HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » A 656 Einstellungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 . 100 . Letzte |nächste|
A 656 Einstellungs Thread+A -A |
petres2006
#4251 erstellt: 06. Mai 2009, 09:15 | |||||||
Hallo, Wenn du mit dem Bild zufrieden bist, brauchst du letzte FW auch nicht drauf zu spielen, es sei denn, du willst, dass dein Gerät auf dem letzten Stand ist. Obwohl, ich muss ehrlich sagen, von 1006 bis 1022 ist ein gewaltiger Sprung, da wurde schon einiges verbessert. Gruss. [Beitrag von petres2006 am 06. Mai 2009, 09:19 bearbeitet] |
peach7up
#4252 erstellt: 06. Mai 2009, 13:39 | |||||||
Wie kann ich eigentlich herausfinden, welche FW ich auf meinem Fernseher habe? Muss ich dazu auch erst in SM, oder geht das auch sonstwie? Danke |
petres2006
#4253 erstellt: 06. Mai 2009, 13:51 | |||||||
Du kannst nur im SM sehen, welche FW du hast. Von den drei aufgelisteten dort, die mittlere. Gruss. |
peach7up
#4254 erstellt: 06. Mai 2009, 13:56 | |||||||
hmm, das verstehe ich nicht. laut meines wissens darf man im Rahmen der Garantiebedingungen nicht ins SM hinein, wohl aber eine neue FW aufspielen, oder!? ist dann ja bloed, wenn ich die vorher erst im SM auslesen muss. :-) |
petres2006
#4255 erstellt: 06. Mai 2009, 14:02 | |||||||
Dann versuchs einfach das Updaten, wenn es klappt ist gut, wenn nicht, entweder hast du die letzte FW drauf oder ein anderes Mainboard, d.h. du brauchst in dem Fall die FW von der 5er Serie (T-PRLPEUMD...). |
peach7up
#4256 erstellt: 06. Mai 2009, 14:05 | |||||||
merci! und einen schoenen tag noch! |
petres2006
#4257 erstellt: 06. Mai 2009, 14:24 | |||||||
Gern geschehen, gleichfalls! |
lipp10
#4258 erstellt: 07. Mai 2009, 14:07 | |||||||
Hallo. Ich wollte gestern das Update machen auf 1022. Leider funktioniert es nicht. Ich entpacke diese Datei auf meinem USB-STick. Dann macht er einen Ordner mit der 1022 bin Datei.Beim Fernseher hineingesteckt, dann steht USB Stick wird geprüft und dann geht der Text wieder weg und der Fernsehr ist wieder im Normalbetrieb. Was mache ich falsch. Danke für Eure Hilfe. mfg Lipp10 |
Bruchi
#4259 erstellt: 07. Mai 2009, 14:30 | |||||||
Hier ist die genaue vorgehensweise beim Update: UPDATE INSTRUCTION Allerdings schaltet der TV nicht selber wieder ein sondern nachdem update geht dieser aus und muss selber eingeschaltet werden !!! Viel Erfolg... |
petres2006
#4260 erstellt: 07. Mai 2009, 15:02 | |||||||
Kann sein, dass deine FW eine T-PRLPEUMD 1006.0 ist? In dem Fall muss du die neue FW auf dem USB Stick umbenennen, du ersetzt in der FW Bezeichnung das AMB mit PRL, dann klappt es. Gruss. [Beitrag von petres2006 am 07. Mai 2009, 15:04 bearbeitet] |
8800ad
#4261 erstellt: 08. Mai 2009, 09:47 | |||||||
Hallo, besitze seit fast zwei Wochen einen A756 mit SQ01 Panel und der aktuellen FW 1012. Leider finden sich im Forum kaum Einstellungen für den 756. Im 656-Forum finden sich massenweise Einstellungen und Tips - für den 756 leider kaum. Habe gelesen, daß es sich um's selbe Gerät handelt - auf der HP werden aber für die beiden unterschiedliche FWs angeboten. Ich dachte mir nun, ich installier auf meinem 756er einfach die 1022-FW vom 656 und kann dann eure Einstellungen übernehmen (z.B. von mumid) um endlich ein gutes Bild zu haben... Bei dieser FW steht aber in der Anleitung "nicht MX-Modelle" - ich hab ein MX Modell und beim Versuch diese FW zu installieren wurde sie auch nicht erkannt... Bekomme ich die FW 1022 auf mein Gerät? Bringt mir das was oder habe ich einen Denkfehler? Wie komme ich zu einem guten Bild - hätte auch gerne den viel zitierten WOW-Effekt! Danke für eure Hilfe! |
