HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » A 656 Einstellungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
A 656 Einstellungs Thread+A -A |
petres2006
#3351 erstellt: 06. Feb 2009, 23:02 | |||||||||
Versuchs, bei den 100Hz Settings von timmey, dort wo 20 steht, 18 einzugeben. Das sollte die Schärfe erhöhen. Diese Änderung gilt dann nur für "Gering" im Standard Menu bei der 100Hz Einstellung. Wie hoch ist die Schärfe bei dir im Standard Menu? Den Schalter hinten auf HD einstellen und nicht auf SD. Auf SD soll stehen, wenn der Receiver über Scart angeschlossen ist. Ich hätte noch eine Frage, ist diese Unschärfe da, auch wenn du DVD (über HDMI) oder Bluray anschaust? Gruss. [Beitrag von petres2006 am 06. Feb 2009, 23:07 bearbeitet] |
petres2006
#3352 erstellt: 06. Feb 2009, 23:17 | |||||||||
@Kalli Wie alt ist deine Sat Anlage? Ist die Schüssel auch richtig orientiert, dass du ein gutes Signal hast? Welches Kabel benutzt du von LNB zu Receiver. Ich habe z.B. ein vierfach geschirmtes 120dB Antennen-Kabel und ein 0,2 dB LNB und das Bild ist super. Die zwei Sachen sind wichtig für eine gute Bildqualität. Gruss. |
xxDarkside
#3353 erstellt: 06. Feb 2009, 23:18 | |||||||||
Hallo.,,,....@petres2006 hab eben meinen LE40 a659 abgeholt und meinen HD Vantage 7100s!!! LCD kein Clouding ....garnichts!!!! Man bin ich froh! Lasse den erstmal paar Tage so laufen . Und dann mache ich erst die Einstellungen im SM ,,,,,,,,,,,,man hab ich ein grinsen im Gesicht! mfg dakri |
petres2006
#3354 erstellt: 06. Feb 2009, 23:26 | |||||||||
Hallo darki, herzlichen Glückwunsch. Na, endlich mal wieder Arbeit! |
dayo21
#3355 erstellt: 06. Feb 2009, 23:27 | |||||||||
Hallo ! Ich habe auch einen LE40A659 und eine Frage zu den 100Hz: Bei mir verursacht diese häufig Bildfehler, z.T. reproduzierbar, manchmal "willkürlich". z.B. bei der Eröffnungssequenz von Dark Knight fängt ein ganzes Hochhaus an zu "verschmieren", egal welche Einstellung. Außerdem ist das gesamte Bild "flimmeranfälliger", besonders feine Strukturen wie Zäune oder gekachelte Decken. Sind damit diese Artefakte gemeint ? Manchmal zuckt das Bild auch, so als ob ein Frame ausgelassen wurde ?! Diese Dinge passieren bei jeglicher Zuspielung immer mal wieder, ob 1080i oder 1080p60/p24, alles schon ausprobiert. Dazu kommt dann noch eine Korona um Personen oder Gegenstände, je nach Einstellung mehr oder weniger oft und intensiv. Arbeiten meine 100 Hz korrekt oder ist da was Faul ?? Schon mal Danke für eure kompetente Hilfe Grüße dayo21 |
petres2006
#3356 erstellt: 06. Feb 2009, 23:32 | |||||||||
Hallo, du sollst die 100Hz Settings von timeey übernehmen und dann im Standard Menu die 100Hz auf "Gering" einstellen. Du findest die Anleitung dafür in der Signatur von ihm. Such also irgendeinen Beitrag von ihm und klick drauf. Das Problem mit dem Korona um die Personen wird damit aus dem Weg. Das mit dem "verschmieren" solltest du noch weiter beobachten. Dieses "zucken" kommt bei meinem vor, wenn der Player auf 24p eingestellt ist. Meistens ist es so. Es liegt zum Teil am Filmmaterial, zum Teil an der ganzen Technik. Ich benutze deswegen 1080p mit 60 Hz und es gibt kein "Zucken"mehr. Aber wenn das auch bei 60 Hz bei dir passiert, ist es nicht