HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » So stellt man das Bild ein | |
So stellt man das Bild ein+A -A |
jjulianm2
#101 erstellt: 30. Dez 2006, 16:38 | |||
Ups... Ich habe den Samsung le32m51b, vielleicht gibts da ja gar keine Energieeinstellungen. |
Mr._Bean
#102 erstellt: 30. Dez 2006, 18:02 | |||
Kann ich mir nicht vorstellen Hast du im Menü (nur Aufrufen, unten ist das Zahnrad)schon mal nachgesehen? |
samstrike
#103 erstellt: 30. Dez 2006, 18:29 | |||
Tach zusammen, bin ich Blind, an meinem LE32R32B finde ich keine Toneinstellung für die Höhen. Nur den Equilizer aber den meint ihr doch nicht. Kann man Höhen und Bass nicht einzeln verstellen ? |
Mr._Bean
#104 erstellt: 30. Dez 2006, 18:31 | |||
Es gibt wirklich nur den Equalizer .... Ehrlich [Beitrag von Mr._Bean am 30. Dez 2006, 18:32 bearbeitet] |
samstrike
#105 erstellt: 30. Dez 2006, 18:39 | |||
Danke, dann kann ich mir die Sucherei ja sparen. Die Boxe verzerren schon mal gerne oder die Richtung wechselt als wenn ein Lauptsprecher kurzeitig ausfällt oder der andere lauter wird. |
jjulianm2
#106 erstellt: 31. Dez 2006, 21:19 | |||
Bei meinem Menü gibts kein Zahnrad, sondern: 2Kabel Bild Lautsprecher Satellitenschüssel Regler |
marcel1703
#107 erstellt: 31. Dez 2006, 21:25 | |||
Er meint den Regler... |
samstrike
#108 erstellt: 31. Dez 2006, 21:42 | |||
neben meinem VGA eingang ist Audio Out, hab es jetzt mit der Stereo Anlage verbunden aber es kommt kein Ton. Kann ich zur Tonübertragung für das Pal Fernsehen ausschließlich den Kopfhörerausgang nutzen oder warum kommt bei mir kein Ton ? LE32R32B Gruß Sam |
jjulianm2
#109 erstellt: 01. Jan 2007, 02:38 | |||
Beim Regler gibts nur: Plug&Play (was ist das?) Sprache Zeit Kindersicherung Blaues Bild (was?) Melodie PC MfG jjulianm2 |
samstrike
#110 erstellt: 01. Jan 2007, 03:12 | |||
Plung&Play bei erstinstallation. Blaues Bild wenn keine Quelle anliegt, um zu sehen das die Kiste noch an ist. |
Mr._Bean
#111 erstellt: 01. Jan 2007, 11:14 | |||
Du meinst jetzt aber nicht die 3,5mm Klinkembuchse, oder? Das ist der Toneingang für den PC Ton. Audio Out ist mit Cinchbuchsen ausgestattet. |
samstrike
#112 erstellt: 01. Jan 2007, 17:14 | |||
Bei meinem ist auch ein Audio Our per Klinke für den Kopfhörer. Eingang für Sound ist auch per Chinch für DVI aber es hat dann doch noch geklappt. Lag an der Anlage. Die hat 2 Eingänge zb. für Tape aber ich kann immer nur einen der beiden nutzen. Geht aber nun alles. Danke |
landmuli
#113 erstellt: 02. Jan 2007, 23:08 | |||
@ mr. Bean deine Einstellung waren nahezu optimal! Besten Dank dafür! Aber nachdem ich nun die Chip DVD habe durchlaufen lassen, musste ich leider bei dem Test für flüssige Bewegungen feststellen, dass das Pendel leicht zerreißt, wenn es den tiefsten Punkt erreicht und über die Schrift fährt. Lässt sich da an den Einstellungen noch was drehen? Ich habe einen Samsung le32m71. Noch einmal "Respekt" Timo |
Chosen_Crash
#114 erstellt: 03. Jan 2007, 00:29 | |||
also ich experimentiere nun schon seit knapp einer woche mit den einstellungen rum und komm einfach nicht zu recht damit. entweder es ist zu hell, so das schwarz nur noch grau ist. Oder es ist zu dunkel, das dunkle abstufungen zu einem dunklem bereich verwaschen... auch hab ich mit schärfe 0 rumhandtiert, find ich ganz schlimm. alles total verwaschen! Ich nutze Kabel Digital und hab den Samsung 32R72 Hat mir vielleicht jemand seine Einstellungen? Danke schonmal vorne weg mein derzeitige einstellung: Modus: Film Kontrast: 90 Helligkeit: 40 Schärfe: 50 Farbe: 45 Farbtemp.: Kalt1 Energiesparmod.: Aus [Beitrag von Chosen_Crash am 03. Jan 2007, 00:47 bearbeitet] |
