006
#2860 erstellt: 30. Dez 2008, 11:11 | |||||
Versuchs erst mal ein EEPROM Reset durchzuführen. Bei mir werden immer die Originalwerte wiederhergestellt. Wenn das bei dir nicht der Fall sein sollte, tu alles im WB auf 128. Diese Werte haben alle Mainboards, die eingetauscht werden. Gruss. |
petres2006
#2861 erstellt: 30. Dez 2008, 11:20 | |||||
Versuchs mal die 100Hz Settings von timeey zu übernehmen und auf "Gering" dannach einstellen. Das wellenartige Geflimmer sollte dadurch verschwinden. Das Hängen des Bildes könnte aber auch vom Zuspielgerät kommen, oder Kabel oder sogar vom Sender selber. Hast du ne Sat Anlage, Kabel? Hast du ausreichend Signal? Check nochmal alles durch und eventuell auch ein Factory Reset bei dem Receiver durchführen. Gruss. [Beitrag von petres2006 am 30. Dez 2008, 11:29 bearbeitet] |
naggn
#2862 erstellt: 30. Dez 2008, 12:31 | |||||
Er meint bestimmt das Autodimming. Das kann man nur im Service-menu ausschalten. |
Wallek
#2863 erstellt: 30. Dez 2008, 12:53 | |||||
hab nen kleines problem! habe meinen samsung hd850 dvd player via hdmi 1.3a an meinem le40a656 angeschlossen. unter bildoptionen lässt sich aber nicht der hdmi schwarzwert verändern(immer grau hinterlegt) - habe schon alle hdmi eingänge probiert, nutze den filmmodus jmd ne idee!? |
LE-40F86BD
#2864 erstellt: 30. Dez 2008, 12:58 | |||||
Wenn bei angeschlossenem HDMI-Signal die Schwarzwerteinstellung ausgegraut ist, schalte doch mal den Zuspieler aus, nachdem diese Source bereits am LCD ausgewählt wurde. Dann sollte sich der Schwarzwert einstellen lassen. |
Wallek
#2865 erstellt: 30. Dez 2008, 13:05 | |||||
funktioniert leider so nicht... |
versuch
#2866 erstellt: 30. Dez 2008, 13:59 | |||||
Hi, bei meinem Samsung läßt sich weder bei "film" noch bei "standard" nur Scan einstellen. Weiß jemand wraum? Ich habe über KabelBW Kabelanschluss. Zugleih habe ich keine deutsche Gebrauchsanleitung und finde auf der Smasunghomepage keine. Kann mir da jemand helfen? Danke. |
LE-40F86BD
#2867 erstellt: 30. Dez 2008, 14:05 | |||||
"Nur Scan" ist unter Bildschirmmodus auswählbar, wenn ein HD-Signal mit einer Auflösung von 1080p oder 720p über HDMI oder über Komponenten eingespeist wird. |
versuch
#2868 erstellt: 30. Dez 2008, 14:11 | |||||
ach so...nur über hdmi...dann ist klar. danke Weiß jemand nen link mit der Betriebsanleitung? Ist der TV meines Vaters und der ist nicht so gut in englisch ICh habe lock0 Einstellungen ausprobiert, finde da Bild aber nicht sher gut. Hat jemand gute Einstellungen für Kabelempfang? 58 Seiten lesen und alles auszuprobieren macht ja wenig Sinn. DANKE |
LE-40F86BD
#2869 erstellt: 30. Dez 2008, 14:14 | |||||
http://www.samsung.c...ype=&dType=D&vType=R |
spined_lizard
#2870 erstellt: 30. Dez 2008, 14:14 | |||||