in Ordnung. Du sollst deinen Player auf 1080p einstellen und 24p auf AUS nicht auf Auto. Mach erstmal aber, wie gesagt, die Settings von timeey, die bringen schon sehr viel. Und wenn das Bild immer noch diese Probleme hat, sollst du den Player zuerst prüfen, ob er wirklich in Ordnung ist, eventuell schliess ein anderes Gerät an deinen Ferseher an und schau, wie dessen Bild ist. Es ist mir nicht ganz klar, gibt es diese Probleme auch beim Sat/Kabel Receiver? Gruss. [Beitrag von petres2006 am 07. Feb 2009, 00:04 bearbeitet] |
dayo21
#3357 erstellt: 07. Feb 2009, 01:12 | |||||||||
Danke für die Hilfe! Habe alles so gemacht wie vorgeschlagen! Meine Probleme wurden deutlich minimiert, das Bildruckeln und die Auren sind nun ganz verschwunden. Und ich kann endlich auch bei Filmen ein flüssiges Bild genießen Jedoch bleibt das Problem in der Dark Knight Eröffnungssequenz, kann das vielleicht mal einer nachprüfen ? Und das Bild neigt immer noch an kontraststarken Kanten zum Flimmern, jedoch weniger als vorher PS: Diese "neue" tolle Bewegungsdarstellung des Samy, kommt die eigentlich jetzt an den Sony mit 200 Hz heran ?? Grüße dayo21 |
xxDarkside
#3358 erstellt: 07. Feb 2009, 01:19 | |||||||||
Jep dankeschönö.... Aber komme nicht mit dem Vantage ganz klar! Vesuche unter : Manuelles Scannen ein Programm zu finden. Hab ja die Symbolrate usw... aber ich komme nicht damit klar wie ich das einstellen soll? Und auch unter Medieneinstllungen: TV System 576i Ist das so richtig ? Ist doch ein 1080p Fernseher?! und unter : Videosignal ist CVBS ,auch richtig`? Ist es bei DIr auch so? mfg darki |
ANFAltair
#3359 erstellt: 07. Feb 2009, 01:32 | |||||||||
Sop Leuds,,, bin mal wieder da und wie ich sehe, ist man hier sehr weit gekommen =D... Hab mich jetzt mal an Wallek's Einstellungen versucht und muss einfach nur sagen: Respekt! ;)... Das ist das beste Bild, dass ich bisher auf meinem HDTV hatte =)... Das Bild wirkt natürlicher, weicher, plastischer... Mach weiter so ;D Werde das hier weiterverfolgen und bin gespannt, wie es weitergeht ^^ |
Wallek
#3360 erstellt: 07. Feb 2009, 01:45 | |||||||||
danke - schön zu hören! bin auch sehr zufrieden mit den einstellungen!!! @petres2006 - ja da hast du recht, ist mir dann auch aufgefallen... aber nichtsdestotrotz habe ich mit warm2 nen top bild! 100herz lasse ich größtenteils aus, ausser bei sport auf gering! danke nochmal an timeey |
xxDarkside
#3361 erstellt: 07. Feb 2009, 02:15 | |||||||||
@wallek sind das auf Seite 67 ,Deine aktuellen Einstellungen?! Kannst DU nicht Deine Einstellungen vellinken zu Deinem Profil? Sowie @timeey es immer bei sich hat? Wäre Super von Dir!!! Mit dem Vantage die Einstellung für 1080i hat sich erledigt! Danke !!! mfg darki |
timeey
#3362 erstellt: 07. Feb 2009, 02:29 | |||||||||
