LE-40 M 87 BD: Sporadisch auftretene Pixelblitze
seppchong
#1 erstellt: 01. Jul 2008, 06:56
habe schon die Suchfunktion benutzt, aber noch nichts richtig passendes gefunden (zudem habe ich berufsbedingt nicht so viel Zeit, wirklich alles durchzusehen).
Habe folgendes Problem:
Eine PS3 über ein recht billiges HDMI-Kabel (1,5m) an den TV angeschlossen.
Nun tritt hin und wieder (wirklich: tagelang Ruhe, dann ist es wieder da) folgendes Problem auf:
Im unteren linken Viertel blitzt eine Pixelreihe für einen Bruchteil einer Sekunde auf und das alle 1 bis 2 Minuten. Das stört sehr, wenn man drauf achtet.
Nachdem was ich bisher rausgefunden habe, müsste es am HDMI-Kabel liegen. Habe mir deshalb ein Real Matrix MK II von Oehlbach bestellt, hoffe damit auf Besserung.
Vielleicht kennt jemand dies Problem und es kommt zu einem fruchtbaren Erfahrungsaustausch.
Vielen Dank und Gruß aus Kiel.
Winni2000de
#2 erstellt: 01. Jul 2008, 08:29
Hatte genau das selbe Probleme.Bei mir wars nur ein Noname 10 Meter HDMI Kabel.Hab seit ein paar Tagen ein Oehlbach 1,5m Real Matrix Kabel dran und bisher keine Probleme.Gehe auch sehr stark davon aus das es wirklich am Kabel liegt.Kannst ja schreiben wenn sich die Pixel wieder melden ^^ hoffe nicht
mfg
Winni2000
seppchong
#3 erstellt: 01. Jul 2008, 10:08
Hi Winni,
konntest du feststellen, unter welchen Umständen das Aufblitzen auftrat?
Zum Beispiel nach einer bestimmten Betriebsdauer, bei Einspeisung mit 1080p Bildmaterial (PS3-Spiele oder blurays)?
Was ich nicht ganz nachvollziehen kann ist die Tatsache, dass es keinen erkennbaren Grund gibt, wann das Blitzen auftritt und wann nicht.
Ich habe gestern abend ein paar Stunden MGS4 gespielt mit meinem alten billigen HDMI Kabel in der "Hoffnung", dass es zum Blitzen kommt - aber nichts passiert. Ich habe gestern darauf gewartet, weil ich vom MediMax-Markt noch ein anderes hochwertiges Kabel (50 € für 0.75m) liegen hatte und es dann gleich mal austauschen wollte, um zu sehen, dass es wirklich das Kabel ist. Das Real Matrix II ist schon bestellt, aber noch nicht geliefert.
MfG
firaX
#4 erstellt: 01. Jul 2008, 11:27
Leute, ein 80euro kabel muss es aber auch nicht sein... Beim HDMI Kabel einfach ein neues kaufen, das evtl so 20 euro kostet reicht normal voellig aus.
seppchong
#5 erstellt: 01. Jul 2008, 11:30
Moin,
was meinst du mit "einfach ein Neues kaufen"? Ich habe mein 16 EUR Kabel beim Verkäufer reklamiert und nun Ersatz erhalten (nunmehr sogar 1.3b verifiziert, woran es aber nicht liegen sollte/könnte). Aber auch bei diesem "neuen Kabel" tauchen die Probleme auf.
Gruß.
firaX
#6 erstellt: 01. Jul 2008, 11:32
Ja ich meinte eine andere marke, die nicht unbedingt 80 euro kosten muss. Ich hab 10 euro ebay kabel hier, ich hab noch nie irgendein problem, mit drei zuspielern gehabt. Versuch mal ein anderes (billiges) Kabel, bevor du 80euro kabel bestellst. Es kann gut sein, dass es letztendlich doch am TV liegt! HDMI ist ein digitales Signal, da sind diese ganzen schikanen von wege "5 fach geschirmt, super kupfer blabla" eigentlich relativ unwichtig - vor allem bei kurzer laenge.
