Grafik des Samsung LE 40A616A3FXXU enttäuscht mich
turjaci
#1 erstellt: 30. Jul 2008, 13:20
hallo an alle,
ich bin gerade sehr enttäuscht über meinen heute neu bekommenen samsung lcd. ich hatte ihn mir zuerst beim mediamarkt angeschaut und war von der grafik überwältigt, dabei lief das normale fernsehprogramm und somit konnte (dachte) ich mir einen guten eindruck verschaffen. nun steckt der lcd an meiner digitalen premiere box samsung DCB-1560G und ich kann das bild nicht fassen. selbst mein alter röhrerfernseher hat nen besseres bild geliefert. trotz rumschrauben an den einstellungen wird das bild nicht besser. es ist unscharf, ohne leben usw.
liegt es an der box, oder warum ist das bild so grottenschlecht für nen lcd???
lg
firaX
#2 erstellt: 31. Jul 2008, 15:14
lol...
Es ist meistens so, dass der alte Roehrenfernseher ein besseres SD Bild liefert! Das haettest du nach 5 min rumlesen/wikipedia wohl rausfinden koennen.
Trotzdem sollte das beim A6 recht gut funktionieren:
1. Via RGB angeschlossen? RGB SCART Kabel (am besten nicht das schlechteste/duennste nehmen) in UNTERE SCART BUCHSE stecken! Die obere kann kein RGB.
2. Box auf RGB stellen in video ausgabe! Sollte leicht zu finden sein.
3. Am TV Rumstellen / Einstellungen optimieren.
Damit sollte das Digital Kabel bild schon ok werden.
turjaci
#3 erstellt: 31. Jul 2008, 21:15
also nicht das normale scart kabel verwenden, welches bei der box dabei war. welchen vorteil bietet so ein kabel gegenüber dem normalen scart kabel, wenn ich fragen darf??? bin beim googeln auf nichts gestoßen. sollte es auch doppelt geschirmt sein????
[Beitrag von turjaci am 31. Jul 2008, 21:22 bearbeitet]
Permablack
#4 erstellt: 31. Jul 2008, 21:52
Der Unterschiede zwischen miserablen (dünnen) und höherwertigen (meist dickeren) Kabeln lassen sich recht schnell aufzählen:
1.) nicht vollbelegt. Es werden doch tatsächlich immer noch SCART-Kabel verkauft, bei denen nicht alle technisch möglichen Leitungen vorhanden sind. Solche Kabel könnte man durch die drei bekannten Cinch-Kabel gelb, weiß, rot ersetzen und erhielte das selbe Bild.
2.) Die Schirmung der einzelnen Adern ist nicht ausreichend. So sprechen die Daten von der einen in die andere Leitung über. Oder man lässt die Einzelschirmung ganz und gar weg.
3.) Sollte ein Kabel gerade für die HF-Übertragung (Hochfrequenz, die Bildsignale) eine bestimmte Wellenimpedanz (oft auch als Wellenwiderstand bezeichnet) aufweisen. Wenn die nicht stimmt, kommt es zu Reflexionen an den Übergängen/ Kontakten. Diese verschlechtern die Qualität des Signals, wodurch es zu einem schlechteren Bild kommen kann.
Hinzu kommt noch mögliches minderwertige Materialqualität und Passungenauigkeit bei den Pins.
Der Hinweis, dass dicke Kabel besser sind, ist natürlich etwas vereinfacht. Es könnte auch einfach nur die Außenisolierung etwas dicker sein... Worauf Du allerdings selbst achten kannst: auf der Verpackung sollte "vollbelegt" oder etwas ähnliches stehen. Und es sollte nicht das billigste Kabel aus der Grabbelkiste sein. Vielleicht findest Du sogar einen Händler mit "Testmöglichkeit" (Rückgabe bei nicht Gefallen) und kannst auch mal ein teures Markenprodukt mitnehmen.
LE-40F86BD
#5 erstellt: 01. Aug 2008, 05:11
turjaci schrieb:
... welchen vorteil bietet so ein kabel gegenüber dem normalen scart kabel, wenn ich fragen darf???