CineKie
#115 erstellt: 03. Jan 2007, 02:16 | |||
Stell auf jeden Fall mal den Energiesparmodus auf "mittel" oder zumindest "gering": Mit voller Panel-Beleuchtung ist es so gut wie unmöglich, einen guten Schwarzwert zu erzielen, ohne dass das Bild zu dunkel wird... |
jjulianm2
#116 erstellt: 03. Jan 2007, 03:08 | |||
Ich finde die Energiesparoption immernoch nicht, ich denke der m51b hat einfach keine. Mit meinen derzeitigen Einstellungen komme ich aber zurecht. P.S. Habe seit neuem aber in der oberen rechten Ecke des Panels ein zu stark ausgeleuchtete Stelle, kann man etwas dagegen machen? MfG jjulianm2 |
Lightknight
#117 erstellt: 03. Jan 2007, 14:57 | |||
Also ich hab diese Settings : Kontrast : 80 Helligkeit : 40 Schärfe : 15 Farbe : 45 Kalt1 ESM : Gering Digitale RM Ein oder Aus macht für mich keinen Unterschied ... bin ich blind oder was bewirkt das wirklich ? Hab diese Einstellungen an dem Film "The Descent" getestet. Der Film spielt zu ~80% im Dunklen. Ich finde mit o.g. Einstellungen kann man den Film recht entspannt ansehen. Bei meinem LE32S71 sieht man jedoch bei sehr dunklen Stellen das die Ecken des Sichtschirms immer leicht heller sind ... woran liegt das ? |
Mr._Bean
#118 erstellt: 04. Jan 2007, 23:17 | |||
Kabel für den Anschluß der Geräte und Hintergrundinfos zur HDMI-Schnittstelle: http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=1296 |
HDEp
#119 erstellt: 07. Jan 2007, 01:38 | |||
Liegt wohl an den 100Hz wovon die meisten nicht begeistert sind. Schalte es mal aus und teste noch mal. |
erazr
#120 erstellt: 07. Jan 2007, 02:34 | |||
Bitte nochmal wer optimale Equalizer einstellungen posten SRS an oder aus? danke |
harris360
#121 erstellt: 07. Jan 2007, 16:55 | |||
ich möchte jetzt auch mal meinen senf zu den einstellungen geben :-) modus film digitale rm ein kontrast 80 helligkeit 59 schärfe 19 Farbe 47 Farbtemp Normal energie tagsüber - aus bei dunkelheit - mittel bin mit diesen einstellungen sehr zufrieden. hab grob mit chip dvd eingestellt und dann noch etwas nachjustiert. den kalt1 modus finde ich schrecklick. erinnert mich irgendwie an leichenhallenlicht... [Beitrag von harris360 am 08. Jan 2007, 02:23 bearbeitet] |
Mr.Topi
#122 erstellt: 08. Jan 2007, 22:00 | |||
Hallo, kann mir jemand die Chip DVD schicken? Natülich nur der, der sie nicht mehr braucht! Habe leider das Heft nicht mehr bekommen. Danke Gruss [Beitrag von Mr.Topi am 08. Jan 2007, 22:01 bearbeitet] |
SoulRISE
#123 erstellt: 22. Jan 2007, 20:06 | |||
Hallo, ich bin neu hier und habe mir heute ein VGA-Kabel für die 360 besorgt. Ich habe den LE40R71W und möchte das Bild anständig einstellen, denn irgendwie wirkt es aktuell irgendwie blasser als über Komponente. |
Mr._Bean
#124 erstellt: 23. Jan 2007, 15:00 | |||
Bei meinem HTPC habe ich eine Gammakorrektur um Grafiktreiber vorgenommen. Wenn das dort nicht gehrt, gibt es ja noch die Helligkeits und Kontrasteinsteller sowie den Energiesparmodus |
overkill2
#125 erstellt: 25. Jan 2007, 21:32 | |||
Hallo habe eine Frage undzwar habe ich bei der bmw werbung mit dem männchen an der wand gesehen dass mein LE 32N71B artefakte bildet wo sieht mann diese am besten möchte dies nämlich dem händler zeigen. |
