HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE-37M86BD - allg. Fragen zur Config | |
LE-37M86BD - allg. Fragen zur Config+A -A |
MasterMind187
#1 erstellt: 27. Apr 2008, 20:54 | |
Hallo zusammen, seit ein paar Tagen habe ich nun meinen neuen Samsung. Allerdings ist das ganze Thema für völlig neu und daher habe ich einige Verständnisfragen. Das erste Problem was ich habe, ist das Einrichten des DVB-T. Ich habe mir eine aktive DVB-Antenne gekauft und diese am Fernseher abgeschlossen. Allerdings werden keine Sender gefunden. Nun bin ich mir nicht sicher, ob in meiner Region überhaupt etwas empfangbar ist ohne Dachantenne oder ob ich es einfach nur falsch eingestellt habe. Ich habe bereits einen Tread hier im Forum gefunden, muss aber gestehen, dass er mir nicht wirklich weiterhelfen kann. Ich habe den Modus auf DTV umgestellt und anschließend soll man die "Menü" Taste drücken. Allerdings sind 2 "Menü" Tasten auf der Fernbedienung. Desweiteren habe ich eine Frage zur richtigen Verkabelung. Ich möchte den Fernseher an meinen PC anschliessen. Dazu habe ich mir ein HDMI Kabel und einen Adapter für DVI auf HDMI bestellt. Meine Grafikkarte ist eine GeForce 8800 GTS (640MB) mit 2 DVI Ausgängen. Beim Lesen des Handbuches habe ich nun aber festgestellt, dass der Fernseher garkein 1080p über DVI hinbekommt. Auf Seite 6 ist eine Tabelle in der steht, dass der Fernseher nicht einmal 720p auf diese Weise hinbekommt. Und man darf diese Zusammenstellung lediglich den HDMI Port 2 nutzen. Hat das nen bestimmten Grund? Und wieso schafft der Fernseher nicht einmal 720p? Was kann ich machen um den Fernseher mit vollen 1080p zu betreiben? Ein langes DVI Kabel besorgen und dann per analogen VGA Eingang anschliessen? Darf ein DVI Kabel bis zu 7,50 lang sein? Oder gäbe es noch andere Alternativen? Wäre super, wenn mir jemand dabei helfen könnte. MfG MasterMind |
Hörprobe
#2 erstellt: 27. Apr 2008, 22:28 | |
Nabend MasterMind! Deine regionale Versorgung von DVB-T kannst Du interaktiv auf dieser Webseite einsehen: http://www.ueberallfernsehen.de/empfangsprognose.html Wenn trotz vorhandener Abdeckung kein einziger Sender gefunden wird, dürfte es an der ungünstigen Position der Antenne im Zimmer/Raum oder am Suchmodus liegen - gib es bei Samsung einen expliziten für DVB-T? Hierzu kann ich Dir jedoch nur bedingt weiterhelfen, da ich selbst keinen Flachbildfernseher besitze und nicht gerade über viel Erfahrung hinsichtlich dieser Thematik verfüge, dies sind auch lediglich Vermutungen. Die "FullHD"-Auflösung 1920x1080i/p von einen Computer, ist via HDMI-Verbindung (Grafikkarte->DVI->HDMI am Samsung), nach dem was ich gerade flüchtig an Informationen (Erfahrungsbericht) fand, definitiv möglich! Gegebenenfalls wird dazu noch jemand mit Helfersyndrom antworten. Ich wünsche noch einen angenemen Restabend!8) [Beitrag von Hörprobe am 27. Apr 2008, 22:35 bearbeitet] |
MasterMind187
#3 erstellt: 27. Apr 2008, 22:47 | |
Danke für die Hilfe Habe nun endlich nen Kollegen erreicht, der das selbe Modell besitzt. Zum Thema DVB-T. Es war alles richtig eingestellt. Es wird einfach kein Signal gefunden. Laut Karte benötigt man eine Dachantenne. Dies gilt für den gesammten Ortskern. Auf dem Feldern die uns umschliessen würde ne Zimmerantenne reichen. Kollege meinte, dass seine aktive Antenne einen Stromanschluss hat. Meine hat dies allerdings nicht. Laut Verpackung ist dies eine (Hersteller: Hama). Der Verkäufer meinte, dass die Antenne sich den Strom vom Reciever zieht. Da werde ich mal eine andere Probieren. Zum Thema full hd, das war mein Fehler. Ich habe die Tabelle einfach nur falsch gelesen :/ Das Kreuz sollte bedeuten, das dies Modus nicht untersützt wird und der Kreis sagt, das dies funktoniert. Ich habe das ganze genau andersrum gelesen, also das Kreuz wie nen Hacken gedeutet. [Beitrag von MasterMind187 am 27. Apr 2008, 22:51 bearbeitet] |
Lineflyer
#4 erstellt: 01. Mai 2008, 12:53 | |
Hallo, zur DVB-T Antenne: Der M86 unterstützt keine aktive Antenne, er stellt keine Spannung über das Antennenkabel zur Verfügung. Du könntest/solltest es mit einer aktiven Antenne mit separater Spannungsversorgung probieren. Das ist die beste Möglichkeit, wenn du keine Chance hast, eine Dachantenne zu nutzen. Den Suchlauf findest du nach Drücken der Taste "D.MENU" unter "Autom. speichern". Gruß, Lineflyer |
LE-37M86BD zwei Fragen user449 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 24 Beiträge |
LE-37M86BD VincentVega84 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 12 Beiträge |
LE-37M86BD HDCP Wazi_GER am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 4 Beiträge |
LE-37M86BD vs. LE-40N87BD dodo2801 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 4 Beiträge |
LE 37M86BD oder LE 32A656A? Brainbugga am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 11 Beiträge |
LE-37M86BD oder LE-37R81B ? schrammc1985 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
Samsung LE 37M86BD & LE 32A456C2D Cassosa25 am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 4 Beiträge |
Samsung LE-37M86BD "geräuschlos" ? gigabyteclub am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 4 Beiträge |
SAMSUNG LE 37M86BD WiCKeRMaN am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 12 Beiträge |
LE-37M86BD.100Hz? Sony-Dario am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.161
