HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung F86 - Probleme bei "Nur Scan" un... | |
Samsung F86 - Probleme bei "Nur Scan" und 1080p+A -A |
mind87
21:12
erstellt: 04. Jun 2008, ||
Hey, habe letztens die Funktin "Nur Scan" mal getestet und gleich Probleme im Zusammenhang mit der XBOX 360 Elite gefunden. Mir ist aufgefallen das am äußersten Rand sich ein tansparenter Rahmen bildet, der etwa 3-5 mm vom Rand entlang zieht. In diesem Bereich sehe ich öfters Darstellungsfehler, d.h farbige Streifen die in diesem Bereich verlaufen. Das Problem ist nicht dauerhaft, je nach dem welche Farbverläufe im Spiel vorhanden sind und die Farben varrieren. Das Problem tritt nur bei HDMI auf. Stelle ich "Nur Scan" ab, oder stelle die Auflösung auf 720p sind diese Effekte nicht mehr zu sehen. Die XBOX ist HDMI angeschlossen und auf 1080p eingestellt. Die restlichen Einstellungen vom Samsung sind Standard bis eben auf "Nur Scan". Kennt das jemand? Liegt das am TV oder XBOX? Hier noch ein paar Bilder um es zu verdeutlichen: Guitar Hero 3: ![]() Oblivion: ![]() ![]() Hoffe auf Antworten. Gruß |
Yappadappadu
22:19
Eigentlich kann soetwas durchaus mal vorkommen, schließlich geht es ja um einen Bereich, den man bei vielen Fernsehern mangeles "Overscan deaktivieren"-Funktion gar nicht sieht. Mir sind solche Fehler allerdings in den knapp 2 Wochen, die ich den F86 nun habe, noch nicht aufgefallen. Habe eben mal Guitar Hero 3 (Xbox 360 Premium über HDMI) angemacht und bei mir ist alles in Ordnung. Hast Du schon ein anderes HDMI Kabel ausprobiert? [Beitrag von Yappadappadu am 04. Jun 2008, 22:22 bearbeitet] |
mind87
22:38
Nein aber die HDMI Ports gewechselt. Versuchmal in Karriere "Slow Ride" auf "Mittel" in "Desert Rock Tour". Direkt am Anfang wenn der erste langgezogene blaue Ton kommt, würdest du oben links und rechts zwei weiße Streifen sehen. Spielst du auch auf 1080p? |
Yappadappadu
22:54
Mach ich später (2-3 Stunden) und berichte.
Jap. |
Yappadappadu
03:18
erstellt: 05. Jun 2008, ||
Hab Karriere nie gespielt, insofern konnte ich "Slow Ride" nur in "Backyard Bash" ausprobieren. Es sind dünne Streifen links, rechts und oben (evt. Foto später), sie dienen aber als Abgrenzung und verlaufen nicht über dem eigentlichen Bild, wie bei Dir anscheinend der Fall. [Beitrag von Yappadappadu am 05. Jun 2008, 03:45 bearbeitet] |
Ruepel
10:13
Also ich habe solche STreifen nicht. Habe auch die Xbox und PS3 über HDMI angeschlossen und spiele auch auf "nur Scan". Schwierig zu sagen woran es nun liegt, am TV oder Xbox. Oder vielleicht sogar am Kabel? Keine Ahnung. Hast nicht sonst ne andere HDMI Quelle die man mal testen könnte? |
mind87
12:33
Kabel kann ich mir nicht vorstellen, da das Problem nicht vorhanden ist wenn ich auf 720p umstelle.(ebenfalls Nur Scan) Andere HDMI Geräte habe ich leider nicht. Die Streifen sind nicht ständig vorhanden und fallen mir auch nicht bei jedem Spiel auf. Hast du zufällig Guitar Hero 3? [Beitrag von mind87 am 05. Jun 2008, 13:19 bearbeitet] |
mind87
20:02
erstellt: 06. Jun 2008, ||
Habe nochmals nachgeprüft und festgestellt das dieser blaue Balken am linken Bildschirmrand dann zustande kommt, wenn die rechte Bildhälfte rot und orange Töne aufweisen. Sehr gut zu sehen in Oblivion (in den Toren). Aber eben nur bei "1080p" über "HDMI" und "Nur Scan". Habe bereits jemand im Forum erfahren das er dieses Problem mit seiner PS3 auch hat. Kann noch jemand dies bestätigen? |