Winni2000de
#7 erstellt: 01. Jul 2008, 21:08
Doch die Schirmung hat schon eine tragen bedeutung.Bei 1080p benötigt man eine deutlich höher Bandbreite in einem ganz anderen Frequenz bereich...Bei schlechter Schirmung haste da schnell ein Problem...Weil 0 und 1 ist nicht gleich 0 und 1 bezogen auf Digital. Die Schwellspannung ist dabei von bedeutung die entscheidet wann 0 oder 1 gesetzt werden.Und wenn du nunmal nen schlechtes Kabel hast kann es gut möglich sein das er manchmal das Digitale Signal verfälscht.
Das Aufblitzen trat beim Update der Ps3 von V 2.35 auf 2.36 auf..Nach neustart der Konsole war es weg.Vorher hatte ich es nie und jetzt auch nicht mehr.
mfg
Winni2000
seppchong
#8 erstellt: 01. Jul 2008, 21:41
Also könnte es tatsächlich an der Software der PS3 liegen. Es soll ja diese Woche noch 2.40 rauskommen - eventuell hat sich das Problem dann auch erledigt und ein neues Kabel ist nicht notwendig.
Jedenfalls soll das Real Matrix Kabel morgen kommen; zur Not kann ich es ja innerhalb der 14 Tage zurücksenden.
Was mich an der Angelegenheit nervt ist, dass auf das Aufblitzen kein Verlass ist. Soll heißen, dass ich nun schon seit drei Tagen mit dem alten Kabel keine Probleme hatte. Eventuell habe ich die kommenden 14 Tage keine Probleme und dann ist aber die Widerrufsfrist für das neue Kabel abgelaufen und ich habe knapp 80 EUR umsonst ausgegeben, weil es auch das 16 EUR Kabel nach dem Update getan hätte.
firaX
#9 erstellt: 01. Jul 2008, 21:46
Ich garantiere nochmal: Man braucht auch bei 1080p bei der Laenge kein 80euro kabel! Kann man mir sagen was man will, ich hab seit 2006 eine PS3 und weder bei 720p am R75 noch via 1080p am M86 je ein aufblitzen entdeckt. Es kann gut das Panel kaputt sein. Wenn du sagen wir mal ein Hama kabel kaufst fuer 30 euro und das aufblitzen immernoch da ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass es nicht am kabel liegt. Alternativ kannst du mal auf 720p schalten und gucken obs dann auch auftritt. Evtl auch andere Szenarien beobachten, die von anderen zuspielern kommen, auch mal den HDMI Port wechseln, es kann theoretisch alles dran schuld sein, das macht das ganze schwierig, aber wie gesagt, wenns bei 2 verschiedenen (Marken) von HDMI Kabeln auftritt ist es sehr unwahrscheinlich, dass das kabel dran schuld ist, das waere schon extremes pech.
Ich wollte nun auch nicht sagen, dass man keine schirmung braucht, nur das die billigen kabel genauso eine funktionierende schirmung haben wie die 80euro kabel.
seppchong
#10 erstellt: 01. Jul 2008, 21:52
also noch mal zur Klarstellung:
Ich habe zwei Mal dasselbe Kabel benutzt, sprich zuerst eines gekauft und dann nach 7 Monaten im Wege der Nachlieferung vom selben Hersteller ein Ersatzkabel erhalten. Obwohl es also ein Kabel vom selben Hersteller ist, hat das neue nunmehr eine 1.3b Verifizierung.