petres2006
#4262 erstellt: 08. Mai 2009, 11:47 | |||||||
Hallo, du kannst probieren, die FW drauf zu spielen, aber ich bezweifle, dass es klappt. Wenn man die 1012 auf einen 659er nicht runterladen kann (ich hab es probiert), warum sollte andersrum klappen! Wie gesagt aber, probieren kannst du. Es sind unterschiedliche Mainboards eingebaut in den beiden Geräte und ich glaube, im wesentlichen sind sie sich doch gleich, deswegen würde ich dir raten, die Einstellungen zu übernehmen, ohne die FW draufzuspielen. Auch wenn die Firmware-Bezeichnungen unterschiedlich sein sollten, das, was sie bewirken, soll das selbe sein. Gruss. |
peach7up
#4263 erstellt: 08. Mai 2009, 16:47 | |||||||
Moechte heute gerne mal meinen Laptop mittels DVI->HDMI-Kabel an meinen A659 anschliessen. Gibt es dabei etwas zu beachten, wie muss ich die Einstellungen fuer meine NVIDIA-Karte waehlen (Aufloesung, Hertz-Zahl)? Gruss |
schoeppchen
#4264 erstellt: 08. Mai 2009, 20:48 | |||||||
Hallo, habe heute meinen LE46A656 bekommen und ich bekomme bei der Suche nach DTV keinerlei Kanäle. Mache ich da was falsch oder bekomme ich bei mir einfach kein DVB-T? Brauche ich eine extra DVB-T Antenne oder sollte der A656 auch so die Kanäle finden? Weiterhin: Habe Kabel Digital und einen Humax 9900C von KD per SCART (RGB) Kabel dran. Die Qualy ist meines Erachtens aber mehr als bescheiden. Habe ich da was falsch eingestellt? Danke für Hinweise |
timmaeh
#4265 erstellt: 08. Mai 2009, 20:53 | |||||||
Für DVB-T brauch mal eine Antenne :.. Gruß |
schoeppchen
#4266 erstellt: 08. Mai 2009, 21:07 | |||||||
Ok, ich dachte da wäre evtl. eine in den Rahmen integriert |
schoeppchen
#4267 erstellt: 08. Mai 2009, 21:27 | |||||||
Wollte den Samsung eben updaten und bin auch streng nach Anleitung vorgegangen. Habe derzeit die 1016 drauf, wollte auf die aktuellste updaten. Stick ist 4GB und FAT32 formatiert, darauf der erforderliche Ordner mit Datei darin, so wie der Installer von Samsung (v.T-AMBPEUMD-1022.0) das anlegt. Ich schalte den TV aus STandby an und drücke gleichzeitig Source am Fernseher. Er zeigt danach auch "USB wird gesucht" an, das verschwindet und es passiert nichts. Auch manuell kann ich kein Softwareupdate ausführen, der Stick wird aber am Wiselink Port erkannt. Wer kann helfen? Danke! |
petres2006
#4268 erstellt: 08. Mai 2009, 22:22 | |||||||
Was meinst du mit "manuell", etwa im Service Menu? [Beitrag von petres2006 am 08. Mai 2009, 22:22 bearbeitet] |
schoeppchen
#4269 erstellt: 08. Mai 2009, 22:24 | |||||||
Nein, unter DTV -> System -> Software -> Manuelles Update Vermutlich bin ich da falsch. Aber was läuft beim Auto-Update über Standby (ist aktiviert) falsch? |
petres2006
#4270 erstellt: 08. Mai 2009, 22:32 | |||||||
Welches Modell hast du? |
schoeppchen
#4271 erstellt: 08. Mai 2009, 22:36 | |||||||
Samsung LE 46 A 656 A 1 F |
petres2006
#4272 erstellt: 08. Mai 2009, 22:49 | |||||||
