HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE40M86BD+xbox+vgahdcable | |
Samsung LE40M86BD+xbox+vgahdcable+A -A |
Punicano
08:47
erstellt: 19. Jun 2008, |
MOinsen, also ich hab da ein Problem. Hab ja seite gestern den TV bei mir stehen und wollte meine Xbox 360 dran anschliesen. Ich hatte noch nen Xbox 360™ VGA-HD-AV-Kabel, da ich über mein TFT die Xbox betrieben habe. Nun wollt ich die Xbox mit dem selben Kabel mit dem D sub stecker an den TV. Stecker ran an D Sub eingang...Super Bild aber nu weis ich nicht wohin mit den beiden audio steckern da es nur ein EIngang für den AUDIo gibt.(Xbox 360™ VGA-HD-AV-Kabel hat son Roten und Weißen audio kabel). gibt es ein Adapter von D Sub auf HDMI ? oder ein Dsub auf KOmponenten-kabel? würde das etwas bringen? Ich wollt auch meinen Rechner an den Tv stecken, nu ist aber der D sub stecker besetzt, wieder ein Problem. hier nochmal das ![]() mfg Punicano |
DerEineDa
09:09
Wenn es sowas gibt, dann ist das auf jeden Fall ein Qualitätsverlust, da die Signale dann konvertiert werden müssten. Für dein Ton-Problem ist sowas die Lösung: ![]() [Beitrag von DerEineDa am 19. Jun 2008, 09:10 bearbeitet] |
Punicano
10:00
ZXMicha
10:20
Hallo, also ich hatte meinen PC mit ![]() |
firaX
10:21
Du brauchst einfach einen Chinch auf klinke adapter (also so kopfhoereranschluss 3,5mm) , der ist bei jedem Xbox vga kabel dabei. Gibts sicher auch separat irgendwo fuer nen euro. |
Punicano
10:26
@firaX aahhhh^^danke firaX ich hab den klinke chinch adapter^^ der war bei dem kabel dabei xD @ZXMicha und mit dem Kabel den du hattest war das Bild gut ...war es in einer HD auflösung? |
firaX
10:30
Hat deine xbox HDMI? Wenn ja kannst du ein HDMI-auf DVI Kabel durchaus nutzen. Dann brauchst du aber auch diesen audio adapter, der nur beim offiziellen und elite hdmi kabel dabei ist - sonst hast du keinen ton, da HDMI auf DVI keinen ton ausgibt (dvi ist video only). Das wird also recht teuer - denn dieser adapter mit "original" hdmi kabel kostet gute 50euro (ausser du findest ihn auf ebay billiger einzeln) PS: Eh ich depp hab den thread nicht gelesen. Auf nem 40M86 brauchst natuerlich kein DVI. Du hast wohl eine alte xbox ohne HDMI. Es gibt keine einfachen adapter die mal eben hdmi ermoeglichen. Es gibt so kabel die das signal umwandeln...voelliger UNSINN, die machen nur alles schlimmer. VGA ist wunderbar und du wirst mit der alten xbox kaum was besseres finden! Ich hab meine xbox auch per VGA dran, obwohl ich HDMI an der xbox habe, aus dem grund dass bei den alten 32ern VGA Nativ angesteuert werden kann, mein bild ist absolut ok und fehlerfrei. [Beitrag von firaX am 19. Jun 2008, 10:32 bearbeitet] |
Punicano
11:51
so habe jetzt die Xbox über das VGA Kabel angeschlossen und Sound hab ich auch durch den klinke adapter. BIld ist Super! Werde auch morgen zu nem Fachladen gehen und mir wohl für den Pc das DVI auf HDMi kabel kaufen. danke für die schnellen Antworten =) mfg Punicano |
ZXMicha
12:03
Was meinst du mit Fachladen. Ich habe schon mehrfach ein solches hier verbaut und benutzt und es geht bei mir bisher ohne Probleme ![]() |
The_Mee
22:01
habe den TV auch seit kurzem. Benutze ihn auch als Monitor. Leider habe ich aber keinen Sound obwohl ich ein klinken cinch stecker habe. kann mir einer helfen? muss ich was besonderes einstellen? |
DerEineDa
02:01
erstellt: 20. Jun 2008, |
Öhm, ne, eigentlich nicht. Bist du dir sicher dass du den Klinkenstecker nicht aus Versehen in die Service-Buchse gesteckt hast? *duck* |
ZXMicha
05:31
ich würde mich da nicht ducken... |
The_Mee
06:07
ich habe das kabel sogar getestet mit einen strommess gerät!!! dvi hdmi kabel ist an hdmi port 2 und sound stecker auch |
Punicano
11:51
achja ich bins nochmal, kann mir wer zeigen was für ein Switch ich brauche? Ich hab mal meine Verkabelung aufgezeichnet "gg" ![]() ich bräucht so ein switch mit dem ich schnell mal zwischen TFT und meinem Sammy switchen kann. damit ich die Stecker nicht immer manuel umstecken muss. mfg Punicano |
ZXMicha
12:27
2 Video Ausgänge sind nicht schon zufällig an deiner Grafikkarte dran? Ist eigentlich fast Standard. ![]() |
firaX
12:30
Jo normal haben Grafikkarten heutzutage 2 ausgaenge, einer davon ist Digital und analog tauglich. |
Punicano
15:39
okey hat sich geklärt ^^ ist mir genau nach dem post eingefallen =) [Beitrag von Punicano am 20. Jun 2008, 15:39 bearbeitet] |
XBOX 360 an Samsung UE40B6000 ew2k3 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 20 Beiträge |
Xbox 360 - M8 Thread myLooo am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 2 Beiträge |
Xbox 360 über Vga !Kein bild! Morol am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 34 Beiträge |
Problem mit Xbox 360 +VGA kabel an M86 bionicaudio am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 7 Beiträge |
samsung 32r71b + xbox 360 vga switch? mi2g am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 4 Beiträge |
M86 und XBOX 360 silversurfer02 am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 4 Beiträge |
Samsung M86BD mit Xbox 360 RyuHayabusa am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 6 Beiträge |
XBOX 360: Kein Ton über VGA aPish am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 11 Beiträge |
Problem mit Xbox 360 und LE-40a656 MrSonii am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 4 Beiträge |
37m86bd xbox 360 component Einstellungen marcn am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.148