Laß bitte wieder von Dir hören, ob mit einem "besseren", teureren SCART-Kabel die Probleme beseitigt werden konnten
turjaci
#6 erstellt: 02. Aug 2008, 14:52
meinst du das eher ironisch??? wenn ja warum.
welche kabel würdet ihr mir jetzt empfehlen (hersteller, evtl modell?)???
firaX
#7 erstellt: 02. Aug 2008, 16:22
Ich hab bei meinem Receiver tatsaechlich nen unterschied zwischen dem mitgelieferten kabel und einem sagen wir 14EUR Kabel feststellen koennen! Es ist definitiv so, dass es kabel gibt die wie oben gesagt NICHT das perfekte bild liefern. Das meine mitgelieferte war uebrigends auch nicht voll belegt (ein pin fehlte) und extremst duenn, resultat, menues des receivers waren unscharf und es gab teilweise linien die durchs bild gezogen waren, alles mit nem gescheiten kabel weg. Man muss kein 100EUR Oehlbach mist kaufen, aber ein bisschen was gescheites kann man schon nehmen um solchen dingen aus dem weg zu gehen. Ich hab beim MM so ein Hama kabel gekauft, einzeln geschirmte adern, und der andere schnick schnack wie vergoldet usw, das ist eh immer mit dabei heutzutage. 14EUR. Gibts online sicher noch billiger. quantenspruenge darf man aber in keiner weise erwarten - es hilft eher gegen ausgewaschene farben und BILDSTOERUNGEN, wie wellen, linien, streifen im bild, es wird nicht unbedingt das bild allgemein schaerfer machen.
[Beitrag von firaX am 02. Aug 2008, 16:23 bearbeitet]
LE-40F86BD
#8 erstellt: 02. Aug 2008, 17:13
Ich meine das ganz und gar nicht ironisch
Meiner Meinung nach bringen teurere Kabel eben nicht generell eine sichtliche Verbesserung der Bildqualität, sonderen eher nur eine Belastung des Geldbeutels
Was firaX gepostet hat ist ganz und gar auch meine Meinung
[Beitrag von LE-40F86BD am 02. Aug 2008, 17:15 bearbeitet]
Permablack
#9 erstellt: 02. Aug 2008, 17:41
Ich hoffe, ich wurde nicht falsch verstanden. Meine Empfehlung lautete nicht, ein 100-€-Kabel zu kaufen, bei denen sich die Vorteile im esoterischen Bereich abspielen. Mehr als 15€ würde ich selbst nicht ausgeben. Doch wenn man es zurück geben darf, kann man sich den Spaß machen, mal ein 100-€-Kabel zu testen...
LE-40F86BD
#10 erstellt: 02. Aug 2008, 17:48
Nein, nein, das bezieht sich nicht auf deinen Post
Was Du geschrieben hast finde ich vollkommen Klasse !
Die Frage ist halt immer nur:
wie wirkt sich ein "besseres" Kabelin der Praxis wirklich im Einzelfall aus
turjaci
#11 erstellt: 02. Aug 2008, 22:10
danke für die tipss. könnten ihr mir abschließend noch sagen welche kabel ich holen soll, evtl marke und auf was ich genau achten muss bei beschreibung?? geschirmt und vergoldet hab ich ja schon mitgekriegt.
LE-40F86BD
#12 erstellt: 03. Aug 2008, 07:21
Nimm ein Kabel so um die 15.-- EUR, das passt dann schon
Silbermond
#13 erstellt: 03. Aug 2008, 07:51
also ich habe den 616 und ich bin total zufrieden. Ich hate vorher den F86 auch ein toles Gerät, nur die sache mit den Streifen haben die nicht in den Griff bekommen und somit habe ich den Getauscht gegen den 616 und ich muss sagen super Gerät.
turjaci
#14 erstellt: 03. Aug 2008, 09:30
ein kumpel war heute da und jetzt lacht nicht. ich habe die ganze zeit analog geschaut. ich hab nicht gewußt, dass ich über den AV die digitalen kanäle empfange. ich dachte bei der normalen tastenbelegung 1-9 etc. seien die programme ebenfalls in digitaler qualität.
nun hab ich aber nen neues problem. das bild, vorallem wenns schnell geht, wie z.b schnelle kopfbewegungen, fussballspiele bei premiere sport wirken irgendwie statisch und wie in zeitlupe. also wenn eins spieler nen ball schießt wirkt der schuß wie ein strich, anstatt die laufbahn des balles glasklar zu sehen. ich weiß nicht, ob das solis sind. schnelle menschenbewegungen wirken robotermäßig anstatt geschmeidig.
