Samsung LE-40 A565A - Bild schlecht
dawo
#1 erstellt: 05. Jun 2008, 13:35
HAllo Zusammen,
ich habe gestern meinen Samsung LCD LE40 A656A bekommen.Hab mich für diesen wegen dem guten Desigen sowie den allgmein guten Testberichten entschieden.
Nun mein Problem:
Ich habe Kabel Digital mit einem Humax C-1000 Digitalreceiver mit HD unterstützung. Nachdem ich den LCD via HDMI am Digitalreceiver nun angschlossen habe,war ich völlig über das Bild schockiert. Habe bei allen Programmen ein völlig pixeliges Bild. Um zu prüfen ob dies nicht am Fernseher liegt, hab ich mal ne DVD eingelegt. Super Bild!
Beim meinem "alten" Röhrenfernseher hatte ich ein super Bild!
Ich habe gehört, das dies an evtl. "alten" Leitungen liegen kann? Antennekabel hab ich schon ein neues (Goldkontakte). Die Unterputzantennendose ist auch relativ neu. Hilft hier ein Verstärker weiter? Signal hab ich noch nicht geprüft.
Was kann man hier tun?
Vielen Dank schon mal jetzt.
Daniel
syn-
#2 erstellt: 05. Jun 2008, 13:42
Am digitalen Bild gibts nix zu schrauben, sofern man ein störungsfreies Bild ohne Aussetzer hat.
Das schlechte Bild kommt in der Regel von der niedrigen Bitrate der Sender. Ein weiterer Punkt ist die Qualität vom Receiver.
Letztendlich kommt es auf die Entfernung an. Natürlich ist dir das auf der Röhre nicht aufgefallen. Aber der hattest sicher keine 101cm (40") Bilddiagonale. Natürlich sieht man da eher bei starker Komprimierung die Blöckchen.
Kabel Digital ist halt kein Wundermittel, sofern die Sender mit ner zu geringen Bitrate senden. Sehr gute Qualität hat man in der Regel nur bei ARD/ZDF und Premiere. Sender wie Pro7/RTL und Co sehen dagegen eher grausam aus. Das liegt aber nicht am TV.
PS: Es hätte gereicht sowas in den Sammelthread zu posten. Dafür ist er schließlich da.
Bruchi
#3 erstellt: 05. Jun 2008, 13:49
Schon wieder ein neues Model von Samsung...!? Blickt ja keiner mehr durch
Bruchi
signs
#4 erstellt: 05. Jun 2008, 14:41
Ich würde gern wirklich mal Wissen wer das Märchen in die Welt gesetzt hat, das LCDs auch nur im inferntesten für normales TV geeignet sind. Natürlich kann man damit ohne Probleme Fernsehe schauen, aber Fakt ist, dass der Röhrenfernseher bis dato immer noch für das Anzeigen des normalen TV-Bilds geeigneter ist. Wer sich einen LCD heutzutage kauft, muss dies beachten und darf keine Wunder erwarten, schon gar nicht das der LCD vor allem das analoge und digitale TV Bild aus dem Kabelnetz besser anzeigt als der alte Röhrenfernseher.
syn-
#5 erstellt: 05. Jun 2008, 15:01
Dem kann ich NICHT zustimmen. Das ist definitiv ein Vergleich zw. Äpfel und Birnen.
Allein schon wegen der größeren Bilddiagonale. Logisch sieht man dort entsprechend schneller die Bild-Fehler (in Form von Blöckchen bei DVB oder Grieseln bei Analog-TV). Plaziert man sich dann ausreichend weit weg vom LCD, ist auch da das Bild sehr gut. Nicht ohne Grund wird jedem, der überwiegend PAL Material schaut, eine eher kleinere Bilddiagonale empfohlen.
Wenn man natürlich 1-2m an nem 40-46" sitzt und sich dann wundert, dass das PAL Bild nicht so schön ist, wie am 55cm 4:3 Röhren-TV vorher, dem ist einfach nicht zu helfen.
Ich bin auf ca 2,6-2,8m absolut zufrieden mit dem PAL Bild. Sowohl Analog-TV wie auch DVB-C. Abgesehen davon dass DVB-C natürlich bei entsprechender Bitrate sogar DVD-Qualität hat und somit hervorragend aussieht.
Letztendlich ist es nur eine Frage der Bildbearbeitung/Skalierung und das machen die LCDs (gerade in den letzten Generationen) meiner Meinung nach bereits gut-sehr gut.
dawo
#6 erstellt: 05. Jun 2008, 16:57
Mal was generelles: Ich erwarte doch nicht von nen LCD das identische Bild wie von nen Röhrenfernseher.
Nur das Bild, das ich momentan am LCD habe,ich nicht tragbar. Es ist so pixelig, dass sogar die Senderlogos, wie z. B Sat1 nicht richtig erkennbar sind. Nur soviel dazu. Es kann also eigentlich nur Signal / Leitung liegen. Der Digitalreceiver ist top!
Tussy
#7 erstellt: 05. Jun 2008, 17:07
Ich denke eher du sitzt zu nah am TV
syn-
#8 erstellt: 05. Jun 2008, 17:11
Kannst dir gerne nen Kabel für 100Euro kaufen. Es wird trotzdem kein Unterschied geben.
Und du solltest mal bissel lesen. Ich habe bereits gesagt, dass diese Sender (darunter auch Sat1) über DVB-C mit einer sehr geringen Bitrate senden, sprich einer hohen Komprimierung des Bildes. Somit unscharf und viele Blöckchen und absolut kein Vergleich zu einer DVD.
Desweiteren kommt es auf die Entfernung zum TV an.