Os!r!s
19:02
erstellt: 08. Jun 2008, ||
Eigentlich gibt es immer bei Filmen einen sauberen Abschluss. Das lässt sich mit 16:9 machen. Aber nur scan, hast dann diesen overscan bereich nicht so dass dieser streifen manchmal auftaucht. (NUR DVDs!!!) MFG |
mind87
23:29
Hab diesen Streifen aber bei XBOX 360 Games. |
Os!r!s
00:40
erstellt: 12. Jun 2008, ||
Beim spielen? Naja, ist wie gesagt der Overscan bereich. Nichts verwunderliches, stell halt den TV auf 16:9... Das liegt nicht am TV würde ich spontan sagen, ansonsten UMTAUSCH!!!! MFG |
mind87
13:18
erstellt: 25. Jun 2008, ||
16:9 ist eben keine wirkliche alternative, da Bildinhalte abgeschnitten werden. Denke nicht das der TV ein defekt hat, sondern eher das es ein allgemeines Problem des F86 ist. Zumal ich ich nochjemand kenne der dies auch hat. Naja muss dann wohl mit leben... |
supermann2002
13:27
Hallo, also ich zocke auch nur mit "Just Scan" bei 1080p mit meiner Xbox 360 Premium per HDMI auf meinem noch 40F86 und habe diesen Fehler definitiv nicht. Egal ob COD4/GTA4/GoW/RS Vegas2, bei keinem der Spiele tritt der Fehler auf. Das Bild wird immer perfekt bis zum Rand dargestellt. Komischer Fehler! Viele Grüße Supermann |
mind87
13:34
Mir sind die Fehler auch nur bei Oblivion und Gears of War aufgefallen. Ein blauer Streifen an der linken seite und nur in passagen mit rot und orange Anteil in der rechten Bildhälfte. Bei Guitar Hero 3 sieht man das nur ganz selten und dort ist nur ein weißer Streifen am oberen Bildrand. Gruß |
Ruepel
14:37
Also, ich hab mir die Tage "Der Wasserdrache" auf BluRay angeschaut. Hier hatte ich ganz in der obersten Zeile ein leichtes Flackern. Ist mir aber nur durch zufall aufgefallen. Der Film hatte oben und unten noch schwarze Balken. Sonst ist mir das noch nie aufgefallen, bei keinem Spiel und auch bei keinem Film. Obwohl ich extra schon mal drauf geachtet habe. |
potter37
19:05
erstellt: 15. Okt 2010, ||
[u]Bildstörungen,Bildaussetzer,merkwürdige Linien,Streifen oder ähnliches[/u] Ursache (so war's bei mir,LE-46M87BD+Denon DVD-3930) >magnetisches Störfeld> (nicht abgeschirmter Standlautsprecher von B&W,der DVD Player stand direkt daneben in Höhe der Bässe) und wenn ich mir oben die Fotos ansehe erkenne ich links vom TV auch einen Lautsprecher. Abgeschirmt? Der Fehler trat erst nach ein paar Tagen auf. |
Samsung F86 Probleme beim Einschalten arameo am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 10 Beiträge |
Samsung LE40F86 und "Nur Scan" bei 50Hz? Jackie78 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 3 Beiträge |
Samsung 40 F86 Probleme mit Videotext arameo am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 4 Beiträge |
Samsung F86 - Rot/Violettstich mind87 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 2 Beiträge |
F86: "Just Scan" geht verloren bei Wechsel auf 24p oliverwagner am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
"nur Scan" Problem bei HDMI Supporter am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 3 Beiträge |
F86-Frage icognito am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 3 Beiträge |
Samsung 40 F86 mit PS3 auf 1080p einstellen? platterschlauch am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 20 Beiträge |
Samsung F86 Klavierlack Verarbeitungsqualität darkblue_bw am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe bei nur scan ! matrixx202 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.179
