HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung A856/859-SlimLine-LCD-Serie, ab August/Sep... | |
Samsung A856/859-SlimLine-LCD-Serie, ab August/September 2008+A -A |
Dogimann
#1051 erstellt: 06. Mai 2009, 22:19 | |||||
........wirst auch NIE ein 100%iges Gerät finden Den Stromverbauch bekommste mit paar Einstellungen sicher bissel runter,das sind MAX. Angaben soweit ich weis! Wie erwähnt,mein 856 hat weder Risse noch Blasen im Rahmen.....und wenn die mal so krass sind das sie mich aus 2,5M Distanz stören habe ich immer noch die SAMSUNG Garantie USB2.0Movie (B6xx) hat so ziemlich jeder 30.- Euro DVD-Player der nebenbei alles an DivX im geiegneten Format frissst OHNE erst den SoundCodec umzukonvertieren! Zumal ich meine Daten einiges Schneller auf einer DVD habe wie aufem USB Stick oder ner externen 2,5" HD. Aber wie gesagt,jeder muss selber wissen was man an Gimmicks beim TV-Kauf braucht und mitbezahlt. Wie mit dem Integrierten DVB-C (den man hier in der CH wirklich kaum brauchen kann),da isses ja auch,je nach Anbieter, ne Glückssache die richtige Karte etc. zu finden. [Beitrag von Dogimann am 06. Mai 2009, 22:22 bearbeitet] |
Tommes80
#1052 erstellt: 07. Mai 2009, 00:38 | |||||
Gerade zum Zocken ist der 85x sehr sehr gut. Bin selber leidenschaftlicher Gamer und kann weder einen spürbaren input Lag noch andere Gamer Probleme feststellen. Der Game Mode beim 859 hat auch beim Area DVD Test besonderes Lob bekommen. Also zum zocken alle mal zu empfehlen. Optisch ist er dem B650 um längen vorraus. Einziges Problem ist halt der anfällige Rahmen mit den Rissen/Blasen sonst für mich ein sehr sehr guter LCD. Mfg |
rumper
#1053 erstellt: 07. Mai 2009, 08:12 | |||||
Um noch einmal auf den beim 46A856 angegebenen Stromverbrauch zurück zu kommen...warum ist der vom 856er denn 70W höher als der vom sagen wir mal 756er oder 656er??? Ist da jemand im Bilde? MFG |
tlm
#1054 erstellt: 07. Mai 2009, 11:42 | |||||
da ein wlanap im bridged mode nichts anderes macht als das wlansignal welches er empfängt an die ethernet schnittstellen durchzurouten. somit ist der tv einfach als lan teilnehmer anzuschliessen. vorteil: ich hab mit einem router gleich 4 lanports in das wlan eingebunden und kann mir jetz 4 samsungtvs nebeneinander im wohnzimmer anschliessen, um den streamingclient sowieso nicht zu nutzen. [Beitrag von tlm am 07. Mai 2009, 11:52 bearbeitet] |
freakwave99
#1055 erstellt: 07. Mai 2009, 12:34 | |||||
Vielleicht liegt es an den zusätzlichen Lüftern des 850. Die 7er Reihe hat doch LED Backlight wenn ich mich nicht täusche, das spart evtl. auch Strom. Grüße Freakwave |
rumper
#1056 erstellt: 07. Mai 2009, 12:46 | |||||
Nein...der 756 ist kein LED. Nur der 789. Aber meinst du wirklich das ein paar Lüfter gleich 70W ziehen??? |
trima
#1057 erstellt: 07. Mai 2009, 15:52 | |||||