TV ist im Stand by (nicht auf DTV oder irgendeinen Eingang, wo ein Gerät an ist) und der USB Stick steckt. Du sollst gleichzeitig an der FB "Power" und am TV "Source" solange drücken, bist du ein Peep hörst, in dem Moment ist dein USB gefunden worden und das Update wird ausgeführt. Wenn das nicht klappt, gehst ins SM, in "Option Table"- Vorsicht! dort nur mit der Taste Unten oder Oben an der FB, sonst kannst du etwas verstellen, das schlechte Folgen haben kann- auf den Menu Punkt "Control"; drückst Enter und dort gehst du auch nur mit der Taste Unten auf den vorletzten Submenupunkt- ich glaube, es heisst USB CVS oder ähnlich, es ist auf jeden Fall der vorletzte- und drückst Enter. Es wird eine Frage kommen, ob der Fernseher ausgeschaltet werden soll nach dem Update. Wähle in dem Fall "YES". Der Fernseher macht das Update und schaltet anschliessend aus. Gruss. [Beitrag von petres2006 am 08. Mai 2009, 22:53 bearbeitet] |
schoeppchen
#4273 erstellt: 08. Mai 2009, 22:57 | |||||||
Ich Trottel - die FW ist bereit relativ aktuell (1021), die 1016 die ich gelesen hatte ist die FW des DVB-T Receivers. Gibt es irgendwo ein Changelog oder so, in dem man nachvollziehen könnte, ob ein Update lohnt? |
petres2006
#4274 erstellt: 08. Mai 2009, 23:02 | |||||||
Nein, gibt es nicht, aber im AV Forum hiess es unter anderem, der Schwarzwert wurde gebessert. [Beitrag von petres2006 am 08. Mai 2009, 23:03 bearbeitet] |
schoeppchen
#4275 erstellt: 08. Mai 2009, 23:15 | |||||||
Dann probiere ich morgen noch mal zu flashen, ich glaube ich hatte nicht lange genug Source gehalten. Weiß jemand ob ich die am Anfang des Threads getätigten Aussagen zu den Einstellungen des SM bei dieser FW-Verison noch durchführen muss, oder haben diese sich erleigt durch die verbesserte Firmware? |
schoeppchen
#4276 erstellt: 09. Mai 2009, 11:21 | |||||||
Ich habe mich an moe2s Einstellungen orientiert und habe nun bei DVD Signal (HDMI und SCART):
peach7up
#4277 erstellt: 09. Mai 2009, 13:44 | |||||||
Habe mir mal die Bedienungsanleitung durchgelesen und verstehe nicht, was man beachten muss. Mein Lappi hat eine 1920x1200 Auflösung. Kann ich nicht Laptop und Fernseher parallel angeschlossen haben!? |
peach7up
#4278 erstellt: 09. Mai 2009, 17:16 | |||||||
Hallo, so ich bin jetzt mal dazu gekommen das auszutesten. Und mir ist direkt aufgefallen, dass alles etwas dunkler wird. In dunklen Filmszenen werden dadurch aber meiner Meinung nach Details verschluckt. Also ich denke, ich verzichte doch lieber auf diese Einstellung. Kapier ohnehin nicht, wofür es die eigentlich gibt. Jedenfalls denke ich, dass es mit dem 40-A659 besser ohne ist. @chily: wenn du ne ps3 mit internetzugang hast, lad dir mal den trailer zu wall-e herunter. es gibt dort eine szene, wo der roboter zu den sternen guckt und im hintergrund ist alles lial-violett. mit RGB-begrenzt kann man noch details der strukturen erkennen, mit RGB-voll kaum noch. schade eigentlich. dazu muss ich noch sagen, mein fernseher kommt mir im vergleich zu dem vorherigen ausgetauschten gerät ohnehin dunkler vor. aber vielleicht sehe ich auch schon gespenster!? [Beitrag von peach7up am 09. Mai 2009, 17:22 bearbeitet] |
patrick12
#4279 erstellt: 09. Mai 2009, 20:31 | |||||||
Dieser Thread ist unheimlich unübersichtlich.... Ich habe den LE46A656, welche Firmware wird dafür empfohlen die 1022, 1021 oder 1019? Danke, Patrick [Beitrag von patrick12 am 09. Mai 2009, 20:47 bearbeitet] |
Budojon
#4280 erstellt: 09. Mai 2009, 20:52 | |||||||
