LE A 550 HDMI Laptop kein 1080P??
milli7685
#1 erstellt: 24. Jun 2008, 15:03
Hallo zusammen,
hab hier schon so einiges durchforstet,aber komme absolut nciht weiter :-(
Erstmal meine Voraussetzungen:
Habe einen Asus G2SG Laptop mit HDMI Ausgang.
Grafikkarte ist die NVIDIA 8700er. 4GB Ram und nen FullHD Display. Achja, als OS ist Vista 32-Bit drauf.
Den Laptop habe ich an meinen Samsung LE A550 angeschlossen über ein normales FullHD HDMI Kabel. Und den Samsung habe ich als einzigen Monitor eingestellt. Soweit so gut. Läuft auch alles prima. Bin jetzt mal in der NVIDIA Systemsteuerung gewesen und wollte mal ein bisschen Feintuning betreiben. Als Auflösung habe ich 1920*1080 eingestellt. Da ist dann das erste was mich stutzig macht, in der Bedienungsanleitung meines Fernsehers steht, dass er die Auflösung 1920*1080 unterstützt im 60Hertz "Modus",aber ich kann in der Systemsteuerung NUR 24 Hertz auswählen. Etwas anderes wird mir gar nicht angeboten!
Desweiteren kann ich unter der Option "Signal oder HD-Format ändern" nur ein 720p, 576p oder 480p als Signalformat auswählen :-( aber ich möchte doch 1080p!
Bin auf dem Gebiet rel. unerfahren, kann zwar ein paar Einstellungen selber ändern,aber tief bin ich nciht in der Materie.
Und noch etwas macht mich stutzig, in der Bedienungsanleitung meines LCD wird von einem "PCModus" gesprochen. Den habe ich noch nie gesehen^^ Kann nur auf HDMI stellen,aber diesen gesonderten PC Modus finde ich nicht.
Hoffe das mir jemand helfen kann :-(
Vielen Dank schonmal!
Gruß Marcel
Scan0815
#2 erstellt: 01. Jul 2008, 12:42
Hi ein PC kannst Du nur an HDMI 2 anschliessen (Jedenfalls beim 46a558) Du musst dem HDMI Anschluss die Bezeichnung PC geben dann wird für diesen Anschluss alle Weichzeichner abgeschaltet und Du kannst Normal mit 60hz arbeiten.
Gruss Scan
[Beitrag von Scan0815 am 01. Jul 2008, 13:18 bearbeitet]
milli7685
#3 erstellt: 01. Jul 2008, 17:27
Hi, danke für deine Antwort.
Habe jetzt den HDMI2 Anschluss genommen. Nach ein bisschen probieren hab ich jetzt aucxh ein Bild. Aber immer noch kann ich nur 24 Hertz auswählen :-( Komm da echt nich weiter. Hast du auch einen Laptop über den Samsung laufen? Welche Grafikkarter hast du?
Oder hat sonst nch jemand eine Idee? Nevt mich langsam tierisch das ich das nicht hinbekomme
Hoffe mir kann da noch jemand einen Tipp geben.
Daaaanke!!
Scan0815
#4 erstellt: 01. Jul 2008, 18:14
Hi ich hab eine ATI HD3200 onboard VGA in einem HTPC und es geht auch ohne pc mode bei mir kann ich einfach wählen bei den auflösungen, den LCD hab ich einfach auf NUR SCAN stehen Bildoptionen -> Format = NUR SCAN und den Modus = Film damit sollten jetzt alle hz gehen. Falls es bei Dir immer noch nicht geht solltest Du vieleicht mal neue Treiber versuchen.
Gruss Scan
milli7685
#5 erstellt: 01. Jul 2008, 19:16
habe jetzt mal vrsuch dine Eitelungn zu übernehmen, aber ich kann leider bnicht "nur Scan" auswählen.Hab nur die Möglichkeit 16:9 der 4:3 zu wählen.
Habe eigentlich schon die neuesten Teiber drauf.Man man man nervt das :-(
Scan0815
#6 erstellt: 02. Jul 2008, 08:35
Hi, Jo da hast Du recht hab den TV auch erst gestern so hinbekommen das es Passt bei 50 hz Gruss Scan
firaX
#7 erstellt: 02. Jul 2008, 09:33
Wenn man HDMI2 in PC Umbenennt ist Just Scan bei 16:9 automatisch aktiviert. Sieht man ja, da die Startleiste perfekt unten passt usw. Waere es nicht so, wuerdest du nur die halbe start leiste sehen, also keine sorgen, ist voellig normal.
Samsung Le 40 A 550
eldopa am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  12 Beiträge
Samsung LE 37 A 550 ; Samsung LE 37 B 550 ?
OneHitOpfa am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  6 Beiträge
samsung le 40 a 550 - mediamarkt angebot
kovac am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  11 Beiträge
!Probleme beim Samsung LE 40 A 550!
vflricky am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  16 Beiträge
Samsung LE 40 A 550 Bildeinstellung?
Knety am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  3 Beiträge
Nachfolger von LE 37 A 550 PiRXXC?
am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  6 Beiträge
Samsung LE 37 A 550 - Kopfhörer-Ausgang?
Gorilla-Killa am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  3 Beiträge
LE-37 A 616 A3F PS3 1080p?
GravityGun am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  8 Beiträge
LE 40 A 656 + Playse 3 = kein 1080p?!
jaysn am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  9 Beiträge
Samsung A 550
BastiA550 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.244
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
