Samsung 32 M71 oder 32 N71
tischgott
#1 erstellt: 21. Aug 2006, 17:07
will mir entweder den Samsung M71 oder den N71 in 32 Zoll zulegen. Welcher der beiden bietet eurer Meinung nach das bessere Bild ? Normalerweise ja der M71, da er ja die gleichen Technologien/mehr Technologien besitzt wie der N71 oder nicht ? Oder lohnt sich bei 32-Zoll schon ein LCD-TV mit Full-HD ?
master42
#2 erstellt: 21. Aug 2006, 20:01
tischgott schrieb:
Ich stehe vor der identischen Entscheidung. Da heute Samsung.de die diese Modelle aufgenommen worden, habe ich die technischen Daten von M71 und N71 (32") ausgedruckt und nebeneinandergelegt. Ich entdecke nur 4 Unterschiede:
1.) der Farbraum beim N71 ist besser (138% vs. 127% der PAL-Norm)
2.) M71 hat 100Hz Technik (Smooth Motion) (...wie ich gehört habe ist Smooth Motion nur bei Filmen einsetzbar und regelt nur horizontale Bewegungen vernünftig)
3.) M71 hat einen ovalen Fuss und der N71 einen eckigen (egal, denn der Fuss wird bei mir eh abmontiert. Ich lasse mir vom Schlosser einen Edelstahl-Ständer bauen an dem auch die Highend-Center-Box montiert wird.... like B&O )
4.) beim N71 lässt sich die blaue Leuchte ausschalten (dies ist gut, denn ich habe von einem M61-Besitzer mir sagen lassen, dass diese Leuchte mit der Zeit tierisch nervt...)
Jetzt ist nur noch der Markpreis wichtig. Habe bis jetzt nur bei Quelle.de den 32N71 gesehen für 1799,-
so wie ich verstanden habe wird FullHD erst ab 40" angeboten. Bei 32" können wir bestimmt noch 1 Jahr warten... und das will ich nicht!
celle
#3 erstellt: 22. Aug 2006, 00:19
Sobald der TV eingeschaltet ist, ist die Leuchte eh aus (eigentlich Schade)! Also kein Argument
Gilt für alle Samsung-LCD´s
Da der N71 wohl 1080p unterstützt, würde ich den auch nehmen!
Ansonsten sind sie wohl beide nahezu identisch.
Gruß, Marcel!
DaKewL
#4 erstellt: 22. Aug 2006, 09:24
Entweder ist das Datenblatt auf der Samsung-HP nicht richtig oder ihr liegt daneben, denn der N71 ist dort mit 1366x768 angegeben.
celino
#5 erstellt: 22. Aug 2006, 11:59
Das schließt ja eine Verarbeitung von 1080p-Signalen nicht aus. Wobei die Betonung hier auf dem p liegt. Der N71 ist eben eins der wenigen bisher verfügbaren Geräte die 1080p entgegen nehmen können und somit den internen (meist unzulänglichen ) Deinterlacer übergehen. Die meisten HD-Ready-Geräte können nur 1080i verarbeiten.
Das sie dann von 1920x1080 auf 1366x768 downscalen müssen hat damit erstmal nichts zu tun
tischgott
#6 erstellt: 22. Aug 2006, 16:50
dann werde ich wohl den N71 bestellen. Habe bis jetzt immer gedacht, dass der M71 das Topmodell wäre. Ist der N71 schon verfügbar ?
TheNetHusky
#7 erstellt: 23. Aug 2006, 08:26
@celino: welche zuspieler liefern denn ein 1080p-signal? und was soll dies in verbindung mit einem 1366x768-panel bringen?
gruß, thenethusky
[Beitrag von TheNetHusky am 23. Aug 2006, 08:26 bearbeitet]
celino
#8 erstellt: 24. Aug 2006, 17:37
gruß, thenethusky
BlueRay wird es machen, HD-DVD jetzt wohl auch und bei den neueren DVD Playern (siehe Denon ab 1930er aufwärts) geht der Trend auch dahin das Material intern schon auf 1080p aufzublasen.
Zum Sinn: das Poblem der HD-Ready-LCD-Panels besteht ja darin, dass sie eigentlich keine der Norm-Auflösungen treffen. Bei 720p müssen sie hochskalieren (768 Zeilen). D.h. theoretisch sollte ein heruntergerechnetes 1080p Bild besser aussehen als eine 720p Zuspielung.
