Wandhalterung für LE 32T 51B?
FirstBorg
#1 erstellt: 01. Aug 2006, 22:15
Hi!
Ich möchte meinen Samsung an eine Wand hängen um es etwas besser ausehen zu lassen.
Im Datenblatt zum TV steht das es eine Halterung gibt, dazu stehen aber keine Details.
WMTL-4001 sollte das heissen.
Kennt das jemand? Kann man den LCD noch drehen, oder ist die Halterung fix?
Gibts alternativen?
Ich habe auch überlegt selbt eine zu bauen, und habe gesehen, das hinten am TV 4 Löcher(mit Gewinde drin) für Schrauben sind.
Meint ihr die kann man dafür benutzen, oder sind die vielleicht schon genau dafür gedacht?
thx.
Nold
#2 erstellt: 01. Aug 2006, 22:38
Hallo FirstBorg,
Samsung möchte gerne ihre eigenen Wandhalter (WMTL-4001) verkaufen. Alternativen gibt es reichlich sowohl hier irgendwo im Forum als auch bei Ebay. Angeboten werden sowohl steife, neigbare als auch teils drehbare. Die vier Gewindelöcher auf der Rückseite sind dafür vorgesehen und auch genormt (Vesa 100, Vesa 200, Vesa.....). Mit der Zahl ist der quadratische Abstand (senkrecht gleich Waagerecht) in Millimetern gemeint. Bin mir beim 32 Zoller nicht sicher, aber ein kurzer hinhalter eines Lineal bentwortet sofort. Das Gewinde müßte M6 sein. In der Anleitung gibt es ein Hinweis, daß für Schäden durch nicht fachgerechte Wandmontage keine Haftung übernommen wird. Also, strikt an der Anleitung der Wandhalterung halten.
Bei meiner selbstgebauten habe ich auf die richtige Schlaubenlänge geachtet und diese nicht ganz fest gezogen (drücken gegen Gummipuffer.
Viel Spaß noch.
[Beitrag von Nold am 01. Aug 2006, 22:41 bearbeitet]
FirstBorg
#3 erstellt: 01. Aug 2006, 22:43
Was meinst du mit Anleitung der Montage?
Ich will ja am liebsten eine eigene Montage bauen...
Ist denn das WMTL-4001 neigbar?
Nold
#4 erstellt: 01. Aug 2006, 22:52
Bedinungsanleitung LCD
Bedinungsanleitung Wandhalter
Null Ahnung
Bei Eigenbau aufpassen, sonst selber schuld
FirstBorg
#5 erstellt: 01. Aug 2006, 23:07
Ja, klar pass ich da auf, immerhin war der LCD teuer
[Beitrag von FirstBorg am 01. Aug 2006, 23:08 bearbeitet]
aspi
#6 erstellt: 03. Aug 2006, 08:57
hallo jungs.
ich habe mir auch eine wandhalterung selber gebastelt und bin voll zufrieden. ich habe in mein regeal, wo der fernseher rein soll, einen stehenden Holzpfosten geschraubt, der oben und unten durch je einen Schrauben hält. dadurch lässt er sich noch drehen. auf die Rückwand des Samsung 40R72B habe ich ein selbstgefertigtes blech (löcher selber gebohrt) aufgeschraubt und in der mitte des blechs 2 Einhänglöcher gebohrt. die Einhänglöcher dienen dazu, die gesamte Anlage, TV+wandhalterung auf den Hozpfosten aufzuhängen. jetzt hängt er schön im regal, man sieht den holzpfosten kaum und ich kann den TV immer noch nach links oder rechts drehen. neigen ist für mich nicht relevant, da der TV immer in augenhöhe hängt, egal wo man sitzt! find ich echt gelungen.
beim T51B kenn ich die lochabstände nicht, aber beim r72b sind sie 20cm x 20cm! M6 schrauben, und das ding hält! natürlich hab ich das Belch nicht direkt auf die Rückwand geschraubt! hab auch gummidistanzen drauf gegeben, damit der hochglanzlack nicht zerkratzt wird!
schöne grüße, aspi
FirstBorg
#7 erstellt: 03. Aug 2006, 11:58
hält es denn mit Abstandshaltern?