morgen! hab seit einigen tagen nen a 656 und die weiter unten genannten einstellungen übernommen (von ANFAltair bzw Puremind), ausser die im service menü, bin ganz neu auf dem gebiet und will nix kaputt machen ^^ naja, jedenfalls hab ich jetzt in den dünkleren bereichen so ein "körnen", richtig unschön... vll kann mir ja wer erklären was des is bzw warum.. thx SL [Beitrag von spined_lizard am 30. Dez 2008, 14:18 bearbeitet] |
versuch
#2871 erstellt: 30. Dez 2008, 14:46 | |||||
Also ich bim mit den Einstellungen (Scart Kabel BW) nicht zufreiden. Hat jemand Tipps? Meine externe Festplatte mit Bildern erkennt er auch nicht. Weiß jemand warum? Danke [Beitrag von versuch am 30. Dez 2008, 15:12 bearbeitet] |
petres2006
#2872 erstellt: 30. Dez 2008, 16:31 | |||||
Versuchs mal bei deinem DVD Player den Rarbraum umzuschalten: RGB, RGB Erweitert usw. und schau jedes mal nach, ob es noch ausgegraut ist. Gruss. |
pp9
#2873 erstellt: 30. Dez 2008, 16:46 | |||||
ich habe bei meinem LE40A656 die Firmware auf 1020.1 upgegradet. Danach hatte ich einen lilastich. habe andere werte von puremind usw im service menü unter white balance ausprobiert, jedoch ist der lilastich beim spielen noch immer vorhanden. nervt echt wenn die fussballspieler lila trikots haben^^ factory reset habe ich durchgeführt, allerdings auch keine besserung. kann ich wieder die firmware downgraden auf 1019.1 und wenn ja wo bekomme ich die datei und eine anleitung her? hat jemand auch einen lila stich nach firmware update auf 1020.1 und kann mir hilfestellung geben, wie ich den wegbekomme? das ist echt zum verzweifeln. samsung wurde schon kontaktiert, die meinten es gibt auf samsung.de keine firmware und ich solle in der nähe von mir zu einem samsung partner fahren das würde allerdings geld kosten. das müsste man doch auch so wieder herbekommen ???? danke euch schonmal im vorraus. |
petres2006
#2874 erstellt: 30. Dez 2008, 17:33 | |||||
Wenn dein Fernseher ein AMB Mainboard hat, hat keinen Sinn auf PRL Firmware zu wechseln, du sollst noch mal ins SM und dann neue Werte eingeben: versuchs mal alles auf 128. Wenn dein Gerät doch ein PRL Mainboard haben sollte, die FW findest du bei der 5er Reihe, du sollst die aber umbenennen: aus T-PRLPEUMD... in T-AMBPEUMD.... Im SM wird aber dannach T-PRL...stehen. Gruss. |
petres2006
#2875 erstellt: 30. Dez 2008, 17:40 | |||||
Bei welchen Zuspielgeräten passiert das, wie hast du die Geräte angeschlossen, welche Kabel benutzt du(Scart, HDMI). Hast du Sat, Kabel ? Was du da schilderst, kommt nicht vom fernseher, eher von den Zuspielgeräten oder Anschlusskabeln. Gruss. |
spined_lizard
#2876 erstellt: 30. Dez 2008, 18:12 | |||||
hey hm spiele dvd über xbox360 zu mit nem hdmi kabel aon-tv kommt erst so in 3 wochen (sowas wie kabel nur übern router müsste sowas ähnliches wie euer deutsches t-home sein glaub ich, spiel ich dann aber auch über hdmi rein) noch ne frage: was genau bewirken die änderungen im service menü? und is es gefährlich die werte zu ändern? danke für die rasche antwort =) greez [Beitrag von spined_lizard am 30. Dez 2008, 18:17 bearbeitet] |
