Samsung LCD LE 52-M86 flackert mit PS3 1080p
Electronic789
#1 erstellt: 07. Jul 2008, 19:35
Hallo zusammen
Leider kann mir weder Sony noch Samsung weiterhelfen... Wenn ich bei meiner PS3 die Bildeinstellung auf "Automatisch" stelle, erkennt er zwar die 1080p Unterstützung, flackert jedoch extrem, das kann sogar bis zum kompletten Bildausfall gehen.. Nach einigen Sekunden ist das Bild wieder da und dann mit flackern wieder weg.
Es kommt mir vor wie wenn man am PC eine falsche MHz Einstellung bei der Grafik-Auflösung auswählt. Die PS3 habe ich über HDMI angeschlossen und auch schon beide HDMI Ports auf der Rückseite ausprobiert. Das HDMI Kabel ist von Snakebyte und sollte auch den neusten HDMI Standard unterstützen. Ein anderes Kabel habe ich auch schon ausprobiert, jedoch ebenfalls ohne Erfolg. Auf 1080i läuft jedoch alles tip top.
Meine Xbox 360 läuft einwandfrei mit 1080p via Komponenten-Anschluss.
Den Samsung LCD habe ich bereits nach 6 Monaten zum ersten Mal in den Service geschickt, um einige "kleine" Bugs korrigieren zu lassen. Mir wurde gesagt, dass der LCD nun ein neues Motherboard und die neuste Firmware besitzt. Nehme an, dass die HDMI Ports auch auf dem neusten Stand sein sollten.
Kennt jemand dieses Problem? In einigen Foren habe ich bereits über die gleichen oder ähnliche Probleme gelesen, nur leider posten die User wohl nicht mehr, wenn Ihr Problem gelöst wurde...
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Ich bedanke mich im Voraus!
michael67
#2 erstellt: 08. Jul 2008, 12:50
Vielleicht liegt es am Farbraum, hier koennte man testweise mal RGB und YUV einstellen und schauen was passiert. Die neueste Firmware sollte dann auch drauf sein.
Flackert es denn erst, wenn eine Blu-Ray eingelegt wird, sprich hat der Samsung probleme mit 1080p/24 oder 1080p/50 bzw. 60 ?
huettiman
#3 erstellt: 08. Jul 2008, 13:27
probiers doch mal im Samsung-Forum, da wurde auch schon viel über flackernde und flimmernde M86, bei 1080p, berichtet
Electronic789
#4 erstellt: 08. Jul 2008, 14:12
Ich danke Euch für Eure Antworten!
@ michael67: Das Display flackert schon im PS3 Menü. Manchmal sofort, manchmal erst nach Minuten, dann geht es aber nicht mehr weg, ohne, dass ich wieder auf 1080i umschalte...falls ich das Menü dann noch finde Das mit dem Farbraum umstellen werde ich heute Abend gerne versuchen.
@ huettiman: Ja, an das Samsung Forum habe ich auch schon gedacht, mache ich gleich
rhythmuskaputt
#5 erstellt: 08. Jul 2008, 14:21
Ich verschiebe den Thread gleich mal ins Samsung-Forum.
Edit: Bittesehr.
[Beitrag von rhythmuskaputt am 08. Jul 2008, 14:21 bearbeitet]
Electronic789
#6 erstellt: 08. Jul 2008, 16:19
super, vielen Dank fürs Verschieben!
Electronic789
#7 erstellt: 08. Jul 2008, 22:28
So, habe RGB und YUV gesucht aber diese Einstellungsmöglichkeit nicht gefunden.
Habe jedoch versucht das HDMI Kabel von HDMI Anschluss 1 auf zwei zu wechseln, während dem die PS3 gelaufen ist und siehe da, alles läuft einwandfrei auf 1080p. Im Samsung Menu kann ich auf einmal Kino-Plus ein- und ausschalten was vorher nur grau markiert war einige andere Funktionen waren vorher auch nicht anwählbar. Danach PS3 ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, und schon ist wieder alles beim alten... Kino-Plus usw. kann gar nicht mehr ein oder ausgeschaltet werden.. Bild ist wieder auf Standard und man kann nicht mehr z.B. auf Dynamisch oder so umschalten... Was macht der LCD??
Bekommt der LCD ein falsches Signal von der PS3 oder umgekehrt?
Eigentlich würde es ja funktionieren aber immer nur mit dem "Umsteck-Trick" am HDMI Port...so umgeht man anscheinend eine "Prüfung" oder so...
Samsung le 37 m86 mit Ps3 kompatibel?
dieken_frost am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  2 Beiträge
LE 52 M86/7 oder LE 46 M86/7
becksgold am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  6 Beiträge
52 M86 oder 40F86?
moe1 am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  122 Beiträge
Bildmaße des LE 52 M86/M87
kron am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  20 Beiträge
Samsung LE - 32A656 flackert, tonausfälle HILFE
samkooo am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  11 Beiträge
LE 52 M86 => Im Service Menü steht nun "Failure"
NSanguise am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  3 Beiträge
Samsung LE C579 Bildschirm flackert
meenzerbub84 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  2 Beiträge
Shop modus bei Samsung LE 52 M86 deaktivieren?
alex1907 am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  4 Beiträge
LE-32 M86 BDX
$tifler'sMum am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  3 Beiträge
Samsung LE 46 M86 BD
smarty76de am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.604
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