The question is: What does factory reset in service menu do !!!!???? Made myself a factory reset ( stupid ! ) in service menu (Samsung LE40A856). I did not made any other changes myself in service menu! Know i don't know what has changed. Only know that the number of hours that the tv had played is set to 0. The picture of the TV seems also the same as for the reset. Then I have made some values changed in service menu (and this time, however, written down! ) and made the factory reset again. And what proves to be, the values have not changed. This would mean that factory reset not reset to factory values? But what does it do than??? Someone who can say about this something sensible? Moreover I have a service guide in which is indicated at some options in service menu the dates/values. But i think this can not be the "right"values since each TV (also from same serial) has is own calibration. Or i'm i wrong? If I look for example to "calibration adjust" in service menu then the values/dates are compleet differently as here in the service guide. I alsso cannot change the values in "calibration adjust"? someone that can verify once?? Greeting, Trima |
rumper
#1058 erstellt: 07. Mai 2009, 17:39 | |||||
Where I can see that information in the menu??? |
Tommes80
#1059 erstellt: 07. Mai 2009, 19:49 | |||||
@Rumper Hi du kannst im Service Menü von den Samsung TV's sehen wieviele Stunden der Tv auf dem Buckel hat. Das ist das Menü für den "Techniker". Kommt man durch eine kleine Tastenkombination rein die ich allerdings gerade nicht im Kopf hab aber da sollte man wissen was man macht sonst stellt man so fragen wie der Trima hier :-). Mfg |
rumper
#1060 erstellt: 07. Mai 2009, 22:46 | |||||
@Tommes80 Wollt ja da auch nix verstellen. Weißt doch...nur gucken...nicht anfassen... |
tlm
#1061 erstellt: 08. Mai 2009, 01:43 | |||||
poffwa....wait(243) info menu mute poffwa [Beitrag von tlm am 08. Mai 2009, 04:41 bearbeitet] |
rumper
#1062 erstellt: 08. Mai 2009, 12:34 | |||||
Ähm...so richtig deuten kann ich das jetz nich... Wäre jemand so nett und übersetzt mir das??? MFG |
tlm
#1063 erstellt: 08. Mai 2009, 12:58 | |||||
an der fernbedienung: power off etwas warten info menu mute power on [Beitrag von tlm am 08. Mai 2009, 12:58 bearbeitet] |
Alibaba890
#1064 erstellt: 08. Mai 2009, 13:00 | |||||
LCD aus Info-Menü-Mute-Power on drücken auf der FB und warten bis der LCD an ist und das Servicemenü startet. Das ist das normale Servicemenü Erweiterte Einstellungen sind unter Advanced. Einfach auf Advanced und dann 4 mal die Null drücken. Aber sei da vorsichtig.Am besten immer runter im menü gehen mit der Fernbedienung dann Seitlich.Dann kommt man dann in das entsprechende untermenü. Verstell da bloss nicht etwas wovon du nicht weiss was es bewirkt. Im Servicemenü ist auch eine Reset Option dann werden die Werkseinstellungen wieder hergestellt und die LCD laufzeit auf Null Stunden zurückgesetzt. Oder LCD anmachen und 10-15 Sekunden Exit auf der FB drücken. Solltest da ganz vorsichtig mit umgehen. |
rcstorch
#1065 erstellt: 08. Mai 2009, 13:02 | |||||
Aber Vorsicht, im Service-Menü zum Navigieren nur die Tasten für hoch und runter verwenden, mit links und rechts verstellt man evtl. schon Parameter. |
Alibaba890
#1066 erstellt: 08. Mai 2009, 13:15 | |||||
Loool ich hoffe das nacher nicht so viele rumheulen weil nix mehr geht an ihrem LCD |
kenw_fan
#1067 erstellt: 08. Mai 2009, 14:38 | |||||
Hallo zusammen,ich habe le40A859S1MXTG, meine Frage, ob ich nach update den WIS09ABGN-G verwenden kann. Ich habe Stick gekauft, aaaaber die Kiste ist dunkel . TV ist noch nicht mal upgedatet. Danke |
Tommes80
#1068 erstellt: 08. Mai 2009, 15:05 | |||||