napsterbad
#126 erstellt: 25. Jan 2007, 21:44 | |||
Hi, dies bedeutet: Ich möchte das Gerät zurückgeben, suche jedoch nach Fehlern. Einen, den ich gefunden habe (BMW-Werbung) kann ich nicht reproduzieren und es ist mir bisher auch nur einmal aufgefallen (2 Sekunden). Ich erwarte für mein Geld (über 1000 ÖRO !) 100% Qualität und das lasse ich mir nicht gefallen. Sorry aber das musste jetzt sein ;-) |
Mr._Bean
#127 erstellt: 26. Jan 2007, 15:07 | |||
Blockartefakte sind teilweise schon im Sendersignal vorhanden! Durch die Digitalisierung des PAL-Bildes entstehen zwangsläufig Blockartefakte. Da mußt du lange suchen, um ein Gerät zu finden, das einen so hohen internen Datenstrom bewältigen kann, um keine Artefakte zu machen. Ein häufiger Fehler ist auch, die Schärfe zu hoch einzustellen und dann noch zu nah vore dem Gerät zu sitzen ... 1000Euro sind auch kein all zu hoher Preis. Vergleiche mit den jetzigen Röhrengerätepreisen ziehen nicht. Füher wurden auch locker 2000DM für ein ordentliches (PAL)Fernsehgerät gezahlt. Da machte naturgemäß bei PAL auch ein besseres Bild |
Gelscht
Gelöscht |
#128 erstellt: 26. Jan 2007, 15:37 | |||
Hallo, achtet ihr beide mal darauf, ob die hellen stellen in den ecken nach längerem betrieb verschwinden. ich habe selber den LE32R72B und auch bei vielen anderen aus dem forum verschwinden diese hellen flecken in den ecken nach ungefähr 20minuten spielzeit. |
overkill2
#129 erstellt: 28. Jan 2007, 14:15 | |||
Ist es eigentlich normal dass wenn man von der Seite das Bild betrachtet die Farben blasser werden und wenn der Recheiver eingeschaltet ist dass mann ein Brummen hört sitze 2,5 bis 3 Meter entvernt und es inst deutlich zu hören |
HDEp
#130 erstellt: 28. Jan 2007, 16:33 | |||
Das ist normal benutze den filmmodus Bild seitlich http://img261.imageshack.us/img261/8157/imga07724et.jpg . . . . . . . . . . . http://img46.imageshack.us/img46/6920/imga07757ed.jpg Von vorne http://img261.imageshack.us/img261/72/imga07731ey.jpg Da kann man bei den Einstellungen bestimmt noch etwas machen "Helligkeits und Kontrasteinsteller sowie den Energiesparmodus" es gibt ein leichtes brummen wenn der energiesparmodus nicht auf "aus" steht ist auch normal von chiccoffm der beim Samsung support angerufen hat: glück hat man wenn man nichts hört oder wenn es über dem toleranzwert liegt. stellt der techniker mit einem meßgerät fest, dass das geräusch über dem toleranzwert (keine ahnung wieviel db) liegt, wird das störende teil ausgetauscht |
Mr._Bean
#131 erstellt: 29. Jan 2007, 15:27 | |||
Ja. die Geräte sind hier nicht die Besten
Da hast du dir eine Brummschleife eingefangen. Da das Gerät einen Schukostecker hat, passiert das sehr schnell, wenn der Receiver auch einen solchen nutzt. Klebe mal probehalber den Schutzkontakt ab und/oder ziehe das Antennenkabel ab. Wenn es nach dem Ziehen des Antennensteckers weg ist, so kannst du ein Mantelstromfilter benutzen. Infos gibt es unter "mein 32R71W" unter "Kabel zum verbinden der Geräte" auf der Seite. Wenn es mit dem Abkleben getan ist, so kannst du nichts weiter machen als es so zu lassen. Der Schutz des Gerätes bei Kunzschluß gegen das Gehäuse funktioniert dann aber nicht mehr |
jjulianm2
#132 erstellt: 30. Jan 2007, 20:34 | |||