Noch mal zum Problem:
Habe in einem anderen Forum gelesen, dass ein User nach dem Update auf 2.36 seine PS3 via HDMI/DVI nicht mehr betreiben konnte, über Scart kann man die PS3 aber noch betreiben. Der User geht davon aus, dass plötzlich sein HDMI Anschluss defekt sei. Nach den Äußerungen von Winni scheint es aber bisher tatsächlich so zu sein, dass es an der Firmware der PS3 liegt. Allerdings hat Winni auch berichtet, dass seitdem er das Real Matrix II hat, keine Blitze mehr aufgetaucht sind. Das passt bisher noch nicht unter einen Hut...
firaX
#11 erstellt: 01. Jul 2008, 21:57
Wie ich sagte, es kann an SO VIELEN DINGEN Liegen. Theoretisch kanns auch an den pixeln selber liegen, bei denen der Kontakt spinnt! Wie ich sagte, ich wuerd so ein mittel Mass HDMI Kabel nehmen, sprich 20-30euro HAMA oder was weiss ich, und es damit ausprobieren. 80 euro sind so viel geld, es bringt wirklich keinen sichtbaren unterschied. Naja nun hast dus bestellt, probiers aus und wenn es am kabel lag, schicks zurueck kauf dir ein 30euro kabel und gut ist. Dann ist der eine hersteller halt doof gewesen, absolute AUSNAHME, man hoert ganz wenig von hdmi kabeln die stress machen!
An der PS3 Software liegt es kaum, sonst wuerde man mehr hoeren davon. Der Update prozess blitzt im bild das stimmt, aber ich glaub da ist es das gesamte bild, dass kurz grieselt kurz vorm update (Irgendein Self check oder HDMI Resync).
Winni2000de
#12 erstellt: 02. Jul 2008, 09:58
Also um das ganze nochmal ein wenig ins Licht zu Rücken...Ich bin natürlich auch der Meinung das es nicht immer ein 90 Euro Kabel sein muss.Auch billiger Kabel sind in der Regel von der Qualität ausreichend.Das Problem mit dem Blitzen war wie gesagt nur beim letzten Update der PS3 bei mir.Ansonsten hatte ich vorher ( 1 Jahr genau ) nicht ein einziges mal irgend ein Aufblitzen.Das Real Matrix ist auch nur deshalb bei mir im Einsatz da ich sehr viel von Oehlbach halte und von vorne herein der Diskussion um eine Schwachstelle bei den Kabeln zu entgehen.Bei mir selber kanns gut möglich sein das es an meinem alten Kabel mehr oder weniger gelegen hat. Es handelt sich nähmlich um ein 10 Meter NoName Kabel das von einem Kunden meiner Firma privat produziert wird und somit nicht von der Stange ist.
Am Update 2.36 selber wird es mit Sicherheit nicht liegen.
Ich kann dir nur empfehlen es einfach mal 14 Tage mit einem Oehlbach zu probieren b.z.w mal die HDMI Plätze zu tauschen.
An einen defekt bezogen auf meine Situtation glaube ich nicht.
lore8
#13 erstellt: 04. Jul 2008, 08:25
[quote="seppchong"]Also könnte es tatsächlich an der Software der PS3 liegen. Es soll ja diese Woche noch 2.40 rauskommen -
Sei vorsichtig mit der Version 2.40
Kann passieren, daß die PS3 sich verabschiedet. Ist bei manchen Geräten wohl passiert. Bei mir läuft sie gottseidank. Werde nie mehr ein Update machen, wenns noch ganz frisch ist. Ha, Sony hat die 2.40 scheinbar gesperrt
40 M 86/ 87 BD ?
P-38 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  3 Beiträge
LE-40-N-87-B & LE-40-N-87-BD
blinkyth am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  6 Beiträge
samsung LE 40 M 87 BD fullHD YUVfrage
tetzlaf1 am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  16 Beiträge
Einstellung für analoges Kabel bei LE 40 M 87 BD
Etemaus am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  4 Beiträge
Unterschied: LE-40 M 86 B <--> LE-40 M 87 BD
Biggels am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  3 Beiträge
Samsung 40 N 87 BD unterschied?
Chris002 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  2 Beiträge
Unterschied SAMSUNG LE 52 M 87 BD zum SAMSUNG LE 52 M 86 BD
Mucho75m am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  2 Beiträge
Einstellungen LE 40 N 87
Timmäähh am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  3 Beiträge
Firmware Samsung 40 M 87
dogar am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  3 Beiträge
Samsung LE 40 M 86 BD
henno999 am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.128
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