Also ich habs zwar nicht selber getestet aber laut Aussage von Samsung funktioniert der 09 Stick nur mit der neuen B-Serie. Von daher wird der nicht funktionieren. Und ein Update in der Hinsicht für den LCD gibt es auch noch nicht. Mfg |
boileer
#1069 erstellt: 08. Mai 2009, 17:56 | |||||
Hi, hab gestern meinen WLAN-Stick (WIS08) erhalten, hatte ich bei ebay für ca. 25 Euro in GB bestellt. Funktioniert einwandfrei - braucht man allerdings nicht wirklich. Mehr Spielerei... Grüße |
kenw_fan
#1070 erstellt: 08. Mai 2009, 17:57 | |||||
Danke Tommes80, warten wir ab , villeicht hat doch jemand....oder ha Samsung speicher probleme 640Kb ? |
Dogimann
#1071 erstellt: 08. Mai 2009, 18:06 | |||||
Jep.........und wenns Probs gibt wird sich SAMSUNG weigern,da das ganze AUF EIGENE GEFAHR gemacht wird -->>Garantie wird wohl auch hinfällig werden! ICH würds lassen |
Alibaba890
#1072 erstellt: 08. Mai 2009, 18:08 | |||||
WIS09 für neue B Serie WIS08 für A Serie Aber der WIS08 läuft auch an meinem B750 http://www.samsung.c...e=wirelessusbadaptor [Beitrag von Alibaba890 am 08. Mai 2009, 18:14 bearbeitet] |
rawtoxin
#1073 erstellt: 10. Mai 2009, 11:54 | |||||
hm hier scheine ich richtig zu sein. Möchte einen le52a859 möglichst flach an die Wand bringen. z.B. mit dieser hier. Unabhängig von der Empfehlung des Herstellers, wie habt ihr das Gerät befestigt? Und wird das Gerät sehr heiß? Wie groß sollte der Abstand sein? schönen sonnigen Sonntag allen Samsung Jüngern |
rcstorch
#1074 erstellt: 10. Mai 2009, 18:22 | |||||
Theoretisch kannst Du den ganz nah an die Wand bringen, ist aber nicht zu empfehlen, weil Du schon alleine mit den Steckern der Kabel Problem bekommst. Habe meinen mit einer herkömmlichen Wandhalterung angebracht. Mit der hätte ich zwischen Wand und Geräterückseite gerade mal 2 cm Luft gehabt. Durch Distanzstücke habe ich ihn jetzt 4 cm von der Wand und mir zusätzlich noch HDMI-Winkeladapter besorgt. Bei 4 cm hast Du dann auch noch genügend Luft zur Wärmeabführung. |
give
#1075 erstellt: 11. Mai 2009, 22:22 | |||||
huhu so nun melde ich mich auch mal. habe mir trotz vieler negativen aussagen bezüglich lüfter-lärm und brummen den le40a856 für 999,- gekauft. das bild ist wirklich sehr gut für einen lcd der ton eine katastrophe im vergleich zu meinem philips 37pfl9603 ist das bild zwar nicht prinzipiell besser aber den schwarzwert erreicht der philips net. dafür ist der ton des philips deutlich besser von der fernbedienung ganz zu schweigen. aber das soll ja kein vergleichs-post werden nachdem ich den tv angeschlossen habe stellte ich nach einiger zeit ein leichtes brummen im mittleren frequenzbereich fest und schrieb dies dem lüfter zu (lagerschaden oder so was). gerät eingepackt, umgetauscht und nochmal von vorne. gleiches problem sobald ein signal anliegt fängt dieser summ bzw brummton zusätzlich zum lüftergeräusch wieder an. der lüfter ist jedoch unten links verbaut und der summ-brummton kommt aus der mitte im oberen bereich, beim bildschirmschonder des dvd players ist das geräusch verschwunden das lüftergeräusch an sich wäre absolut im grünen bereich (säuselt leise vor sich hin) aber dieses brummen/summen ist ein ko punkt. kann es zudem sein das er filme über usb und lan nicht hochskalliert bzw auf vollbild hochzieht? habe zum testen einen filmchen mit