@ schwarze Ecken: Mir fallen diese Ecken nur auf, wenn ich das Bild beim umschalten 3-4sec schwarz habe. Außerdem hat sich das Eckenproblem auch ein bisschen verbessert. Ich habe gelesen, dass das auch durch häufigen Transport kommen kann(ich transportiere ihn häufig(xbox360lans)). MfG jjulianm2 |
Dualis
#133 erstellt: 06. Feb 2007, 20:47 | |||
Hallo das verstehe ich nicht. Farbe und schärfe auf 0 ? Aber wenn doch Farbe auf 0 ist, dann schauts doch gar nicht mehr natürlich aus !? mfg |
Hotsauce
#134 erstellt: 06. Feb 2007, 20:54 | |||
Du hast wohl was miss verstanden: Farbe auf null bedeutet Schwarz/Weiß! Du sollst die Farbe soweit anheben bis das Bild natürlich wirkt, sprich die Hautfarbe natürlich ist und nicht übersteuert! Die Schärfe auf null macht Konturen weicher und das Bild natürlicher, außerdem verhindert das ganze Blockartefakte. Korrigiert mich wenn ich falsch liege. MfG |
Mister_B
#135 erstellt: 08. Feb 2007, 11:16 | |||
Ist bei mir ebenfalls nur beim Umschalten der Sender. Ich habe allerdings auch noch in der Mitte helle Flecken, die wirklich nur in ganz dunklen Bildern auffallen. Ist aber trotzdem sehr störend. Kann man das irgendwie mit den Einstellungen beheben. Wenn nicht, werde ich mal in den Semesterferien einen Samsung-Techniker herbeirufen. |
overkill2
#136 erstellt: 08. Feb 2007, 13:33 | |||
Hi Leute, hab da mal ne frage undzwar habe ich jetzt einen mantelstromfilter um das brummen zu vernindern.dafür habe ich jetzt ein anderes problem, die sender kommen teilweiße beschissen rein. je nähr der filter am receiver ist desto leiser ist das brummen aber beschissener das bild. ein weiteres prob ist dass 3 wie insich drehende balken von oben nach unten oder umgekehrt laufen aber nur beim receiver bild. mfg |
Mr._Bean
#137 erstellt: 09. Feb 2007, 15:13 | |||
Der Mantelstromfilter ist defekt oder der Stecker des Kabels. |
Zwerg12
#138 erstellt: 11. Feb 2007, 18:28 | |||
Leute, das Brummen ist echt weg, wenn man den Energiesparmodus auf "AUS" stellt! Nur warum brummt der wenn man ihn einschaltet? |
Starwash
#139 erstellt: 11. Feb 2007, 18:59 | |||
was hast du denn für einen RECEIVER? Gruß Starwash |
Hotsauce
#140 erstellt: 11. Feb 2007, 19:06 | |||
Soweit ich weiß wird durch den Energiesparmodus die Panelhelligkeit runtergestuft, und da tritt dann bei allen Geräten irgendwann ein Brummen auf (so wie man das immer hört)! |
overkill2
#141 erstellt: 11. Feb 2007, 19:06 | |||
einen humax pr fox c das brummen ist jetzt weg habe eine ander steckdose genommen. aber beim receiverbild sind wie 3 drehende walzen im bild die von oben nach unten wandern oder umgekehrt könnte das am antennkabel liegen oder an was ? |
CineKie
#142 erstellt: 11. Feb 2007, 19:12 | |||
Bei mir gibt es kein Brummen, egal ob ich den Energiesparmodus ein- oder abgeschaltet habe. |
Starwash
#143 erstellt: 11. Feb 2007, 19:22 | |||
eher nein... sondern an der Erdung des Gerätes bzw. anderer Geräte. Ich denke du solltest, wie bereits empfohlen, einmal die Erdung abkleben... Humax ... C steht wohl für Kabel, oder? Von daher lässt sich da keine Erdung - wie an Satanlagen (häufige Ursache) abhängen....also versuchs mal mit der anderen Variante... Gruß Starwash |
Zwerg12
#144 erstellt: 11. Feb 2007, 20:36 | |||
Ja und nun? Wie lang hast du deinen Samsung schon? Denn bei unserem LE32R71W trat es auch erst nach ca. 2 bzw. 3 Wochen auf... |
Nold
#145 erstellt: 11. Feb 2007, 23:32 | |||