petres2006
#2877 erstellt: 30. Dez 2008, 23:03 | |||||
Es ist, wie gesagt ein Frage der Qualität des gelieferten Bildes bei dir. Liefern die Zuspieler ein gutes Bild, so wird es auch vom Fernseher entsprechend dargestellt. Dazu können viele Faktoren beitragen, darunter auch z.B.die Qualität des Signals, des Verbindungskabels, die Einstellungen am Zuspieler selber usw. An deiner Stelle würde ich nochmal alles durchchecken. Dein Fernseher ist, meiner Meinung nach, völlig in Ordnung. Die Änderungen in SM können vieles bewirken; am meisten versucht man die Farben so hinzukriegen, dass man das Gefühl hat, sie kommen der Realität nah; und das kriegt man durch aufwendige Messungen hin. Aber wie man es merkt, die Resultate sind auch unterschiedlich und jeder nimmt die Einstellung, die seinem Gefühl für Farbe am besten passt. Änderungen in SM können auch viel mehr als das bewirken, sowohl gutes als auch schlechtes; deswegen, wenn man sich nicht auskennt, sollte man sich am besten strikt an den entsprechenden Anweisungen halten, oder die Finger davon lassen. Gruss. [Beitrag von petres2006 am 31. Dez 2008, 11:55 bearbeitet] |
smorgul
#2878 erstellt: 31. Dez 2008, 13:29 | |||||
mahlzeit sorry wenn ich euch mit solchen fragen nerve, aber kann mir einer 'nen einstellungs tipp geben wenn ich ich die xbox360 über YUV an meinen le37a656a hänge? hab schon einiges an den im hierigen thread genannten einstellungen durchprobiert, GTA4 sieht trotzdem noch ziemlich kacke aus.. oder hängt es einfach mit dem game zusammen? übrigens sehen die dvd's auch net so schön aus... mir wäre schon sehr viel wohler wenn das kantenflimmern weg wär (und nein, "kantenglättung - ein" bewirkt da gar nichts) vielen dank für die antwort und guten rutsch an alle! mfg smorgul, gamerta: smorf666 |
versuch
#2879 erstellt: 31. Dez 2008, 14:07 | |||||
KAn n mir jetzt eigentlich jemand zwecks Einstellungen bei Scartanschluss (Kabel) helfen? Ach ja und weiß jemand, warum er meine externe Festplatte zwar per usb erkennt, aber ich sie nicht aufrufen kann? Danke |
christian32
#2880 erstellt: 31. Dez 2008, 17:15 | |||||
Hallo Wiehoch ist denn bei dir die schärfe eingestellt?? Probier mal 5-10 aus und eventuell auch bei deinem dvd player nachschauen wie die schärfe eingestellt ist(war bei mir am anfang auch zu hoch -und da sah alles ziemlich komisch aus,jetzt passts aber bei mir(auser du siehst über die xbox dvd-da weis ich nicht ob man was umstellen kann) |
Topper78
#2881 erstellt: 31. Dez 2008, 18:03 | |||||
Hallo zusammen, kann mir mittlerweile jemand bei meinem Wellenproblem helfen??? Irgendwie weiß keiner was! Guten Rutsch, Topper78
chrisisamsung
#2882 erstellt: 01. Jan 2009, 13:20 | |||||