niedriger auflösung laufen lassen und der wurde nur klein wiedergegeben und nicht im vollbild (mein philips macht das) nochwas habe bemerkt das er meine einstellungen nachdem er über nacht vom strom getrennt war nicht behielt. gibts da nen trick? einstellung auf film mit kantenglättung aus ect. müsste doch eigentlich gespeichert bleiben, oder? so das wars wenn das mit dem brummen/summen bei einem anderen satreceiver nicht verschwindet, verschwindet der samy wieder gute nacht und danke im voraus |
Dogimann
#1076 erstellt: 11. Mai 2009, 22:48 | |||||
Ich muss nochmals erwähnen das mein A856 nix von Brummen von sich gibt. Kann gut sein das es ein angeschlossenes Gerät ist oder ein Kabel (+dergleichen)....... Bei meinem Sharp hatte ich seit dem Anschluss des SONY HDDRecorders auch ein (leichtes) Brummen,beim Samsung jetzt isses weg Und jaaaaaaa,das Schwarz ist echtes Schwarz beim A856 |
Tommes80
#1077 erstellt: 11. Mai 2009, 23:28 | |||||
Ja bei mir ist auch kein brummen vorhanden höre absolut gar nichts. Schade das der Tv bei anderen so ein krach macht. Mfg |
RealMadrid@thebest
#1078 erstellt: 12. Mai 2009, 00:15 | |||||
Hallo, welchen Wert beim Hintergrundlicht muss man einstellen, wenn man die Testwerte der Zeitschrift Audiovision als Maßstab nimmt??? Sie ist automatisch im Film Modus auf 5 gestellt! Kann mir einer genau Erklären was man unter Clouding versteht bzw. wie kann man es erkennen. Mein LE40A859 ist jetzt 6 Tage alt. Gruss RealM |
rcstorch
#1079 erstellt: 12. Mai 2009, 08:25 | |||||
Das kommt ganz auf Deine Vorlieben an, ich z.B. habe den Wert auf 3 stehen und bin damit voll und ganz zufrieden. Es kommt auch mit darauf an, wie Du Helligkeit und Kontrast eingestellt hast. Da musst Du einfach mal probieren. Generell kann ich nur empfehlen, lieber das Hinterlicht geringer und dafür den Kontrast etwas höher, das sorgt für einen super Schwarzwert und hält zudem den Stromverbrauch gering. Clouding ist eine ungleichmäßige Helligkeitsverteilung des Panels. Erkennen kannst Du es an Hellen Flecken auf dem Panel, sogenannt Wölkchen. Die meisten LCDs haben mehr oder weniger Clouding, leider. Bei meinem Modell ist es zum Glück aber nur sehr gering, eigentlich gar nicht wahrnehmbar. |
RealMadrid@thebest
#1080 erstellt: 12. Mai 2009, 09:55 | |||||
Danke für die Info |
Tommes80
#1081 erstellt: 12. Mai 2009, 15:41 | |||||
So das Einbilden kann wieder losgehen. Firmware 1013.1 ist draussen. Hab gerade das Update gemacht aber naja Bild ist genial wie eh und je wenn einer was feststellt bitte melden :-). Mal schauen was uns wieder so alles auffällt ;-). Mfg |
rcstorch
#1082 erstellt: 12. Mai 2009, 15:45 | |||||
Ahh, ok, dann werde ich haute Abend mal gleich updaten und meine Voodoo-Brille aufziehen. Wir finden bestimmt irgend etwas... |
Dogimann
#1083 erstellt: 12. Mai 2009, 16:25 | |||||
Gute sache,bin nämlich noch ned dazu gekommen von 1010 auf 1012 zu Upen,so kann ich gleich auf die 1013 gehn...... Von 1010 zu 1012 solls ja sichtbare Unterschiede geben oder? Mal ne Frage noch zum FW-Update; Muss man die Sender auch NEU suchen und wieder Sortieren oder einfach nur die div. Einstellungen? Thhx |
give
#1084 erstellt: 12. Mai 2009, 16:49 | |||||
Sender blieben bis dato, zumindest bei mir Werde das Update heute auch mal starten. Wenn das brummen bleibt dann wirds wohl ein Sammy b750 oder Philips Essence |