Teste ARD und ZDF. Dort wird in der Regel mit 4-7mbit/sec gesendet, was top Werte sind. Das Bild bei ARD/ZDF ist jedenfalls beispielhaft für DVB-C. Etwas besseres wirst du nicht zu sehen bekommen (in Bezug auf PAL Material).
Jedenfalls kann ich die schlechte Qualität nicht bestätigen. Ich nutze selber DVB-C über den PC (also HDMI mit 1080p/50Hz) und die Qualität ist je nach Sender sehr gut. Am TV liegt es jedenfalls nicht.
Welche Auflösung nutzt denn der Receiver? 1080i@50Hz?
PS: Einfach mal die Beiträge richtig lesen und nicht nur antworten mit "aber das Bild ist doch so schlecht bei Sat1". Damit kann dir hier keiner Helfen. Außerdem hab ich das ja bereits beantwortet, warum das so ist.
[Beitrag von syn- am 05. Jun 2008, 17:15 bearbeitet]
signs
#9 erstellt: 05. Jun 2008, 17:49
Ja, reden wir das? Sehe ich absolut anders. Wenn ich mir heute einen TV kaufe stehe ich vor der Wahl zwischen Röhrenfernseher, LCD und Plasma. Mit allen drei kann ich Fernsehen schauen, oder etwa nicht? Die Diagonale ist in diesem Fall absolut belanglos. Ein Röhrenmonitor würde auch bei einem größeren Bild das bessere Bild gegenüber LCD/Plamsa bieten, da die Technik einfach für den normalen TV-Empfang die ausgereifter ist. Dass der Röhrenfernseher nun Mal auf Grund seiner Bauweise in seiner Diagonale begrenzt ist bzw. ab einer bestimmten Größe nun mal für den Hausgebrauch kaum Möglich ist, ist eine andere Sache. Dass die Technik aber für den normalen TV-Empfang die bessere Wahl ist, dass wird fast in jedem Test und Bericht zu dieser Thematik nachgewiesen, unabhängig von der Diagonale!
firaX
#10 erstellt: 05. Jun 2008, 17:53
Falsch, wenn du einen Roehrenmonitor mit 40 Zoll baust muessten auch die "Pixel" groesser werden! Denn die aufloesung bleibt ja gleich.
Analog muesstest du dann weiter weggehen, um ein gleich scharfes bild zu haben, wie bei nem 32Zoll roehren TV! Die groesse spielt def eine Rolle! Das bild wird in beiden faellen groesser gemacht, als es ist! Wenn du 720x576 pixel nimmst, und die nativ mit schwarzen balken auf ein LCD Panel abbildest, hast du in der mitte ein ganz kleines, aber SCHARFES bild. Die Probleme kommen daher, dass das bild eben groesser gemacht wird. Bei meiner Sony roehre wars auch so. Hab von ner kleinen 4:3 (guter TV uebrigends) auf ne 32er 16:9 (auch guter TV) gewechselt! Bei gleichem abstand, hatte der alte, kleiner ein besseres bild!
B10435
#11 erstellt: 06. Jun 2008, 06:33
Ein nicht perfektes SD Bild direkt auf den Fernseher schieben, damit macht man es sich zu einfach! Warum soll immer der Fernseher schuld sein, nur weil er als (vor)letztes in der Leistungskette steht?
Sender(Datenrate) >> Kabel/Satbetreiber >> Kabel/Satreceiver >> Kabelverbindung >> Fernseher >> TV-Konsument.
Was da nicht alles schief gehen kann! Hat sich eigentlich jemand schonmal beschwert, dass beim A656 bei Regen und Schnee das Satellitenbild so verrauscht ist? Wohl nicht ! Aber offenbar nur, weil es seit April/Mai nicht mehr so heftig geschneit hat
Der Humax 1000C soll ja eh nicht das perfekte Bild liefern. Wir sitzen ca. 4m von unserem 40" 656 entfernt und ich bin immer wieder baff, wie scharf und besser das PAL/SD Bild aussieht (ggü. unserer alten Phillips Röhre)!! Das PAL Bild kommt übrigens von einem Technisat DVB-T Receiver, Digicorder!! Ich nehme an, der TV skaliert das dann auf 1080i. Minimal besser wird das Bild nach meinem Empfinden sogar, wenn der HD-Receiver (Vantage7100) das DVB-C Bild auf 1080i hochskaliert..
Aber gut, wir sitzen auch recht weit entfernt, was ich hier sonst so lese.. Jedenfalls: 40" => 4m => das perfekte PAL/SD Bild.
[Beitrag von B10435 am 06. Jun 2008, 06:38 bearbeitet]
firaX
#12 erstellt: 06. Jun 2008, 14:44
Auf 4 Metern ist es natuerlich gut. Je weiter man weg geht, desto weniger schlimm wird es bei SD. Ich find bei 32zoll zb das ab 2 Metern das SD bild schon ok wird, nicht super toll, aber ok.
Samsung LE-37S71B schlecht?
alpenpoint am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  26 Beiträge
Samsung LE 40 A 615 40 Zoll
djl am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  3 Beiträge
Samsung LE 40 M87BDX / XEU
Einsteiger_111 am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  2 Beiträge
Samsung LE-40 M87 ?
bluedark am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  3 Beiträge
Samsung LE-40 A656
Tivo am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  3 Beiträge
Samsung LE 40 A786
Aturk am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  5 Beiträge
Samsung LE 40 A430
Mark7676 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  2 Beiträge
Samsung Le 40 C650
nethead am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE-40 F86
sandulache am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  2 Beiträge
Samsung LE 40 M86 BD
darth69 am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.127
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