Wer hat ein ähnliches Problem,bitte um Hilfe Samsung LE52 A656 Firmware 120.1 zuspieler PS3 Settings AV Forum Page 99 Punkt 1. Bildrauschen ca.unter 2m ab 3-4 kaum sichtbar Punkt 2. Wenn ich den Schwarzabgleich auf gering stelle schaltet es sich beim DVD schauen immer wieder auf normal um.(wenn ich ihm beim Dvd schauen überprüfe). Über eure Hilfe und anregungen wäre ich mal wieder Dankbar. Grüße chris |
pilab
#2883 erstellt: 01. Jan 2009, 13:43 | |||||
Ich hatte das Problem mal mit einem Netzfilter das in einem Ami-Gerät eingebaut war. Hat dann über die Masse eine Art Brummen erzeugt, das auf dem TV sichtbar war. Versuch doch mal nur den LCD ohne irgend ein Anschlusskabel dran und nur den LCD am 230 V Netz in Betrieb zu nehmen. Dann nacheinander alle Geräte anschliessen(Netz, Bild, Ton) und immer beobachten, wann die Wellenbildung eintritt. Habs auch nur so rausgefunden |
petres2006
#2884 erstellt: 01. Jan 2009, 13:44 | |||||
Zu 1.: Bei der Grösse des Bilschirmes, ist ein gewisses Bildrauschen unter 2m Abstand nicht zu vermeiden (du selber schreibst, ab 3-4m ist kaum sichtbar) - das ist normal, besonders wenn man SD guckt. Entscheidend ist die Qualität des gelieferten Bildes; nicht alle DVDs sind auch gut gemastert, sogar bei den Blurays ist es leider so. Zu 2.: Ich nehme an, bei dir steht es "Normal" und AUSGEGRAUT. Du sollst bei deiner PS3 den Farbraum ändern, bzw. schalte mal um auf RGB, RGB Erweitert, YPbPr usw. (ich weiss nicht, welche die PS3 hat) und nach jedem Umschalten gucken, ob es noch ausgegraut ist. Gruss. [Beitrag von petres2006 am 01. Jan 2009, 14:27 bearbeitet] |
Sir_Unreal
#2885 erstellt: 01. Jan 2009, 18:36 | |||||
Ich habe die FW 1020.1 geflasht und seitdem merkt sich der LCD die Einstellungen "100 Hz" und "Digitale RM" nicht mehr pro Eingang. Ist das bei euch genauso? Hatte werksseitig die 1017.1 und da wurde jeweils für HDMI/YUV/TV der Wert gespeichert. |
Starcrunch
#2886 erstellt: 01. Jan 2009, 22:40 | |||||
Das war bei mir schon seit ich ihn habe. Egal mit welcher Firmware und Board. Hatte ein PRL Board mit 1015 und 1019, jetzt ein AMB Board mit 1020. 100Hz und Digi RM ist immer für alle Quellen |
Sir_Unreal
#2887 erstellt: 01. Jan 2009, 23:39 | |||||
Das ist ja merkwürdig. Was sagen die anderen? |
Pippinderkleine
#2888 erstellt: 02. Jan 2009, 11:57 | |||||
Hab den 656 seit Release und soweit ich mich jetzt zurück erinnere konnte man noch nie die 100Hz Einstellungen individuell pro Quelle einstellen. Die sind immer gleich, sprich wenn Du auf Ext.1 auf mittel stellst dann sind die auch auf jeder anderen Quelle auf mittel bis Du sie wieder änderst. |
od3m
#2889 erstellt: 02. Jan 2009, 12:08 | |||||
Hallo ! War mir nich ganz sicher wo´s hingehört...daher poste ich meine Sache ausm Owners Thread hier nochmal: Hallo Ich hatte das ganze schon einmal kurz angesprochen.