Hier haste den direkten Link schonmal: http://www.hifi-foru...191&postID=3335#3335 Noch ein Tipp zum HDMI-Schwarzwert: Den sollte man erstmal auf Normal lassen. PS3 auf RGB Voll stellen, Xbox360 auf Referenzpegel Erweitert. Der muss nur gering, wenn das schwarz deutlich grau ist. Das erkennt man sehr gut. Am PC kommt es bei mir zB auf den Codec an. Der eine hat den RGB Level auf 16-235 und der andere eben bereits auf 0-255. Und im ersten Fall sieht man bereits beim Start des Films, dass das schwarz grau ist. Dann HDMI Schwarzwert auf gering stellen. Ansonsten eben auf Normal lassen. Sonst wirkt das Bild deutlich zu dunkel. Was ich interessant fand, ist der Punkt, dass die WB Werte tatsächlich für jeden Eingangstyp gespeichert werden. Und das wichtigste ist, dass man WB Movie auf on stellt, kurz return, nochmal rein und dann den entsprechenden Farbtyp wählt, den man verändern will (Standard warm2, aber man kann das für jeden machen, also auch warm1, normal, cool1, cool2). Ansonsten stellt man nämlich nur die Werte für Dynamisch Cool2 oder so ein. Hatte nämlich auch mal meine Werte auf 128/128/128... gesetzt und mich damals gewundert, warum das nicht wirklich nen Unterschied gebracht hat. Nun weiß ichs. Hab das jetzt auch mal so vorgenommen und überall für Warm2 die Gain und Offset Werte so eingestellt. Man sollte mal vorher zw. Warm1 und Warm2 hin und herswitchen und dann nach der Änderung. Da sieht mans dann gut. [Beitrag von timeey am 07. Feb 2009, 02:35 bearbeitet] |
timeey
#3363 erstellt: 07. Feb 2009, 02:55 | |||||||||
Noch nen kleiner Nachtrag von mir: Habe die Einstellungen von Wallek (mit HDMI Schwarzwert Normal, Hintergrundbel. 4) jetzt auch mal komplett übernommen und schau gerade die letzten Lost Folgen (US - Staffel 5 Folge 3 und 4) in HD. Muss sagen, sehr gut. sehr plastisches Bild und guten Farben. Sehr guter 3D Effekt und hoher Kontrast. Mal die Tage paar Filme durchprobieren. [Beitrag von timeey am 07. Feb 2009, 03:42 bearbeitet] |
petres2006
#3364 erstellt: 07. Feb 2009, 11:27 | |||||||||
Hallo darky, Ich habe den Receiver in der Werkstatt, aber ich versuche es aus der Erinnerung. Erstens, Receiver muss über HDMI anschlossen sein. Die Erstinstallation hast du schon gemacht. Schau in den Software Manager, was er für eine Software hat. Die letzte ist 2.44 T-O. Wenn er eine andere hat, gehe auf "vantage-digital.de" und hol dir auf USB Stick die SW. Mach die Aktualisierung. Du kannst eventuell auch die Programmliste downloaden (die ist aber ohne die Premiere Kanäle). In dem Fall macht er keine Kanälensuche mehr. Hinten am Receiver ist ein kleiner Schalter SD-HD. Tue es auf HD. TV System 1080i. Videosignal RGB oder YPbPr, schau was dir am besten gefällt. Wenn du nur ein LNB hast an deiner Schüssel, gehe auf Antenneninstalation, so heisst es glaube ich, und tue Satellit Astra 19.2 auf Port1 und mit OK speichern. Automatische Suche- Alle(das sind alle Kanäle- frei, verschlüsselt usw.). Wenn du mit Blind Scan die Suche machst, holt er dir alle Kanäle runter, aber es dauert dann länger. Im Moment würde ich das manuelle Suchen nicht verwenden, es ist ein wenig komplizierter. Unter Kanäle Editieren kannst du die Sender so einrichten wie du willst; du kannst sie auch als Block markieren und verschieben. In dem Fall dauert es nicht so lange das Ganze. Ich hoffe es ist richtig, was ich in Erinnerung habe. Wenn irgendwas nicht stmmt, schreib nochmal im Detail, wie du es oben gemacht hast. Gruss. [Beitrag von petres2006 am 07. Feb 2009, 12:16 bearbeitet] |
Wallek
#3365 erstellt: 07. Feb 2009, 12:00 | |||||||||
