HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » DVBT an Sammy | |
DVBT an Sammy+A -A |
00stenz
#1 erstellt: 08. Mai 2008, 14:28 | |||
Hallo zusammen, hab mal einige fragen bezüglich des DVBT empfanges. Ist es sinnvoller/besser DVBT über (aktiv)antenne direkt an den Sammy anzuschließen oder über DVBT reciever laufen zu lassen? Achso, dachte eigentlich das der Sammy F86 einen eingebauten DVBT Tuner hat, ich also keine zusätzliche Antenne brauche?! Außerdem, gibt es wirklich unterschiede zwischen den DVBT Tuner von Sammy die nicht in/für Deutschland produziert werde, im Empfang des DVBT Signales. Hab sowas in einem anderen Beitrag gelesen... Vielen Dank |
firaX
#2 erstellt: 08. Mai 2008, 14:51 | |||
Ein tuner ist keine Antenne... Du musst eine aktiv antenne anschliessen, um den internen tuner zu nutzen. Wenn du einen externen tuner nutzen moechtest, weil du zb meinst er sei besser, wieso auch immer (solche gibts natuerlich), braucht dieser AUCH eine Antenne. Bei einigen externen tunern reicht wohl eine passiv antenne, da diese die antenne schon mit strom versorgen, das machen die Tvs nicht. Ist ja auch kein beinbruch. |
LE-40F86BD
#3 erstellt: 08. Mai 2008, 15:05 | |||
Du mußt halt bei der Plug & Play Installation Deutschland auswählen, dann sollte es funzen |
Pippinderkleine
#4 erstellt: 08. Mai 2008, 15:35 | |||
Was bedeutet AKTIVE Antennen? Daß die mit Strom versorgt wird oder wie? Ich habe an meinen Antennenanschluss beim 46" A 656 einfach eine Antenne eingestöpselt und kann ohne Probleme 33 DVB-T Kanäle empfangen [Beitrag von Pippinderkleine am 08. Mai 2008, 15:36 bearbeitet] |
speedy2411
#5 erstellt: 08. Mai 2008, 15:43 | |||
Hallo, ich habe das Problem, das weder mit aktiver noch ohne aktiver Antenne bei mir ein Signal ankommt. Mache ich irgendetwas falsch? Danke für Rückinfo. Ich verzweifel noch! |
00stenz
#6 erstellt: 08. Mai 2008, 15:51 | |||
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Endlich mal ein forum, wo es auch ohne beleidigungen, "Schw...nzvergleiche" (mein Tv ist das beste, oder he deine Anlage kostet ja nur 2000€,..) oder "benutze die Suchfunktion" kommentare gibt. DANKE PS. Das heißt aber das die Qualität des Bildes "nur" von der Antenne abhängig ist, ob interner od. externer Tuner/Reciever ist egal??! |
firaX
#7 erstellt: 08. Mai 2008, 15:56 | |||
Ganz im gegenteil, das bild selbst sollte von der antenne absolut nicht beeinflusst werden. Jedenfalls nicht in seiner qualitaet, denn DVB ist ja DIGITAL. Sprich entweder du hast empfang, oder nicht. Wenn du schwachen empfang hast zb, bekommst du bild und ton aussetzer, das bild wird aber nicht, wie zb bei analogem kabel empfang schlechter. Der Tuner spielt schon eine rolle denke ich. DVB-T ist aber allgemein nicht so super toll, also wunder darf man auch bei teuren externen tunern NICHT erwarten. Ich find die samsung interne loesung halt etwas doof von der handhabung her. Und die fernbedienung nervt auch mit ihrem lag. |
LE-40F86BD
#8 erstellt: 08. Mai 2008, 15:57 | |||
Ist in Deinem Gebiet DVB-T überhaupt empfangbar ? Und wenn ja mit welcher Antenne ? Und führe nochmals folgendes aus: Starte bitte mal Plug & Play nochmals und wähle „Deutschland“ aus. Drücken Sie die Taste Lautstärke, und halten Sie die Taste MENU an der Seite des Fernsehgeräts fünf Sekunden lang gedrückt. Wählen Sie die entsprechende Sprache aus. Drücken Sie hierzu die Taste ◄ oder ► Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die Taste ENTER/OK. [Beitrag von LE-40F86BD am 08. Mai 2008, 15:59 bearbeitet] |
speedy2411
#9 erstellt: 08. Mai 2008, 16:27 | |||
Hallo LE-40F86BD, Ich wohne in Nürnberg und habe über den kleinen Aldi-LCD Fernseher (portabel) einen super DVB-T Empfang. Ich habe gestern vom Mediamarkt mir eine aktive Antenne (max Verstärkung 23 db) von Hama gekauft, das mitgelieferte Kabel hinten in die Antennbuchse des Fernsehers eingestöpselt, dann das Kabel an die DVB-T Antenne geschreibt und zu guter letzt an Strom angeschlossen. Nun habe ich den Knopf TV/DTV auf der Fernbedienung angewählt und der Fernseher meldete mir " kein Signal". Daraufhion bin ich in das Menü und dort liess sich auch das 2te Icon (nach den Farbeinstellungen) nicht anwählen. Jetzt bin ich ratlos und hoffe auf Hilfe, da mein Kabelfernsehen leider noch immer nicht funktioniert. Vielleicht hast Du ja ne Lösung. Viele Grüsse, Speedy2411 |
LE-40F86BD
#10 erstellt: 08. Mai 2008, 17:39 | |||
Hast Du eine Bedienungsanleitung für den LCD ? Hast Du Plug & Play nochmals gestartet ? [Beitrag von LE-40F86BD am 08. Mai 2008, 17:40 bearbeitet] |
Pippinderkleine
#11 erstellt: 13. Mai 2008, 10:46 | |||
Starte nochmal den Plug & Play Lauf, wie von LE-40F86BD erwähnt. Ich hatte das am Anfang auch übersprungen und dann kein Signal trotz Antenne. Im Handbuch wird beschrieben wie man Plug & Play nochmals aufrufen kann. Hatte das am Anfang auch suchen müssen. |
dvbt jett am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 9 Beiträge |
DVBT bei LE40A557 ? Ghazghkull am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 2 Beiträge |
LE 37 M86 DVBT Antenne $$$_ThiKool_$$$ am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 3 Beiträge |
dvbt beim le40m86bd Nick-82 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
DVBT UE 46 B6000 Rennigel am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 5 Beiträge |
Unterschied DTV und DVBT chikedilie am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 3 Beiträge |
DVBT 2 Marlene_Sch am 22.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 6 Beiträge |
dvbt beim LE40F8 tresk am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 22 Beiträge |
Samsung Le46M87 DVBT? SpaceMoglie am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 5 Beiträge |
DVBT-2 # ES8000/8090 C650 am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.914