Hallo, die Brummgeschichte ist eigentlich ein bekanntes Toshibaproblem. Obwohl einige seltene Fälle auch hier im Samsungforum berichtet wurden. Ursache für das Brummen ist die Spule des Spannungsinverters für das Backlight wecher eine Eigenschwingung erzeugt. Je nachdem wie dieser befestigt/gedämmt ist, kann man ein Brummen hören. Bei Toshiba ist der Inverter scheinbar untrennlich mit dem Panel verbunden. Deswegen wurden bei den Kunden wohl kein neuen Teile verbaut sondern der Inverter meist nur verklebt was weniger zur Abhilfe führte. Soll aber bei Samsung nicht genauso sein. Ich würde das Phänomen reklamieren . PS: Meiner läuft seit 3/4 Jahr auf Energiesparmodus "Gering" ohne zu brummen. |
CineKie
#146 erstellt: 13. Feb 2007, 19:21 | |||
Gekauft am 06.10.2006 und seitdem täglich mehrere Stunden im mittleren Energiesparmodus in Betrieb. |
HDEp
#147 erstellt: 14. Feb 2007, 17:54 | |||
Von der Zeitschrift Heimkino 01/2007 "Im Filmmodus ist der Gammawert zu steil, so das einige dunkle Bereiche im Schwarz ersaufen. Der HDMI Eingang soll super sein. Vorausgesetzt man stellt Offset und Gain mit passendem Meßequipment ein, erreicht man eine sehr gute Farbtreue." Kann jemand dazu bestimmte Einstellungen empfehlen zum Gammawert, Offset und Gain für HDMI? |
Mr._Bean
#148 erstellt: 20. Feb 2007, 19:40 | |||
Bei meinem 32R71W ist gerade der Filmmodus der Modus mit dem wenigsten Problemen in den dunkleren Bereichen. Mit meinen Einstellungen habe ich damit auch keine Probelme mehr. |
Mr._Bean
#149 erstellt: 01. Mrz 2007, 01:28 | |||
Hier noch einmal meine aktuellen einstellungen: Generell: Rauschminderung: AUS Energiesparmodus: GERING Kalt1 TV: Modus: FILM Kontrast: 73 Helligkeit: 70 Bildschärfe: 0 Farbe: 47 PC: Modus: Benutzerdefiniert Kontrast: 80 Helligkeit: 60 Farbe: 45 [Beitrag von Mr._Bean am 01. Mrz 2007, 01:35 bearbeitet] |
syn-
#150 erstellt: 02. Mrz 2007, 16:23 | |||
So, ich misch mich jetzt hier auch mal ein, nachdem ich schon ein wenig Kontakt mit Mr_Bean hatte. Also ich finde den Film Modus nicht wirklich gut. Zudem ist auch Schärfe 0 nicht das wahre. Und zwar aus folgenden Gründen: Der Film Modus ist, wie schon viele festgestellt haben, etwas milchig. Es ist, als läge ein gewisser Nebelschleier über dem Bildschirm. Vergleichen kann man das sehr einfach, indem man ein Film laufen lässt und ins Menü geht und zB zw. Film und Benutzerdefiniert immer hin und herschaltet und dabei auf den Rand schaut, wo das Bild ist. Dann merkt man den starken Unterschied. Nachdem ich nun lange am kämpfen war mit den Einstellungen, habe ich nun einfach mal den dynamischen Modus genommen und habe gemerkt, dass der viel besser ist, bis auf das Dynamische Dimmen. Das habe ich dann direkt im ServiceMenü ausgestellt. Nun kann ich Dynamisch und Benutzerdefiniert super benutzen. Habe derzeit 85 Kontrast und 50-55 Helligkeit, EnergieModus gering. Schärfe auf 25 (mehr dazu gleich), Farbe 50, Farbtemp. Normal/Kalt1 (kalt1 hat das schönere weiß, daher nutze ich das überwiegend). Das tolle war, dass ich nachdem ich mal auf dynamisch geschaltet habe und dort von Werk Kontrast 100 und Helligkeit 50 eingestellt war, ich erstmal gemerkt habe, dass die Konturen viel besser wahrzunehmen sind. Zudem war ich verblüfft, wie gut das schwarz nun auf einmal ist und dachte schon, ich habe Energiesparmodus grad auf Mittel, aber falsch gedacht, der war sogar aus. Das Problem beim Filmmodus ist, dass irgendwie die Plastizität meiner Meinung nach flöten geht. Zudem ist das schwarz auch nicht