das mit den fw ist doch überzogen. es kommt in erster linie auf die richtigen einstellungen im menü an, dann kann man auch mit der mitgelieferten fw ein tolles bild einstellen. |
virtualpepe
#4281 erstellt: 09. Mai 2009, 21:12 | |||||||
Nein, das halte ich nicht für richtig. Mit der 1019 ist das Bild hier an meinem LE46A656 sichtbar besser als mit der 1021/1022. Und das wird leider nicht nur von mir gesehen, sondern auch von Leute die nicht so sehr darauf achten wie wir. Bei mir ist es mein Nachbar :)! [Beitrag von virtualpepe am 09. Mai 2009, 21:12 bearbeitet] |
patrick12
#4282 erstellt: 09. Mai 2009, 21:56 | |||||||
Danke! Sind die Einstellungen die du vorgenommen hast u.a. in der SM hier im Thread irgendwo gepostet worden? |
patrick12
#4283 erstellt: 10. Mai 2009, 09:08 | |||||||
Kann ich noch irgendwo die 1019 für den LE46A656 herunterladen? |
petres2006
#4284 erstellt: 10. Mai 2009, 09:18 | |||||||
Ja, hier http://www.samplex.org/?page_id=49 . Gruss. |
patrick12
#4285 erstellt: 10. Mai 2009, 09:35 | |||||||
Danke! ist es egal ob ich z.b. die Einstellungen von Mumid der einen LE40 hat auf meinen LE46 übernehme? |
Topper78
#4286 erstellt: 10. Mai 2009, 09:50 | |||||||
Halllo zusammen, ich war jetzt ziemlich lange nicht mehr im Forum. Hat sich ja ne Menge getan. Kann mir einer eine Kurzversion geben, ob ich das Update 1022 machen soll, bzw. ist dieses Update eine Verbesserung? Ich habe im Moment 1020.1 auf meinem Samy 40A656. Wichtig ist mir auch, ob meine ganzen Einstellungen die ich gemacht habe (MUMID-Settings und 100Hz-Tuning) nach dem Update weg sind und ich alles neu einstellen muß??? Vielen Dank schonmal, alles Gute! MfG Topper78 |
petres2006
#4287 erstellt: 10. Mai 2009, 10:29 | |||||||
Du kannst probieren, Hauptsache- das Bild gefällt dir hinterher. Gruss. [Beitrag von petres2006 am 10. Mai 2009, 10:32 bearbeitet] |
petres2006
#4288 erstellt: 10. Mai 2009, 10:31 | |||||||
Ich bin der Meinung, dass die letzte FW sehr gut ist, besser auf jeden Fall als die, die du hast. Die Einstellungen in SM bleiben mit der letzten FW unverändert. Gruss. |
chily
#4289 erstellt: 10. Mai 2009, 10:55 | |||||||
Das kann ich echt nicht nachvollziehen, ohne RGB im Vollbereich hat man doch gar keinen richtigen Schwarzwert, eher Grauwert.... Welche Einstellungen und welche Firmware hast du installiert? |
patrick12
#4290 erstellt: 10. Mai 2009, 11:23 | |||||||
Hmm, habe im Service Menu einiges geändert und die Standart Werte nicht aufgeschrieben, kann ich die mit dem "factory reset" zurückholen oder? |
chily
#4291 erstellt: 10. Mai 2009, 11:25 | |||||||
Du kannst es probieren.... obs klappt? |
patrick12
#4292 erstellt: 10. Mai 2009, 11:39 | |||||||
Nein, ein Factory Reset hat die MovieWB Werte nicht verändert. Hat jeder Le46A656 andere MovieWB Werte oder die gleichen? |
petres2006
#4293 erstellt: 10. Mai 2009, 11:43 | |||||||
Nein, du kriegst sie auf dieser Weise nicht zurück. Du kannst ein EEProm Reset machen. Dadurch werden die Movie W/B Werte wieder hergestellt aber nicht die Werte in White Balnce für den Dynamischen Modus (d.h. Movie W/B ist Off). Gruss. |
peach7up
#4294 erstellt: 10. Mai 2009, 11:44 | |||||||