@timeey - bei meinem blu ray player ist der hdmi schwarzwert grau hinterlegt und steht auf "normal"!hatte letztes we ne ps3 vom kumpel da und hier konnte ich diesen ändern auf "gering" war zum zocken angenehmer mit der einstellung auf "gering", weil wie du sagst schwarz eher grau war bei "normal" btw - wer noch blu rays mit sehr guter bildquali sucht sollte mal hier reinschauen... http://www.hifi-foru...279&postID=2646#2646 |
petres2006
#3366 erstellt: 07. Feb 2009, 12:29 | |||||||||
Hallo dayo, gern geschehen. Wenn dieses Problem nur bei diesem Film auftaucht, dann ist, meiner Meinung nach, die Scheibe schlecht. Was die Bewegungsdarstellung angeht,habe ich mit blossem Auge keinen Unterschied zu den 200Hz von Sony bemerkt, um ehrlich zu sein. Gruss. [Beitrag von petres2006 am 07. Feb 2009, 12:35 bearbeitet] |
xxDarkside
#3367 erstellt: 07. Feb 2009, 13:11 | |||||||||
@petres2006 Werkstatt ?Hoffe nichts ernstahaftes! So hab es ja so weit hinbekommen. Nur der Vantage hat jetzt zwei Drei Programme unter Radiolisten gespeichert ! Wie bekomme ich die den zur TV Liste hinzugefügt? Danke ! mfg darki |
r0b4fun
#3368 erstellt: 07. Feb 2009, 13:53 | |||||||||
@ wallek, über deine einstellungen würd ich mich auch freuen ! die einstellungen von Puremind wirken mir zu "blass", teilweise zu "braun". weiß nicht wie ich es sagen soll. z.b. bei komplett dunklen stellen im film sind die schwarzen balken richtig pech schwarz, das schwarz im film sieht viel zu hell aus. zuspieler über hdmi, full hd. |
timeey
#3369 erstellt: 07. Feb 2009, 14:48 | |||||||||
Ach mann, wie ich es liebe wenn man nichtmal eine Seite zurückblättern kann... Zudem hatte ich es einige Posts weiter oben schon verlinkt
[Beitrag von timeey am 07. Feb 2009, 14:49 bearbeitet] |
petres2006
#3370 erstellt: 07. Feb 2009, 14:51 | |||||||||
Ich glaube, die Radioliste ist getrennt. Du sollst auf Radio drücken. Da ist dann die Liste. Gruss. |
marcodj
#3371 erstellt: 07. Feb 2009, 15:09 | |||||||||
Hab die einstellungen von wallek jetzt auch mal probiert. Sehen super aus! Aber hab es nicht über scart sondern über HDTV Receiver (HDMI) angeschlossen und da kommt das Bild mir ein bischen zu bläulich rüber. Kann ich da noch irgendwo was verstellen? oder liegt es da dran das wallek per scart u8nd ich über hdmi angeschlossen habe? |
r0b4fun
#3372 erstellt: 07. Feb 2009, 15:35 | |||||||||
sry war blind |
petres2006
#3373 erstellt: 07. Feb 2009, 16:56 | |||||||||
Hallo, du kannst eventuell probieren, im SM die Werte in White Balance (Mode Movie), zu ändern und zwar R-Offset auf 125 und B-Offset auf 118-120 (da kannst du das Blau reduzieren, so viel du willst). Wie du das einstellst, weiss du schon, wenn du seine Einstellungen übernommen hast. Ich beschreibe nicht mehr das ganze Prozedere. Dann im Standard Menu, Modus Film, warm2. Gruss. [Beitrag von petres2006 am 07. Feb 2009, 16:59 bearbeitet] |
bensdale
#3374 erstellt: 07. Feb 2009, 17:16 | |||||||||
So ich hab nun auch mal die Einstellungen von Wallek übernommen. Bis jetzt muss ich sagen sieht das ganze ganz toll aus! Ich wollte nur noch schnell fragen bei was ich HD und SD Farbraum nutzen soll. Also Mein HD Receiver hab ich mit dem HD Farbraum eingestellt, jedoch weiss ich nicht ob mein DVD Player der HD Skaliert auch den HD Farbraum braucht oder doch SD? Das gleich bei der Wii Konsole. Diese ist über Komp. verbunden und im Wii Menü steht HDTV 480P. Welcher Farbraum soll ich da verwenden? Danke schon mal für eure Mühe. Gruss Bensdale |