rcstorch
#1085 erstellt: 12. Mai 2009, 17:04 | |||||
Auf das Brummen wird das Update wohl keinen Einfluss haben, diese Hoffnung hatte ich schon zweimal, denn seit ich ihn habe gab es schon zwei Updates, dieses wäre dann das dritte. Die neue B-Serie - wie hier mittlerweile auch schon zu lesen ist - ist wohl leider auch von dem Brummen betroffen, so dass Du auch mit diesem Modell Pech haben kannst. [Beitrag von rcstorch am 12. Mai 2009, 17:04 bearbeitet] |
give
#1086 erstellt: 12. Mai 2009, 17:07 | |||||
Brummt denn Deiner auch Über den B750 hab ich darüber bisher nix gelesen. Hoffentlich hat der nix |
Alibaba890
#1087 erstellt: 12. Mai 2009, 17:15 | |||||
Hat noch jemand das erste update?? Seit 1012.2 und dem neuesten von heute ist bei mir im Menü die abschaltfunktion für die lampe unten beim Fuß nicht mehr da. Hab gedacht mit dem neuen ist die Funktion wieder da.Finde auch im Servicemenü nix mehr dazu. Würde dann die erste Firmware nochmal aufspielen wollen.Hat die noch einer? |
Alibaba890
#1088 erstellt: 12. Mai 2009, 17:16 | |||||
Ich hab den B750 seit 3 Tagen.Kein Brummen oder sonstige Geräusche absolut nichts zu hören aus kürzester Distanz. |
give
#1089 erstellt: 12. Mai 2009, 17:28 | |||||
Gott sei Dank Mache das Update gleich drauf. Wenns weiter brummt fliegt er Bis zum W-ende müsste dann der B750 hier sein. @alibaba Wenn Du die Datei des ersten Updates dann noch brauchst sag Bescheid |
Alibaba890
#1090 erstellt: 12. Mai 2009, 17:36 | |||||
Nein hab sie grade noch auf Platte gefunden. trotzdem Danke.Werd mal sehen ob in der 1010 firmware die Funktion für die Lampe wieder drinne ist. |
give
#1091 erstellt: 12. Mai 2009, 18:18 | |||||
@alibaba da du den b750 hast kannst du mir bestimmt eine frage beantworten wie ist das denn mit dem mediaserver des sammy? werden filme und bilder nur in 4:3 dargestellt wie so of beschrieben und ist die ordnerstruktur wirklich so schei.... übers DNLA ? Welchen server nutz du? dankeeeee |
rcstorch
#1092 erstellt: 12. Mai 2009, 19:01 | |||||
Ja, leider brummt meiner, versuche mich halt daran zu gewöhnen, fällt aber schwer. |
Dogimann
#1093 erstellt: 12. Mai 2009, 19:08 | |||||
In 1010 ist sie drinne........hab die 1010 immernoch drauf. Ist doch nice das Lämpchen,ausser nat. im Standby braucht das kein Mensch und es ist schade für den Strom. Ansonsten,wie siehts aus mit der 1013,sonstige Unstimmigekeiten/Pros?! Kann ja ned sein das die die Funktion fürs Lämpchen "vergessen" haben oder? |
give
#1094 erstellt: 12. Mai 2009, 19:14 | |||||
OK-Update drauf. Gerät brummt jetzt ist schluss das gerät kommt wech B750 (wahrscheinlich) kommt PS: man man -das die son scheiss bauen bei einem sonst so guten TV ist nicht zu verstehen |
Tommes80
#1095 erstellt: 12. Mai 2009, 19:24 | |||||
War die Lampenfunktion bei irgendjemanden mal weg? Oder warum sagt man hier bei 1010 ist die Funktion drin? Ich hab den TV mit der Firmware 1010 bekommen und jedes Update gemacht, bis zu 1013 jetzt und die Funktion für die LED vorne war immer da. Mfg |
rcstorch
#1096 erstellt: 12. Mai 2009, 20:36 | |||||
Bei mir war sie bis jetzt immer da, hatte anfangs auch die 1010 und jetzt die 1013 und die Funktion ist immer noch vorhanden. Kann bis jetzt allerdings keine Unterschiede ausmachen. Nach dem Update war bei mir auch alles so wie vorher, alle Einstellungen usw. |
