Hilfe beim LCD LE37A659A in der 37 " , PC anschliessen, Updates, Einstellungen usw.
XXLChristine4U
#1 erstellt: 09. Jun 2008, 07:59
Da ich doch ein zu großer DAU bei dem Gerät bin, eröffne ich jetzt ein neues Thema und hoffe auf Hilfe.
Das ist mein erster LCD TV, ich habe null Erfahrung damit und bin ne Frau, ich bitte daher um Verständnis.....
Folgendes: Bei dem EM-Spiel gestern war in der Totalen kaum was zu erkennen, alles unscharf und verschwommen. Ich habe hier nur analoges Kabel. Die Nahaufnahmen waren okay.
Ich wurde jetzt hier nach der Firmware und evtl. Updates gefragt, nur finde ich im Menü gar nichts darüber. Ich habe nach der Beschreibung gehandelt, nur fehlt dieser Punkt total. Wie finde ich ihn?
Dann bin ich am Überlegen, meinen PC mit dem Fernseher zu verbinden. Ich habe eine ATI Radeon HD 2400 Grafikkarte drin. Die hat einen DVI-Anschluß. Ich weiß, dass es DVI an HDMI Kabel gibt und ich das brauche. Ist das richtig? Erkennt der Fernseher, bzw. PC dann sofort das andere Gerät?
Ist der HD-Empfang (SAT1 oder Pro 7) nur mit einem digitalen Receiver möglich oder brauche ich dafür noch digitales Kabel?
Mehr Fragen fallen mir momentan nicht ein. Ich hoffe auf Antworten und Danke jetzt schon dafür
firaX
#2 erstellt: 09. Jun 2008, 08:42
Sonst sind Frauen doch immer so emanzipiert..
Ich sags jetzt, wies ist, ohne dir gross Hoffnung zu machen: Analog kabel ist RICHTIG Sch... fuer einen HDTV! Das Bild wird nicht scharf, wie auch? Du kannst hoechstens so zeug wie Digital Noise Reduction einschalten und evtl an der Schaerfe rumdrehen, aber du wirst nie ein super tolles bild bekommen.
Ein Trabbi kann auch keine 200 fahren.
Das ist so eine Halboffizielle Sache. Lies mal die Beitrage von syn im "Besitzer Forum" , so in der Mitte. Man braucht dafuer nen USB Stick, kopiert eine datei, die man runterlaed in einen bestimmten ordner und schaltet dann den TV ein, mit dem Stick im USB Slot. Dann wird die Software geupdated. Ob das wirklich daran schuld ist, dass dein Analog kabel schlecht aussieht, weiss ich nicht. Schaden tut das update nicht, du musst dich halt reinlesen, wies genau geht!
Richtig, hol dir ein DVI auf HDMI Kabel, schliess ihn am besten an "HDMI 2" an. Bennenne den Anschluss noch auf "PC", das soll input lag reduzieren.
Am PC Selber gibts mehrere moeglichkeiten:
Wenn der Samsung TV der einzige und primaere monitor wird, wird nach dem booten die 1920x1080 aufloesung eigentlich automatisch gewaehlt, wenn nicht einfach einstellen. Wenn du ihn als 2. Monitor dran hast, sprich nen normalen PC LCD als primaer monitor, kannst du einstellen, ob du das bild clonen moechtest, erweitern moechtest oder nur auf extern ausgeben moechtest.
Ach, die 2 Sender gibts so eh nicht mehr. Das war so ein DVB-SAT versuch. Wenn du HDTV willst musst du so zeug wie premiere buchen. Auf normalem Kabel findest du da nix. Auf Satellit gibts noch Anixe HD.
Du brauchst nen DVB-C also digital kabel receiver, und musst den anschluss evtl umstellen, sonst findet er nicht alle programme. Kenn mich da auch net so gut aus, sollte aber kein thema sein. Damit waere evtl deine Fussball qualitaet ein BISSCHEN besser als analog! Am besten ist DVB-Sat, wenn du nen balkon oder sowas hast, ist halt ein zirkus das zu installieren.
syn-
#3 erstellt: 09. Jun 2008, 11:11
ARD und ZDF senden mit einer sehr hohen Bitrate. Ich schaue die Spiele über PC mittels DVB-C Karte. Die Qualität ist nicht nur ein bisschen, sondern wesentlich besser als über analog.
Was man natürlich von Sat1/Pro7 und Co nicht behaupten kann, da diese Sender mit eher niedrigen Bitraten sendet.
ARD/ZDF dagegen haben in der Regel DVD Qualität.
Umso höher die Bitrate, umso besser ist die Qualität bzw umso geringer die Komprimierung (Blöckchen, Schärfe etc).
XXLChristine4U
#4 erstellt: 09. Jun 2008, 13:50
Dann werde ich mir wohl auch eine neue TV-Karte kaufen müssen...... Mal schauen, was der Spaß dann insgesamt so kostet.....
Aber Dank Dir
samsung LE37A659A
Fancy67 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  3 Beiträge
Unterschied LE37A656A und LE37A659A
huntator08 am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  48 Beiträge
LE37A616A / LE37A659A - irreführende technische Angaben?
bloody8 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  5 Beiträge
LE37A659A Bild beim zocken zieht nach
massappeal am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  4 Beiträge
Stand By und CI-Schacht beim LE37A659A
XXLChristine4U am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  5 Beiträge
Schlechtes Bild beim Fußball ( Samsung LE37A659A )
toto11 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  3 Beiträge
Hilfe beim Samsung LCD
dr.morton am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  2 Beiträge
Samsung LE37A659A kein Bild mehr
nicky201130 am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  2 Beiträge
Samsung LE 37 558 --- Einstellungen ?
laulo am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  8 Beiträge
Samsung LE37A659A für PS3 zu empfehlen?
High_Rizer am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.719
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.960
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