marcodj
#3375 erstellt: 07. Feb 2009, 17:16 | |||||||||
Ja Danke. Bin mitlerweile sehr geübt darin Also R-Offset höher und B-Offset niedriger.Muss ich dann mal probieren. Muss jetzt auch langsam mal aufhören, sonst komm ich gar nimmer zum Fernsehen Meine Freundin dreht schon bald durch wegen dem ganzen hin und her schalten |
petres2006
#3376 erstellt: 07. Feb 2009, 17:33 | |||||||||
Ich habe vergessen zu sagen, dass in dem Fall auch die Einstellungen in Standard Menu eventuell geändert werden sollen. Aber vielleicht auch nicht, du wirst ja selber merken. Gruss. |
FleshLight
#3377 erstellt: 07. Feb 2009, 18:14 | |||||||||
Woher hast du den, ich habe auch zwei 656er hier gehabt mit clouding, die scheiße geht mir auf die Nerven. |
marcodj
#3378 erstellt: 07. Feb 2009, 18:41 | |||||||||
Hab jetzt erstmal nur im Weißabgleich die rot und blautöne verstellt red gain hab ich von 13 auf 20 und blue gain von 15 auf 12. |
petres2006
#3379 erstellt: 07. Feb 2009, 18:49 | |||||||||
Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ist besser geworden, nehme ich an. Es ist nicht leicht die Werte zu finden. Ich mag auch nicht zu viel Blau. Das Problem ist, wenn man ein Tick zu viel Blau runterdreht, kippt das Bild ins grünliche um und das ist wieder schlecht. Gruss. |
bensdale
#3380 erstellt: 07. Feb 2009, 19:17 | |||||||||
Noch schnell was zu den WB Werten. Ich meine mal irgendo gelesen zu haben das die WB Werte undter WB Djust alle Modis steuern (also Dyn. Movie usw.). Es gibt jedoch die Möglichkeit mit w/b Movie auf on und dann WB Adjust, den Movie Modus unabhängig vom Dynamischen Modus zu verstellen. Kann das jemand betätigen? |
Wallek
#3381 erstellt: 07. Feb 2009, 20:18 | |||||||||
lesen und verstehen! http://www.hifi-foru...191&postID=3335#3335 [Beitrag von Wallek am 07. Feb 2009, 20:54 bearbeitet] |
bensdale
#3382 erstellt: 07. Feb 2009, 20:44 | |||||||||
Hmm komischer Link... |
Wallek
#3383 erstellt: 07. Feb 2009, 20:54 | |||||||||
sorry falscher link [url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=151&thread=5191&postID=3335#3335]http://www.hifi-foru...191&postID=3335#3335[/url] [Beitrag von Wallek am 07. Feb 2009, 20:57 bearbeitet] |
wissi20
#3384 erstellt: 07. Feb 2009, 20:55 | |||||||||
ich habe mir das Ding gekauft und die Einstellung recht gut hinbekommen aber ich denke man kann ein bisschen etwas noch verbessern: Das Problem ist dass bei den Skirennen der weiße Boden sehr weiß ist :-) man kann fast keine Struktur erkennen was kann man hier verändern? die Schrift am Bildschirm ist recht ok aber wie kann es noch ein wenig schärfer hinbekommen? und wenn dunkle Szenen sind (Nachtszenen) finde ich das Bild ein wenig zu dunkel. Welche Paramter kann man hier noch einstellen= |
hh1975
#3385 erstellt: 07. Feb 2009, 21:19 | |||||||||
Der neue ist aber auch nicht besser..... ah, jetzt.... [Beitrag von hh1975 am 07. Feb 2009, 21:20 bearbeitet] |
bensdale
#3386 erstellt: 07. Feb 2009, 21:50 | |||||||||
Thx Wallek Ich denke dann hab ich mich wohl verlesen |
xxDarkside
#3387 erstellt: 07. Feb 2009, 22:46 | |||||||||