Also, ich war noch nicht im SM, daher kann ich Dir das nicht sagen. Aber das kann doch nicht sein, dass sich das so unterscheidet, obwohl wir dasselbe Modell haben!? Hast Du auch ein Sq01-Panel? Falls Du die Möglichkeit hast, dann teste es doch bitte mal mit dem Wall-E-Trailer. Ich habe es tagsüber getestet, also wenn dunkle Farben ohnehin etwas problematisch sind. Bei mir ist Schwarz aber auch relativ schwarz, also zumindest nicht deutlich grau, obwohl ich RGB-Begrenzt gewählt habe. |
patrick12
#4295 erstellt: 10. Mai 2009, 11:58 | |||||||
Ich habe jetzt einfach die ganzen Einstellungen von Mumid übernommen, incl. der MovieSW und WhiteBalance Werten, denke das ist so ok oder? |
patrick12
#4296 erstellt: 10. Mai 2009, 12:11 | |||||||
Kann ich bestätigen, habe alle FW Versionen durch und finde mit meinem LE46A656 die mit 1019 sichtbar am besten, zumindest im SD Bereich im HD merke ich vorerst kein Unterschied. |
petres2006
#4297 erstellt: 10. Mai 2009, 13:57 | |||||||
Es ist OK, besonders wenn du einen Unterschied schon merkst. Gruss. |
mahetuff
#4298 erstellt: 10. Mai 2009, 23:17 | |||||||
Hallo erstmal, ich wollte fragen,ob sich der Zugriff aufs Service Menü bezüglich der Bildqualität wirklich lohnt. Ich hab den LE40A656 mit SQ01 Panel. |
petres2006
#4299 erstellt: 11. Mai 2009, 08:01 | |||||||
Nicht unbedingt. Ich würde eher im Standard Menu einstellen. Gruss. |
lipp10
#4300 erstellt: 11. Mai 2009, 09:13 | |||||||
Hallo. Das Update auf 1022 hat SUPER funktioniert. Danke nochmals. Noch eine Frage: Vor dem Update (1007.2) hatte ich die sehr guten Bildeinstellungen von HDTV. Nach dem Update habe ich jetzt wieder die Werte von HDTV eingestellt, aber irgendwie bilde ich mir ein, dass vorher das Bild besser war. Ich schätze einmal, dass sich diverse Grundeinstellungen geändert haben. Könnt Ihr mir helfen, bzw. neue Einstellungen zu dem Update 1.022 sagen. Danke. lg Lipp10 |
8800ad
#4301 erstellt: 11. Mai 2009, 09:18 | |||||||
Habe jetzt - nach langem Probieren - endlich ein sehr gutes Bild auf meinem A756! Habe die aktuelle FW (beim 756er ist das 1012), im SM Mumids Settings 1:1 übernommen (wie oben im Forum empfohlen, inkl. Gamma,...) und dann Mumids letzte Einstellungen verwendet. Lediglich der Kontrast steht bei mir jetzt auf 10! Finde das Bild nun nahezu perfekt - lediglich weiß könnte ein bißchen klarer / "weißer" sein... Vielen Dank an alle Forum-Schreiber - ohne dieses Forum hätte ich wohl die Flinte ins Korn geworfen und meinen LCD zurückgebracht! |
A 656 Einstellungs Thread oddone am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
A 616A Einstellungs Thread normson am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 5 Beiträge |
A 699 Einstellungs Thread munichguy am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 18 Beiträge |
LE37A699M Einstellungs Thread Inventar am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 6 Beiträge |
F86 Einstellungs Thread Atropos am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 154 Beiträge |
B650 Einstellungs Thread Merc85 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 7 Beiträge |
LE37B550: Einstellungs-Thread BuggerT am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE55C8XXX Einstellungs Thread AxelT am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 63 Beiträge |
C 7700 Einstellungs Thread david99 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Samsung HU7590 - Einstellungs-Thread t0bst3r am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgoldmassage
- Gesamtzahl an Themen1.554.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.486
