HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE26R51B-- Component RGB-kompatibel? | |
LE26R51B-- Component RGB-kompatibel?+A -A |
Dixxhead
#1 erstellt: 30. Jul 2006, 00:37 | |||
Hallo leute, ich habe da eine frage... Hab den Samsung LE26R51B und wollte fragen ober der Component (YUV) eingang am fernseher RGB signale (also 3x RGB cinch) verarbeiten kann? Bräuchte es damit ich meinen PC über YUV anschließen kann... Hab das forum vorher schon etwas durchforstet und rausgefunden dass meine Ati 9800 im falle auch ein YUV signal (mit hilfe eines patches, bzw. eines adapters) ausgeben könnte... So gut wie jedes mittel unter 50€ wär mir recht meinen PC über Component an den Samsung anzuschließen, die billigste und einfachste Lösung hät ich natürlich am liebsten. (die dass der Fernseher mit RGB umgehen kann ) [Beitrag von Dixxhead am 30. Jul 2006, 00:38 bearbeitet] |
Fudoh
#2 erstellt: 30. Jul 2006, 01:19 | |||
Du redest wirr... Der YUV Eingang kann keine RGB Signale verarbeiten, ABER es gibt auch gar keine "3x RGB Cinch" Signale, RGBS wären minimal 4 Signalkabel. Deine 9800er ATI gibt YUV aus und das kannst Du an den YUV Eingang des Sammys anschliessen. Was diese Konstellation mit RGB zu tun haben soll weiss ich allerdings nicht. Grüße Tobias |
Dixxhead
#3 erstellt: 30. Jul 2006, 09:05 | |||
Danke schonmal für die antwort Warum braucht RGB mindestens 4 cinch stecker? Bin auf die annahme gekommen das einige TVs über komponent wohl RGB/HV verarbeiten können da es so Vga auf Yuv- Kabel gibt die sagen dass das gerät irgendwie diese Strömer verarbeiten können muss... Aber egal, du sagst es geht nicht, also wird es schon nicht gehen... (dennoch würde so ein kabel reichen da die 9800 ja yuv ausgeben kann über DVI, welches mit hilfe des beiliegenden adapters ja in vga gewandelt werden kann...) ABER: Wie genau bring ich meine 9800 dazu YUV auszugeben? Hab bis jetzt nur die möglichkeit über adapter gefunden... gibts denn keine andere? (hab hier schon öfters über patch reden hören usw... Nur keiner hat auch nur einen Deut erklärt wie zum Teufel das gehen soll... ) Würde denn eigentlich mit diesen Teil alles ohne komplikationen funzen? (insofern keiner weiss wie Yuv bei der 9800 funzt ): http://www.svideo.com/pctocomponent.html [Beitrag von Dixxhead am 30. Jul 2006, 10:06 bearbeitet] |
Fudoh
#4 erstellt: 30. Jul 2006, 13:18 | |||
Rot, Grün, Blau & mindestens ein (Composite) Syncsignal. RGsB ist bei TVs nicht gebräuchlich.
Diese Adapterkabel sind nur für TVs gedacht, die halt auf der VGA Buchse auch YUV verarbeiten können.
Im Treiber einfach auswählen ?
funktionieren ja, aber die Qualität ist mau und es würde nur funktionieren, wenn Du am PC 720p aus Auflösung einstellst. Grüße Tobias |
Dixxhead
#5 erstellt: 30. Jul 2006, 13:25 | |||
Danke nochmal für die antwort...
Ich hab eigentlich schon gesucht, aber nix gefunden (Ati Traytool) werde jetzt mal mitn CCC versuchen...
Ich verstehe, also ist es besser wenn ich den hier nehme und dann mit nen normalen Yuv-kabel ranfahre (insofern ich jetzt irgendwie das mit der "YUV über DVI-I" ausgabe schaffe... Oder wäre es sowieso eine kleverere Wahl eine VGA-Switchbox zu nehmen? Gibt es da "günstige" (50€) Boxen die was taugen? Danke nochmal für deine Hilfe. [Beitrag von Dixxhead am 30. Jul 2006, 13:26 bearbeitet] |
Fudoh
#6 erstellt: 30. Jul 2006, 14:14 | |||
ja, das ist die beste Lösung solange es YUV sein muss.
Warum willst du denn switchen ? Hast Du denn schon 2 Monitore an Deiner Grafikkarte hängen ? Das einfachste wäre doch du gehst einfach vom DVI-I Ausgang der Grafikkarte zum VGA Eingang des Displays - aber warum Du das nicht willst, weiss ich nicht. Grüße Tobias |
Dixxhead
#7 erstellt: 30. Jul 2006, 15:03 | |||
Ah ja, sorry. Hab nun schon in mehreren foren desshalb rumgefragt und hier total vergessen zu schreiben dass ich mir jetzt wohl für meine 360 nen VGA-Kabel holen werde, da der YUV-eingang irgendwie das Anti-Aliasing zunichte macht (teilweise wirklich extreme treppchen bildung)... Lösung dazu hab ich nirgends eine gefunden, hab auch schon alles im Service Menü versucht und jezt wieder alles auf standart gestellt [n haufen arbeit ,mitm aufschreiben und so, umsonst...]) Nun hängt am VGA allerdings schon der PC dran und desshalb dachte ich eben daran den PC, der sowieso nur für HD-Videos usw. benutzt wird an den YUV eingang zu hängen und so den VGA frei für die 360 zu haben... Ein switch wäre eben auch noch eine Lösung, die wahrscheinlich auch die optimalste wäre da am Samsung ja anscheinend das VGA-Bild um längen besser als das Yuv bild ist, nur weiss ich nicht welchen Switch nehmen da es ja wahrlich switches aller Preisklassen gibt (und afaik die Qualität und max. Auflösung dementsprechend schwankt...) [Beitrag von Dixxhead am 30. Jul 2006, 15:03 bearbeitet] |
LE26R51B Frage zu VGA auf YUV D-Love am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 2 Beiträge |
HILFE!Samsung LE-32N71B Xbox 360 über component/Yuv Kabel? Morol am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 8 Beiträge |
LE-32M71B 576i über Component/YUV? frenshy2005 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 9 Beiträge |
Samsung LE32S71B Component in mit PC? Spawn84 am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 12 Beiträge |
Samsung 42C6H Component Eingang? trouble_maker am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 4 Beiträge |
LE-37R72B YUV- Eingang --> PC Velocity am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 13 Beiträge |
B650 - DVD per SCART RGB vs. YUV hellsangel am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 4 Beiträge |
YUV Eingang Samsung LE-40M61 tokaba am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 4 Beiträge |
7800GTX über YUV an Samsung LCD Hunter1817 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 9 Beiträge |
LE32R86BD per RGB an PC TheUnforgiven am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 6 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDr.BETZE
- Gesamtzahl an Themen1.554.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.138
