HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE-40 R72B und analoge sat anlage | |
LE-40 R72B und analoge sat anlage+A -A |
tom1982
#1 erstellt: 21. Jul 2006, 11:14 | |||
hallo erstmal bin seit gestern stolzer bestitzer eines LE-40 R72B! leider hab ich jetzt schon probleme mit den fernseher! hab leider nur ne analoge satanlage zur verfügung (vermieter) wenn ich jetzt den receiver per scart kabel anschliese flackert die programmanzeige im receiver als ob er sich sehr schnell ein und aus schalten würde! nach mehrmaligen ein und aus stecken des scart kabels läuft der receiver jetzt normal aber ich hab kein bild! die sat anlage wird zwar erkannt aber ich hab nen rosanen bildschirm und in der mitte blinkt ein sat symbol als ob die sat anlage keinen empang hätte! sobald ich aber den receiver wieder an meinen alten fernseher anstecke geht er einwandfrei!! hab dann den samsung support angerufen! dieser meinte das evtl. der receiver zu alt sein könnte! was meint ihr? könnte er auch noch was anderes sein? jetzt hab ich so nen geilen fernseher da stehn und ich kann nicht fernsehn gruss tom |
Mr._Bean
#2 erstellt: 21. Jul 2006, 12:55 | |||
Potenzialprobleme ? Der Fernseher hat ein Erdanschluß, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Dein Problem könnte in diese richtung gehen. Klebe mal kurz den Erdanschluß am TV Stecker ab. Du nimmst zwar kurz alle Sicherheitsmaßnahmen für einen Stromschlag außer Betrieb, aber wenn du ihn nicht berührst, also nur mit der Fernbedienung eben mal einschaltest, kann nichts passieren. Danach entfernst du das Klebeband am Suko-Stecker wieder. Ist das Problem weg? [Beitrag von Mr._Bean am 21. Jul 2006, 12:57 bearbeitet] |
tom1982
#3 erstellt: 22. Jul 2006, 01:51 | |||
wenn ich den schutzleiter abgeklebt habe gehts!! aber sobald ich wieder ausschalte denn stecker ziehe und das klebeband abmache hab ich das gleiche problem wieder oder soll ich versuchen das klebeband rauszubekommen wenn der fernseh läuft?? [Beitrag von tom1982 am 22. Jul 2006, 02:17 bearbeitet] |
Mr._Bean
#4 erstellt: 22. Jul 2006, 09:54 | |||
Du hast eine Erdschleife! Diese hast du mit dem Abkleben des Schutzleiters durchtrennt. Mantelstromfilter weisen leider nur einen Frequenzbereich bis 1GHz auf: MANTELSTROMFILTER FM 2, www.conrad.de Außerdem wirst du garantiert die LNB Schaltspannung benötigen. Die würdest du damit trennen. Geht also absolut nicht. Auch wenn ich es dir als Elektroniker nicht raten darf: Lass das Klebeband doch dran Ich weise noch einmal darauf hin, das nur im Schadenfall des angeschlossenen Gerätes es zu lebensgefährlichen Stromschlägen kommen kann. Leider fällt mir keine andere Lösung für dein Problem ein! Es sei denn, du möchtest einen Trenntrafo vor das LCD-Gerät schalten: MEDIZINISCHER TRENNTRAFO 230/230/1G Artikel-Nr.: 510825 - 62 , Conrad TRENNTRAFO 240VA Artikel-Nr.: 514845 - 62 [Beitrag von Mr._Bean am 22. Jul 2006, 09:56 bearbeitet] |
Bech-Tech
#5 erstellt: 25. Jul 2006, 13:23 | |||
Ui, sehr gut erklärt! Ich würde die Signalbremse Mantelstromfilter weglassen und auf jeden Fall den Trenntrafo benutzen. Das bringt auch meht Bildqualität mit sich, da dann weniger Fremdspannung auf der Masse liegt. Billiger wäre es noch vor Ort am Heizkörper eine Erdungsschelle anzubringen und das Satkabel zu erden mit einem F-Erdungsblock. Dann in eine nicht benutzte Wandsteckdose einen Schukostecker stecken aber die steckerstifte für Null und Phase entfernen, dann an den Erdkontakt ein flexibles 2,5mm² starkes Kabel anbringen und ebenfalls mit dem Erdungsblock verbinden. So hat man alles auf gleiches Erdpotential gebracht und es dürften keine Fehlströme mehr fließen! Was meinst du Mr Bean? |
