Samsung LE37M86, PS3 und Logitech Z5500 Anschluss Problem
Toby-Gee
#1 erstellt: 13. Apr 2008, 19:46
Moin,
ich habe meine PS3 direkt über den optischen Ausgang an meine Logitech Z5500 Anlage angeschlossen. Warum? Weil, wenn ich den LCD an die Anlage per optischen Kabel anschließe und den Sound der PS3 also über HDMI laufen lasse, erkennt der Decoder des Logitech Systems nicht mehr, welches Signal eingespeist wird.
Das nervt z.B. bei Spielen wie Fifa 08, die ja DTS ausgeben können. Es bleibt also immer auf dem normalen 5.1 Modus und man kann das nicht ändern.
Ich würde jetzt allerdings auch gerne den Samsung über die Anlage betreiben. Das Z5500 unterstützt aber nur noch Coax, was der LCD nicht hat und direct, also über einen dreifachen Klink-Stecker.
Gibt es da evtl. eine gescheite Lösung für das Problem oder bleibt mir nichts anderes übrig, das optische Kabel jedesmal umzustecken.
Wenn jemand eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar...
Gruß Tobi
rova70
#2 erstellt: 14. Apr 2008, 04:38
Einen Wandler kaufen, der die opt. Signale in elektrisch umwandelt. Gibts es auch hochwertig von Oehlbach. Bei Ebay einfach mal "optisch koaxial" eingeben, da schreibts ne Menge raus.
Shakes
#3 erstellt: 14. Apr 2008, 08:19
Hallo Toby-Gee !!
Ich habe meine Xbox360 direkt über Toslink (optisch) angeschlossen und den M8 ausgehend mit 2 Chinch zum Z5500 mit den Adapter (3,5mm Klinke, grün front 1 am z5500 Control Panel!!).
Wenn ich Musik höre mit der Xbox360 dann gehe ich lieber über die Chinch Variante, bei Games nehme ich 5.1>Toslink.
So kann ich dann beides wählen ganz nach Geschmack !!
Beispiel:
[Beitrag von Shakes am 14. Apr 2008, 08:21 bearbeitet]
Toby-Gee
#4 erstellt: 21. Apr 2008, 15:44
Moin,
danke für die beiden Antworten. Werde mich mal nach einem Wandler umschauen, da ich das für die optimalere Lösung halte.
Bei der anderen Lösung würde ich, glaube ich, keinen 5.1 Sound vom LCD an die Anlage bekommen. Trotzdem danke.
Gruß Tobi
Lineflyer
#5 erstellt: 27. Apr 2008, 21:06
nur zur Komplettierung:
Der optische Ausgang am M86 gibt immer nur ein 2.0 Stereo-Signal aus, auch wenn per HDMI was besseres ankommt.
Leider bauartbedingt.
Gruß,
Lineflyer
Frank_Helmling
#6 erstellt: 27. Jun 2008, 15:14
will die Frage mal kurz aufgreifen und etwas modifizieren ,nämlich auf meinen Sony, ist das da genauso?
Wenn ich an meinem Sony KDL 40 V 3000 einen optischen Digiausgang hab' (nennt' sich in der Anleitung: digitale Audiokomponente PCM) dann kann ich den LCD-Fernseher damit an ein Z5500 hängen, das ist klar aber kriege ich dann auch den digitalen Mehrkanalton meines Blu-ray players dort ausgegeben, also schleift er den durch oder kommt dort nur Zweikanalstereo raus wie bei dem darunterliegenden Cinch-Ausgang, egal was hintendran hängt (Blu-ray, Digitalreceiver etc.)?
LE37M86 - welchen Scart anschluss nehmen
Viper2020 am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  14 Beiträge
Wert eines Samsung LE37M86
shooter87 am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  10 Beiträge
DVD auf Samsung LE37M86?
netheravon am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  2 Beiträge
Tonversatz LE37M86 <-> Dreambox 7000
UweLCD am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  4 Beiträge
LE37M86 flimmert
redroomboy99 am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  12 Beiträge
Modusumstellung LE37M86
lore8 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  6 Beiträge
Samsung LE40M86BD mt Digitalem Kabelanschluss, PS3 und Logitech Z5500, ja oder nein?
Pete1504 am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  7 Beiträge
Samsung LE37M86 - HDMI-Verbindung geht nicht
Robi-Knobi am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  2 Beiträge
Le37M86 oder Le40M86?
$$$_ThiKool_$$$ am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  2 Beiträge
LE37M86 Einstellungen (gesucht)
martiko am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.280