Ja das ist ja das blöde!!! Es sind zwei TV Programme automatisch von Vantage in die Radioliste zugefügt wurden. Es sind aber TV Programme . Kann man die nicht von der Radioliste zur TV Liste rüberspeichern? mfg darki |
petres2006
#3388 erstellt: 07. Feb 2009, 23:23 | |||||||||
Bist du sicher, dass die TV Programme sind. Der Name von denen soll dich nicht irreführen. Normaler Weise passiert so etwas nicht. Gruss. |
wissi20
#3389 erstellt: 07. Feb 2009, 23:24 | |||||||||
hat hier keinen einen Vorschlag für mich für die Verbesserung des LCD? |
petres2006
#3390 erstellt: 07. Feb 2009, 23:39 | |||||||||
Hallo, welche Einstellungen hast du denn vorgenommen? Ich meine im normalen Menu; vielleicht kann man dir doch helfen. Gruss. |
xxDarkside
#3391 erstellt: 07. Feb 2009, 23:46 | |||||||||
Ja bin mir sicher ! Schau mir die Sendungen ja an!!! Gibts da keine Möglichkeit die zur TV Liste einzufügen? Denn das ärgert mich. mfg darki |
-Arthur-
#3392 erstellt: 07. Feb 2009, 23:59 | |||||||||
hat einer von ein pc per hdmi angeschlossen? welche einstellungen habe ihr den da? ich habe das problem, das das bild irgendwie zu hell ist oder so "nebelig" |
petres2006
#3393 erstellt: 08. Feb 2009, 00:12 | |||||||||
Da bin ich im Moment überfragt. Solange ich meinen nicht habe, kann ich auch nicht nachschauen. Tut mir Leid. Oder, warte ab. Drück mal die info Taste, und schau nach, welche Frequenz die haben (mit allem was dazu noch gehört). Anschliessend versuch eine Manuelle Suche durchzuführen. Schritte: Im Menu-> Manuelle Suche- auswählen, dann Satellit Astra 19.2. Gehe auf Transponder und drücke OK. Jetzt den rechten/linken Pfeil an der Fernbedienung solange drücken, bis die gewünschte Frequenz erscheint (die steht unter dem Transponder). Jetzt die Suche aktivieren und Speichern. Ich hoffe, es klappt. Die TV Sender aus der Radioliste kannst du vorher löschen, sonst werden die neuen nicht gespeichert. Der Receiver speichert, glaube ich, nicht zweimal den selben Sender. Na ja, ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher; probier zuerst die Suche, und wenn du sie in der TV Liste nicht findest, tue das, was ich davor geschrieben habe. Gruss. [Beitrag von petres2006 am 08. Feb 2009, 00:32 bearbeitet] |
xxDarkside
#3394 erstellt: 08. Feb 2009, 00:18 | |||||||||
@petres2006 danke mein Freund werde ich probieren, je teuer das gerät desto schweriger die Bedienung ...müsste ja eingentlich anders sein? mfg darki |
petres2006
#3395 erstellt: 08. Feb 2009, 00:23 | |||||||||
Immer gern! Ah, weiss du, so schwer ist es wiederum auch nicht. Wenn du anfängst, ihn näher kennenzulernen, hat er keine Geheimnisse mehr vor dir (gemeint ist seine Bedienung ) Gruss. [Beitrag von petres2006 am 08. Feb 2009, 00:25 bearbeitet] |
xxDarkside
#3396 erstellt: 08. Feb 2009, 00:35 | |||||||||
Oder sollte ich besser einen "blind scan machen? Vorher alles Programme löschen ? Achso ich empfange 2 Sateliten mit 2 LNBs. mfg darki |
petres2006
#3397 erstellt: 08. Feb 2009, 00:46 | |||||||||
@darky Das geht auch. Du kannst aber auch die Radioliste löschen. Ich bitte dich nur, wenn du noch Fragen hast, schick mir eine Mail oder PM, denn dieses Thema gehört nicht in diesem Thread. Ich hoffe, du verstehst das richtig. Gruss. [Beitrag von petres2006 am 08. Feb 2009, 01:08 bearbeitet] |