LE-40F86BD
#15 erstellt: 03. Aug 2008, 09:58
turjaci schrieb:
... nun steckt der lcd an meiner digitalen premiere box samsung DCB-1560G
turjaci schrieb:
.... ich habe die ganze zeit analog geschaut. ich hab nicht gewußt, dass ich über den AV die digitalen kanäle empfange. ich dachte bei der normalen tastenbelegung 1-9 etc. seien die programme ebenfalls in digitaler qualität.
turjaci
#16 erstellt: 03. Aug 2008, 10:14
ich dachte, dass es sich um digitales fernsehen auch dann handelt, wenn ich die programme nicht über AV schalte. Anfängerfehler...
Permablack
#17 erstellt: 03. Aug 2008, 11:59
turjaci schrieb:
ein kumpel war heute da und jetzt lacht nicht. [...] ich hab nicht gewußt, dass ich über den AV die digitalen kanäle empfange.
[Sarkasmus] Nicht schlecht [/Sarkasmus]
Was sind "Solis"? Aber diese Verzögerungen sind normal für LCD-TVs. Lediglich die 650er Modelle mit Motion Plus 100Hz können dieses Ruckeln minimieren.
Nochmal zum SCART-Kabel: eine wirkliche Markenempfehlung zu geben ist sehr schwer. Gute Kabel in der angegebenen Preisklasse gibt es von vielen Anbietern, deren Namen eigentlich nur Leuten vom Fach geläufig sind. Aber als Beispiele sind AIV, ACV, Dietz oder Hama zu nennen.
[Beitrag von Permablack am 03. Aug 2008, 12:00 bearbeitet]
LE-40F86BD
#18 erstellt: 03. Aug 2008, 12:11
Permablack schrieb:
...diese Verzögerungen sind normal für LCD-TVs. Lediglich die 650er Modelle mit Motion Plus 100Hz können dieses Ruckeln minimieren.
LOL, mein F86 kann das auch minimieren
[Beitrag von LE-40F86BD am 03. Aug 2008, 12:19 bearbeitet]
turjaci
#19 erstellt: 03. Aug 2008, 14:22
wie kann ich das bei meinem minimieren???
LE-40F86BD
#20 erstellt: 03. Aug 2008, 14:26
Keine Ahnung ich habe leider keinen A616
firaX
#21 erstellt: 03. Aug 2008, 18:21
LE-40F86BD schrieb:
LOL, mein F86 kann das auch minimieren ;)
Ja nur mit welcher Qualitaet
Naja Motion plus auf Gering stellen sollte helfen, aber das "roboter, unnatuerlich usw" hoert sich eher danach an, als ob man es besser ausschaltet, auch beim A6 ist es teilweise komisch, ueberfluessig und sieht aus wie ein heimvideo.
LE-40F86BD
#22 erstellt: 03. Aug 2008, 18:46
Mit einwandfreier bei mir
turjaci
#23 erstellt: 03. Aug 2008, 19:45
wenn ich motion plus ausschalte, hab ich dann nicht allgmein ne schlechtere bilddarstellung bei anderen programmen.
turjaci
#24 erstellt: 04. Aug 2008, 17:32
http://www.kabellage...-Scart-Kabel-1-Meter
wie ist das kabel.
kann ich davon eins nehmen für meinen hd receiver und eins für meinen blue ray player, um die quailtät nochmals zu erhöhen.
LE-40F86BD
#25 erstellt: 04. Aug 2008, 17:38
turjaci schrieb:
...um die quailtät nochmals zu erhöhen.
Probiers doch einfach mal aus
Samsung LE-40N71B - PS3 Grafik Problem oder HDTV?
traden am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  3 Beiträge
Enttäuscht vom Samsung UE22C4010
Ralfii am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  7 Beiträge
Samsung LE-40A856 vs. Samsung LE-40A756
chiefcommander am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  10 Beiträge
Samsung LE-46F86BD oder Samsung LE-46A656?
Quake77 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  2 Beiträge
Samsung LE-52A656A oder Samsung LE-52F96BD
Oldu am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  8 Beiträge
Unterschied Samsung LE 40M61B / LE 40R72B
h3x0g3n am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  11 Beiträge
Kaufentscheidung LE-32M87BD oder LE-32R82B
Big_Daddy84 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  2 Beiträge
Samsung LE-46A686 oder Samsung LE-52A656
mengli_ am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  4 Beiträge
AUGENKREBS MIT SAMSUNG LE-32R8
DanVanDyk am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  12 Beiträge
Samsung LE-40A656
lattentreffer am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.982
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