Ob sich das in der Praxis auch bemerkbar macht weiss ich noch nicht.
tischgott
#9 erstellt: 25. Aug 2006, 11:51
Also würdet ihr mir jetzt alle den N71 anstatt des M71 empfehlen ? Ist der M71 in 32-Zoll baugleich mit dem 40-Zoller, oder haben die da die Fehler ausgemerzt ? Kann man die beiden schon bestellen (M71 und N71)?
celino
#10 erstellt: 25. Aug 2006, 16:13
Also wenn nur die Wahl zwischen M71 und N71 bestünde würde ich wohl zum N-Modell greifen, da es anscheinend bis auf das (unausgereifte) Smooth-Motion identisch, dafür aber um einige 100er preiswerter ist.
Allerdings bewegt sich das noch alles im Bereich der Spekulation, da wohl noch niemand in Deutschland einen N71 gesehen hat.
Ich für meinen Teil warte jetzt noch die 7 Tage bis zur IFA ab und dann schauen wir mal was die Hersteller so aus dem Hut gezaubert haben.
Und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los !
master42
#11 erstellt: 29. Aug 2006, 06:55
hier ist der erste Händler bei idealo.de, der beide Geräte gelistet hat. Die Preise sind allerdings ziemlich merkwürdig - bei der N7-Serie versucht es der Händler mit dem Listenpreis...
Ich denke, dass sich das in 1-2 Wochen geregelt hat, wenn ein paar mehr Händler diese Geräte anbieten.
http://www.hai-end.com/samsung-le32m71b-p-1068.html
http://www.hai-end.com/samsung-le32n71b-p-1069.html
[Beitrag von master42 am 29. Aug 2006, 06:59 bearbeitet]
OLLE85
#12 erstellt: 15. Sep 2006, 00:34
Nur die f serie hat full-hd oder liegen wir da falsch denke nich.
RaceWizard83
#13 erstellt: 15. Sep 2006, 15:59
Also so wie ich das seh, hat nur die F-Serie hat ein Full-HD (1080p)Display aber der N kann die 1080p Daten verarbeiten und auf seinem 720p Display ausgeben. Der M dagegen kann mit 1080p Daten nichts anfangen.
Gruß Martin
f.aker
#14 erstellt: 15. Sep 2006, 22:30
hallo erstmal...
nachdem ich hier schon seit ewigkeiten am mitlesen bin habe ich mich jetzt trotz chronischer schreibfaulheit mal registriert.
habe gestern in einem anfall von "jetzt oder nie" den 32n71b bei neckermann geordert. heute nachmittag ist er dann gekommen. mittlerweile ist die lieferzeit wieder auf vier bis fünf wochen gestiegen, d.h. die gelieferten exemplare sind dann wohl gleich abververkauft worden.
erster schneller eindruck ist sehr gut, habe bis jetzt angeschlossen:
kabel analog, gutes bis sehr gutes bild, je nach sender schwankend - dass er aber in dieser disziplin mit meiner alten panosonic-röhre nicht mithalten kann war mir aber schon vor dem kauf klar...
pc über vga...absolut spitze, war auch ein sehr entscheidendes kaufkriterium für mich, da ich sehr viele movies musicmovies auf hdd habe.
pixelfehlertest negativ
am wochenende folgen dann weitere tests mit dvd über hdmi usw.
sollten fragen sein...lasst hören
RaceWizard83
#15 erstellt: 16. Sep 2006, 11:48
also mich würde interessieren, ob am N71 die Xbox 360 über den VGA-Anschluss problemlos funktioniert. Oder ob das selbe Problem am VGA Eingang besteht wie beim M71.
Gruß Martin
Majestic_12
#16 erstellt: 17. Sep 2006, 08:31
Bilder bitte!
holly2730
#17 erstellt: 17. Sep 2006, 09:10
RaceWizard83 schrieb:
Gruß Martin
Schau mal
http://www.hifi-foru...666&postID=last#last
Red Ring Rico hat die xbox360 ohne Probleme an den VGA Port angeschlossen
Samsung LE 32 N71 oder Philips 32PF9531
Stilo_alex am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  4 Beiträge
Welches Modell? 32 R32 B oder 32 M71 B
jonnybegood99 am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  4 Beiträge
welches Gerät LE-32 N71 B oder LE-32 M71B ?
Schnuppel am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  11 Beiträge
Samsung LCD LE 32 N71 spinnt plötzlich
imola am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  4 Beiträge
umschalt probleme beim Le 32 N71
poloface am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  3 Beiträge
Unterschied Samsung M71 und M71B
rumo73 am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  2 Beiträge
LE 32 N71 Problem mit Bildmodus
imola am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  3 Beiträge
Samsung 32 R 32
cyberds19 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  2 Beiträge
Samsung 32'' S81B oder 32'' R81B
gauda am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  10 Beiträge
Samsung UE 32 B6000 oder 32 B650
McHaui am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.515