sun999
#3398 erstellt: 08. Feb 2009, 03:18 | |||||||||
Hallo! Ich habe den A656 jetzt seit ca. 2 Wochen und habe dank dieses Forums auch mittlerweile meine optimalen Einstellungen gefunden. Nur eins ist störend: Ich habe bei einigen Fernsehsendungen (Scart über digitalen Kabelreceiver) und auch bei manchen DVDs ein interlaced Bild, also diese störenden Streifen im Bild. Woher kann das kommen, bzw. wie kann ich das abstellen? |
Kaijano
#3399 erstellt: 08. Feb 2009, 12:24 | |||||||||
Hi Mir fällt auf das z.b bei Fussball Premiere oder auch hin und wieder bei SuperRTL Streifen im bild habe die zwar schnell Verschwinden aber Nerven tun. Das Komische an der sache ist aber bei Fussball Dbox2 nur auf Optionstaste 1 ist alles bestens Option 3 kommt garantiert so ein streifen. Und das aber auch nur wenn die Kamera auf das Rechte Tor Zugeneigt ist. Sieht aus Wie ? als ob der Fernseher nicht mitkommt Pixelfehler Das sind Längsstreifen Kai |
cainewax
#3400 erstellt: 08. Feb 2009, 13:31 | |||||||||
moin leute, @ Wallek: Super Settings!!! hab sie auch so übernommen und bin sehr zufrieden... hab mich dank deiner mehr als verständlichen anleitung auch mal dazu entschlosssen die sm werte anzupassen (hatte übrigens die selben werkseinstellungen; blue gain auf 4 & red gain auf 174?!) Einziger Unterscied ist, dass ich den HDMI Schwarzwert so wie timey auch auf normal stehen hab, da sonst in einigen filmen in schwrzen bereiechen details verschluckt werden... siehe zb.: American Gangster... (trotzdem wirkt das Bild mit HDMI Schwarzwert auf gering irgendwie plastischer) Ansonsten hab ich mich auch gefragt wann man nun SD und wannn HD settings verwenden sollte... Klar sind die meisten Sendungen die ich mir über meinen HD Reciver ankuck SD aber Sender wie ORF oder Arte strahlen ja auch in HD aus & somit wären für die ja eigentlich wieder die HD Einstellungen geeigneter?! Irgenwelche Lösungsvorschläge (zb.: "ein mixed setting")?! lg, |
Thraxas
#3401 erstellt: 08. Feb 2009, 13:52 | |||||||||
Hast Du dann auch die Whitebalance Werte abgeändert? Alles gemacht so wie von Wallek beschrieben? |
A 656 Einstellungs Thread oddone am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
A 616A Einstellungs Thread normson am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 5 Beiträge |
A 699 Einstellungs Thread munichguy am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 18 Beiträge |
LE37A699M Einstellungs Thread Inventar am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 6 Beiträge |
F86 Einstellungs Thread Atropos am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 154 Beiträge |
B650 Einstellungs Thread Merc85 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 7 Beiträge |
LE37B550: Einstellungs-Thread BuggerT am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE55C8XXX Einstellungs Thread AxelT am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 63 Beiträge |
C 7700 Einstellungs Thread david99 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Samsung HU7590 - Einstellungs-Thread t0bst3r am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgoldmassage
- Gesamtzahl an Themen1.554.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.490