optimal. Wo wir dann auch zum Thema schärfe kommen. Es ist der Plastizität auch nicht zuträglich, wenn die Schärfe so enorm runtergedreht wird. Für viele Sendungen mag das sehr gut sein, weil sonst viele Blöckchen zu sehen sind, aber zB über die Dbox2 merke ich, dass zB die OSD Infos zu unscharf sind und durch leichtes anheben der Schärfe, das ganze super klare und scharfe Konturen bekommt, wobei sich die weiße Schrift super vom dunkelblauen Untergrund absetzt. Auch Filme wirken damit besser. Verwaschene Konturen (Schärfe 0) machen in meinen Augen das Filmerlebnis ein wenig kaputt. Das war auch der Grund, warum ich so enttäuscht war bisher (auch noch in Verbindung mit dem Filmmodus). Nachdem ich nun wie gesagt nicht mehr den Filmmodus nutze, kommt mir das Bild wesentlich besser vor und bin auch wesentlich zufriedener. Und es geht nicht mehr so extrem viel im schwarz unter, nur das, was auch auf anderen (zB Plasma) nicht zu sehen ist. Da kam mir auch sofort in den Sinn, dass hier jmd mal ein Zitat eines Tests gepostet hat, indem der Filmmodus als eher schlecht betitelt wird (steile Gammakurve am Anfang oder so) Das sollte meiner Meinung nach jeder mal ausprobieren. Dafür muss man ja nicht gleich ins ServiceMenü, sondern einfach mal "Dynamisch" nehmen und gucken, ob einen das Bild damit besser gefällt. Wenn ja, dann kann man das dynamische Dimmen ausschalten. Und natürlich Kontrast ein wenig runter und Helligkeit ein bisschen hoch. Aber das kommt auch immer auf das angeschlossene Gerät an. Ich habe gestern nur mit dem Bild über Dbox2 (also Premiere + KabelDigital + normale Sender schaue ich damit, Analog gar nicht mehr) rumgespielt. Das PC Bild kommt heute dran. edit: Muss mich ein wenig berichtigen. Im PC Modus ist Film und Benutzerdefiniert identisch bei gleichen Einstellungen. Über Scart war das aber nicht so gestern, muss ich wohl nochmal überprüfen. [Beitrag von syn- am 02. Mrz 2007, 17:28 bearbeitet] |
overkill2
#151 erstellt: 02. Mrz 2007, 20:03 | |||
hi leute weiß jemand ob ich meinen le32n71 von samsung an einer grafikkarte mit hdmi anschliesen kann habe gehört das man bei samsung nur über den analogen pc eingang einen pc anschließen kann stimmt dass |
Wie stellt man das shuffle play ab? jeepy38 am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 2 Beiträge |
samsung ue46c6700 bild stellt sich selbst zurück spoila am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 5 Beiträge |
Wie stellt man den Spielemodus am Samsung UE40ES6710 ein? bvb1986 am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 9 Beiträge |
Samsung LED TV Bild verzerrt und stellt sich nach *Rainer* am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 5 Beiträge |
stellt automatisch auf dynamisch um! LE40A659A kler69 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 6 Beiträge |
Warum so ein schlechtes Bild? jensi33 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 11 Beiträge |
Samsung stellt 1cm flachen 40" LCD vor! celle am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 12 Beiträge |
verzerrtes bild beim SAMSUNG tx le37 gw10 xavion am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 4 Beiträge |
SAT-Radio hören, ohne Bild möglich? StefanD73 am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 3 Beiträge |
LE-40M86BD stellt ratio (P.SIZE) automatisch zurück loomiii am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.048