Dogimann
#1097 erstellt: 12. Mai 2009, 20:40 | |||||
Er sagt;
Ich kanns ned beurteilen..... |
Alibaba890
#1098 erstellt: 12. Mai 2009, 20:53 | |||||
Also ich hab alle Firmware Versionen heute ausprobiert. Die Einstellung für die Lampe ist weg.Nach dem Update auf die neueste war sie weg.Hab dann mal im Service menü und unter Advanced nachgeschaut aber ist nix zu sehen. |
bollywoodqueen
#1099 erstellt: 12. Mai 2009, 20:53 | |||||
Das kommt davon, wenn man seine Laienhände ins SM bewegt.. Schalt im SM den Punkt "Dimm Type" auf EXT!
Einbildung ist echt für einige eine Bildung.. Wer Unterschiede nach der Installation sieht, kommt aus Holland und hatte vorher Probleme mit dem Videotext.. Das zum Thema TV Update! |
Dogimann
#1100 erstellt: 12. Mai 2009, 21:00 | |||||
Dann bin ich doch froh haben wir Dich Und wenn Du noch mehr (Insider-)Infos hast Betreffs FW+Updates darfst die gerne auch noch Auspacken.......da wir hier eh alles Ungebildete sind nehmen wir das auf wie trockene Schwämme. Kannst auch gerne verlinken dann können wir uns selber Informieren und Du musst Dich ned weiter über die Bildung anderer aufregen..... [Beitrag von Dogimann am 12. Mai 2009, 21:03 bearbeitet] |
Alibaba890
#1101 erstellt: 12. Mai 2009, 21:03 | |||||
"Das kommt davon, wenn man seine Laienhände ins SM bewegt.. Schalt im SM den Punkt "Dimm Type" auf EXT!" Völlig falsch.Stand auf EXT.Da gibt es ein anderes Untermenü und das ist weg. Komm mal von deinem hohen Ross runter und unterstell mir nicht sowas.Habe auch nichts verstellt im SM.Nach den Update war die Funktion weg.Letzte Woche hatte schonmal jemand dasselbe Problem da war das Menü für die Lampe auch weg.Weiss aber nicht mehr bei wem das war. Das man im Servicemenü nichts verstellen soll wenn man nicht weiß was man da verstellt weiss ich selber.Da brauchste nicht mit so einem dummen Spruch kommen. Du bist wohl als Kind schon allwissend geboren worden.Solche Leute wie dich hab ich richtig gerne. [Beitrag von Alibaba890 am 12. Mai 2009, 21:14 bearbeitet] |
Samsung le52 a856/859 mit Topfield Kablereceiver welches Bildformat samsunger99 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
Samsung 659 oder 859 ichbinderpicknicker am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 5 Beiträge |
bildeinstellungen samsung 859 froggy77 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 4 Beiträge |
Samsung A856 / A859 welche Hintergrundbeleuchtung-Technik ? mojo26 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 3 Beiträge |
Samsung LE40A856S vs. LE40A859S -LCD-Serie Ayatolla2 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 9 Beiträge |
Samsung A 859 für 1500 Euro? boileer am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 12 Beiträge |
Slimline Wandhalterung UE46C6800 Lurchi83 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 3 Beiträge |
Neue Samsung Serie mit 200hz griswold111 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 6 Beiträge |
SlimLine oder LED? Mibra1 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 7 Beiträge |
Kaufentscheidung LE46 A856 od. LE46 B650 Zab007 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.017