Nach dem Update hab ich starke Artefakte bei eigentlich allem was sich bewegt. Es scheint so als würde der Fernseher dauernd etwas nachjustieren. Hat da jemand evtl. ne Idee ? |
petres2006
#2890 erstellt: 02. Jan 2009, 16:07 | |||||
Hallo od3m, Auf was hast du die 100hz eingestellt; auf "Gering"sollte das nicht passieren. Hast du die 100Hz Settings von timeey übernommen? Wenn nicht, wäre dann ein Versuch wert und dannach auf "Gering" einstellen. gruss. |
od3m
#2891 erstellt: 02. Jan 2009, 16:33 | |||||
Hallo ! Ja ich hab die timeey 100Hz einstellungen und dort auf gering stehen. man muss dazu sagen das ich hier vom DVB-T bild des internen tuners spreche. jedoch war das bild wirklich vor dem update klar und sauber ohne diese extremen artefakte bei schnellen bewegungen. jetzt ist das bild wirklich unsauber geworden |
chrisisamsung
#2892 erstellt: 02. Jan 2009, 17:34 | |||||
Hallo, also ich habe leider auch das Gefühl das seit der Firmware 1015 das Bild unruhiger und grieseliger geworden ist. Ich habe den LE 52 A656 mit der 120.1 Firmware über Humax HDMI Kabel Reciver.Wenn jemand das gleich Problem hat bzw.eine Lösung hätte wäre ich Dankbar.Könnte man die vorherigen Firmwares von irgendwo wieder bekommen. Der unterschied ist mir auch bei Blue Ray aufgefallen,zwar kein Grünstich oder sonstiges aber ein stärkeres Rauschen. Grüße Chris PS. Danke für den Tip mit der PS3 und der RGB einstellung. |
timeey
#2893 erstellt: 02. Jan 2009, 18:21 | |||||
Bei mir ist das Bild eher ruhiger geworden. Die Qualität bei der Dbox2 (über YUV) ist sehr gut auch bei niedrigen Bitraten. Grieseln oder Rauschen kann ich nicht bestätigen. Ich hab die 1019.0 drauf, da PRL. Optimalkontrast sollte man (außer evtl für Spiele) auslassen, falls eingeschaltet. Das verstärkt so einen Effekt zB. |
Andi-74-
#2894 erstellt: 02. Jan 2009, 19:09 | |||||
Kommt das außer bei normalem Fernsehen auch bei DVD oder BlueRay per HDMI vor? |
petres2006
#2895 erstellt: 02. Jan 2009, 19:41 | |||||
Hallo, Die FW, die du brauchst, findest du auf http://www.samplex.org/?page_id=49. An deiner Stelle würde ich zuerst ein EEPROM RESET durchführen und dann zurück flashen auf 1015. Alerdings musst du die Datei umbenennen in T-AMBPEUMD 1015.0. Im SM wird hinterher T-PRLPEUMD 1015.0 stehen. Ich würde dir raten, nachher die FW 1019 zu nehmen, wenn du ein PRL Board hast. Ich habe auch die AMB-1020.1 geflasht, und das Bild war richtig schlecht. Mit 1019 ist die Welt wieder in ordnung. Viel Glück! [Beitrag von petres2006 am 02. Jan 2009, 19:57 bearbeitet] |
petres2006
#2896 erstellt: 02. Jan 2009, 19:50 | |||||
Versuchs mal auch zurück zu flashen. Siehe Post oben. Gruss. |
od3m
#2897 erstellt: 02. Jan 2009, 19:51 | |||||
gibts denn die alte firmware noch irgendwo ? |
petres2006
#2898 erstellt: 02. Jan 2009, 19:53 | |||||
Sir_Unreal
#2899 erstellt: 02. Jan 2009, 20:08 | |||||
Gibt es irgendwo die 1017.1 zum Herunterladen? Die hatte ich werksseitig und möchte das Speichern der 100 Hz-Funktion eingangsübergreifend testen. |
petres2006
#2900 erstellt: 02. Jan 2009, 20:11 | |||||
Die wurde niemals veröffentlicht. Gruss. |
Sir_Unreal
#2901 erstellt: 02. Jan 2009, 20:17 | |||||
Mist. Danke dir. |
A 656 Einstellungs Thread oddone am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
A 616A Einstellungs Thread normson am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 5 Beiträge |
A 699 Einstellungs Thread munichguy am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 18 Beiträge |
LE37A699M Einstellungs Thread Inventar am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 6 Beiträge |
F86 Einstellungs Thread Atropos am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 154 Beiträge |
B650 Einstellungs Thread Merc85 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 7 Beiträge |
LE37B550: Einstellungs-Thread BuggerT am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE55C8XXX Einstellungs Thread AxelT am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 63 Beiträge |
C 7700 Einstellungs Thread david99 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Samsung HU7590 - Einstellungs-Thread t0bst3r am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgoldmassage
- Gesamtzahl an Themen1.554.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.484