tom1982
#6 erstellt: 26. Jul 2006, 21:21 | |||
schau jetzt noch mit abgeklebter masse! was kann den schlimmstenfalls passieren kann der fernseh schaden nehmen? wann kann ich einen stromlag bekommen? der fernseh hat doch ein kunststoff gehäuse! meine grösste sorge ist das der fernseh kaputt geht |
Bech-Tech
#7 erstellt: 27. Jul 2006, 14:57 | |||
Du meinst sicher mit abgeklebtem Schutzleiter, oder? |
tom1982
#8 erstellt: 27. Jul 2006, 21:11 | |||
ja genau den schutzleiter! |
Bech-Tech
#9 erstellt: 28. Jul 2006, 07:53 | |||
Ich teste gerade, ob das bei mir auch irgendeine Verbesserung bringt, denn mein Loewe TV den ich vorher da stehen hatte war ohne Schutzleiteranschluss. Nun habe ich ein Brummen im TV Ton über die Anlage. |
Mr._Bean
#10 erstellt: 29. Jul 2006, 16:43 | |||
Geht doch wegen der benötigten DC Übertragung sowieso nicht !!! Auch reicht die Grenzfrequenz nicht aus! Ansonsten wird das Bild dadurch nicht schlechter.
Na, ob das dann bei ihm funktioniert: ??? Die Schleife ist dann ja höchstens kurzgeschlossen.
Wenn das Fernseh Netzteil einen Schluß gegen Masse hat und du dann an das Metallchassis faßt, z.B. VGA Stecker, bekommst du einen gewienert ...
Nein [Beitrag von Mr._Bean am 29. Jul 2006, 16:44 bearbeitet] |
Bech-Tech
#11 erstellt: 29. Jul 2006, 18:59 | |||
In der Schule(Elektoinstallateursausbildung) hat man uns beigebracht das alle Metallteile dasselbe Potential haben müssen Es gibt sauteure Mantelstromfilter für Sat von HMS!!!Zubehörshop |
Mr._Bean
#12 erstellt: 29. Jul 2006, 20:10 | |||
Meinst du das? AX MSF-10 - Mantelstromfilter http://www.dienadel....0Tsuche--Mantelstrom Wie überträgt man denn für 25 Euro Gleichspannungen? Nun gut: Es könnte ein DC/DC Wandler eingebaut sein, der Die Gleichspannung potentialfrei 1:1 weiterreicht. Das HF-Signal wird mit einen Übertrager getrennt. Leider wird das 22kHz Signal nicht weitergereicht:
Für den Analogen Empfang von Astra also geeignet. Wird nur Digital übertragen, auch. Muß man aber mit dem 22kHz Signal zwischen Analog und Digital umschalten, klappt es nicht! [Beitrag von Mr._Bean am 29. Jul 2006, 20:12 bearbeitet] |
Bech-Tech
#13 erstellt: 30. Jul 2006, 09:04 | |||
Dann braucht man eben 2 Leitungen |
le 40 r71b oder le 40 r72b mr.biba am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 3 Beiträge |
Unterschied LE-40 R71B und R72B? HifiSam am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 3 Beiträge |
LE-R72B - Automatische Eingangsumschaltung? AudiAndy am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 3 Beiträge |
Samsung LE-R72B Superbecko am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 3 Beiträge |
Preis LE-37 R72B bei MM reen82 am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 7 Beiträge |
Samsung LE 40 R72B oder Toshiba 42 WL66Z Domi_1989 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 2 Beiträge |
Samsung LE-R72B und XBOX und 60HZ ?? blackevil360 am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 4 Beiträge |
LE xx R72B Fehler im Service Menü michi27050 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 3 Beiträge |
"LE-37 R72B": Dynamic-Dimming austellen? Susan am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 6 Beiträge |
Samsung 40 R72B Bildformate und Schärfe alpenpoint am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 16 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedvolleybecker67
- Gesamtzahl an Themen1.554.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.116