Ich hab zwar kein hochglanzlack am TV, aber durch die Abstandshalter wirkt viel mehr Kraft auf die Schrauben... nicht das die brechen...
Nold
#8 erstellt: 03. Aug 2006, 12:13
schöne grüße, aspi
Hallo aspi, sprichst du zufällig von meiner Wohnung ? Habe es genauso gemacht, drehbar an einem Pfosten inmitten einer Raumteiler-Regalwand. Kann nun Wahlweise aus dem Wohn- oder Esszimmer (180°) fern-sehen. Allerdings ist mein Pfosten ein Stahlrohr indem auch die Kabel verschwinden. Bin nun an einer Abdeckung für das Anschlusspanel auf der Rückwand zu basteln (Prototyp aus Pappe hängt schon). Werde die Tage Fotos posten wenn Interesse besteht.
aspi
#9 erstellt: 03. Aug 2006, 14:10
@ FirstBorg: bis jetzt hält es noch stand! ich bin der mir ziemlich sicher, dass vier M6 schrauben eine distanz von 5 mm aushalten! ich habe sie ja gut angezogen!
@nold: dann hatten wir ja dei selbe idee! keine schlechte idee mit der Abdeckung der Anschlüsse! willst du das ganze aus kunststoff machen, oder versuchst du es aus einem weichen blech zu biegen? das blech wäre bestimmt schneller zu fertigen! es sei denn du hast eine Kunststofftiefziehmaschine!
ich brauche eigentlich nicht auf die kableführung achten, da alles wunderbar hinter dem TV verschwindet! er steht so zu sagen mit dem Rücken zur wand!
fotos wären interessant!
schönen gruß, aspi
Nold
#10 erstellt: 03. Aug 2006, 20:30
Ups, zuviel versprochen.
Kann mir jemand erklären wie ich die Bilder hier hinein kriege?
Danke im voraus!
Nold
#11 erstellt: 03. Aug 2006, 20:55
erster Versuch,
Wohnzimmersicht 1
Wohnzimmersicht 2
Wohnzimmersicht 3
Esszimmersicht 1
(bin doch noch dahinter gekommen)
[Beitrag von Nold am 03. Aug 2006, 20:56 bearbeitet]
Mr._Bean
#12 erstellt: 03. Aug 2006, 22:30
Schöne und gut umgesetzte Idee
Nold
#13 erstellt: 04. Aug 2006, 07:12
Danke Mr. Bean,
Nachtrag zur Anschlußabdeckung:
Prototyp ist noch aus (blauer) dünner Pappe. Erster Versuch mit Epoxytharz und Matte ist wegen der Unebenheiten und der ewigen Schleiferei gescheitert . Nun habe ich eine Bastelplatte aus weichem Kunststoff (3mm dick) aus dem Baumarkt, welche sich unter Wärmebehandlung biegen lässt und sich auch gut kleben lassen soll. Bin mir noch nicht wegen der Form schlüßig ob ich sie an der Aussenseite (zum Kopfhörerstecker) stärker verrunde. Blech wäre vieleicht der schnellste weg, aber durch das Anhalten der Harzversion habe ich bereits die ersten kleinen Schrammen (ganz kleine). Hier sieht man erst wie empfindlich das Kunststoffgehäuse sein kann.
Samsung LE 32 T 51B
def2def am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  7 Beiträge
BILDEINSTELLUNG FÜR LE 40 R 51B
playawi am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  2 Beiträge
LE46M 51B vs. LE 40 R71B
Victor_von_Doom am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  4 Beiträge
Wandhalterung für LE-46F71B
Private_Santiago am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  10 Beiträge
Wandhalterung für LE-52
Klaus-Johannes am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  2 Beiträge
Samsung LE-40A659A Wandhalterung
Crysis777 am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  11 Beiträge
LE-32R71W (Wandhalterung Schrauben)
Mr.X² am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  2 Beiträge
Wandhalterung LE-32M86BD
Susi76 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  4 Beiträge
LE-32R86BD + Wandhalterung + Rigips
kagel am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  3 Beiträge
Suche Wandhalterung für LE-32M51B
circlepit783 am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.298
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
